hurricane
Yoy24
Re: hurricane
Message par Yoy24 » 30 mai 2015, 20:29
Yop)
Oui avec la profondeur... ;)
Agadoo
Re: hurricane
Message par Agadoo » 30 mai 2015, 20:47
Testes au simu, commande par commande, c'est fait pour ça.
Difficile de répondre à ta question aussi nettement que ça.
Construit ta logique. Et une seule logique. Mets les manches apparents sur le simu.
Essayes aussi de donner beaucoup d'amplitude aux figures, ça donne le temps de piloter et de réfléchir.
Je te garanti que tu vas tout piger , et qu'après, tout ne sera qu'affaire de dosage cyclique, pas Ac.
Moi par exemple je ne fais tout çà qu'avec l’anti couple à droite!
Tu me demandes de faire avec l’anti couple à gauche, j'y arrive à peu près au simu , mais il est hors de question que j'essaye au terrain.
A un moment il faut faire des choix sinon il y a trop de paramètres à gérer .
Je fais aussi , sur simu , le funnel par exemple, en étant au centre de la figure! ;C'est à dire que je le vois , patin vers moi en permanence et cela me permet de gérer finement la position. L’idéal étant que l’hélico soit accroché en l'air sans monter sans descendre et bien vertical :)
Et ensuite quand tu le fais normalement , toujours au simu bien-sur , comme par miracle ta figure est plus ronde et plus constante. Travail des automatismes de pilotage fins en fait.
Bon courage
derailleur
Re: hurricane
Message par derailleur » 30 mai 2015, 20:53
merki !
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
_manu_
Re: hurricane
Message par _manu_ » 31 mai 2015, 08:35
Salut Thierry,
Comme toi, j'ai commencé par le funnel ventre queue en bas : il vient super naturellement en "rentrant" par une marche arrière ventre : c'est vraiment celui que j'ai trouvé le plus facile, et je l'ai fait en réel assez rapidement !
Depuis je fais également le dos queue en bas (et le dos queue en haut au simu uniquement) , mais toujours dans un seul sens à chaque fois (à l'inverse d'Agadoo, moi c'est AC vers la gauche ! :D ) !
Tout ça pour te dire que le ventre queue en haut, qui est souvent celui par lequel les pilotes commencent, bah je ne le fais toujours pas ! (Honnêtement, c'est aussi ce dernier que je trouve le moins joli !)
Comme quoi tu vois, pas de soucis à bosser d'abord le ventre queue en bas ! ;)
Padawan de Philou57
Vibe nex E8 - Gob 500 - Prôtos - MiniP 4S - Le tout en
neuron :wub: :wub:
Futaba T8FG - RF 7.5
derailleur
Re: hurricane
Message par derailleur » 31 mai 2015, 11:27
salut manu, comme j'ai bien bossé les mar, le dos queue en bas commence à rentrer. Faut que je maitrise les differents parametres pour les corrections mais j'ai le point de départ ;)
je vais essayer le ventre queue en bas aussi. Moi aussi je trouve le ventre queue en haut pas très joli et difficile à enclencher....
Moi qui faisiat que rarement du simu je m'y mets dans le train pour mes trajets boulot 2 heures par jour...Je commence à toucher de l'ampleur du boulot pour progresser et avoir un niveau sympa....C'est pas gratos :blink:
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
_manu_
Re: hurricane
Message par _manu_ » 31 mai 2015, 18:25
Ouais y'a pas de secrets, le simu régulier ça paie !
Autre chose qui me revient par rapport à ta précédente question : comme l'a dit Yoy c'est surtout avec la profondeur que tu pourras gérer l'altitude ... mais à savoir tout de même que si tu ne mets pas assez d'AC (queue un peu en retard) tu as tendance également à perdre de l'altitude .... ;)
Padawan de Philou57
neuron :wub: :wub:
derailleur
Re: hurricane
Message par derailleur » 31 mai 2015, 19:00
OK, OK, j'avais remarqué que parfois ça suffisait pas..voilà l'explication..
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
derailleur
Re: hurricane
Message par derailleur » 10 août 2015, 17:49
Je vole pas trop en ce moment par manque de temps et météo difficile. Dur de voler entre midi et deux dans un champ surchauffé en plein caniard. Alors je fais du simu dans le train mais ça progresse pas vite. Je commence à comprendre le funnel et je pense que je peux le tenter avec mes petites machines. Par contre le hurricane c'est un casse tête chinois. Trop d'aileron ça monte, pas assez ça tombe... Faut gérer l'ac qui a tendance à monter tout en mettant de la profondeur pour tourner. Y'a toujours un truc qui n'est pas parfait et ça part en nouilles. Pourtant quand on voit les vidéos ça parait pas si compliqué et les corrections sont minimes... Étrange.....
