Optiguard
Marco113
Re: Optiguard
Message par Marco113 » 20 janv. 2017, 15:08
Petite vidéo, pas terrible en qualité, désolé , pour montrer que l'Ultra Guard fait de l'auto allumage lorsqu'il n'y a pas d'alimentation mais que l'on actionne un servo à la main :rolleyes:
https://www.youtube.com/watch?v=trNGAN-Pj7Q
Blast K110 31/ 1 :rolleyes:
KDS Chase 360 ....215/4
Gaui X4 II Mulet.. 373/12
Gaui X4 II St .. 267/10
Gaui X5 Spor ... 288/6 :wub:
SAB Goblin Black Thunder 650 .... 119/3
SAB Goblin Urukay .....131/0
Sitedor
Re: Optiguard
Message par Sitedor » 20 janv. 2017, 15:51
Bonjour, cela allume ton ultra guard, car lorsque tu actionnes un servo celui ci fait office de dynamo et donc envoi de la tension dans ton circuit et doit allumé l'ultra guard.
À bientôt
Align T-rex 450 DFC (au placard) - Sab Goblin 500 (training) - Sab Goblin 700 C.Carbon (j'adore)
paparomeo
Optiguard
Message par paparomeo » 20 janv. 2017, 15:58
Marco, c'est tout à fait normal.
Si tu veux éviter ça tu peux utiliser des servos qui n'ont pas ou peu de "back emf".
La série KST X20 que j'ai mis sur mon Speed est vendue pour zéro back emf.
L'ultra guard détecte la tension générée par tes servos et clignote tant que sa capa d'entrée n'est pas déchargée.
ludaero
Pipelette
Re: Optiguard
Message par ludaero » 20 janv. 2017, 16:03
C'est pour ça que sur le mien a chaque fin de session je débranche la lipo!
Marco113
Re: Optiguard
Message par Marco113 » 20 janv. 2017, 19:49
Merci et ...j'ai opté pour la solution à ludaero ;)
steph66
Modo
Re: Optiguard
Message par steph66 » 20 janv. 2017, 19:49
ludaero a écrit :C'est pour ça que sur le mien a chaque fin de session je débranche la lipo!
Fait très attention : ces prises ne sont pas prévues pour être branchées/débranchées à chaque session. Les fils (un peu rigide) peuvent se casser au niveau de leur sertissage à force de tirer, voir la prise se dessoudée.
Donc contrôle visuel de temps en temps.
ludaero
Pipelette
Re: Optiguard
Message par ludaero » 20 janv. 2017, 19:56
Oui je fait attention merci steph ;-)
Abalam
Re: Optiguard
Message par Abalam » 11 mai 2017, 15:42
Salut !
J'ai trouvé un Optiguard d'occaz avec Led pour remplacer le système de Life sur la réception de mon 700, et donc la sécuriser correctement.
Mais avant de valider l'achat, je voulais être bien sûr d'avoir compris :
Actuellement, je branche directement ma Life au BeastX pour alimenter ma récpetion et mes servos.
Avec le système Optiguard, on branche une lipo de réception 2S à l'optiguard, optiguard que l'on branche sur le BeastX. Et paf la réception est sécurisée. C'est tout ? Vous validez ?
ludaero
Pipelette
Re: Optiguard
Message par ludaero » 11 mai 2017, 16:39
Non c'est pas tout à fait ça mais presque! On ne branche rien à l'opti-guard, il se branche sur le beastX directement et la lipo de reception on la branche elle aussi en direct sur le beastX (si besoin tu peu mettre un Y)
Pilote Team Lynx
Abalam
Re: Optiguard
Message par Abalam » 11 mai 2017, 16:51
Mais de mettre une lipo en direct sur le BeastX, ça ne pose pas de problème de tension ?
ludaero
Pipelette
Re: Optiguard
Message par ludaero » 11 mai 2017, 16:52
Tout dépend de ton electro! Il faut qu'elle supporte le HV tout simplement!
Pilote Team Lynx
ludaero
Pipelette
Re: Optiguard
Message par ludaero » 11 mai 2017, 16:58
Mais d'ailleurs tu peu très bien laisser ta Life ou autre aucune obligation d'utiliser du lipos, de toute façon l'ultra guard va voir la tension appliquer sur ton circuit et en cas de problème fournira la même tension!
Pilote Team Lynx
chris9200
Re: Optiguard
Message par chris9200 » 11 mai 2017, 16:58
L'optiguard se branche en parallèle de la réception
Je ne vais pas relancer le débat sur l'utilité avec une batterie de réception.
Mais trois points
La commutation est sensible à la chute de tension .
