HiSKY HCP100S (Double Brushless)
- kizou45
Re: HiSKY HCP100S (Double Brushless)
Aie ;-) le dur ils aiment pas tro trop
Envoyé de mon Galaxy S5 en utilisant tapatruck
- ludaero
Disons qu'il a casser la ou il été déjà recoller!! Le train et la lipo ça fait fusible comme la canopy ça dégage mais ça casse pas!
Surtout que la tête de rotor est autour d'un euro... Le mien est en route avec le spare.
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- ludaero
J'attend aussi deux grosses commande de spare vu les tarifs j'ai tout pris en double ou en triple mais en attendant je recollerais et puis si ca tient....
- Spike53
Je viens de craquer également .
Avez vous des conseils pour le paramétrage radio ( expo,courbes thro et pas ) ou utilisez vous les valeurs préconisées ?
Laval (53)
Atom 500 FBL + Gaui X3 + Nano Cpx BL
Polyclub + Swift II
JR 9503 Mode 2 - Hyperion EOS 0720i (NET3) Phoenix V5q
Polyclub + Swift II
- ludaero
Salut, tu verras tu ne sera pas déçu!!
Pour l'expo finalement j'ai laisser à peine 10 ou 15% je sait plus mais elle est pas vraiment utile, tout comme les DR pas besoin de vraiment diminuer il est super d'origine!
Pour l'ac je l'ai pousser à 125% avec -20% d'expo histoire que ca tourne plus vite car c'est un peut moue sinon.
Par contre le pas est assez violent d'origine tout dépend comment tu pilote, perso j'ai modifier mes courbes à 10% en bas et 90% en haut histoire de pas avoir trop de pas générale.
Pour les idles up j'en ai mis deux mais déjà à 70% il envoie grave donc j'ai pas toucher a l'idle 2
L'esc est super bien regler d'origine et tu peux largement le démarrer en idle 1 le soft start est parfait!
- K20
Test du hcp100s en salle hier soir, quelques crashs avec throttle cut pas de casse, le train et la canopie ce détachent sur certain smacks l'ac tiens plutôt bien avec une piro compensation qui fonctionne très bien, plus de pêche par rapport au mcpx bl , bilan que du bonheur
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- ludaero
C'est claire que la canopy et le train amortisse bien dans les crash et se détache, pour le reste que du bonheur je suis d'accord, je pense que ce moustique va faire fureur comparé à la concurence bien plus chère et bien moins bonne!
- Jeff82710
j'ai pu tester le hcp100s de k20 un peu mieux hier soir en salle..l helico est quand meme assez fun et je comprend que l on puisse aimer ses qualités.
Comme prevu tout est bon mais au niveau de l'ac il y a un problème auquel je ne m attendais pas étant donné que l'ac est super solide sur tout ce qui n est pas en vitesse (l'ac tient en demi piro contre couple, ascenseur plein pas l'ac bouge tres peu ,l'ac bouge moins en tictoc que sur mcpxbl). Mais par exemple j essaye de faire un funnel de 15m assez rapide pour voir comment l ac tient en mettant de plus en plus de pas et l'ac perd beaucoup trop de réactivité , on peut pas gerer un filet d'ac regulier ça fait que se bloquer il faut rajouter de l ac j ai pas reussi a me stabiliser avec la bonne dose d'ac pour avoir la trajectoire qui permette de prendre la vitesse maxi, c 'est comme si le demarrage du mouvement de l ac en translation etait pourri, apres ça decroche pas trop mais ça bloque. j ai dit a k20 de virer totalement l expo mais pas vraiment mieux , peut etre l expo negative, faut voir si ca resoud vraiment le probleme. une autre hélice d ac avec une accélération supérieure sur les regime plus élevés jsais pas . j ai pas eu le mien car j ai eu un problème de carte mais lolo09 à testé le sien ce matin et il me dit qu en funnel c est pareil il a bcp de mal par rapport au mcpx bl.
bon apres ds un espace très petit ou il a pas le temps de prendre de la vitesse là ou les ordres sont bien francs l ac est super solide, on peut bourriner en hard 3d ca tient bien, le piroflip passe tres bien aussi , mais j adore les translation en micro et je suis franchement deçu pour l instant car j estimais qqe chose de mieux vu le brushless arriere.