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
MaYeuT
hurricane
Message par MaYeuT » 10 août 2015, 18:42
Tu gamberges trop mon lapin ;)
C'est plus facile avec de l'inertie, avec les micro comme d'hab faut sur-piloter du coup c'est plus dur et ça n'aide pas a capter quand la machine est posée dans sa courbe.
Faut un peu de vitesse mais pas trop, sinon les corrections se voient bcp plus, et essaye de maintenir l'altitude avec le pas plutôt que les ailerons. Le vent a une importance capitale, il faut soulager le pas quand tu l'as dans le dos et remettre progressivement au fur et a mesuré que tu remontes face a lui, quand tu capteras t'auras plus besoin de corriger le reste ;)
C'est clairement une figure qui se joue au feeling -> vol réel obligatoire ;)
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Joce
Re: hurricane
Message par Joce » 10 août 2015, 18:48
Perso je ne fais pas la différence entre un cercle avec inclinaison faible et un hurricane. Les corrections sont les mêmes sauf qu'une erreur sur hurricane est plus difficilement ratrapable.
Donc avant de pouvoir incliner l'helico à plus de 45° tu peux faire des cercles propres où tu acquières progressivement les bon reflexes. Quand tu n'as plus besoin de réfléchir aux corrections mais seulement à la trajectoire tu peux aller de plus en plus vite.
fredolabidouille
Re: hurricane
Message par fredolabidouille » 10 août 2015, 19:02
+1 avec mes deux compères précédents ;)
Joce a écrit :Quand tu n'as plus besoin de réfléchir aux corrections mais seulement à la trajectoire tu peux aller de plus en plus vite.
j'ajouterais pour préciser que plus tu iras vite et plus tu pourras incliner...
perso, une fois le hurican lancé, je ne gère plus l'altitude qu'avec l'AC ;)
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
derailleur
Re: hurricane
Message par derailleur » 10 août 2015, 20:37
merci les gars, bon bah....yapuka :p
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
rudy73000
Re: hurricane
Message par rudy73000 » 10 août 2015, 21:14
Si je peux me permettre.... voilou je me suis posé des questions sur "comment faire un hurricane" au début... et ca m'a aidé quand je me suis dis que c'était en fait un virage, comme en marche avant ou arrière, un virage dos certes mais qu'on fait plus ou moins vite et incliné avec l'habitude... qui s'enclenche au cyclique avec un minimum de vitesse de translation ...
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
Jeff82710
Re: hurricane
Message par Jeff82710 » 10 août 2015, 22:41
Bug
Goblin700sport, xlpower550, devil360, t14fg. pour les pieces même les chinois vont :p
videos Toulouse
Jeff82710
Re: hurricane
Bug dbl post
Modifié en dernier par Jeff82710 le 10 août 2015, 22:41, modifié 1 fois.
videos Toulouse
Guillaume.R
Re: hurricane
Message par Guillaume.R » 11 août 2015, 00:01
fredolabidouille a écrit : perso, une fois le hurican lancé, je ne gère plus l'altitude qu'avec l'AC ;)
Ouai... enfin tu as toujours cette envie de corriger un peu tes ailerons pour descendre couper l'herbe sinon c'est pas fun! :lol: :lol:
Je vais faire ch*er le monde en disant ça, mais si tu as fait de l'avion essaye de rentrer ton hurricane rapidement.
Moi j'ai fait pas mal d'avion avant l’hélico et les hurricanes (nez avant) je les ai apprit super vite car ça ressemble énormément a un cercle sur le dos en avion, les corrections sont les mêmes. Evidemment il y a l'AC en plus... mais en general il suit et les corrections sont pas enormes.
Un huricane trop lent ca etre encore plus dur, ton helico va "glisser" et tu va devoir vachement jouer sur le cyclique ce qui est pas le cas normalement.
Essaye au simu! Ca coûte rien! ^^
Au final le hurricane c'est juste un cerle mais sur le dos :lol: :p :p
Modifié en dernier par Guillaume.R le 11 août 2015, 00:09, modifié 1 fois.
fredolabidouille
Re: hurricane
Message par fredolabidouille » 11 août 2015, 00:07
:rolleyes: waih, désolé... j'aurais dû préciser que je parlais d'un hurrican pour les êtres humains ! :p
Guillaume.R
Re: hurricane
Message par Guillaume.R » 11 août 2015, 00:11
Pff mais un champs de colza ou de blé c'est super haut! En 450 ça risque rien!
