Fcp1
Nono57
Re: Fcp1
Message par Nono57 » 04 déc. 2014, 18:49
Hello
bon ,cela prend tournure <_<
j'ai hâte de voir l'ensemble ^_^
pas cool faut attendre demain :D
Trex 500 ESP en vente
Align 450 PRO offert par les fous volant de LORRAINE Manu,Tof et Flo :wub: et une boite a rien ;)
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
LE 6 MAI A SILLEGNY J'Y ETAIS :p
TEAM NONO APTITUDE ^_^
fury
Re: Fcp1
Message par fury » 04 déc. 2014, 21:09
Week end de 3 jours exceptionnel
Vendredi:
Montage chassis+moteur+pignon+1ère réduction
Montage chassis+moteur+pignon+1ère réduction+tt+1er pignon AC
Samedi:
Montage chassis+moteur+pignon+1ère réduction+2ème réduction+axe principal+1er AC
Montage chassis+moteur+pignon+1ère réduction+2ème réduction+axe principal+1er pignon AC+2ème ac+axe
Dimanche:
Montage complet
Reglage fbl
Test hors vol
Lundi:
Test grandeur nature
Si aucun problème technique bien sur :rolleyes:
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
ImageFcp1 en cours de création / MCPX et 130x en mode épave pour le proto
ImageFTX1 en cours de création / T9x - Flashée Er9x - DSM2 Orange RX
ImageNikko Dictator 2 - Tempo 4x4 - Cougar 2000 95 Team - Mini revo
Nono57
Re: Fcp1
Message par Nono57 » 04 déc. 2014, 23:21
ha ben profite bien de week a rallonge et fait nous avancer le truc :p
nono
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
fury
Re: Fcp1
Message par fury » 05 déc. 2014, 22:25
châssis avant:
châssis arrière:
montage:
le châssis se monte nickel et semble bien rigide
le pignon et la couronne se montent bien, par contre impossible de régler l’entre dent, on ne voit pas les dents de la couronne (à améliorer)
1er test, gaz de 0 à 100%, sa marche nickel mais j'ai l'impression d'avoir une turbine au kéro... :D
une vidéo demain...
regiscorrs
Re: Fcp1
Message par regiscorrs » 05 déc. 2014, 23:12
Quoi ??? Ça n'a pas volé ce soir ?????? :lol:
Blague à part, c'est cool, ça a l'air de bien avancer quand-même…
Trex 500 Pro DFC / Radio Futaba T10J - mode 1
Walkera SuperCP / Radio Devo 7E - mode 1
Nono57
Re: Fcp1
Message par Nono57 » 06 déc. 2014, 11:05
Hello
c'est tous simplement impressionnant :o :o
vivement la suite B)
norbert
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
fury
Re: Fcp1
Message par fury » 06 déc. 2014, 17:18
Les 2 axes rotor montés, il a fallu ajuster un peu la transmission, le bruit à un peu baissé.
ce soir une vidéo du passage à plus de 8000tr/min
J'ai une légère oscillation de l'a ça regarder
fury
Re: Fcp1
Message par fury » 06 déc. 2014, 22:27
https://www.youtube.com/watch?v=Dal2ZICJrf8[/video]
soyez indulgent pour un premier essai
Nono57
Re: Fcp1
Message par Nono57 » 06 déc. 2014, 23:43
hello
Merci pour la vidéo;c'est plutôt encourageant ;)
en vue de la vidéo je voie en plus que cela sera plus crahproff de la façon que tu le manipule (flexibilité) surprenant
allez courage et vivement la suite premier vol et vidéo ;)
norbert conquis
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
regiscorrs
Re: Fcp1
Message par regiscorrs » 06 déc. 2014, 23:45
Ça semble en bonne voie tout ça !
fury
Re: Fcp1
Message par fury » 07 déc. 2014, 10:38
Merci a vous
Oui le nylon est assez souple.
La poutre de queue est souple mais largement plu rigide qu'un mcpx.
Cet aprèm c'est:
- montage rotor d'ac +servo et module
- petit test en vidéo
- montage rotor principal et fabrication de l'arbre principal sur mesure.
fury
Re: Fcp1
Message par fury » 07 déc. 2014, 16:20
rotor dAC monté avec le guide de commande sur la droite:
rotor d'AC:
Servo d'AC avec commande du balde 130x modifiée:
https://www.youtube.com/watch?v=8j5puy6vAA4[/video]
le montage est fini, l'arbre principal fait, reste plus que le réglage du module FBL.
le pignon conique du rotor principal est lourd et pas évident à équilibrer.
fury
Re: Fcp1
Message par fury » 07 déc. 2014, 19:15
Je continu mon monologue.
le module FBL et le rotor principal sont réglés.
