TREX 250 BEASTX
- xounetha
- je suis une quiche
Re: TREX 250 BEASTX
Mais si je suis obligé j'ai tellement merdé que tu veux même plus voir mes courbes .... C'est sur c'est la fin
Re: TREX 250 BEASTX
Si tu t appelais Monica Belluci, je serai beaucoup plus motivé pour voir tes coubes, ça c est sûr
Et même pour les voir plusieurs fois
- xounetha
Re: TREX 250 BEASTX
Vicieux va !!! C'est donc ça les pachihelico ça pense qu au sex beurk si steph était la !!! ça se passerai pa Comme ça mdr
Re: TREX 250 BEASTX
Steph, c est le diminutif de Stéphanie ???xounetha a écrit :Vicieux va !!! C'est donc ça les pachihelico ça pense qu au sex beurk si steph était la !!! ça se passerai pa Comme ça mdr
- xounetha
Re: TREX 250 BEASTX
Ha bon ??
Mdr
Mdr
- xounetha
Re: TREX 250 BEASTX
on vient de parler de toi en mp avec steph....c'est pas joli joli tout ça monsieur
- xounetha
Re: TREX 250 BEASTX
et voila je beugue ou je re-beugue...en fait je ne sais plus
voila mon problème quand je suis dans le réglage du beast au point G oui oui le point G je l'ai trouvé sur mon femme mais pas sur le beast.....bon restons sérieux
j'ai bien 0 degrés de pas j'ai tout bien réglé sur les tringles et quand j'arrive au point J je me retrouve avec un -6??? alors que je devrais avoir mon 0 ??? pourquoi d'aprés vous j'ai lu et relu et franchement je ne comprends pas là
- xounetha
Re: TREX 250 BEASTX
je viens de recommencer et toujours pareil c'est sur c'est une connerie mais laquelle???? snif aidez moi
- fabu74
Re: TREX 250 BEASTX
Non le point J c'est la référence, suivant les cas c'est soit dans le sens positif, soit négatif, c'est égal.
Par contre moi je vole avec plus que 6° en référence, je met 7.5°.
- xounetha
Re: TREX 250 BEASTX
je suis d'accord avec toi fabu mais dans la doc ils disent que dés que tu es dans le menu J avant de faire quoi que se soit tu dois avoir 0 degrés..
- fabu74
Re: TREX 250 BEASTX
Oui c'est vrai, il doit y avoir 0° au début du point J avec un beastx.
Tu as bien fait tes neutres des servos et réglé la longueur des tringles à ce moment là pour avoir 0° au neutre?
Et puis quand tu arrives au point J les servos ne sont plus au neutre?
Quand tu démarres le beastx sans rentrer dans le mode programmation et que tu mets ton manche au milieu, est-ce que tes servos sont bien au neutre?
- xounetha
Re: TREX 250 BEASTX
merci pour t'a réponse j'ai trouvé mon erreur je me suis fais avoir comme la première fois....qu'elle quiche! en fait quand tu fait le neutre au point G il faut que quand tu passes à la lettre suivante le status led soit allumés .
en fait on a tendance a bien caler les trois servos avec a chaque fois un coup d'ac, et quand on arrive au 3ème on se dit j'ai fini je clique pour passer à la lettre suivante et LA quand tu fais cela t'a led est étteinte....et du coup ton 0 n'y est plus
je ne sais pas si c'est clair..
- xounetha
Re: TREX 250 BEASTX
bonjour les zamis je viens de refaire un vol voila ce que je remarque et que je ne sais comment corriger :
mon trex met trop de temps pour décoler il faut que je dépasse le milieu pour qu'il grimpe...mon pas est le suivant :
manche en bas 2,6 milieu 0 en haut 12
ma courbe de pas est 35 40 50 75 100
je la baisserai bien mais j'ai peur de faire une bêtise...merci pour vos conseils avisés
- Guilou
Re: TREX 250 BEASTX
Vu ta courbe de pas, tu as 0° de pas manche au milieu (et c'est parfait !). Du coup c'est tout à fait normal que ta machine ne décolle que lorsque ton manche arrive au 3/4 de sa course… puisque avant le pas est négatif ou nul
Linux Mint Debian Edition
- xounetha
Re: TREX 250 BEASTX
D'accord mais que changer pour décoler plus tôt ?
- Guilou
Re: TREX 250 BEASTX
Personnellement je ne changerait pas ta courbe de pas, du coup j'augmenterais plutôt les gaz… Mais ça dépend de combien de tours tu as déjà ! À l'exception des pilotes maquettes, c'est normal de décoller « tard »
- xounetha
Re: TREX 250 BEASTX
Pour les gaz j'ai : au point
1 = 0
2 = 55
3 = 65
4 = 75
5 = 85 je pourrai mettre 100 mais ça ne le fera pas décoler plus tôt.
j'aimerai quand même décoller plus tot comment faire dans ce cas d'aprés toi?
1 = 0
2 = 55
3 = 65
4 = 75
- fabu74
Re: TREX 250 BEASTX
Cool pour le problème résolu.
Sinon pour le nouveau problème, change ta courbe de pas et met 35-50-70-85-100.
- xounetha
Re: TREX 250 BEASTX
merci fabu pour ta réponse je le fais de suite et te dis mon ressenti !
- fabu74
Re: TREX 250 BEASTX
Et les gaz, met 0-60-85-85-85.
- fabu74
Re: TREX 250 BEASTX
ou encore mieux tout à 85% mais pour cela il te faut un démarrage soft et une coupure moteur.
- xounetha
Re: TREX 250 BEASTX
Bon je me suis un peu emballé .... J'ai pris une bourrasque de travers une petit inversion et crash .... Je regarde si j ai les pièces pour réparer et je te dis mdr !!!!
- fabu74
Re: TREX 250 BEASTX
C'est balau ça...
- xounetha
Re: TREX 250 BEASTX
a qui le dit tu .......
Re: TREX 250 BEASTX
Avec du vent, sur une petite machine, sans idle up,, cela doit etre rock and roll, essaye peut etre un faux "idle up" 0- 40-80-80-80 par exemple mais bon ce sont aussi les limites physique des petits helicos. Mais tu verras plus tard lorsque que tu ne voleras qu'avec idle up ( donc le reflex de la coupure moteur ou de l'autorot en fin de vol ou en cas de galére ) meme avec du vent tu pourras quand meme "jouer"
- xounetha
Re: TREX 250 BEASTX
je suis d'accord avec toi mais la en fait j'ai pris le vent comme excuses....j'ai surtout fait une grosse inversion de face car je ne vole pas assez....par contre je vais rentrer tes paramètres
ce soir simul a bloc !