Me dit pas que tu as jamais été tenté de frotter les pales dedans :p
derailleur
Re: hurricane
Message par derailleur » 11 août 2015, 09:34
ouai alors les virages MAR dos quand on utilise l'ac pour tourner ça se passe pas super bien..En fait j'ai l'impression que le réglage des ailerons / profondeur est la clé du mystère...
car bien sur si trop à plat on est obligé de lacher du pas pour l'empecher de monter quand on tourne et trop penché faut vraiment utiliser la profondeur pour qu'il tourne...
J'y arrive parfois mais ce n'est pas maitrisé car je n'arrive pas à rester des "heures" en hurricane et parce qu'aussi ça ne )marche pas à tous les coups. tout ça au simu (next avec un T700), bien sur, sinon j'aurais déjà tout cassé :D :p
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Jeff82710
Re: hurricane
Message par Jeff82710 » 11 août 2015, 11:51
Faut gerer l ac legerement en retard. Fermer ouvrir le virage au pas/profondeur , et gerer l altitude aux ailerons.
videos Toulouse
Joce
Re: hurricane
Message par Joce » 11 août 2015, 12:00
Je pense qu' une des clés pour faire un beau cercle est de savoir visualiser et donc anticiper mentalement la trajectoire pour donner les ordres corrects. C'est pourquoi ceux qui ont fait beaucoup d'avion ont un gros avantage !
Guillaume.R
Re: hurricane
Message par Guillaume.R » 11 août 2015, 12:19
Joce a écrit :Je pense qu' une des clés pour faire un beau cercle est de savoir visualiser et donc anticiper mentalement la trajectoire pour donner les ordres corrects.
+100 !
derailleur
Re: hurricane
Message par derailleur » 11 août 2015, 15:47
ouai, bon bah moi j'ai fais beaucoup d'avion en étant dedans...donc bon..ça compte pas là :lol:
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Stoparach
Re: hurricane
Message par Stoparach » 11 août 2015, 18:37
Perso je crois qu'il n'y a pas de secret. Faut s'acharner à l'entraînement et ça fini par payer.
Les miens commençent à être pas trop mal mais la prochaine étape c'est de raser l'herbe en hurricane... Je sens que ça va me coûter cher ça...
Jeff82710
Re: hurricane
Message par Jeff82710 » 11 août 2015, 22:39
Tu sais vraiment faire hurricane seulement si tu gere l ac en retard , l avion n a rien à voir.
videos Toulouse
Stoparach
Re: hurricane
Message par Stoparach » 11 août 2015, 23:07
Je vois ce que tu veux dire pour l'ac "en retard"... Enfin je crois... J'ai remarqué que les pros habitués à raser le sol relève beaucoup plus l'ac que les amateurs qui ont au contraire tendance à baisser l'ac vers le sol.
Seulement tenir l'ac relevé sous entend qu'il faut maîtriser à bloc le funnel dos nez en bas...
Jeff82710
Re: hurricane
Message par Jeff82710 » 12 août 2015, 00:26
oui:), en tout cas bien gerer autant des 2 cotés , mais jprefère largement le coté ac en retard pour tendre vers la position horizontale parfaite, à moins que ce soit un effet de mode qui fait plus bosser un coté mais j'ai pas l'impression.
faut bosser le funnel nez vers le bas mais avec avec l'ac en avance pour s'habituer :p
videos Toulouse
Stoparach
Re: hurricane
Message par Stoparach » 12 août 2015, 09:35
C'est pas un effet de mode, c'est juste qu'au ras du sol t'as moins de chance de planter l'ac avec un ac relevé! ;)
Guillaume.R
Re: hurricane
Message par Guillaume.R » 12 août 2015, 11:37
Je vient de tester au simu votre truc de l'ac en "haut" ou en "bas". Et j'arrive pas à voir ce que ca change lol
Le hurricane avec l'AC à mit chemin entre funnel et hurricane c'est une figure bien à part.
J'ai du raté un truc :wacko:
Perso je part bien dans mon axe pour faire un vrai cercle, AC bien droit, apres faut ce débrouiller avec les autres axes pour avoir un truc propre :lol: mais ca ce fait.
Et puis c'est toujours pareil, faire une figure c'est simple, bien la faire c'est autre chose!
