question sur les chapes
davomega
Message par davomega » 10 juil. 2017, 12:39
bonjours a tous
alors voila j'ai une petite question sur les chapes. j'ai un t rex 500l et sur les chapes cyclique il a des numero a quoi coresponde c'est numeros. au diamètre du troue?
encore une petit question peut ton montée ninporet quel numero sur les chapes du cyclique et celle qui relie le cyclique au pdp. ou a t'il un risque de déchapages
car avent j'avais des 0,5 monté sur les chapes qui relie le cyclique au pdp.
je veint de les changer par du 0,8 a t'il un risque?
merci a tous
HELICO
FP
cb180z
solo pro
picco z
CP
mcpx v2
blade450 3d vendu
blade 180 cfx pris de tete :D
t rex 450l dominator défouloir
trex 500l dominator mon précieux
radio DX7S
chargeur IMAX B6 AC +
VOITURE
thunder tiger
EB4S2 pro 21 BXR 3.5cc vendu
kyoshoMP7.5 GX21 3.5cc épave :D
Jeff82710
Re: question sur les chapes
Message par Jeff82710 » 10 juil. 2017, 13:10
salut , tu regarde si ça clippe bien et ça va tenir , normalement soit c'est adapté ou pas , ya le logo de la marque d un coté de la chappe faut le mettre coté visible pour clipper ds le bon sens
Goblin700sport, xlpower550, devil360, t14fg. pour les pieces même les chinois vont :p
videos Toulouse
davomega
Message par davomega » 10 juil. 2017, 13:25
Jeff82710 un grand merci pour ta réponse
alors oui sa clips bien mais j'ai peur que avec la force centrifuge les chapes des chapes. enfin je verré bien si sa tien
par contre comment sais t'on quand faut t'il les changé les chapes?
oui pour le logo enfin le A je sais qui faut qui sois monté coté visible, mais c'est numeros sont bien la pour quel que chose je pense que c'est le diamètre interne du troue.
merci encore pour la repose rapide c 'est cool
HELICO
FP
cb180z
solo pro
picco z
CP
mcpx v2
blade450 3d vendu
radio DX7S
VOITURE
thunder tiger
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 10 juil. 2017, 13:40
Il fait changer les chapes quand elles présentent du jeu quelque soient la direction, elle doit aussi pouvoir tourner relativement librement sans présenter de jeu
Pour l'histoire de la force centrifugeuse sur un Helico de cette taille une chape est normalement impossible à démonter à la main sans se bousillier les doigts !
Nono57
Message par Nono57 » 10 juil. 2017, 15:00
Hello
pour répondre a ta question 0.5 ,0.8
très honnêtement je n'avais jamais fait attention a cela ,mais a mon avis cela doit correspondre au diamètre de tige de commande '(partie fileté ,vissant dans la chape)
ensuite si avec les doigts tu n'arrive pas ou très difficilement a tirer la chape ,ben c'est que ça le fait ;)
bon vol
Trex 500 ESP en vente
Align 450 PRO offert par les fous volant de LORRAINE Manu,Tof et Flo :wub: et une boite a rien ;)
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
LE 6 MAI A SILLEGNY J'Y ETAIS :p
TEAM NONO APTITUDE ^_^
davomega
Message par davomega » 11 juil. 2017, 13:31
nono57 merci de ta réponse, alors mais chapes je peut les retirée des boules sans trop de difficulté.
enfin je forcée un peut quand mème, donc pour toi sa serrez le diamètre du filetage
merci pour ta reponse
HELICO
FP
cb180z
solo pro
picco z
CP
mcpx v2
blade450 3d vendu
radio DX7S
VOITURE
thunder tiger
Nono57
Message par Nono57 » 11 juil. 2017, 18:01
faut comme même que les chapes tiennent sur les boules sinon oui il y-a un risque de déchapage ,mais la c'est le ressentie du pilote
et oui 0.5 ou 0.8 sont bien le diamètre de la partie fileté de la commande ,idem si tu tire dessus ça ne doit pas bouger ;) le vissage doit être dur
bon vol
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
davomega
Message par davomega » 12 juil. 2017, 15:16
nono57 merci encore, pour le vissage c'est ok je peut tiré dessus sa bouge pas.
la seule chose qui me gène c'est le mien tien sur la boule. mais sa doit être psychologique
HELICO
FP
cb180z
solo pro
picco z
CP
mcpx v2
blade450 3d vendu
radio DX7S
VOITURE
thunder tiger
Retourner vers « T-rex 500 »
