v977 Wltoys / XK K110
TOF44
Message par TOF44 » 30 janv. 2016, 00:29
Salut les filles,
Avec vos conneries je me suis repris une merde volante.... :wacko:
Je crée un sujet pour ces deux merdes qui ont l'air d'être très ressemblantes, qui se ressemblent, s'assemblent ! Enfin ça c'est l'expression mais c'est pas toujours la réalité :D
Ca permettra de comparer et de mettre en lien les astuces et pour une fois j'aurai mon nom en haut de l'affiche :rolleyes:
Donc j'ai reçu mon v977 ce matin au bout de 17 jours. Un merde de plus à la maison :blink:
Je filai juste au terrain donc charge dans la voiture des lipos. Mini test donc dehors avec pas mal de vent, même pour les gros (hélicos), donc sur le pilotage je vais être très rapide sur les impressions, le premier truc c'est vraiment l'AC qui est précis.
Quelques hurricanes MA, statio dos et flips vraiment pas mal mais avec le vent et les DR high, plus le manche cranté et la lipo à peine chargée, pas évident.
Je reviens chez moi et déboitage de radio pour voir comment ça se passe chez les chinois la dedans.
-Mécaniquement très simple pour mettre le ressort de rappel sur les deux manches. il faut virer la barrette du milieu là :
Ensuite il faut basculer la demi lune vers le bas pour avoir les deux manches avec le ressort :
Mais électroniquement ca marche pas encore car il y a un capteur qui donne l’info de quel manche est le manche de gaz, donc il faut court circuiter cet inter. Au lieu de bloquer l’inter j’ai coupé et les fils et je les ai soudés ensemble plus gaine thermo et là c’est ok :
On allume en mettant le manche de gaz/pas en bas pour l’alarme de sécu comme sur un DX9 ou autre spektrum et hop la radio se met en route sans biper en continu.
On peut aussi régler les manches en longueur mais il faut rajouter des vis sans tête allen dans les manches pour faire contre écrou, mais c'est du standard genre vis blocage palier axe principale des plus gros, d'origine c'est tu dévisses jusqu'à plus soif !
On peut laisser le manche au milieu et brancher l’hélico qui ne démarrera ensuite que si le manche de gaz/pas a détecté un 0. Pareil du coup après un hold/crash, si on enlève le hold, l’hélico de démarre pas si on est pas repassé en mode normal et mis le manche en bas. Il ne démarre donc pas en idle up direct, il faut repasser par le mode normal à chaque fois, ça c'est top car qui n'a pas eu la merdasse qui redémarre direct en enlevant juste la coupure ? :p
Ensuite un petit essai dans la maison, et là les DR light ou low sont bien plus sympas, en high c’est chaud en intérieur, mais sinon en statio on peut faire 15 piro sur place sans que ça dérive d’un poil ! On peut donc bosser le piro statio devant la télé !
En observation rapide je dirai, comparé à du blade, nano ou mcpxbl(pas en vol de 1S comparé à 2S) :
-De qualité de fabrication, je sais pas pourquoi la conception me parait mieux. Chassis en long, grande couronne, tube de queue carré et très long, pas de jeu mais ca c’est en neuf, et qualité des plastiques qui m’a l’air pas mal, et de vrais petits servos. Le train est pris sur 5 picos et non sur deux ce qui devrait et qui parait à la vue supporter plus les efforts. Je sais pas pourquoi mais comparé à un nano ça me parait plus pensé encore au crash donc plus crash proof. En fait ça fait un chassis très plat à un seul étage style goblin 380 sans poulie pour l’Ac.
J’ai regardé vite fait les photos du XK 110 et comparé au réel du v997, ce dernier semble être mieux fini niveau plastique, je me base que sur les photos, ne pas me taper pas dessus. <_<
Les pièces ont l’air d’être les mêmes mais elles sont moins cher pour le V977 il me semble, en ayant regardé vite fait. Alors si c’est compatible, vous serez quoi faire !
Les choses sur lesquelles j’ai des doutes c’est comment va t il voler en extérieur ?