La tension de charge et le côté sans entretien n'est optimum que lors que le bec est vers 8V
Une facture dans un shop avec un bon SAV est préférable , j'en ai déjà vu deux neuf sortie de l'emballage qui ne fonctionnait pas
Chris
Abalam
Re: Optiguard
Message par Abalam » 11 mai 2017, 17:04
Bon c'est plus compliqué que ce que je pensais ... pour moi en tout cas.
Donc je vais attendre un peu avant de me lancer là-dedans, histoire d'avoir le temps de me pencher dessus si jamais ça foire.
Merci pour les infos !
ludaero
Pipelette
Re: Optiguard
Message par ludaero » 11 mai 2017, 17:15
chris9200 effectivement tu rend les choses plus compliqué qu'elle ne le sont réellement!
Il suffit juste de brancher le système sur le beastX et brancher une lipo ou Life ou bec peut importe sur le beastX aussi, aucun réglage rien c'est extrêmement simple!
Après on aime ou pas c'est un choix!
Pilote Team Lynx
chris9200
Re: Optiguard
Message par chris9200 » 11 mai 2017, 17:38
J'ai pas dit que c'était compliqué
Je vais en commander un pour sécuriser mon BEC Hobbywing.
Les 3 points que j'ai m'entionné sont très simple
1 à chaque chute de tension l'optiguard prends le relais donc si tu n'utilise une mauvaise batterie de réception l'optiguard risque de commuter en permanence il risque de pas aimer.
2 il faut vérifier sur la notice qu'il y a une certaine tension de BEC pour qu'il soit sans entretien
3 il n'est pas 100% fiable comme beaucoup de chose voir rien est fiable à 100% donc pour un achat s'assurer d'avoir un facture et un bon SAV ç a d éviter les achats de l'autre côté du globe.
Chris
ludaero
Pipelette
Re: Optiguard
Message par ludaero » 11 mai 2017, 17:53
Aucun système n'est parfait mais je trouve celui ci (et c'est que un avis perso) vraiment très bien penser et facile d'utilisation!
Pour une fois qu'il y a pas de réglage ou longue notice à lire etc
Pilote Team Lynx
Abalam
Re: Optiguard
Message par Abalam » 11 mai 2017, 18:15
J'ai bien conscience que ce n'est pas "très" compliqué ...
Mais cela nécessite quand même que je m'y penche dessus pour voir quel serait le meilleur branchement par rapport à mon électro. D'autant plus que l'on m'a dit qu'il valait mieux passer en plus sur des lipos pour avoir une meilleure tension qu'avec des lifes.
Bref pas mal de questions qui nécessitent du temps que je n'ai pas. Je pensais avoir juste à brancher le tout en 30sec et ça vole, ce n'est pas le cas, alors je verrais ça cet été.
En plus c'est de l'occaz et pour ce type de choses, j'ai un risque d'être ennuyé donc pas de prise de risque, je demanderai à un shop le moment venu.
Merci pour toutes les infos !
steph66
Modo
Re: Optiguard
Message par steph66 » 11 mai 2017, 20:13
Abalam a écrit :D'autant plus que l'on m'a dit qu'il valait mieux passer en plus sur des lipos pour avoir une meilleure tension qu'avec des lifes.
Comme dit ci-dessus. Si tous tes servos sont HV (acceptent 8.4V) autant mettre une lipo 2S. Sinon tu restes avec ta life.
L'optiguard améliore la sécurité électrique surtout quand on utilise le BEC du controleur.
Néanmoins, on alimente souvent les grosses machines en double alimentation. L'optiguard remplit parfaitement ce role :)
kevin94
Re: Optiguard
Message par kevin94 » 11 mai 2017, 22:43
Lipo 2s 7.4V et si je ne dis pas de conneries (vous me dites si je me trompe) à 8.4V qu'on envoi par le bec pour tjrs 2s ça recharge la lipo (4.21v de tension de charge par élément)
Envoyé de mon C6603 en utilisant Tapatalk
PROTOS 500 - NEURON
Goblin BT 700 SPORT - NEURON
ludaero
Pipelette
Re: Optiguard
Message par ludaero » 12 mai 2017, 06:12
Pas compris ta question kevin94.....
La lipo tampon de l'ultra guard et recharger pendant le vol (peut importe la tension d'alimentation!
Elle est charger en mode storage pour qu'elle tienne dans le temps (Apparement il faut quand même la surveiller si c'est l'optipower d'origine elle aurai tendance à mal vieillir)
Pilote Team Lynx
TOF44
Re: Optiguard
Message par TOF44 » 11 janv. 2018, 20:35
Je viens de finir de monter mon logo 600 et j'ai une galère avec l'optiguard ou plutôt la led flash.
