LAMA 3 SOUBRESAUTS
Pour le montage / réparation / réglage des pièces.
PHIL35
Caporal
LAMA 3 SOUBRESAUTS
Message par PHIL35 » 02 mai 2017, 16:42
Salut à tous.
De retour parmi vous après quelques infidélités dans d'autres domaines (modelistes, quand meme).
Je remets en marche un Lama 3 pour en faire une espèce de semi_maquette d'hélico expérimental genre ULM birotor.
Tout marche très bien, mais l'engin est par moments affecté de soubresauts verticaux(modérés, pas le yoyo) en cours de vol. Moins en stationnaire, je dirais. Meme par vent faible. le ressenti: comme une brutale variation de pas sur un cp.
Pas de problème de gestion gyro/pas/régime (pour les connaisseurs du LM3)car la tenue de cap est parfaite et le lacet se controle parfaitement.
Juste ces sursauts inexpliqués....
Si un possesseur de Lama 3 (si si, il y en a d'autres!) a eu et résolu ce problème, je suis tout ouie...
Sp@r0
Re: LAMA 3 SOUBRESAUTS
Message par Sp@r0 » 02 mai 2017, 16:44
Je dirais comme ca que les charbons des moteurs brusched sont fatigués ...
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 02 mai 2017, 17:38
Une soudure séche ?
PHIL35
Caporal
Message par PHIL35 » 02 mai 2017, 22:28
Ne vous fiez pas à mon avatar qui représente un premier modèle réalisé en 2012 avec un demi DF38...
Le birotor de mon projet actuel (meme style) est le gros Walkera LM3 (62cm de rotor)) a moteur brushless unique et à anticouple résultant de la variation de pas du rotor inférieur. Pas de charbons donc, et les soudures semblent bonnes partout.
Depuis mon message initial, j'ai refait un vol après avoir réduit un peu la sensibilité du gyro intégré au 4-en-1 et je dois dire que c'est beaucoup mieux! Plus mou en giration, mais comme on peut régler la rapidité en A/Couple, je vais chercher le bon compromis. Mais plus de tressautements. Ouf! Après 4ans de quadri et un bon niveau atteint, je suis surpris par les qualités de vol de ce Lama3 qui est presque aussi facile que mon V666
Et tout cas bien plus cool que mon Belt CP !
Phil
Retourner vers « Mécanique des Birotors »
