Poulie de tension de courroie qui tape la canopy
Salut à tous, avec mon Goblin v1, sur des rainbows serrés un peu bourrin j ai un bruit bizarre et je pense que c est la poulie "antidrift" qui tape la canopy car il y a une marque sur la canopy...
Son ressort et la courroie ont moins de 30 vols, et le support de poulie dépasse de 2/3mm du flanc...
C est déjà arrivé quelqu'un ? Un conseil ?
Merci d avance
Merci d avance
Re: Poulie de tension de courroie qui tape la canopy
Salut, essaye de la tendre un peu plus env, 5mm de déport,c est ce que j ai sur le miens,les pales d ac edge son aussi plus performante,mais plus fragile...
Gaui x7 formula x8 kosmik.
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
Merci beaucoup Opracing99Opracing99 a écrit :Salut, essaye de la tendre un peu plus env, 5mm de déport,c est ce que j ai sur le miens,les pales d ac edge son aussi plus performante,mais plus fragile...
- loki
Effectivement je fais toujours ressortir la poulie de quelques mm du chassis, et as tu bien mis en tension le ressort? C'est a dire fait faire un tour à la poulie avant de la bloquer sur la courroie.
Oui j ai bien fait un demi tour...
- novice77
quelle est la position de départ de la poulie avant de la bouger? car normalement c'est environ 3/4 de tour qu'il faut faire
DX7 mode 1 et DX8 Realflght 7 Turnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Mini Prôtos Goblin 700 Kse Nano qx fpv + Fatshark attitude v2 Jpay
salut patchy tu as trouvé pour la courroie qui tape ? j ai le même problème.
SAB comet, xnova 50 xx speed,servos MKS X8,hobbywing 200 hv,bavarian axon /goblin 700 carbon edition scorpion 5430-540kv ,hobbywing 160 hv ,servo BK/goblin 570 xnova 4025-1120kv ,contronik 100 lv avec servo BK/goblin 500 sport blanc combo /
. radio futaba T18MZ