et puis il faut dire que j ai pu tester aussi 2 vols de v977 doncj avais de quoi comparer , et franchement j ai été absolument ravis par ce v977 . ok c'est un peu low rpm car peu puissant mais venant du nano c'est pas la mer à boire faut penser à gerer la reprise de tours, mais alors cet ac divin en comparaison, j etais tout de suite à l aise avec des translation avec un ac completement là malgré son moteur de merde, et puis je teste la pirocompensation et ça marche pareil que le hcp100s lol , ok je teste piroflip ac a fond et nickel le cyclique est propre pas comme sur mcpxbl , et pirofunnel ca passe bcp plus propre que mcpxbl aussi grace a cette pirocompensation . la legereté du machin par rapport au rotor est super aussi,la tenue en l air est meilleure. meme avec un hcp100s parfait jme demande si en salle je prefererais pas quand meme le v977 car c'est beaucoup moins stressant ce coté cool et precis
Goblin700sport, xlpower550, devil360, t14fg. pour les pieces même les chinois vont là
videos Toulouse
videos Toulouse
- ludaero
Super compte rendu et sympa de voir que le moustique tient aussi la 3D hard, même s'il est moins bien peut être que le V977 il faut dire que pour la 3D normal de type entrainement il est parfait pour presque tout!!!
Blade à mis des années à pondre une machine presque équivalente et ca ne l'est pas encore alors qu'avec ce modèle ils y sont parvenu presque de suite!
Tout en conservan un tarifs très attractif tout comme le cout d'entretient (à conseiller celon moi au même titre qu'un simu)
- Nono57
Hello
super compte rendu
bon sont fort c'est chinois
et je garde le 977
Nono
super compte rendu
et je garde le 977
Nono
Trex 500 ESP en vente
Align 450 PRO offert par les fous volant de LORRAINE Manu,Tof et Flo et une boite a rien
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
LE 6 MAI A SILLEGNY J'Y ETAIS
TEAM NONO APTITUDE
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
Il me semble que le V977 ne fonctionne qu'avec sa radio ?
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- ludaero
Oui c'est d'ailleur pour celà que j'ai choisis le HCP (j'ai failli douté de mon choix avec se constat sur le V977 )
- Jeff82710
la radio du v977 fait le job pas de souci, ya presque pas de reglages mais c'etait bien reglé pour moi
apres le v977 est en 1s et meme si l autonomie est correcte il faut accepter le cote moyennement puissant , et le hcp est plus dur a piloter car vraiment bcp plus puissant
videos Toulouse
videos Toulouse
- ludaero
La dessues je peux te rejoindre on sent vraiment la surpuissance du bébé, j'ai halluciné au premier appel de pas en gymenase le moteur ne faiblie pas ou vraiment en full pas il pert des tours mais c'est tout!
- Nono57
hello
oui je confirme radio dédié ,elle fait le Job
petit regret pas d'expo ou dual rate
le 977 est en 1s ,bonne autonomie 5 a 6 minutes 500mh
après vraiment crash proof ,bon je ne fait pas le Ludo
Nono
Nono
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
- ludaero
Hey quoi moi je fait juste des crash test lol
- Nono57
je voulais surtout faire comprendre que je n'ai pas ton niveau
a peluche
a peluche
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
- ludaero
Tu rigole j'ai pas de niveau je m'entraîne pas assez pour ça et j'ai pas ton talent non plus pour les rattrapages de la mauuure lol
- Nono57
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
- Jeff82710
j adore les rattrapages en micro c'est tjrs artistiques , le moment ou tu sais que t'as l assiette qui convient pour rattraper et tu t'en fous de l ac tu met plein pas ça evite le crash malgré le decrochage total
videos Toulouse
videos Toulouse
- ludaero
Lol c'est pas faux, notre nono il fait mieux il le fait en 450 lui mdr
Bon allez j'ai potasser et enfin trouver un endroit où caser de satellite.
En plus il a perdu quelque gramme!!
Sinon deuxième collage de la tête on verra si ça tient à nouveau.
- kizou45
Nouveau porto hcp, 99.5% super glue :-)
- ludaero
C'est un concept j'y crois :-)
En même temps ils ont qu'à ce bouger le cul les niak pour mes commande grrrrr
pas mal pour le sat, je crois que je vais te copier quand j'aurais le mien
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Hi,
Questions :
1- Est-ce quelqu'un utilise cet hélico avec l'adaptateur HT8 ? - Soit avec une Tx type Spektrum, sans passer par un satellite en DSMX, soit avec une Tx Futaba en protocole Fasst.