Stoparach
hurricane
Message par Stoparach » 12 août 2015, 13:22
En fait je parle d'avoir l'ac légèrement relevé pour raser l'herbe avec les pales principales sans accrocher l'ac...
Je pense juste que comme dit jeff vaut mieux garder un ac légèrement en retard qu'en avance à cause de ça. Le terme "retard" vient du fait qu'en dos marche arrière si tu touches pas à l'ac il a tendance à se relever tout seul.
Jeff82710
Re: hurricane
Message par Jeff82710 » 12 août 2015, 13:33
En marche avant c est pareil c est mieux si l ac est un poil en bas..
guiguisere a écrit :Je vient de tester au simu votre truc de l'ac en "haut" ou en "bas". Et j'arrive pas à voir ce que ca change lol
A mi chemin oui c est une figure a part, mais en hurricane t es jamais pile sur la position horizontale et faut gerer des 2 cotes car les commandes ont une incidence clairement differente selon si t es d un cote ou de l autre. Peut etre que rattraper en rajoutant de l ac pour approcher le seuil horizontal est plus precis que d en relacher, mais faut bosser les 2 cotes en tt cas comme ds tt les virages.
videos Toulouse
Guillaume.R
Re: hurricane
Message par Guillaume.R » 12 août 2015, 13:52
C'est ca que vous appellez AC en retard?
https://youtu.be/HPYa8YqSIrA?t=22s
Jeff82710
Re: hurricane
Message par Jeff82710 » 12 août 2015, 14:04
Oui voila , l aile joue un role different si tu passe le seuil horizontal de l ac
videos Toulouse
Guillaume.R
Re: hurricane
Message par Guillaume.R » 12 août 2015, 14:14
Ah ok! J'ai compris! Moi je pensais que vous parliez vraiment de l'AC en bas mais en fait c'est autre chose ca!
derailleur
Re: hurricane
Message par derailleur » 12 août 2015, 14:35
ça rentre douuuuuucement......je tente des ronds MAR dos et je commence à l'empecher de monter en jouant avec les ailerons.. C'est vraiment subtil comme figure. J'y ai déjà passé des heures :blink:
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Joce
Re: hurricane
Message par Joce » 12 août 2015, 16:49
J'ai regardé la vidéo plusieurs fois mais je n'arrive toujours pas à comprendre cette histoire de retard (retard par rapport à quoi ? ).
J'ai l'impression que je rate quelque chose d'important
derailleur
Re: hurricane
Message par derailleur » 12 août 2015, 16:56
Perso je vois rien non plus, l'helico est sur un rail...Je sais pas comment il fait et en plus les corrections aux manches sont vraiment minimes..
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Jeff82710
Re: hurricane
Message par Jeff82710 » 12 août 2015, 17:05
sur le virage en exemple sur la video, si on oublie de mettre de l'ac le nez remonte forcement , mais il ne l oublie pas il prend juste un leger retard par rapport à la position horizontale de l hurricane , donc le nez est legerement plus haut que l'ac. et le pilote met tres legerement de l'aileron vers la gauche pour prendre l'altitude, et si le nez etait plus bas donc avec un peu d'avance, l'aileron vers la gauche n'aurait pas du tout le même effet sur la trajectoire.
videos Toulouse
Guillaume.R
Re: hurricane
Message par Guillaume.R » 12 août 2015, 17:13
Jeff je sais pas comment tu fais tes hurricanes mais moi qu'il y ai ce petit décalage ou pas ça change rien, ça passe tranquille.
Joce et derailleur, c'est un détail pour moi cette histoire d'AC en bas, haut...
Joce
Re: hurricane
Message par Joce » 12 août 2015, 19:30
Ok merci pour ces réponses !
Je pense avoir un peu mieux compris.
En gros, sur un hurricane idéal, l'AC est calé à horizontal avec une commande fixe, la profondeur et le pas sont calés avec aussi des commandes fixes. La commande d'aileron est au neutre.
Comme on n'est jamais dans ces conditions, en particulier il est très difficile d'avoir le tube de queue parfaitement horizontal, il faut savoir corriger l'aileron en fonction de cette position. Donc, forcer l'AC a être un peu plus haut ou un peu plus bas et corriger l'aileron pour garder la même altitude.
Une fois l'automatisme acquis on peut se concentrer sur l'AC pour le corriger doucement tout en adaptant l'aileron de manière instinctive.
C'est ça Jeff ?
Retourner vers « intermédiaire »
