AC qui ne suit pas
- 12bandit
AC qui ne suit pas
Bonjour les copains.
Je me permet de déterrer ce poste car j ai un soucis similaire avec mon 450 pro.
Je sais pas si c es un v1 ou v2.
Toute ma mécanique es au poil.
Je n ai détecté aucun point.
J ai remplacer tout les axes et pignons.
Lors des gros appel de pas mon helico fais presque un 360 vers la gauche.
Ma configuration es similaire a celle que nico avais.
Ar7200bx/align ds520
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- rudy73000
Re: [RESOLU] AC qui ne suit pas
Ton torque est bien emboité a fond des deux côtés ?
Envoyé de mon SM-G903F en utilisant Tapatalk
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
Re: AC qui ne suit pas
Louis, j'ai coupé le sujet en 2, car il n'y a pas de raison de continuer un sujet marqué [résolu] qui date de 3 ans
Si ça peut aider, je remets ici le lien que le sujet duquel tu étais parti
Hello
J'ai eu un soucis similaire avec un 250 torque. C'était un des pignons conique qui tournait sur son axe sous forte contrainte...
A vérifier.
Franck
A vérifier.
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- rudy73000
Verifie bien aussi qu'il manque pas une dent sur un pignon
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
- Fredo3876
J'ai eu ce soucis aussi. Je l'ai réglé en augmentant un peu le régime mais surtout en montant l'upgrade Align de pieds de pales avec butées à billes. J'ai les pales pro d'origine.
http://www.flashrc.com/align/13669-h45t ... align.html
Hélicos : TREX 450 PRO FBL
- 12bandit
Je viens de trouver mon soucis.
Un des roulement de pied de pales étais gripper.
En plus il es indemontable même en chauffant la pièces.
Du coup j ai recommande un jeu de pied de pales.
Mais j ai vu le lien de fredo trop tard.
Je vais le garder sous le coude au cas ou ca foire encore
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Sitedor
Bonjour Bandit,
j'avais toujours des problème d'AC aussi les roulements grattaient au bout de 2 vols, depuis que j'ai l'update indiqué par Fredo, plus de problème et des centaines de vols.
Sans les roulements de poussées, les roulements normaux n'acceptent pas la force axial et grattent rapidement et bloquent, j'ai crasher 2 fois mon 450 à cause de l'AC et je ne volais pas comme maintenant.
à bientôt
à bientôt
- 12bandit
La loose. J avais deja commander la nouvelle pieces
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- 12bandit
Je viens de commander la pièces dont fredo a mis le liens.
Du coup j en aurais une de rechange au cas ou.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Fredo3876
Impecc ! Tu verras tu ne regretteras pas Pense juste à baisser le gain d'au moins 5% (sur une plage 0-100).
- 12bandit
Je prend note.
J espere avoir resolu le soucis car il vol super bien ce 450.
Et ça m évitera de faire l idiot avec le 570
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- godjc
Boulet12bandit a écrit :Bonjour les copains.
Bisous
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- 12bandit
Je te crotte Charli.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- godjc
Frsky X20S
Frsky X20S
- Lucky42
+1000Fredo3876 a écrit :Salut,
J'aime bien les Trex, et suis en mode 1
The Meeting Heli4 2013..., j'y étais , 2014 2015 2016 2017 aussi et 2018, j'y serai
Le pb ne vient-il pas de la mauvaise qualité de ces roulements à billes ?
Sur un miniProtos, c'est aussi 2 roulements par pied de pale, et aucun thrust bearing (roulement de poussée).
C'est bien dommage de payer une upgrade alors qu'un jeu de roulements aurait fait l'affaire
- rudy73000
Sur le rex il faut pas trop serrer la vis a l'interieur du pdp d'ac sinon avec le temps ca pete le roulement.... j'ai trop serré au départ et j'avais eu 2/3 fois le soucis.
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
C'est que la fabrication ou la conception est mauvaise. Si c'était bien fait, tu serres et tu ne te poses pas de question <_<rudy73000 a écrit :Sur le rex il faut pas trop serrer la vis a l'interieur du pdp d'ac sinon avec le temps ca pete le roulement.... j'ai trop serré au départ et j'avais eu 2/3 fois le soucis.
- Lucky42
Le problème AC sur le T 450 à été évoqué sur de nombreux posts
Une chose est sure, c'est que tout ces problèmes ont été resolus par cet Update
- Sitedor
Bonjour Steph66,
avec les pieds pales AC sans thrust bearing après mon premier crash, j'avais commandé d'autres roulements chez 1001roulements, j'avais toujours le problème, quand tu vois la taille des microbilles dans les roulements ajouté la contrainte du pieds de pale en alu tournant à 12000 rpm. Effectivement depuis l'upgrade plus aucuns problèmes. Je ne pense pas que cela soit de l'argent par la fenêtre, cela m'a coûté 3 crashs sans cette upgrade.
à bientôt
à bientôt
- 12bandit
Je vous dirais ce qu il en es.
Je vais peut être recevoir ma pièces aujourd'hui
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Fredo3876
Alors ils est monté ce rotor d'anti-couple ?!
- 12bandit
Oui.
Merci fredo d avoir retrouver la page.
Ça vol au poile.
Pas encore tarter mais ça ne devrais pas tarder.
Sinon j ai réduit mes gains de 60% a 28% et ça lock impeccable
Ça vol au poile.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Fredo3876
Excellent ! Essai de tarter sur le nez alors ;-)
A+ et bon vols
A+ et bon vols
- 12bandit
Ben ca c es ma spécialité alors je garantis pas mais je profite pleinement.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