2- Quelles Lipos vous paraissent les mieux adaptées pour cet hélico ? (marque, nbre de C). Fournisseur ?
A part ça... j'hésite encore...
Mais ce ne devrait pas durer !!
Rqe : Pas trouvé sur Banggood Eur, ni HobbyKing. Uniquement sur Banggood "global" 'donc HK avec la vesrion sans adaptateur et celle avec.
Questions :
- ludaero
Chez HK ce n'est pas le HCP il me semble mais le Assaut un truc comme ça!
Ce sont peut être les même je ne sais pas j'ai pas regarder de plus prêt!
Pour les lipos j'ai pris celle proposer par banggood en 35C et 300mah très légère (bien plus que celle d'origine)
Je te les conseils elle ont l'air parfaite pour le moustique!
Sinon je ne comprend pas ta question avec l'adaptateur HT8 car je ne sais pas ce que c'est du coup dsl peut pas t'aider!
Salut ludaero
En ce qui concerne l'adaptateur HT8 en fait c'est pas un nouveau truc, c'est déjà sorti par d'autres fabriquants d'hélico de taille riquiqui avec module 3 ou 4 en 1 embarqué et c'est uniquement destiné aux hélico de petite taille cad pour des vols à courte distance.
Pour faire simple (si j'ai bien compris) l'hélico BNF est équipé d'un module avec fonction récepteur selon un protocole 2.4 Ghz "protocole maison". Pour faire voler cet hélico tu as plusieurs possibilités :
1- Utiliser leur Tx maison
2- Prendre ta Tx et mettre un "adaptateur" branché sur ton port écolage/simu qui va émettre (à faible puissance certes) dans leur protocole maison
3- Si le module 4 en 1 est de type multiplexé avec un/des port(s) de réception annexe(s), dans ce cas s'il est compatible, tu peux habituellement brancher soit des satellites type DSM2/DSMX (compatibles donc Spektrum), type DMSS (compatibes JR Propo), soit théoriquement des Rx Futaba via un port s-bus (soit en protocole Fasst, soit en protocole s-FHSS sans télémétrie). Dans le dernier cas, c'est pas faisable en pratique car un Rx pèse trop lourd... Pour le 150 DFC Align leur module est de type s-FHSS Futaba en décodé tu peux utiliser une Tx Futaba type T6J ou une 14FG, 18 SZ mais pas... une T8FG comme la mienne (qui n'émet qu'en Fasst). Rien n'est simple dans ce monde
Bref, ça si j'ai bien saisi le truc. Pour mémoire qd le 150 DFC Align est sorti en Allemagne, Robbe proposait un "adaptateur" similaire au HT8, mais qui était badgé Nine Eagle. Ici l'adaptateur reviendrait à 10 Euros, un sat DSMX "origine" Spektrum est un poil plus cher... Cela dit, le satellite en DSMX, même s'il ne semble pas évident à faire rentrer, me semble plus "fiable" avec une plus grande portée que l'adaptateur (qu'il faut alimenter en +).
Pour ce qui est du Assault proposé par HK Europe (comme Global), il ressemble comme 2 gouttes d'eau au HiSKY HCP 100S. Effectivement il ne porte pas le même nom. Reste le pb de savoir quelle version on reçoit en réalité.. v1, v2 ou v3 ??
Rqe : Ma JR Propo DSX9 pour la petite histoire n'émet pas en DMSS mais en.. DSM2
Merci pour ta réponse.ludaero a écrit :..Sinon je ne comprend pas ta question avec l'adaptateur HT8 car je ne sais pas ce que c'est du coup dsl peut pas t'aider!
- ludaero
Si tu a une Jr qui émet en dsm2 pourquoi tu te prend la tête alors? ? Lol
Prendre la tête ? - Il m'en faut plus, non ?
Juste, curieux de savoir...
- ludaero
Tkt je plaisante ;-)
Mais je ne peux quand même pas répondre à ta questions désolé!
Tu est déjà bien plus calé que moi sur le sujet!!!
La seul chose que je peux te dire c'est DÉPÊCHE TOI DE LE COMMANDER HOP HOP HOP :-)
Re
C'est commandé...
C'est commandé...
- ludaero
Ah ah tes rapides à motivé toi lol
Bienvenu au club alors et patience car c'est minimum 3 semaines pour la livraison!
