==> SAB Goblin 630 <==
pounet31
Re: ==> SAB Goblin 630 <==
Message par pounet31 » 12 nov. 2013, 12:41
cabriole a écrit :bonjour à tous.
je viens de faire l'acquisition d'un 630 d'occasion. belle mécanique et aucun problème de remontage.
toutefois, arrivé au montage des servos du cyclique, j'ai quelques difficultés à installer mes palonniers car il a fallu que je les rabotte ( le diàmètre de ceux que j'ai est très grand; modèle d'origine en croix) et une fois installés, la géométrie finale n'est pas terrible car les tringles ne sont pas verticale ( décalées sur les 2 axes).
pour info, mes servos sont des MKS BLS950.
du coup, je me dis qu'il existe peut être des palonniers "spécial goblin"; j'ai trouvé ça sur la toile mais je ne sais pas si c'est le bon modèle et où les trouver en france.
http://www.helidirect.com/sab-helidivis ... -32664.hdx.
bref, si quelqu'un peut m'éclaircir sur le sujet; merci à vous :)
salut il te faut des palonier mikado que marcel a en stock c est pour goblin il sont a la bonne longeur nickel
tsa infusion nitro mks beast
goblin 630 beast et servo mks
cabriole
Message par cabriole » 12 nov. 2013, 23:26
Super; merci pour l'info :) .
Marcel je te contacte.......
me tarde de le mettre en l'air ce Gob... :rolleyes:
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
cabriole
Message par cabriole » 17 nov. 2013, 23:03
gràce à l'envoi super express des palonniers par Marcel ( merci à lui), j'ai pu faire mes premiers vols ce we. vraiment une super machine même si je n'ai pas le niveau pour en apprécier toute la performance.
:wub:
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 08 janv. 2014, 20:41
Pouvez vous me dire qu'est ce que cet upgrade peut apporter
http://www.helidigital.com/shop/goblin- ... pport.html
merci d'avance :)
renaud67
Message par renaud67 » 08 janv. 2014, 20:43
Ca fait office de palier supplémentaire pour l'axe de ton moteur .. Donc en theorie ca doit moins faire souffrir les roulements du moteur..
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 08 janv. 2014, 20:57
merci du renseignement :)
binou
Sergent
Message par binou » 19 mars 2014, 16:00
Est ce le bon endroit, en tout cas cela concerne un gob 630, donc je suis en plein réglage, et j'ai un souci jamais rencontrer avant sur mes autres hélico.
voici ma config :
Moteur : Scorpion HK 4035 560KV pignon 21
ESC : HIMODEL 120HV réglé en gove store normal 70%/idle 1 80%/ idle 2 84% (vitesse idle 2 suivant tableau de calcul 1935 trs)
Servos cyclique : Hitec HV 5565Mg
Servo d'anticouple : Mks HV 787
Module FBL : BeastX
Accus : 2x6s 3300 35c Gens ace - 2x6s 3300 65c Dinogy
Lipo Rx : Rhino 2200 2s
Mon souci
Avec mes packs gens ace 3300, l'hélico tange fort vers l'avant dès que je mets de la profondeur, et cela sur tous les modes de courbe, et les lipos s'écroule au bout de 2 min à peine. Mes 84% sont calculer pour laisser une marge à l'esc
avec les dinogy, le souci disparait
Donc, je pense que :
1 mes gens ace sont trop faible,
2 ca manque de tours,
3 mon réglage d'esc est à refaire (je l'ai pourtant fait à 84% avec les gens ace)
A combien peut on tourner en ilde 2 sachant qu'il faut pas dépasser les 2300 à 100%, et quelle % pour le réglage de l'esc
En tous cas ca change du T550 même en 12S
Merci pour vos retours
Hélicalement
Franck
Image (44) Le Landreau - La chapelle Heulin - Association Aéromodélisme Hélico-Heulinois
Image SAB Trioblin 630 - Blade Nano CPS
Image Quadri TBS Naza v2 - Mini quad 250 fpv - Quad ZMR 160 Fpv - Blade MQX
Image Spektrum Dx18 - Dx7
Image Imax B6 DUO 2x200w - Robbe Twin 2x500w
Image Phoenix V5
cousin hub
Caporal
Message par cousin hub » 10 févr. 2015, 09:14
novice77 a écrit :Salut
merci d'avance :)
Hello Novice77
tu as monté cette pièce finalement ? sur un 630 normal ?
