===> Raptor E700 <===
rudy73000
Pipelette
Re: ===> Raptor E700 <===
Message par rudy73000 » 22 mai 2017, 07:29
salut à tous :)... voila je dois avoir toutes les pieces en double pour le meeting sauf un support de batterie supplémentaire au cas ou je pète le mien. au cas ou ca m'arrive quelqu'un en aurait il un d'avance ? je n'en trouve dans uncun shop en livraison rapide.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
Joce
Message par Joce » 22 mai 2017, 07:58
Salut Rudy, j'en apporte un mais je ne viens que le jeudi et encore pas 100 % sûr. Ce serais mieux d'avoir une seconde source ; )
130X, 180CFX uBrain, Oxy3 Neuron, X3 Spirit, MiniP Spirit,
Logo 500 Spirit, Raptor E700 Spirit pro, Pilatus
Taranis, Next, 308 Duo
Fléau
Message par Fléau » 22 mai 2017, 08:05
Salut Rudy,
j'en ai un. je serai là jeudi et vendredi. ;)
Agama A215 e
COMPASS ATOM 500 +YGE
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
rudy73000
Pipelette
Message par rudy73000 » 22 mai 2017, 08:24
merci à vous... j'en ai un mais c'est au cas ou...
je serai la jeudi et vendredi aussi, faut faire un trio ;)
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
Joce
Message par Joce » 22 mai 2017, 08:55
Bonne idée ! J'espère juste que le mien volera sans soucis. Il n'a pas revolé depuis le dernier crash.
Fléau
Message par Fléau » 22 mai 2017, 09:14
je sais pas si c'est une bonne idée car moi il me faut d'la place pour voler vu que je gère pas tout :lol: :lol: :lol:
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
rudy73000
Pipelette
Message par rudy73000 » 22 mai 2017, 10:17
toi fléau je veux voir tes autorots de la mauuuure...
@joce : moi j'éspere que mon gyro interne fonctionne encore après le peu de vols que j'ai fais cette année !
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
rudy73000
Pipelette
Message par rudy73000 » 20 août 2017, 22:30
salut a tous, help help help :(...
J'ai un gros soucis avec mon e700 numéro 2 (j'y suis revenu).
j'ai strippé 5 couronnes, pourtant sur mon ex e700 j'avais pas eu de soucis. J'avais un autre chassis alors j'ai même transferé toute mon électro dessus et même soucis.
Je veux bien que ce soit pas évident mais là je sèche et me demande même si ca peut venir d'autre chose que j'auras zappé.
Aucun jeu vertical, j'ai bien suivi le tuto de nick Maxwell (levre du pignon en appui sur l'axe etc etc....)
Au debut j'avais le pignon pas bien droit lié a des "gorges" (trous dans les flancs qui permettent de faire glisser le moteur avant/arriere) ovalisées et usées.
Maintenant le pignon est bien droit et strippe la couronne bien au milieu. Sauf que le bruit est dégueu et au premier ordre violent "crrrr"...
JE VAIS PETEEEEER UN CABLE !!!!
Vos suggestions sont les bienvenues, j'ai résumé la situation.... mais j'ai déjà changé roulements, roue libre, j'ai ce jeu vertical de la couronne qui est normal... etc...
sur mon ex e700 mon pinion etait pas en appui sur le roulement inférieur mais j'essaie de respecter la notice.
J'ai aussi passé le timing moteur en low mais c est pareil.
Bref, plus je m'acharne et plus je me dis que le soucis pourrait venir d'ailleurs mais d'ou...?
pour l'entre-dent j'ai mis une feuille de papier puis pousser sur le pignon afin d'obtenir un leger jeu couronne/pignon..'
[URL=http://www.casimages.com/i/<br /><b>Warning</b>: ftp_put() [<a href=\
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
pachy
Modo
Message par pachy » 20 août 2017, 22:48
Coucou rudy... tu es sur que ton axe moteur n'est pas voilé ?
