Aide sur moteur
- lecentor
Aide sur moteur
Bonjour à tous
Je possède un mini drone (marque lambda) est un moteur vient de lâcher
Je souhaite le remplacer mais dur d'en trouver un. Un similaire pourrait aller
Le moteur mesure sans l'axe : environ 1.4cm sur un diamètre d'environ 6mm
Où pourrais je trouver ce type de moteur
Merci pour votre aide
Re: Aide sur moteur
C'est des moteurs à charbon, faut voir...
Quel marque le drone ?
GAUI 255 120SR FUTABA T8j
- lecentor
Re: Aide sur moteur
Ce n'est pas une marque
Je pense à des moteurs brushless.
D'ailleurs je me demande si les moteurs du Eamachine H8 mini conviendrait?
Re: Aide sur moteur
Yop )
Change les tous si tu ne trouve pas le même...
Re: Aide sur moteur
Des brushless de cette taille ça n'existe pas, c'est soit des charbons, soit des coroless.
Le mieux serait comme on te l'a indiqué de changer les 4.
- lecentor
Re: Aide sur moteur
Merci pour votre réponse
- lecentor
Re: Aide sur moteur
Le moteur s’insère au bout des bras. le diamètre maxi que je peux introduire dans le support moteur est de 6mm.
Quels sont les moteurs de diametre 6mm que je peux trouver.
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: Aide sur moteur
Des moteurs coreless tu vas en trouver de partout , (brosse a dent electrique , ventilo ,etc...) , mais auront'il la bonne vitesse et la meme tension ?
http://www.conradpro.fr/ce/fr/Search.ht ... nSearchBar
- Jean-Paul - Grenoble -