J'ai du inverser le sens des pales d'AC par rapport au fonctionnement du 130x.
pour la prochaine mouture il faut que j'inverse la position du conique d'AC.
j'ai obtenu la led bleu à 6.5° comme prévu, j’obtiens un pas collectif max et min d'environ 14° (mon incidencemetre s’arrête à 12°) et un pas cyclique d'environ 10°
ce soir début du montage de électronique et demain essai :p
regiscorrs
Re: Fcp1
Message par regiscorrs » 07 déc. 2014, 19:51
Ça se précise, ça se précise !!!!!!!!!!
Beau boulot tout ça !
Patrick66
Re: Fcp1
Message par Patrick66 » 07 déc. 2014, 20:14
Superbe réalisation fury :wub: Quel travail de faire un hélico de A a Z :)
Tu te débrouilles super bien bravo :rolleyes:
Mer-e pour les essais de demain ;)
Phoenix rc - TX Spektrum DX9 /
Station de charge
fury
Re: Fcp1
Message par fury » 07 déc. 2014, 20:17
Comparaison avec mon reste de mcpx (avec skid rabaissé modèle F3C) calé sur 2pals à l’arrière:
mon proto est plus massif sur l'avant mais les proportions sont pas mal.
forcement avec le moteur à l'arriere, il a un gros cul :lol:
fury
Re: Fcp1
Message par fury » 08 déc. 2014, 10:24
Hier j'ai fondu mon pignon moteur. Je l'avais pas collé, il y a du avoir du glissement et hop l'axe fondu.
J'ai remonté tout ça en collant aussi le torque tube sur la couronne, le méplat avait lâché (sa tombe bien, j'avais prévu de modifier ce montage)
Premier essai de vol ce matin, le mat rotor se met a vibrer.
L'hélicoptère est parti en vrille et la transmission a bien resistée au choc.
Avec le 130x j'aurais perdu un pignon...
Après essai, le rotor vibre avec et sans pale.
Je vais tenter un collage des roulements sur le châssis.
L'arbre, les roulements et toute la tête viens d'un mcpx donc pas de raison que sa déconne.
Soit c'est les roulements soit la couronne
fury
Re: Fcp1
Message par fury » 08 déc. 2014, 16:36
après collage des roulements, toujours le même problème.
après dépose de la tête complète, j'ai vu que l'arbre vibrait.
j'ai changé l'arbre du rotor principal, la vibration à nettement diminuée.
j'ai fait un deuxième essai de décollage et l'arbre a cassé net. Vu que j'ai raccourci la distance entre la tête de rotor et le haut du châssis, le perçage d'origine sur l'arbre se retrouve au niveau du roulement d’où le point de faiblesse.
en espérant que ce soit aussi ce point qui provoquait la vibration.
je vais refaire un arbre à zéro à partir d'un jonc d carbone 3mm
Nono57
Re: Fcp1
Message par Nono57 » 08 déc. 2014, 18:33
hello
ça avance -_-
dis moi ça vas être chaud de percer le carbone ,il risque de se fendre :huh:
norbert
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
fury
Re: Fcp1
Message par fury » 08 déc. 2014, 18:49
Avec ma petite fraiseuse sa devrait le faire.
Le bon côté c'est que je n'ais pas de vibration due a l'AC
En tout cas rien de méchant
Je vais commander un axe acier 3mm sur eBay tolerance h8,
J'aurais une différence de diamètre avec le roulement inf a 0,02mm
Je pense qu'à terme vu la puissance, l'acier sera un bon choix.
fury
Re: Fcp1
Message par fury » 09 déc. 2014, 21:07
Axe acier commandé.
Axe carbone fini et monté avec le hub uniquement.
Test en rotation avec toujours les pales d'AC et aucune vibration.
J'espère que ça va continuer :rolleyes:
regiscorrs
Re: Fcp1
Message par regiscorrs » 09 déc. 2014, 21:12
Ça progresse, c'est tout bon ça !
fury
Re: Fcp1
Message par fury » 10 déc. 2014, 08:57
Test montage complet hors pales principales, commandes de pieds de pales et de plateau.
Sa tourne bien :p
fury
Re: Fcp1
Message par fury » 10 déc. 2014, 13:39
Nouvel essai de vol...
Le rotor tourne bien, par contre j'ai une oscillation d'avant en arrière.
La partie inférieure du châssis est trop souple, d'où l'oscillation du module fbl.
Au passage j'ai explosé une pale au sol.
Y a plus qu'à faire une plaque pour rigidifier le tout
regiscorrs
Re: Fcp1
Message par regiscorrs » 10 déc. 2014, 13:48
Eh bien, c'est en très bonne voie tout ça !
Yoy24
Re: Fcp1
Message par Yoy24 » 10 déc. 2014, 20:20
Yop)
:wub: ... ;)
fury
Re: Fcp1
Message par fury » 11 déc. 2014, 14:09
rajout de 2 jonc carbone 3mm pour rigidifier le chassis.