----------------------------OXY rep/Lynx team pilot---------------------------------------------
-------------------The Meeting Heli4 2013/2014/2015/2016/2017..., j'y étais!!!---------------------------------------
Fléau
Message par Fléau » 20 août 2017, 22:53
Ah oui c'est bizarre ton truc.
Si ton moteur est dans l'axe et que ton entre dent est correct, je vois pas vraiment ce que ça peut être d'autre.
Un axe moteur voilé peu aussi être en cause, ou roulement moteur (interne je parle).
Je sais qu'il est conseillé de graisser les dentures.
Perso je ne mets pas de feuille de papier, je trouve que ça met trop de jeu (surtout selon l'épaisseur de la feuille).
pour le jeu moteur, je ne sers pas les vis du pignon et je pousse le moteur pour plaquer le pignon sur la couronne.
Je serre très légèrement les vis moteur mais léger. Et je fais tourner la couronne pour re-créer un léger jeu.
Puis je serre définitivement le moteur et les pignons.
Je dis pas que c'est la bonne méthode mais c'est la mienne.
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
rudy73000
Pipelette
Message par rudy73000 » 20 août 2017, 23:03
@pachy et fléau : j'ai même essayé avec un autre moteur, même punition :(.
effectivement fléau la feuille A4 laisse un jeu peut être un peu trop important, et sur mon ex e700 je faisais un peu comme toi, je couchais la machine sur le côté et en faisant tourner la couronne le pignon trouvait sa place.
Également je ne vois pas d'ou ca peut venir ailleurs puisque l'axe est pris en sandwich.
Peut être vais-je retenir l'ancienne option.
merci :)
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
Nono57
Message par Nono57 » 20 août 2017, 23:36
Hello
ha tous hasard as tu vérifié ton pignon moteur ?
pour ma part c'était celui la qui comporter un défaut est bouffé la couronne
Trex 500 ESP en vente
Align 450 PRO offert par les fous volant de LORRAINE Manu,Tof et Flo :wub: et une boite a rien ;)
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
LE 6 MAI A SILLEGNY J'Y ETAIS :p
TEAM NONO APTITUDE ^_^
Fléau
Message par Fléau » 21 août 2017, 07:43
Oui c'est aussi une piste!
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
rudy73000
Pipelette
Message par rudy73000 » 21 août 2017, 09:37
Merci je l'avais changé effectivement... niette....
Je vais réessayer de mettre le pignon comme je faisais avant :)
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
djul
Message par djul » 21 août 2017, 10:23
La serie de courronnes de mauvaise qualité ?
J'avais eu cela sur mon Trex 450L , piece align , elle était voilée et le plastique très fragile ... j'en ai fais 2-3 comme cela et Sans rien changer la 4 eme impec ...
28 ans, région lilloise
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
rudy73000
Pipelette
Message par rudy73000 » 21 août 2017, 12:48
sur un E700 ???
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
rudy73000
Pipelette
Message par rudy73000 » 02 oct. 2017, 19:56
Je partage !!!!! les crash kits sont de retour !!!!!
https://www.modelhelicopters.co.uk/rapt ... h-kit.html
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
Joce
Message par Joce » 02 oct. 2017, 20:02
Merci Rudy !
On va pouvoir se lâcher : )
djul
Message par djul » 02 oct. 2017, 20:32
Le prix est vraiment bas ! 😮
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
rudy73000
Pipelette
Message par rudy73000 » 02 oct. 2017, 20:35
Donc il te faut un rappy djul :)
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
Fléau
Message par Fléau » 02 oct. 2017, 22:00
Comment!!!!!!
Il m'en faut une palette!!!!! j'ai bientot fini la 1ere palette
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
djul
Message par djul » 02 oct. 2017, 22:33
C'est clair que ça donne envie à ce tarif la.
Jolie ton dernier vol en TT rudy soit dit en passant !