J'ai fait le même branchement que sur mon 700 comme suit :
- Optiguard sur la prise SYS du beastx
- Bec du HW dans un BG et dans la prise 3 du Récepteur
- Alim du HW dans la CH5 du beastx
Hier au premiers essais la led restait tout le temps allumée.
Maintenant, ensuite sans aucune raison, elle clignote un coup à l'allumage, puis s'éteint, et quand je simule une coupure du bec, le système prend bien le relais mais la led ne flashe pas.
J'ai essayé avec la led du 700, ça reste allumé comme au début hier.
J'ai mis une autre 2S, c'est le même résultat, pas de flash à la coupure. Sans le BG, pareil.
J'ai débranché, rebranché, en appuyant sur le bouton à tel ou tel moment, rien n'y fait !
Je pense à un défaut de la carte mais elle fonctionne seulement en partie alors.
Recovery m'a donné une méthode pour faire un reset, avec la traduction que j'ai pu en faire ça marche pas non plus, mais j'ai peut être pas bien suivi.
Si quelqu'un a déjà eu le souci, je suis preneur de la solution ! Surtout si je peux éviter de démonter le 700 pour tester l'autre carte !
Merci à vous ;)
OXY2-FORZA450-GOB570S-LOGO550-LOGO600-LOGO700-VBARTOUCH-VBARNEO
NEXT-ZMR250FPV-DX9
steph66
Modo
Re: Optiguard
Message par steph66 » 12 janv. 2018, 00:07
Retour sav dans ton magasin ?
TOF44
Re: Optiguard
Message par TOF44 » 12 janv. 2018, 09:57
C'est bien ce qui va se passer mais je voulais être sur de ne pas avoir omis quelque chose de simple qui aurait réglé le souci ! ;)
NEXT-ZMR250FPV-DX9
TOF44
Re: Optiguard
Message par TOF44 » 17 janv. 2018, 17:57
Bon et bien j'ai trouvé ! J'ai racheté un optiguard, il arrive ce matin je le branche et pareil :blink:
Je refais le tour et je vois la cosse du fil bleu de la connectique du flash un poil sorti, ça se voyait à peine, c'était juste ça :huh: Un mauvais contact, qui le faisait fonctionner qu' à moitié !
J'ai pourtant fais le tour 15 fois, comme quoi comme à chaque fois que j'ai une galère, c'est que dalle et devant mes yeux ! ;)
Alors c'est malin, maintenant j'ai un optiguard d'avance, va falloir que j'achète un hélico pour mettre autour :p
NEXT-ZMR250FPV-DX9
recovery
Re: Optiguard
Message par recovery » 17 janv. 2018, 19:41
bonnes nouvelles ...
pour l'opti et l'hélico :)
Specter_03
Re: Optiguard
Message par Specter_03 » 17 janv. 2018, 20:41
Attention avec ces connecteurs, moi je les noies dans la colle chaude ou de l'époxy, et idem pour le prise sur la lipo, ça s’arrache super vite ces petit truc, bien les sécurisé.
lolo63
Re: Optiguard
Message par lolo63 » 17 janv. 2018, 21:54
Trop d'électronique tue l'électronique....
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
TOF44
Re: Optiguard
Message par TOF44 » 18 janv. 2018, 16:50
Je suis d'accord pour sécuriser les connectiques et être au plus simple sur l'élec, c'est justement comme ça que je vois l'affaire ! ;) J'ai aucun gadget, télémétrie ou autre capteur..
Sur ce cas là on est juste sur un indicateur flash de prise de sécu, au cas déjà ou le bec serait défaillant.
Faut quand même faire confiance à l'électronique, ça fait 3 ans tout juste que je vole et j'ai jamais eu un seul souci avec un bec, je mets juste un optiguard pour le 600 et le 700.
J'avais bien contrôlé et testé avant de voler, ça prenait bien le relais !
Le seul risque serait que l'optiguard lâche en même temps que le bec car quand j'éteins entre deux vols, je vérifie l'optiguard. Et là de toute façon, flash ou pas flash, il est par terre :p Faudrait vraiment avoir la guigne.. bon ça peut m'arriver.... :lol:
Là c'est sécurisé à la colle chaude de toute façon, j'aurai plus ma guirlande volante :D
NEXT-ZMR250FPV-DX9
JML21
Bleuzaille
Re: Optiguard
Message par JML21 » 20 janv. 2018, 16:23
j'envisage l'achat d'un optiguard pour monter dans un avion électrique pour sécuriser le Bec.