Les Dr light vont ils permettre la 3D ? et si c’est non, les Dr high ne vont ils pas être trop violent ?
C’est là que la radio du XK K110 peuvent faire la grosse différence à mon avis !
Mais surtout, ce qui me parait le plus à la ramasse, c’est la qualité des potards des manches et de ses ressorts, car c’est même pas du nikko de ce coté là ! A voir si celle du XK sera mieux. J’ai vu je crois que la boite était bien pour le XK, je sais pas si elle a changé mais celle du v977 a l’air d'être la même, genre faut la garder dans la voiture pour dégainer l’hélico sur le parking quand ton rdv est pas à l’heure !
J'arrête là car j’ai volé même pas deux minutes avec et dans des conditions de.... merde, donc à voir...
J’espère en avoir intéressé quelques uns et je ferai un meilleur retour, toujours en rapport à mon niveau et mon avis quand j’aurai volé un peu plus !
En tout cas par rapport à ce que je connais et mon petit niveau et mes faibles expériences, l’ac est un régal ! J'ai quand même vite fait trimer l'ac car tendance à dériver léger d'origine dans le sens horaire, je sais pas sur les appels de pas, et à voir les potards et les Dr/expo !
Bons vols !
Modifié en dernier par TOF44 le 30 janv. 2016, 14:14, modifié 1 fois.
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
Nono57
Re: v977 Wltoys / XK K110
Message par Nono57 » 30 janv. 2016, 10:04
Hello
ha ba la c'est du reportage ;)
super pour la radio ,sa vas intéresser plus d'un
bon ba manque plus que tu achète le XK K110 :p
Nono
Trex 500 ESP en vente
Align 450 PRO offert par les fous volant de LORRAINE Manu,Tof et Flo :wub: et une boite a rien ;)
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
LE 6 MAI A SILLEGNY J'Y ETAIS :p
TEAM NONO APTITUDE ^_^
v_tourist
Lieutenant
Message par v_tourist » 30 janv. 2016, 10:05
J'ai le v977 et le v931 pour du vol maquette
Le v977 en prend plein la tronche et j'ai pas encore remplacer une pièce il est full origine
Pour avoir eu le nano et le mcpx qui m'ont coûter une fortune en pièces ben ces 2 la volent plus souvent et me coûte que le temps de charger les lipo
Et avec sa fonction 6g j'ai même fait voler des copains qui ont jamais toucher un helico.
Je suis à la recherche d'un module taranis pour piloter ses 2 merdouilles et la ça sera juste perfect bien que la radio d'origine est très correcte
Bon vols
Hélicos : Blade 130x / 450x / Mini protos
TX : Taranis
lolo09
Message par lolo09 » 30 janv. 2016, 13:25
Cool le retour ! Merci.
Par contre pour le ressort sur les deux stick et le crantage ca doit pouvoir se regler directement via les vis au cul de la radio ou en la demontant et en jouant sur ces meme vis (comme toutes les radio multimode natif en fait. ;).
What else !?
Image DX8 Image NeXt, RF 7
TOF44
Message par TOF44 » 30 janv. 2016, 13:58
J'ai pas inventé l'eau chaude mais quand meme :p
J'ai pas dit que ça se réglait pas ! J'ai dit que c'était de la merde, c'est différent :lol:
Tu peux régler la dureté des ressorts et encore c'est moyen mais pas celle du crantage, c'est tout ou rien à moins de tordre les lamelles pour que ça appuie plus fort. Bref moi de toute façon je veux pas de crantage.
Ce dont je voulais parler c'est le ressenti des manches sous les doigts qui n'est pas terrible et qui fait vraiment chinoiserie. Déjà entre une DX6 et un DX9 je trouve qu'il y a une sacré différence, celle là c'est plus une DX - 3 si tu vois ce que je veux dire :lol:
Sinon à part ça j'ai dit une grosse ânerie dans mon topo, il fait pas les 15 piros sur place devant la télé ! Enfin si, mais en mode 6G, j'avais pas fait gaffe que j'y étais passé, en même temps j'avais volé 30sec, car en fait tu vois avec la lumière cligno ou pas le passage 3D-6G et je cherchais dans l'écran. En mode 3D ça part en sucette bien plus vite :rolleyes: Je le trouvais vachement stable quand même :blink:
Après tout ce que j'ai dit c'est mon ressenti perso, je suis pas Einstein :p
tus
Smack the door
Message par tus » 31 janv. 2016, 11:53
Salut ;) j'me suis pris le XK110 car il est compatible avec ma Futaba (s-fhss) et franchement c'est pas mal !
