Galère avec ar 7210 bx
Salut a tous je n 'arrive pas a régler l'horizontalite de mon plateau cyclique car au menu setup G lorsque je passe d'un servo à l'Autre ,les leds sur le module changent de couleur normal , je peut regler 2 servos et le troisième Led violette ne bouge pas, impossible de le regler .il fonctionne pourtant !! Quelqu'un aurait une piste?
Lorsque je bouge mes sticks en sortant de programmation, ailerons de droite à gauche fonctionne bien mais d.avant en arrière j'Ai tout le plateau qui monte!! En bougeant le stick du pas ça fonctionne bien .je sèche!!
Merci de vos reponses
Re: Galère avec ar 7210 bx
Tu n'aurais pas l'attitude control activé ?
Reprends tous les points du menu setup...
Heu non j'ai ré initialise le module normalement l'attitude control se désactive
- Sklad
Radio neuve ? Quelle marque (Spektrum) ?
Oui spektrum la radio est pas neuve mais pour l'instant pas de galère avec elle
Je vais essayer de réinstaller le firmware sans le safe pour voir sinon sa va finir au SAV le module est neuf!!
Salut,Jf06 a écrit :Salut a tous je n 'arrive pas a régler l'horizontalite de mon plateau cyclique car au menu setup G lorsque je passe d'un servo à l'Autre ,les leds sur le module changent de couleur normal , je peut regler 2 servos et le troisième Led violette ne bouge pas, impossible de le regler .il fonctionne pourtant !! Quelqu'un aurait une piste?
si qd tu bouges tes sticks hors mode de programmation tu n'as pas les bons servos qui bougent c'est forcément que tu as mal paramétré ta radio et ou mal branché tes servos, le SAV ne pourra rien pour toi Commence par là avant de reprendre tes réglages.
Vérifies le type de plateau cyclique que tu as choisi dans ta radio, il faut du 1 servo, supprimes toute programmation c'est le module qui gère tout
Vérifie que tu n'as pas inversé les ervos pitch et ail.
Quel est ta radio?
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
Radio dx9, type de plateau normal , aucuns mixages , dans le module plateau120degres , servos ch1 devant,ch2 a droite ,ch3a gauche et ch4 AC .
- Sklad
Je te demande ça car j'ai des copains qui ont eu le même genre de soucis avec leur DX9 toute neuve... un changement de radio à réglé le problème
Alors regarde dans le moniteur de la radio quand tu bouges les manches si ce sont les bonnes voies qui bougent
Oui j'y ai pensé mais dans le moniteur de la radio tout est ok . j'ai un ar 7200 et tout est ok avec la radio
Donc c'est bien dans la prog du 7210 qu'à mon avis tu te plantes...
Bizarre ton histoire quand même...
Est ce que tu as bien réglé les fréquences de servos?
Dans le menu G, essaies de changer les servos entre eux, pour voir si c'est toujours le même servos qui refuse le réglage ou si c'est toujours au même point de réglage(led violette) que le beast x bug?
Tu devrais faire une voie après l'autre pour être sur d'avoir affecté chaque voie au bon servo.
Quand tu dis que sur la profondeur tout le plateau monte ou descend, cela peut être simplement du à une inversion du sens du servo à régler dans ta radio. Avec la profondeur, le servo de devant descend quand les deux autres montent, si c'est inversé ils montent tous.
Protos 500, ar 7200
Alors, les fréquences servos sont bonnes, j'ai interverti les servos et c'est toujours au point de reglage Led violette menuG que ça bug le servo ne bouge pas !
Je pense que tu devrais :
- enlever les inversions si tu en as dans la radio
- vérifier le menu A (orientation)
- passer directement au point i et vérifier les sens de déplacement.
Tu reviens nous dire
Bonsoir alors j.ai changé de radio pareil , j.ai enlevé les inversions,vérifié le menu A ,passé directement au point. I , le plateau monte et descend bien à plat pas de soucis. Lorsque le module est prêt a fonctionner, le roulis fonctionne, le pas aussi et dans le bon sens mais lorsque je bouge le stick d.avant arrière ,tout le plateau monte et descend comme pour le pas comme si il y avait un mixage!! Bizarre!
Assignation des voies peut être... si tu as les gaz affecté à la place de la profondeur, ca peut donner ca dans Le beastx...
Tu es sur que ta radio est dans le bon mode d'ailleurs ? 1/2/3/4 ?
Protos 500, ar 7200
Inverser la profondeur, j'ai essayé ça fait pareil. Avec la nouvelle radio j'ai fait le point G du beastx et ça fait exactement pareil!
Ça sent le SAV ,le problème j'avais fait la mise a jour payante pour le safe ,je ne sait pas comment ça va marcher car la mise a jour est associée au module et en cas de remplacement du module, comment récupérer la mise a jour?
- mguw
Salut Jf
ca ressemble a un mauvais mode dans la radio ou le pas et la profondeur sont intervertis
je suis en mode3 ,dans la radio affectation des voiesj'ai :élèv:prof
Aux1:pas,aile:aileron,thro:throttle en principe tout est bon car j.ai essayé mes paramètres avec un autre module et tout fonctionne . Donc un SAV s'Impose. pour un module neuf ,le service qualité laisse fortement à désirer !! Un autre problème j'avais fait la mise a jour en pro et en cas de remplacement du module comment récupérer ma mise a jour qui est liée au numéro de module?
jf06Jf06 a écrit :pour un module neuf ,le service qualité laisse fortement à désirer !!
le forum Heli4.com n'est le centre SAV d'aucune marque. La participation des membres pour t'aider à comprendre ton problème est bénévole. N'hésite pas de ton coté à prendre contact directement avec le revendeur de ton module.
steph66 pour la modération
Bonsoir steph 66
Oui je sais bien! je posais juste la question car peut être d'autres membres ont eu la même mésaventure et cela m'aurait permis d'y voir plus clair!.
Salut a tous
j'ai contacté beastx qui m'a dit que 2ports sur le module doivent être court circuitées, j'ai donc ouvert un ticket chez miniplanes il y a maintenant une semaine et pas de nouvelles d'eux, je leur ai téléphoné , on m'a raccroché au nez sans raison!!! Un comble .avez vous une solution pour faire avancer le dossier?
Jf
Jf
- Sp@r0
Le sav de miniplanes et pas terrible perso j'ai été obliger d'appeler comme si tu as besoin d'un renseignement sur un produit et la tu as qq...
Ok, je vais essayer merci
Ça y est miniplane m 'a enfin fait un échange standard ouverture d'un ticket le 14 mars et échange standard du module le 15 juin!!!! Trois mois pour un échange suite a un produit acheté neuf et défectueux .le SAV a fait son boulot mais dans des délais que je trouve énorme qu' en pensez vous?
- Sp@r0
même expérience que toi avec miniplanes c'est une horreur le SAV j'ai mis 2 mois à faire changer un récepteur ...
- djul
Bon à savoir , ça fait 3 semaines que j'attends des lipos qui étaient soit disant la d'ici 1 semaine .. bref
28 ans, région lilloise
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
En fait a part certains prix attractifs ça ne vaut pas le coup d'acheter chez eux car en cas de souci c'est le parcours du combattant!!! Perso je les oublie !!