Sur quelle autonomie ,disons avec l'utilisation de 3 servos (profondeur et ailerons) pour se poser rapidement, puis-je espérer ?
Ou peut-on trouver facilement ce produit en France ?
Merci de vos réponses.
12bandit
Re: Optiguard
Message par 12bandit » 20 janv. 2018, 22:46
Je dirais une petite minute max sans tiré sur l électronique.
Oxy3 en attente d un nouvel ac (60 vols 2 crashs)
Goblin 700 en vol (50 vols 1 crash)
Katana S120E à restaurer
Sukhoi SU 29mm en vol (15 vols 4 crashs)
Wltoys A959 (30 runs)
Kit Thermique 1/10 HPI rs4 4WD À vendre 40€
Dx8 G2
robbe power peak EQ Bid 1000w
Imax b6 AC
passe partout
Re: Optiguard
Message par passe partout » 21 janv. 2018, 15:38
@JML21, sur un multi 2+2 équipé en électrique, avec des servos numériques, pour un programme complet en F3A (env . 7 minutes) je consommais env. 50mA / 60mA pour les 4 servos, à la réception un 850mAh suffit largement.
Sur le meme en thermique c'était multiplié par 4 voir 5.
Ce qu'il faut savoir c'est que si ton hélice est bien équilibrée que tes commandes ne sont pas dure et très libres, il n'y a pratiquement pas de consommation, ensuite tout va dépendre de la taille de tes gouvernes plus elles seront grandes et avec un fort débattement plus la conso va augmenter.
ludaero
Pipelette
Re: Optiguard
Message par ludaero » 21 janv. 2018, 20:42
Sur un 1m60 j'avais une 460mah en réception j'avais environ 3 vols de 7/8min sans problème avec !!
Team Helimodel
recovery
Re: Optiguard
Message par recovery » 21 janv. 2018, 21:48
Sur mon 700L j'ai une 2200 je fais 5 vols de 4:30 mins (retour à 3.80), l'opti a une 450 mais qui est chargée à 4.00 contre 4.20 pour ma 2S.
Je pense qu'on peut tenir 2mins et retour à 3.80 sur une taille 700.
Myster Mask
Re: Optiguard
Message par Myster Mask » 21 janv. 2018, 22:37
@JML21:
Comme dit plus haut, ça dépend essentiellement de la taille de ton modèle.
En général il n'y a pas de pb, tu as plusieurs minutes devant toi.
Largement de quoi revenir au sol en tout cas.
A moins que tu ne continues à faire de la mayonnaise aux manches avec le moteur à fond de balle....
=> Télémétrie (la tension chute de 0.5V) ou leds d'alerte pour être mis au courant que le BEC a dégagé et que tu voles sur l'accu de secours
OU
N'acheter que la platine de l'optiguard et y coller un accu 2S plus gros (genre 800mAh, mon choix, + la télémétrie, +leds, comme ça je peux me trouver plein d'excuses, mais pas que je n'étais pas au courant).
Apluche.
Radios: XG14, XG8, DX8.
JML21
Bleuzaille
Re: Optiguard
Message par JML21 » 22 janv. 2018, 11:41
Merci pour vos renseignements.
passe partout
Re: Optiguard
Message par passe partout » 22 janv. 2018, 13:42
J'ai parlé en pensant "avion" il faut faire gaffe avec un hélico, car les servos corrigent en permanence, la conso doit être augmentée. Je ne sais pas de combien peut être la conso mais 4 servos + l'électronique ça ne doit pas être négligeable.
Apluche.
Moi je ne mets rien, je suis au courant que ça existe et si j'ai un soucis, tant pis pour moi je n'aurais pas d'excuses. :lol:
jmb74
Re: Optiguard
Message par jmb74 » 22 janv. 2018, 17:43
Pour les hélicos, l'optiguard est juste là pour assurer l'alimentation de l'électronique pendant la durée de l'autorotation, et généralement, ça ne dure pas bien longtemps...
XK110, Protos 380, Protos 500, Protos Max V2 770
Myster Mask
Re: Optiguard
Message par Myster Mask » 22 janv. 2018, 19:41
Ouais...
A nuancer toutefois, parce qu'il y a des montages où le moulin n'a pas de raison de s'arrêter:
  • les hélicos thermiques
  • BEC externe
  • Lipo de réception
  • ou panne de la partie BEC uniquement d'un ESC
  • juste faux contact
Ça fait quelques cas quand même.
Meu c'est sûr, si tu fais comme moi à faire voler des cosses d'accu toutes pourries qui se débranchent en vol, ça finit en autorotation...
Et ça a fini bien. Merci l'Optiguard.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
