[Tuteur Zaadum] - AnKh
Modérateur : Tuteur
ankh
Re: [Tuteur Zaadum] - AnKh
Message par ankh » 15 mai 2015, 14:03
Ah oui j'avais fait ça pour le fbl.
Je peux mettre combien 40% ?
FBL100 à vendre, Trex 450, 130x, DX6I, Imax B6
pachy
Message par pachy » 15 mai 2015, 14:14
Tu gardes celle que tu connais a 100%, il faudrait voir si tu as de l expo aussi dessus... C est peut être à la place de INH qu on choisit l expo après reflections, desolé mais je n ai pas de dx6..
So tu n as pas d expos, tu gardes ta courbe habituelle, puis tu fais une autre courbe sur l autre position de l inter avec 30% d expos et 100 de dr. Comme ca tu verras bien la différence avec ta courbe de référence ;)
Et après tu adaptes à tes preferences
ankh
Message par ankh » 15 mai 2015, 14:56
Bon faut que j'ai la telco sous les yeux parce que la je pige rien lol
ankh
Message par ankh » 15 mai 2015, 15:07
Est ce que si je vois,
ex:
100% +40 cela signifie (le plus c'est la sensibilité au centre ou sur les cotes je ne sais plus) à 100% du manche je suis à 40% du servo ?
pachy
Message par pachy » 16 mai 2015, 01:07
Non ça veut dire que tu utilises 100% de la course parametré dans le module et 40% d expos ;)
ankh
Message par ankh » 16 mai 2015, 09:16
Ah
Et donc les 40% correspondent à quoi ?
pachy
Message par pachy » 16 mai 2015, 09:55
Ca va calmer ta commande autour du neutre
ankh
Message par ankh » 16 mai 2015, 14:30
Donc actuelement, c'est comme si ce paramètre était a 100% de sa valeur et on calme en passant à 40% de la valeur ?
le + permettant de calmer vers le centre et le - l'inverse.
Je ne sais pas si c'est très clair :)
pachy
Message par pachy » 16 mai 2015, 16:37
Non c est comme si l expo etait a zéro (pas d expo) et les débattements a 100%
ankh
Message par ankh » 17 mai 2015, 08:47
je viens de mettre tes courbes
expo dr 80% 40% pour tester, je charge la derniere batterie et je pars.
ankh
Message par ankh » 18 mai 2015, 11:14
Finalement expo dr respectivement 100% 10% (pas trop d'effet ça doit être psychologique). Je vais garder tes courbes ça se passe beaucoup mieux pour les atterrissages ;)
pachy
Message par pachy » 18 mai 2015, 11:19
Désolé je t ai un peu abandonné mais le retour à la réalité après le meeting est un peu difficile.
Donc les courbes de gaz et pas sont ok, tant mieux !!!
Pour les dr/expo, n hésite pas a faire des essais, tant que tu gardes une position d inter avec des valeurs "connues", tu n as qu a le basculer pour revenir à ta "base"...
Et tu peux le faire que sur l ac par exemple, genre tu mets 60% d expo et la tu verras bien ce que ça fait ;)
ankh
Message par ankh » 18 mai 2015, 11:24
no problème t’inquiète.
J'ai fait des tests et je suis un peu plus à l'aise comme ça (10%). J'ai même mis un coup de trim vers l'avant car il avait tendance à partir pas mal vers l’arrière.
J'ai toujours les pétoches avec celui là....
pachy
Message par pachy » 18 mai 2015, 11:37
Si je me souviens bien,
Tu as un ar7200. Ton trim, tu l as mis dans la radio ou dans l ar ?
ankh
Message par ankh » 18 mai 2015, 11:38
Ne jamais trimer un flybarless à la télécommande ;)
pachy
Message par pachy » 18 mai 2015, 11:47
ankh a écrit :Ne jamais trimer un flybarless à la télécommande ;)
Bon ça va alors, il t a bien appris les bases Zaadum ;)
ankh
Message par ankh » 18 mai 2015, 13:35
J'ai du lire ça dans le manuel ou sur le forum, du coup j'ai relu le topic depuis le début, c’était pas gagné lol.
Sans vous je l'aurai revendu je pense ;)
pachy
Message par pachy » 18 mai 2015, 13:51
Beh sans h4, on serait nombreux à ne pas avoir persévéré ;)
ankh
Message par ankh » 18 mai 2015, 13:56
pachy a écrit :Beh sans h4, on serait nombreux à ne pas avoir persévéré ;)
C'est clair. C'est pour ça qu'a l’époque c’était club obligatoire, (et gros portefeuille....)
Retourner vers « Tuteur Zaadum »