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
Fléau
Message par Fléau » 02 oct. 2017, 22:46
mais il faut pas hésiter car le E700 est vraiment cool comme hélico.
En tout cas moi je l'aime toujours autant.
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 03 oct. 2017, 13:05
Oui c'est un très bon hélico ce raptor
rudy73000
Pipelette
Message par rudy73000 » 31 oct. 2017, 19:39
Hello ! J'ai choppé du jeu au niveau des pieds de pales... Lorsqu'on attrape les pieds de pales et qu'on les bouge haut/bas on sent du jeu a l'intérieur comme si le spindle n etait pas "collé" au roulement...
Les dampers ont pas plus de 50/70 vols. Z'en pensez quoi ??
je precise que les pieds de pales sont bien serrés...
@+ merci
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
Joce
Message par Joce » 31 oct. 2017, 19:47
Salut Rudy, je ne suis pas chez moi pour tester mais il me semble qu'il y a aussi un léger jeu à ce niveau sur le mien.
Joce
Message par Joce » 31 oct. 2017, 19:48
rudy73000
Pipelette
Message par rudy73000 » 31 oct. 2017, 19:57
Ca semble etre de l'usure... mais de quoi... butees a billes ? roulements ? ça gêne pas pour voler mais bon...
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
Joce
Message par Joce » 31 oct. 2017, 20:33
Il n'y a que des roulements pour faire le lien entre le pied de pale et le hub. Donc c'est probablement une usure des bille ou des guides. Je n'ai jamais démonté, en plus de 150 vols à la louche. C'est ça que j'aime sur le 700 :)
Joce
Message par Joce » 26 mai 2018, 18:03
Bon bah premiers vols de E700 après le meeting H4 à la fraîche. Je me sentais vraiment mieux sur les spots de vol à Fleury...
Je l'ai poussé pour la première fois à 2150/2200 ca envoie bien quand même Image
Mais pas trop l'habitude de voler comme ça. A refaire !Image
rudy73000
Pipelette
Message par rudy73000 » 27 mai 2018, 00:11
yyyesss :)... te voilà a nouveau dans le bain, tu as refais des overspeed ??
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
Fléau
Message par Fléau » 27 mai 2018, 08:36
j'ai ressorti mes hélicos hier pour la rencontre interclubs de St julien, un club voisin au mien. Dernier vol en janvier.
J'ai diminué tout mes taux de rotation car je le trouvais bien trop vif. Mais là ça va bien mieux du coup ;)
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Joce
Message par Joce » 27 mai 2018, 08:58
Merci Rudy ! La difficulté quand on vole pas souvent est d'accepter d'avoir perdu du niveau et de faire des figures simples pour retrouver un bon feeling.
Et comme toi Fleau, j'ai du baisser les DR pour que ca parte pas dans tous les sens
Pour les overspeeds, Lognes n'est pas le meilleur endroit. On est à côté d'un aérodrome et le plafond est à 45m... Ca laisse pas beaucoup de temps pour tomber comme une flèche
Fléau
Message par Fléau » 27 mai 2018, 09:01
je pense qu'il vaut mieux baisser les D/R et avoir une machine que l'on peut gérer que ce dire : je voulais avec ses réglages avant donc je dois y arriver. A mon avis c'est comme ça qu'on fait des "miracles"... un hélico au tas pour le meilleur des cas ou dans la tête au pire...
L'hélico demande à savoir rester humble, et avec le manque de pratique il faut savoir comme le dit justement Joce: "accepter d'avoir perdu du niveau".
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Joce
Message par Joce » 27 mai 2018, 15:30
J'ajouterais que le plaisir de voler est surtout lié à un bon feeling quelque soit la figure. On cherche évidemment à faire toujours plus compliqué mais ca c'est plus pour satisfaire l'ego
A vouloir en faire trop on passe à côté de l'essentiel !
Retourner vers « Raptor »
