Qui vole avec de l'expo sur le pas ?
- rudy73000
Un autre pilote m'a conseillé de mettre de l'expo sur le pas. Selon son expérience du truc, il était beaucoup plus a l'aise depuis. Sur des manoeuvres comme les piro-flips je me dis pourquoi pas... qu'en pensez vous ? Qui vole avec ?
cordialement votre...
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
- godjc
Re: Qui vole avec de l'expo sur le pas ?
De mémoire, tous les Beastx, ont par défaut, de l'expo au pas.
J'en met systématiquement sur mes autres modules.
Cdt
Jc
Cdt
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- Stoparach
J'en ai mis à une époque mais je l'ai viré. En fait ça n'améliore pas la précision. Ça permet juste de garder plus facilement une altitude constante dans certaines figures mais en contre partie tu pers en linéarité et t'obtiens un effet d'escalier. Si t'en mets faut vraiment en mettre très peu. Perso je trouves que ça rend les manoeuvres de blocage moins précises sur les arrêts de rainbows par exemple, car tu dois mettre une petite impulsion qui tombe pile dans la zone de la courbe où le pas accélère.
Perso si j'ai besoin de moins de réactivité je baisse la course du pas. Faut pas avoir honte de mettre 11 degrés de pas en iddle 2 sur le raptor c'est nickel.
Selon le pas max ça se gère avec la courbe de pas. J'évite de mettre de l'expo dans le module.
Si t'as 12 de pas max pour avoir 11 tu fais une courbe comme ça :
96-73-50-27-4
Pour 13 max :
92-71-50-29-8
Pour mettre un peu d'expo, t'active "expo" qui permet de lisser la courbe et tu fais une courbe comme ça :
100-73-50-27-0
Ou pire
100-71-50-29-0
Et là tu te dis "ah bah oui en fait ça te fait une comme une courbe à 11 au centre et à 12 sur les extrémités..."
Tu vas vites comprendre en regardant la forme de ta courbe ce que ça pose comme problème théorique... Mais faut tester et avec les courbes dans la radio tu peux tester différentes config facilement et comparer en vol.
Le top c'est d'avoir un switch indépendant du régime moteur pour changer de courbe de pas quand tu veux sans changer la vitesse du rotor.
Une autre solution que d'autres utilisent c'est le "pitch pump". Ça n'a rien à voir avoir l'expo. Mais ça permet de smacker fort même avec une courbe de pas un peu faible.
En fait ça accélère la prise de pas si tu donnes un ordre violent. Perso je trouves ça trop aléatoire et ça me plait moyen...
96-73-50-27-4
Pour 13 max :
92-71-50-29-8
100-73-50-27-0
Ou pire
100-71-50-29-0
avec des bonnes courbes c est autant lineaire qu avec de l expo a l ac et cyclique, pour les arrets c est simple il suffi de mettre un coup sec au pas est l arret est net sans que la machine remonte ou fasse un rebond et apres c est tous dans les coins )
apres chacun sont style de vol comme ont dis lol
nx 7
mini p
t8fg
next sim
mini p
t8fg
next sim
apres baisse la courbe de pas je trouve quand meme sur des grosse ressource il va en manque surtout en passant 12.5 a 11
nx 7
mini p
t8fg
next sim
mini p
t8fg
next sim
- rudy73000
Je vais essayer.... j'y vois un intérêt potentiel par exemple sur les piro-flips pour les passages dos/ventre/dos...bien doser le coup de pas sur ces phases en electrique c'est chaud. Je vais pas en mettre une tartine, juste un peu. La courbe proposée par sto est pas mal je trouve.
En tout cas c'est intéressant, test peut etre tout a l'heure merci
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
- Stoparach
Après c'est une question d'habitude, si t'en a toujours eut tu t'habitue à l'expo sur le pas, le cerveau s'adapte. Mais quelqu'un qui n'en a jamais va sentir un bémol sur les impulsions. Après c'est léger et cérébral comme comparaison mais c'est le seul point négatif qu'on peut trouver.
Et pour le manque de ressource à 11 de pas je suis d'accord d'où l'intérêt d'avoir un switch pour revenir à 12 ou 13 quand tu veux. Mais bon fait aimer tripoter les switch aussi, beaucoup aiment garder la même config du début jusqu'à la fin du vol. Perso c'est surtout le vent qui me fait changer de courbe. Temps calme 12, mistral 13. Mais du coup je vais ptet mettre retenter un peu d'expo sur la courbe à 13. Ça pourrait être pas mal.
Rudy a un 700 qui pèse dans les 4kg, et j'ai déjà testé avec des 3300 en iddle2 même avec 11 de pas c'est déjà très vif.
Mais l'expo sur le pas c'est intéressant c'est clair. Par contre ça conviendra ptete pas à tout le monde.
- rudy73000
Pour le pas je suis mécaniquement en +14/-14 (pour le low rpm!... puis les courbes sont adaptées a mes idle afin d'obtenir +12/-12 en idle 2
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
- Jeff82710
yop pour le pas c'est comme les fps à la souris, c'est pas bon de mettre trop de sensibilité en activant l'accélération souris pour compenser . pas d'expo sur le pas
Goblin700sport, xlpower550, devil360, t14fg. pour les pieces même les chinois vont là
videos Toulouse
videos Toulouse
- lolo09
j'ai fait ca pendant longtemps sur mon mcpx bl.
expo negative sur le Pas 0 15 50 85 100
ca permet d'etre hyper reactif au cyclique.... sur micro c'est tres fun !
apres, pour les figures en piro....flip etc...... fô oublier......
ca casse la linéaritée du mixage
- Stoparach
C'est marrant ce que tu dis parceque le mcpxBL c'est justement la seule machine où je continue à utiliser de l'expo, c'est vraiment trop réactif en linéaire, et toi t'en rajoute!!! T'es un malade!!!
