Réglages mecaniques
Réglages mecaniques
Bonjour à tous, pouvez vous me dire les différents réglages mécaniques à faire sur un hélico.
trakking,............
À partir d un appareil de quelle taille est ce nécessaire et aussi possible?????
Le 130, le 180?
Bien à vous.
Le 130, le 180?
Bien à vous.
- CrackLaPale
Re: Réglages mecaniques
Le réglages mécanique sont les réglage de toutes les pièce en mouvement(entre autres).
Ca part des longueurs des biellettes au réglage de la tête rotor,de la commande d'anticouple puis du rotor d'ac, de l'entre dents des pignons, trakking des pales et autres.
A partir de n’importe quelle taille tu as des réglages mécanique à faire que se soit d'une micromerde ou d'un 700 donc le 130x et le 180 ont efffectivement des réglages mécanique à effectuer
A+ amicalement Franck
(31)Haute Garonne, 33 ans.
Msh Protos 380 / Msh Protos Max / Gaui NX4 / RavE ENV / Goblin 380
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
VOLTZ VT-6250 250W 10A / Turnigy Reaktor 300W 20A + alim Icharger S1200 12/24V 50A
___.___
(_] === *
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
___.___
(_] === *
Merci pour ta reponse.
Peux tu quand tu as le temps me parler des réglages à faire sur le 130 et le 180.
Olivier.
Olivier.
- CrackLaPale
Pour le 180 je ne sais pas car je l'ai jamais eu mais dans le forum y doit y avoir une rubrique dédier.
Pareil pour le 130x une rubrique existe pour celui ci aussi.
De mémoire, sur le 130x tu as le réglage de la longueurs des biellettes des servo à voir pour avoir un plateau cyclique bien a plat,
pareil pour les biellettes de la tête rotors pour que à 50% de ta courbe de pas/gaz tu es bien 0° d'incidence sur les pales.
Puis de bien régler le tube de queue pour avoir un entre-dent des pignons coté chassie bien positionné et aussi coté boitier ac
sinon tu risques de partir en toupie et de bouffer les pignons, il me semble qui avait une option avec des pignons métaux je pense que s'est indispensable sur cette machine.
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
___.___
(_] === *
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
___.___
(_] === *
super, merci Franck
Voilà ce que je conseille à mes padawans. Vas y faire un tour
Un post à lire obligatoirement, au moins une fois : Achat, montage, réglages et vol d'un hélico CP de Den, il y a plein d'infos sur les barres de Bell
Après ça, faire un tour sur mes fiches conseils
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Merci steph66 de rappeler que le forum est une mine d'information , qu'il ne faut pas hesiter a faire des recherches .
- Jean-Paul - Grenoble -
- CrackLaPale
D'ailleurs le post à Den est très bien fait, j'avais appris les réglages et à comprendre comment marche un hélico grâce
à se post une mine d'or pour les infos quand on débute.
A+amicalement franck
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
___.___
(_] === *
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
___.___
(_] === *