Ta pris des spares et des lipos avec!?
Of course !! - Surtout aux prix proposés...ludaero a écrit :.. Ta pris des spares et des lipos avec!?
Bonne fin de WE à toi
- ludaero
Grave c'est claire que vu le prix faut pas s'en privé !
Pareillement ;-)
Pareillement ;-)
- lolo09
j'ai donné mon avis sur cette machine sur ma page perso.
je recopie ici mes propos pour info .
ça ce precise !!! voila le post d'un gars sur le hcp100s:
Not for advanced 3D flying!Par:Plasmane 2015-10-23 11:45:23
Hello, I received the 100s 3 weeks ago but unfortunately i cant recommend it for advanced Flyers. The tail has a deadzone in the middle of the stick which let it fly very strange . Beside this problem the tail performance is very bad! It´s not possible to fly inverted hurricanes or funnels because the tail is bad an will not hold in this figures. So unfortunately i cant recommend this micro heli.
c'est exactement ça !!! donc pour moi, pour les gars qui sont dans les smacks (piro continue, pousser/tirer, smack !) ce sera genial !
pour ceux qui bossent precisement les funnels, hurricane et pirofunnels, passer votre chemin ! c'est une daube, le bl est mieux meme sans piro-compensation !!!!
On continu....lolo09 a écrit :Bon sinon, je suis en phase de test du hcp100s.
En smack et tictoc et piro compensattion et precompensation du couple, il ecrase le mcpx bl.
En gestion de l'ac, faut voir.... Il y a de base une expo de fou sur l'AC.... Faut que je test avec des expos negatives (spectrum)...
Du coup du a du mal a trouver la precision necessaire sur l'ac en funnel.....
Et en tranlate arriere normal anti horaire, vers 9h il a tendance a decrocher...... (Mettre une pale d'ac lynx pour voir)....
A suivre...
Pas pour le vol 3D avancé Par: 23/10/2015 11:45:23 Plasmane
Bonjour, je recevais les 100s il ya 3 semaines, mais malheureusement je ne peux pas le recommande pour les Flyers de pointe. La queue a une zone morte dans le milieu du bâton laisser voler très étrange. A côté de ce problème de la performance de la queue est très mauvais! D'une manière pas possible de voler ou d'entonnoirs inversés ouragans parce que la queue est une mauvaise ne tiendra pas dans cette chiffres. Donc, malheureusement, je ne peux pas recommander ce micro hélicoptère.
Salut !
Ça fait longtemps que j'étais pas venu, il s'en est passé des choses
Lolo : oui moi aussi je trouve qu'il manquait de précision à l'AC dans les cercles et funnels queue en avant ou à 90. Comme j'ai une Devo 8S avec Deviation j'ai fait un mix qui annule la dead zone et ajoutant de l'expo je trouve l'AC bien plus précis qu'avec les valeurs par défaut.
Sinon j'ai récemment acheté une radio H-6 et je n'ai pas remarqué de dead zone. Comme je n'ai pas fait les réglages pour la H-6 je n'ai pas fait beaucoup plus que des flips donc pour le moment je ne sais pas ce que ça donne en faisant des cercles queue en avant ou à 90.
Seb
Seb
- TOF44
Salut les gars,
Je suis un peu le sujet mais ayant déjà un mcpxbl, je me tate pour un v977. Sur la radio de base, j'ai vu que l'on peut mettre les 4 modes de vols mais peut on mettre les ressorts de rappel sur les deux manches ?
Merci à ceux qui ont l'info !
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
Salut Tof44 !
J'ai une H-6 je peux regarder si tu veux. Pour la X-6S je ne sais pas.
Seb
Seb
ludaero : comme te l'a dit orglop450 le HT-8 est un module émetteur à brancher sur la prise écolage de à peu près n'importe quelle radio. J'en ai une version d'il y a deux ans à peu près et ça marchait super mal : délai dans les commandes. Il parait que la dernière version avec étiquette blanche et écrit "accelerometer" fonctionne correctement mais je n'ai pas testé par moi-même.
orglop450 : moi j'utilise des batteries 300 mAh Turnigy 35-70C (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html) Elle rentrent sans modifs dans l'emplacement. J'ai juste enlevé l'etiquette. Et j'ai 4 minutes avant de tomber à 3.8 à peu près. Mais je fait pas de 3D, juste des flips, rolls et des funnels lents.
