570 KSE HPS3
TOF44
570 KSE HPS3
Message par TOF44 » 08 févr. 2016, 13:58
Je crée ce sujet pour les réglages et entretien qui différent un peu du bipale et par la même tenter de régler un petit problème avec votre aide.
Avec ce temps pourri je me décide à faire un entretien du mien qui a une trentaine de vols. Je fais le tour, tout est ok, sauf que j'ai du jeu dans 2 des 3 pieds de pales principales. Un jeu d'environ 5 centièmes vertical et un chouille latéral et longitudinal.
Il est bien dit dans la notice que l'on peut rajouter une rondelle HC228-S si ça prend du jeu après quelques vols, mais quand je la mets du coup le pdp n'est pas assez libre. Quand on prend le pdp à la main ça fait quand même tic-tic et en bout de pales ça fait une différence de 1cm !
J'ai bien l'impression que le jeu vient des dampers, cela peut il s'user si vite ?
Alors je sais pas trop quoi en penser :
Je change les dampers
Je tente de mettre des rondelles plus fines
Je vole comme ça et je lui en mets plein la gueule quand même :p
Avez vous du jeu sur les vôtres, vos avis....
Merci d'avance.
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
MaYeuT
Re: 570 KSE HPS3
Message par MaYeuT » 08 févr. 2016, 17:21
Salut tof
C'est normal les dampers se tassent après les premiers vols, donc oui faut mettre des shims pour supprimer le jeu. Pour savoir si c'est trop serré il faut tirer sur le pdp pour simuler la force centrifuge et voir si les butées grattent. Si elles grattent en statique mais pas quand tu tires sur le pdp c'est bon, si elles grattent tout le temps faut mettre des shims moins épais ;)
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
TOF44
Re: 570 KSE HPS3
Message par TOF44 » 08 févr. 2016, 17:57
Merci Mayeut,
Ce qui me faisait poser cette question c'est que c'est sur deux des trois pieds de pales, du coup j'ai mis des spacers que sur deux, ça me plait moyen mais c'est obligé, je réajusterai dans quelques vols.
Ca gratte jamais même avec, en statique ou en force mais je trouve pas le pdp très libre. Après vu les servos ça va pas trop gener. De tout façon, c'est soit du jeu, soit c'est un peu raide !
Affaire à suivre.
MaYeuT
Re: 570 KSE HPS3
Message par MaYeuT » 08 févr. 2016, 18:28
Il ne faut pas le faire que sur 2 des pdp sinon tu vas déséquilibrer la tete je pense. T'as essayé de rajouter un shim sur le pdp qui n'a pas de jeu voir si ça gratte? Vérifie aussi si toutes les rondelles qu'il peut y avoir dans le pdp et entre le pdp et le hub font bien la même épaisseur, on a vite fait de se tromper ;)
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
TOF44
Re: 570 KSE HPS3
Message par TOF44 » 08 févr. 2016, 19:12
J'ai tout revérifié plusieurs fois, regraissé comme il fallait, si je mets un shim sur le pdp qui n'a pas de jeu ça gratte pas mais ça force vraiment trop et je sens bien que je mets en pression les butées à bille.
Je pense vraiment pas que ca déséquilibre la tête, forcément ça serait mieux de mettre sur les 3, mais déjà c'est pas un poids en bout de pale et c'est vraiment infime, c'est très fin comme rondelle, ça doit peser un dixième de gramme, pas pire qu'un bout de pale abimé, peut être que je me trompe ?
Je vais essayé comme ça et au bout de quelques vols je remettrai ça comme il faut, le dernier damper va bien se détendre un peu. :p
Sinon je vois pas comment faire à part tout changer dans les pdp, damper,roulement, butée..
Ah si je peux peut être coller un mini patch sur la pale correspondante ?
Si ceux qui ont des têtes tripales peuvent regarder leurs jeux, je veux bien leur avis.
Merci encore.
Kikinou81
Re: 570 KSE HPS3
Message par Kikinou81 » 08 févr. 2016, 19:36
Yo,
Vérifie tes rondelles. Sur le mien j'avais un pied de pale plus écarté que l'autre par rapport au hub. Finalement j'avais une rondelle qui faisit 0,9 et l'autre 0,11 de mémoire. L'ecart était minime mais le résultat de l'assemblage très mauvais et visible à l'oeil nu !
Bisous ;-)
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
MaYeuT
Re: 570 KSE HPS3
Message par MaYeuT » 08 févr. 2016, 22:41
Bah si ça vole bien avec 2 shim sur 3 pourquoi pas mais normalement ça ne se fait pas, c'est contraire à la logique.