Par contre j'ai mis une hélice d'AC plus grande (47mm), changer les roulements de pdp pas des walkera miniCP ( et modifier les rondelles de calage bien-sûr )!
Depuis c'est une vrai petite bombe ce truc ! Ha pui j'ai aussi cale le gyro avec des riselant car le double face est trop souple et Ca donnait un peu de flou au gyro ;) en tout cas meme en 1 s il passe tout !! Piroflips, hurricanes pleins badin, tic toc dans tous les sens ! La piro compensation est très bonne et la qualité globale aussi ! Il est tres crash proof, à part la couronne qui ne tient plus sur son axe a force de sauter je n'ai rien à lui reprocher de ce côté ! J'utilise des nanotech 300mah 45/90c ( avec les polarités inversees ;) ) et il avoine plutôt pas mal avec une bonne automie :)
Un défaut quand même, la canopie fait caisse de résonance sur le mien et bonjour le bruit qu'il fait lol
Micros en tout genre: XK K110, K120, K123, K130, Trex 150DFC, Trex 150x, Eachine e160, Omphobby M1 :wub:
Nono57
Message par Nono57 » 31 janv. 2016, 15:55
hello
merci tus du retour
c'est quoi ton hélice de 47mm aurais tu un lien?
super
en regardant les photos du XK K110 de plus prés ,après il faudrait les comparer l'un a coté de l'autre,il serait frère jumeaux
avec le 977 sauf la partie réception .
nono
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 31 janv. 2016, 16:37
Et le moteur d'ac, plus durable et un peu plus puissant pour la ref du xk, par contre plus cher aussi^^
Bon j'ai craqué, je viens de passer commande... :o
Le petit avec 6 accus et des pièces pour 15 ans vu vos retours
J'espère qu'il part de la terre du milieu avant les congés du nouvel an schnew !!
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
tus
Smack the door
Message par tus » 31 janv. 2016, 18:44
c'est une bonne petite machine ;) tu ne regretteras pas ! ;)
Bon maintenant je pense qu'il faut surveiller les roulements de pdp, le mien n'a pas tenu 5 vols, mais possible qu'il se soit abimé sur un crash ^_^
Voici la ref de l'helice d'AC par contre j'en profite pour corriger mes dires, c'est pas 47 mais 48 mm ;)
http://www.helipal.com/hm-mini-cp-z-24- ... blade.html
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 31 janv. 2016, 19:11
Ici aussi par deux et port gratuit:
http://www.banggood.com/WLtoys-V966-V97 ... 36841.html
Je go sur le chat faire ajouter a ma commande merci Tus^^
tus
Smack the door
Message par tus » 31 janv. 2016, 20:30
De rien ;) et bien vu pour le lien !! Carrément moins cher :rolleyes:
Gloom
Message par Gloom » 31 janv. 2016, 21:32
La version BNF est dispo ici pour 50€ :blink:
http://www.gearbest.com/rc-helicopters/pp_218685.html
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
Nono57
Message par Nono57 » 31 janv. 2016, 21:48
Hello
super merci les gars
:D
nono
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
orglop450
Message par orglop450 » 01 févr. 2016, 18:23
Salut TOFF, ;)
TOF44 a écrit :Salut les filles,
Comme quoi.... quand il pleut, un "riquiqui" ça a son intérêt. Le v977 Wltoys me parle davantage que celui auquel tu l'opposes. Par contre, étant bien en Futaba, mais pas en S-FHSS, le XK K110 à première vue ne me semblait pas avoir un avantage flagrant.
Il me hâte de te revoir avec ton Wltoys ou... pas encore eu l'occasion, de voir au terrain ton KSE en vol.