Merci à toi
Chalon (71)
OXY3 / Goblin 380 / HDCell500 / Goblin 630
DX9 et Next
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 10 févr. 2015, 20:09
Non je ne l'ai pas monté, et j'ai vendu le 630 pour un 700. Sa marchait très bien sans après faut voir ton style de vol, si tu lui en mets plein la tète ou pas. Par contre je sais pas si sa se monte sur un 630 normal
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 10 févr. 2015, 20:54
Voilà un sujet qui va M interresser.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
levassb
Message par levassb » 03 mars 2015, 18:11
Je vois que Binou utilise des 3300mAh....d'autres personnes dans ce cas et pour quel temps de vol ?
Bruno
Align T500X - AR7200BX / JR - Forza 450 - KBar
QAV-X / SP3 Racing / Emax RS2205
DX9. iCharger 308. Simu neXt
Club: http://www.bg-rotorclub.fr / http://www.acrn-modelisme.fr
levassb
Message par levassb » 18 mars 2015, 13:03
Je viens de m'offrir un G630C d'occasion et je reste perplexe sur le frottement entre le moteur pourtant préconisé ( Quantum 4135-530 ) et la canopy.
Avez-vous trouver une solution élégante pour éviter que la canopy finisse par se découper ?
Si éventuellement j'envisage de changer le moteur, quel serait la meilleure option pour du vol cool ( plus F3C que 3D Hard !) en privilégiant le temps de vole et sans avoir à trop bidouiller l'axe.
J'ai relevé :
- X-nova 4030-560KV
- Align 750MX-530KV
- Align 700MX-530KV
- Scorpion HKII 4225-550KV (pas donné)
Bruno
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 18 mars 2015, 14:40
J'ai eu le même souci, sa touchait très légèrement.
La solution est de faire une ouverture plus grande pour ne pu que sa touche.
levassb
Message par levassb » 18 mars 2015, 14:46
Faut que je trouve un as de la dremel alors !
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 10 août 2015, 06:12
Dites vous connaissiez ces rail à lipo dispo dans ce chop.
Si vous les avez testé, comment sont ils.
http://www.ckado.com/fr/goblin630736/14 ... 0-770.html
Xperia Z2
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
fabu74
Message par fabu74 » 10 août 2015, 09:18
Ça semble être une copie conforme de mes racks kde. Ça devrait le faire.
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 10 août 2015, 11:09
En plus c es moins chère :-)
Xperia Z2
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
fabu74
Message par fabu74 » 25 août 2015, 09:54
As-tu essayé Bandit?
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 25 août 2015, 12:05
Non pour l instant les finances ne me le permettent pas, mais des que possible j en prend et si c es efficace j en commanderais 6 en prévision des mes future flypack.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 25 août 2015, 12:34
Par contre je vois qu il n y a pas de clip dessus, le flypack risque de se faire la mal en vol nom
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
fabu74
Message par fabu74 » 25 août 2015, 12:44
Le clip se trouve à l'arrière et en dessous.
C'est ce que j'ai et ça fonctionne plutôt bien. C'est donc Heli option qui fait ça, pas KDE, je m'étais trompé.
Quand tu mets le rack à lipos en place, il faut souvent aider pour que la plaque en carbone passe bien dans son logement pour le verrouillage.
http://www.fast-lad.co.uk/store/heli_op ... 28452.html
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 25 août 2015, 13:14
Merci pour les info fab. J imagine que ça doit être efficace
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 25 août 2015, 21:41
Dites, quel différences y a t il entre le gob 630 classique et le compétition?
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Le Docteur
Message par Le Docteur » 25 août 2015, 23:13
Par rapport à ce que tu as bandit, les flancs, la bulle et le tube de queue.
Sinon la tête hps, l ac avec dampers que tu as déjà et des babioles cosmétiques...