Passage du module sous l'axe du rotor.
essai concluant, j'ai décollé de 10cm, mais pas assez de batterie pour allez plus loin.
une photo de l'état de l'helico ce soir.
J'entends un YOP ??? :D :lol:
Dudu44
Re: Fcp1
Message par Dudu44 » 11 déc. 2014, 22:26
Alors la chapeau!!! :wub: :wub: Oui ont veut des photos :)
Bonne continuation a+
Trex 450 pro dfc
Goblin 500
Nono57
Re: Fcp1
Message par Nono57 » 13 déc. 2014, 15:29
Hello
ba on attends la suite :unsure:
Norbert
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
Yoy24
Re: Fcp1
Message par Yoy24 » 13 déc. 2014, 17:50
Yop-y:)
Voila... :D
fury
Re: Fcp1
Message par fury » 13 déc. 2014, 19:23
Ma demande de yop était un peu trop rapide.
J'ai baissé le potentiomètre du cyclique comme indiqué sur le manuel pour les petits helico.
Il a volé 10s comme une patate en oscillant sur le cyclique.
L'essai suivant l'axe rotor principal c'est désintégré en explosant le plateau.
J'attends donc mon axe en acier et ma commande de pales et de plateaux.
Je vous met des photos ce WE
Yoy24
Re: Fcp1
Message par Yoy24 » 14 déc. 2014, 11:48
Poy:(
Lache pas le morceaux hein! ;)
fury
Re: Fcp1
Message par fury » 14 déc. 2014, 19:19
non je persévère, même si c'est pas toujours marrant :angry:
j'ai commandé mes pièces de mcpx
en attendant, j'ai trouvé un écran lcd a 15€ pour ma cnc, j'avais du récupérer le mien pour le pc de la maison.
mon pc n'a pas redémarré, heureusement j'avais un vieux pc (pentium 4 ) en stock
je vais commander des pièces pour finaliser mon montage et pour passer des pièces de 200x100mm sur une mf70. avec ça je vais pouvoir faire mes axes, mon skid, mon guide antirotation et ma dérive pour ma v2
comme promis:
la suite a réception des pièces...
Modifié en dernier par fury le 15 déc. 2014, 09:05, modifié 1 fois.
sdelaroq
Re: Fcp1
Message par sdelaroq » 14 déc. 2014, 19:57
Génial ! Bravo ! J'ai hâte de le voir voler :)
Quel logiciel utilises-tu pour la modélisation ?
fury
Re: Fcp1
Message par fury » 16 déc. 2014, 20:08
J'avais pas vu la question, j'utilise rhino 3D.
Il modélise des courbes mathématiques et non pas des surface maillées comme la plupart des programmes.
Je viens de recevoir mon axe de 3mm et effectivement il faut le rentrer en force.
J'aurais 0 vibration entre l'arbre et le roulement
fury
Re: Fcp1
Message par fury » 19 déc. 2014, 15:27
Toujours en attente de mes pièces.
L'axe est tellement serré que j'ai explosé mon roulement au démontage.
Pour rectifier le problème j'ai montée l'axe sur la visseuse et je l'ai passé au papier de verre.
Je resultat est nickel.
Ce we j'usine l'axe et j'attends mon plateau cyclique.
J'ai commencé le montage de ma tête fbl maison, W. W. c'est assez prometteur.
Tout ne fonctionne pas, mais rien qui ne puisse s'améliorer .
fury
Re: Fcp1
Message par fury » 22 déc. 2014, 15:32
L'axe est fini, je met les photos des que je récupère mon adsl (p.t... De camion qui a couper la ligne)
Je viens de recevoir mes pièces de rechange, bientôt la suite des tests...
fury
Re: Fcp1
Message par fury » 23 déc. 2014, 19:51
Toujours pas de ligne téléphonique.
J'ai fais 2 essais cet aprem, résultat il vole toujours en oscillant sur le cyclique.
J'ai cassé le boîtier d'ac. Après réparation, j'ai fait des test sans AC, l'hélicoptère scotché au sol.
J'ai une oscillation a mi regime.
J'ai démonté mon module fbl que j'ai scotché au sol et la plus de vibration dans le rotor.
Les batteries étaient a plat donc je refait un essai demain.
Si ce test ce confirme, c'est que j'ai soit un problème avec le module (mais j'en doute plus en plus) ou soit c'est mon châssis ou mon double face qui déconne. Je vais commander de nouveau double face pour fbl pour faire des tests.
Modifié en dernier par fury le 23 déc. 2014, 20:49, modifié 1 fois.
Yoy24
Re: Fcp1
Message par Yoy24 » 23 déc. 2014, 20:40
Yop)
Achète du double face plasto noir chez un quelconque bricolodupopo... cela vas bien aussi!!! ;)
fury
Re: Fcp1
Message par fury » 23 déc. 2014, 20:47
Je vais tester, merci pour le conseil
Retourner vers « Autres / Divers »