A+ :D :lol:
PS : C'est vrai qu'avec Banggood en port gratuit, faut pas être hyper pressé.. Je viens juste recevoir une de ces "merdes" comme tu dis, un autre hélico, un HCP 100s qui peut voler avec un satellite DSMX. T'as pas une Dx9 toi ?
Jeff82710
Message par Jeff82710 » 01 févr. 2016, 18:58
merci pour vos retours, le xk110 est mon futur precieux avec module ht8 sur ma t8fgs
Goblin700sport, xlpower550, devil360, t14fg. pour les pieces même les chinois vont :p
videos Toulouse
TOF44
Message par TOF44 » 01 févr. 2016, 21:51
Salut Dang,
C'est toi qu'on voit plus au terrain, on est plusieurs à continuer dès qu'on peut entre deux coups de vent :rolleyes:
Après les merdas c'est sympa, après quand c'est neuf ça vole bien mais ensuite c'est pas toujours pareil ! On verra celui là.Je voulais pas prendre le HCP car j'ai déjà un mcpxbl. Et puis les gars galéraient sur l'ac et c'est justement ce point là qui est toujours la galère sur les petits.
J'ai revolé aujourd'hui mais dehors avec encore un peu de vent. Ca vole pas mal quand meme, pour les hurricanes c'est vraiment sympa, on arrive à être bien fluide malgré les sticks, l'ac est vraiment agréable, doux et précis pour un mini.
Par contre j'ai bien l'impression que les lipos 30C que j'ai, donnent pas de la puissance très longtemps, tu peux voler 5 min environ mais ça marche que deux minutes à pleine patate, après peut être qu'elles vont se roder un peu.
Tus disait qu'il mettait des 45c-90c ça doit être mieux à mon avis !
Et la radio c'est vraiment le point faible, si une marque sortait le même en DSMX ça serait parfait ! Avec un chouille de patate en plus.....
tus
Smack the door
Message par tus » 01 févr. 2016, 21:57
Jeff82710 a écrit :merci pour vos retours, le xk110 est mon futur precieux avec module ht8 sur ma t8fgs
le 120 en 2s ne te tente pas plus ?? le 110 reste en 1s , ca marche bien mais c'est pas non plus un mcpx bl ;)
Jeff82710
Message par Jeff82710 » 01 févr. 2016, 22:25
oui mais j'ai l'impression que le trop de puissance sur les micro genère beaucoup de problèmes (ac byzarre , plus assez crashproof ) et je ne prendrais pas le risque de tester le xk120, alors que les k110/v977 sont très homogènes . et puis ayant essoré les capacités du nano le v977 m'a paru luxueux :D
videos Toulouse
tus
Smack the door
Message par tus » 01 févr. 2016, 22:52
:lol: effectivement c'est le grand luxe :D
Mais franchement tu seras pas déçu, c'est une bonne petite machine et l'ac te plairas ! Pense à mettre un riselant ou a changer le double face du gyro ;)
Gloom
Message par Gloom » 01 févr. 2016, 23:42
D'après les specs du HT8, ce module émets en FHSS et non en S-FHSS. Donc, il n'est pas compatible avec le XK K110.
Niveau : Voltige
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
Jeff82710
Message par Jeff82710 » 02 févr. 2016, 00:05
merci pour l'info Tus ;)
Gloom a écrit :Hello,
ah mince j'ai piffé :p tu fais bien de preciser :) , bon bah en mode RTF alors ^^
videos Toulouse
orglop450
Message par orglop450 » 02 févr. 2016, 00:33
Re Toff,
J'ai trouvé ça sur le net sur le XK K110... dommage que je ne sois pas en Futaba S-FHSS...
https://www.youtube.com/watch?v=vI3ZnqhoERc[/video]
La vidéo devient plus interressante après 1 mn 10 sec... ;)
A la revoyure.. :ph34r:
PS : C'est vrai que je ne passe pas bcp au terrain. Mais ça... c'est pas nouveau. Gag !
TOF44
Message par TOF44 » 02 févr. 2016, 09:54
J'ai oublié de parler du coté crashproof avant que certains passent commande.