Bien Amicalement,
phiphi7
Message par phiphi7 » 26 août 2015, 11:44
Et entre le 630, le 630C et le 630C Carbone ?
Image Villiers sur Marne (94), 51 ans
Image Goblin 630 Compétition / 3*HBL950 / 1*HBL980 / BeastX / HIMODEL 120HV :
Image Chase 360 KDS / 3*DS215MG / 1*DS515MG / BeastX PLUS / Hobbywing 50A :
ImageT10 FUTABA, mode 2
Image EOS 720i Super Duo3 / Alim Mean Well 24v.40A.1000W + IMAC B6
ImagePhoenix V5
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 26 août 2015, 11:59
Le 630 est la 1ere version avec tête DFC, AC v1 et flanc de 1.5mm
Le 630C est la 2de version avec notamment tête HPS, nouvel AC sur damper, flanc de 2mm, courroie moteur plus large.
Le 630C carbone, a en plus de la version compétition, nouveau train (à confirmer), nouveau plateau cyclique, couronne principale métalique, canopy carbone, nouveau coulisseau d'ac.
pachy
Message par pachy » 26 août 2015, 12:08
Et tube carbone aussi non ?
Le Docteur
Message par Le Docteur » 26 août 2015, 14:37
Nicolas3881 a écrit : nouveau train (à confirmer).
Oui :)
pachy a écrit :Et tube carbone aussi non ?
Oui :)
Bien Amicalement,
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 27 août 2015, 13:24
Non le tubes du compétition est déjà en carbone, c'est juste une finition carbone mais pas une évolution.
fabu74
Message par fabu74 » 27 août 2015, 18:28
12bandit a écrit :Merci pour les info fab. J imagine que ça doit être efficace
Bandit,
Si jamais je vais recevoir un rail Quick release mais qui ne me servira à rien car je ne vais pas avoir l'hélico. ;)
A mois que je ne le mette sur un G700V1...
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 27 août 2015, 19:30
C es toi qui vois fab, mais ça peux éventuellement m interresser.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
ludovic7350
Message par ludovic7350 » 24 sept. 2016, 08:57
Aller, je dépoussière le ce poste et j'espère ne pas être les dernier utilisateur du 630 :D
je viens de finalisé les vérifications/configuration de cette belle machine achetée d'occas, je me rend compte que pas mal d'utilisateur son en 12S +-3300-3700Mah
Quant à moi il et équiper de 4000Mah qui le fait monter sur la balance à 4985Gr !!!
Est t'il utile de reprendre mes future pack en sachant que je ne fait que de la voltige souple ??
Kraken 580 Beast V4 :wub: :wub: :wub:
Goblin 700 Spirit RS :wub:
Tortuga SAB AVIO :faché:
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
power peak twin eq-bid 1000w
www.eab-thumaide.be
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 24 sept. 2016, 13:39
Salut.
Sur le miens je volais avec des 4000 et il volais d enfer.
Tu va t eclater avec.
Quand tu a cet helico, tu n auras pas besoin d un 700.
Je regrette le miens.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
lelsteph
Message par lelsteph » 25 sept. 2016, 19:04
Moi aussi, c'est un super helico, j'ai toujours volé avec des 4000 (Gens Ace) et maintenant je vol en 4400 hyperion et 5000 Biwix en HV pour le meme ou moins de poids et de volume ;)
Stephane.
--------------------The Meeting Heli4 2014 et 2017..., j'y étais !!!--------------------
ludovic7350
Message par ludovic7350 » 25 sept. 2016, 19:54
Vraiment une superbe machine :wub: :wub: !!!! plus j'avance des les réglages au terrain et plus j'aime le bruit et la réactivité de l'ensemble "dure et précis" comme j'aime :D
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
cousin hub
Caporal
Message par cousin hub » 25 sept. 2016, 21:26
Je vole aussi avec des 4000 et c'est parfait.
Je confirme, pas la peine de ce faire un 700 !
Chalon (71)
DX9 et Next
ludovic7350
Message par ludovic7350 » 25 sept. 2016, 22:19
j'ai la chance de voire le 570 et 700 au club du coup il se place bien dans la lignée du 700
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
Retourner vers « Goblin 630 »