Si quelque chose empêche d'avoir des jeux et donc des corrections identiques c'est que ca pêche quelque part.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
TOF44
Re: 570 KSE HPS3
Message par TOF44 » 09 févr. 2016, 14:51
J'ai refait le tour une énième fois, j'ai tout mesuré, alors même si il y a une différence de 0,02mm sur une des entretoises normales de calage soit 0,75 contre 0,73, on peut pas jouer avec les spacers de rajouts qui font 0,20.
J'ai donc tenter d'intervertir les entretoises et les butées à bille s de ci de là et le mieux que je peux faire c'est sans spacers sur les 3 avec un léger jeu sur 2 des pdp. Après je me rends pas compte si c'est vraiment un jeu important mais en tout cas c'est pas le même sur les 3..
Je verrai comment ça évolue et au pire je changerai l'ensemble car franchement je vois pas et plus je démonte moins je vais arranger le truc !
Merci quand même ! ;)
felopaul
Re: 570 KSE HPS3
Message par felopaul » 08 mai 2016, 09:31
hello, vous trounez a quelle vitesse en 3D avec un tri pale ?
-TL-
Sergent
Re: 570 KSE HPS3
Message par -TL- » 08 mai 2016, 11:59
Slt , pour ma part j'ai la meme config que toi en 6s sauf le module fbl qui est un neuron et pour le moment j'ai 2000 trs et le peu de figures 3D que je sais faire passent bien , après je pense que 2200 trs ce sera pas mal . pour info à 2000 trs je suis à
75% de la courbe avec une radio futaba 7c . j'ai pas testé à 2200 trs car je suis en train de règler mon anticouple et j'ai du mal à trouver les bons PID .
TOF44
Re: 570 KSE HPS3
Message par TOF44 » 08 mai 2016, 17:44
Moi en 12S j'ai 2000-2200-2400. Je vole à 2000 et je fais un bout de vol à 2200, ca marche fort et le vol c'est 3min.
A 2400 ca envoie du lourd :rolleyes:
Sinon j'ai toujours mon problème de jeu des pdp, en avez vous ? moi ça fait bien tac-tac verticalement le pdp à la main.
J'ai repassé tout au neuf, revoler depuis mais toujours du jeu mais pas assez pour mettre un shims de calage.
Après ça vole comme ça mais bon..
felopaul
Re: 570 KSE HPS3
Message par felopaul » 08 mai 2016, 22:39
ok merci, je pensais que vous tourniez moins vite comme c'est un tri-pale, je vais essayé a 2000 pour commencer.
-TL-
Sergent
Re: 570 KSE HPS3
Message par -TL- » 08 mai 2016, 23:34
Le jeu vertical sur les 3 pieds de pales est normal , c'est sur ça inquiète un peu mais c'est normal , faut juste surveiller le
longitudinal et caler si besoin ( dixit Marcel ) . sinon bien vérifier le serrage des vis qui servent pour la tension de la courroie d'anticouple . elles ont tendance à se desserrer facilement , du moins sur le mien , du coup je les controle à chaque vol .
TOF44
Re: 570 KSE HPS3
Message par TOF44 » 09 mai 2016, 10:02
Je pensais aussi tourner moins vite mais en fait l'hélico est assez lourd en 12S, en 6S c'est surement différent.
Après je suis pas adepte du low-rpm.
Je l'ai trouvé mou dès le premier vol et j'ai mis un peu de temps à trouver les réglages pour avoir un truc réactif.
Avec le Beastx j'ai augmenté le pitch boost pour avoir un truc qui répond bien au pas et j'avais augmenté P1 et la réponse du cyclique pour avoir un truc qui bouge car il était mou aussi de ce coté là. Je suis revenu en arrière sur la réponse du cyclique car j'ai passé les DR à 115% et là c'est vraiment bien. Si ça peut aiguiller, après on a tous nos réglages perso évidemment.
Ok TL pour le jeu, du coup ça me rassure, pour les vis de l'ac je ferai gaffe, j'y ai jamais retouché sauf pour la petite révision mais rien avait bougé de souvenir.
MaYeuT
Re: 570 KSE HPS3
Message par MaYeuT » 09 mai 2016, 12:51
En plus de celle du boîtier d'ac vérifié aussi celle à la base de la poutre qui serre le châssis contre, elles se desserrent aussi
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Retourner vers « Goblin 570 »