J'ai pris le crash kit chez hobbygaga donc j'ai un peu de marge mais :
Sur un vol sur le dur, je l'ai passé sur le dos en vol normal <_< résultat le petit roulement au dessus de la couronne a sauté. Évidemment le seul truc que j'avais pas, me suis dépanné vite fait chez fx, avec la ref BLH3439 du 180 cfx.
Sinon hier après une bonne bourrasque, j'ai cassé un pico avant du chassis qui tient la bulle, pas grave ça tient quand meme, et fendu la dérive d'ac qui tient toujours.
Mais la bulle, le tube de queue et le train ont l'air solide. Par contre le bord de fuite des pales est vraiment fin donc les pales pas très résistantes. Les couronnes aussi, prenez en quelques unes..
Si ça peut aider...
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 23 févr. 2016, 11:10
Ptite bête reçue pour ma part.
Alors déjà, oubliez les anciennes normes Valkera, Blade...
Pour le prix, l'équipement, la conception ainsi qu'une crashproofitée évidente, il n'y as pas mieux que le K110 pour cette taille.
J'ai vraiment été impressionné dès le déballage. Plastique bien fini et de qualité, ce qui peut casser assez souvent (genre pico qui tiennent la canopy etc) est prévu pour être facilement changé pour pas cher, les soudures sont très bien faites, aussi bien sur l'hélico que dans la telco (Blade va te pendre).
La telco X6 est une merveille pour le prix, et elle permet bien les 4 modes de pilotage juste en switchant quelque prises, ainsi que tout les sticks sur ressort à la demande.
Alors le vol... Ben j'ai pas volé encore. En fait ma X6 à un souci de contact sur un des sticks depuis le déballage (souci très rare vu le volume vendu selon BG), et donc impossible de tenter de mettre le petit en l'air avec ce problème :/
Après contact avec Banggood et vidéo il m'en renvoie une :)
Vraiment au top Banggood, on est jamais déçus avec eux :)
J'attends donc ma nouvelle X6 :P
Il me tarde ^^
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 26 févr. 2016, 18:09
Un collègue du coin m'as prêté une t6, du coup aujourd'hui 14 lipos et 3 bons crash dont un en plein dans un arbuste (petit charme) pleine balle, et un ou il s'est mangé un tas de bois
Bilan RAS, reparti direct après check, il n'y a même pas de marques dessus :blink:
Et pourtant j'ai bien cru que le tas de bois qui l'as stoppé net aurais au moins raison de l'axe de pdp, ou d'un quelconque pignon de servo, surtout après l'arbre d'avant
Après pas mal de réglages je l'ai enfin réglé à ma main et franchement je me suis éclaté, sans stress :)
Ça fait du bien de profiter en ayant aucune appréhension, aaaaaah :)
Et quel bonheur de retrouver ses marques sur une micro merde de cette qualité, c'est reparti pour gérer la vivacité du format et ainsi travailler à fond le contrôle (j'ai pris la mauvaise habitude de foncer sans vraiment chercher la précision, pas top^^)
C'est assez impressionnant de voir comme l'ac tiens bien et chauffe à peine j'ai fait n'importe quoi à plusieurs reprises et pourtant l'ac ne m'as pas trahi malgré le petit vent :o ... Surtout comparé a mon mcpx V2, la stabilité aussi est très bonne... Que demander de plus.
K110, the best 1S micro cp :)
tus
Smack the door
Message par tus » 26 févr. 2016, 20:08
j'ai le meme retour a faire que toi ! en 1s c'est un des meilleurs si ce n'est le meilleur ...peut etre ;)
derailleur
Message par derailleur » 26 févr. 2016, 21:16
y'a possibilité de mettre un ressort sur la voie gaz/pas ?
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 26 févr. 2016, 21:33
Yes je l'ai dis plus haut ; )
Gloom
Message par Gloom » 26 févr. 2016, 21:38
Merci pour ce test ;)
Pour info, le K110 est compatible avec le module General Link NE480193
Niveau : Voltige
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 26 févr. 2016, 21:41
Arf 40e quand même
C'est abusé \o/
derailleur
Message par derailleur » 26 févr. 2016, 22:02
K4toN a écrit :Yes je l'ai dis plus haut ; )
merci, oui c'est vrai, j'ai lu trop vite.. :rolleyes:
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 27 févr. 2016, 02:02
Pas grave ça arrive ;)
Par contre quelqu'un saurait ou trouver des pignons pour les servo ?
