La fréquence des servo pour un module fbl TGZ 380
Bonsoir à tous... je suis en train de monter un Hélico type 450... Avec 4 servos TGY-S306G dont voici le très court lien... http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ch=TGY-306
Puis un module FBL nommé TGZ 380 que je ne connais absolument pas, mais qui semble etre la copie conforme du Microbeast V3... Pour faire les bons réglages, je me sert du manuel du Microbeast V3, et sur une étape il m'est demandé la fréquence des servos... J'ai le choix entre 50 / 65 / 120 / 165 / 200 HZ. J'ai cherché, mais pas trouvé d'indications sur la fréquence de ces servos TGY.... Quelqu'un peut il me conseiller sur la valeur à mettre sur le module. Peut être aussi m'indiquer si il y a une formule de Math connue pour calculer cette fréquence. D'avance merci pour cette info....
Belt CPX ex CP V2
Nine Eagles Solo pro 328
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
Belt CPX ex CP V2
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
Re: La fréquence des servo pour un module fbl TGZ 380
C'est une copie de celui ci:http://prestige-helico.fr/PrestaShop/RC ... er=product donc 200hz ça passe.
Disons que les données semblent en effet etre les memes sauf bien sur cette valeur " Working Frequence: 1520us/333Hz".... qui ne figure pas sur les données de mes servos TGY-306G....Mais je prends votre réponse tres au sérieux .... Une question me vient à l'esprit.... si je mets une valeur trop faible.... ou trop forte, de quelle façon je pourrais voir que cette valeur n'est pas la bonne?.... Un grand merci à Bruno02 qui m'a répondu tres rapidement ...
Belt CPX ex CP V2
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
Belt CPX ex CP V2
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
Pour le cyclique 200Hz est effectivement le max. Le 306G fonctionne nominalement a 333 et donc on met communément 200.
Ce sont les servo que j'utilise sur mon 380 et ex. 250.
Franck
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- fabu74
Je confirme 200hz au cyclique.
- Guilou
Je confirme aussi. Je m'étais loupé sur ce réglage sur mon BeastX (et j'avais beaucoup moins) et le pilotage était tout brouillon !
Linux Mint Debian Edition
Tres bien je vais donc mettre 200 HZ à tous les servos .... Vraiment un grd merci à tous pour des reponses precises et tres rapides... Je pense que je vais encore butté sur quelques parametre car je ne connais pas du tout le TGZ 380 pas plus que le microbeast.... Donc, à plus, bons vols et encore merci....
Belt CPX ex CP V2
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
Belt CPX ex CP V2
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
Il faut 200 pour le cyclique
Et 333 pour l'AC
Chris
Et 333 pour l'AC
Chris