Pour le moment ça va mais il va en voir dans les prochains temps et si je ne peux pas tourner le pignon on ne sait jamais^^
Le servo c'est un HK 5330 (micro servo qui existe depuis des années), et même si il coute 3e, si on peux changer les pignons c'est toujours ça mais impossible de trouver une ref :/
Cas ou si quelqu'un à une piste, j'ai un peu cherché mais rien jusque là. Bizarre pour un servo qui as des années, à part si il est vu comme un consommable ce qui me surprendrais... Mais bon.
@Tus
Tu pourrais à l'occase regarder si c'est les mêmes pignons que les srvos du mini cp ? :wub: thx
Nono57
Message par Nono57 » 27 févr. 2016, 09:54
Hello
K4toN tu as franchi le pas :D
dans ton retour bien fait je retrouve la qualité du 977 :p
j'ai pris le mur du garage est c'est repartie :p
par contre hier j'ai réussie a casser la queue un flip mal contrôler a ras le sol ,bon ça c'est fait :lol:
j'ai remis en état donc a prévoir une ou deux queue de rabs
Norbert
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 27 févr. 2016, 10:43
J'en ai quatre d'avance au cas ou si il t'en faut une... :)
Il y a aussi la version pleine qui doit être littéralement incassable ca peut être sympa
Nono57
Message par Nono57 » 27 févr. 2016, 13:53
merci mais j'ai du rab
a ce sujet j'ai passer les câbles de l'anticouple de l'autre coté en faite ça frotter sur le moulin :huh:
Nono
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 27 févr. 2016, 17:45
6 vols aujourd'hui et deux crash sans throttle cut dont un bien appuyé :/
Bilan j'ai buté deux couronnes mais bien
C'est con j'essaie de sauver a chaque fois alors que je devrais cut et ça repartirais direct grrr
Heureusement j'en ai encore deux mais je vais en commander plein
Nono57
Message par Nono57 » 27 févr. 2016, 18:43
hé hé on y prend gout :D
les couronnes c"est le ptit méplat qui se bouffe?
tu commande ou tes pièces?
moi c"est l' hélice de l'anticouple qui c'est fais la mal ;)
j'en ai encore une mas faut que je fasse le plein sauf que chez banggood le délai 7j a 20 jours :(
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 27 févr. 2016, 19:14
Oui c'est bien ça. Mais j'ai déconné en coupant pas les gazs maintenant je ferais plus gaffe.
La j'ai commandé les couronnes chez le moins cher pour me faire un stock : Gearbest.com
Du coup j'en ai pris 6 pour 1.23e la pièce fdpi
Et j'ai aussi pris ça: Image
http://www.gearbest.com/rc-helicopter-p ... 17291.html
Pour 4e, faut pas se priver. Banggod est bien mais parfois il y a moins cher.
Modifié en dernier par K4toN le 27 févr. 2016, 19:26, modifié 2 fois.
Nono57
Message par Nono57 » 27 févr. 2016, 19:23
ha super je garde le lien ^_^
bien le plateau cyclique :)
et le délai?
ta déjà commander chez eu?
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 27 févr. 2016, 19:25
C'est lesquelles comme hélice que tu cherche ?
Les origines ou les autres plus longues ?
Non jamais commandé mais j'ai fait des recherches et ça a l'air d'aller :)
Après pour 10€... Il y a litige papal :D
Mais ça devrait aller Gloom à commandé son K110 chez eux et pas de soucis
Pour les délai c'est la chine donc pareil que banggood en gratuit
Dernier détail pour les couronnes plusieurs modèles vont dessus mais sont moins "adapté"
Là j'en ai mis une de HCP 80 et même si ça rentre et que le plastique est meilleur j'ai quand même bien du forcer
Retourner vers « Autres / Divers »
