Trex 600n dfc os gt 15hz
Bonjour'
j'ai un trex 600n dfc avec un os gt15hz, un module align 3gx.
J'ai effectué un vol de réglage qui m'a permis d'éliminer les interférences de l'allumage electronique. Reprise du vol d'essai, pendant environ 2mn30 vol impeccable puis le crash. Il semble qu'un des servos du cyclique s' est mis à faire l'inverse de l'orde donné. J'ai deux hypothèses soit les interferences de l'allumage sont revenues, soit l'alimentation du recepteur n'est pas suffisamment élevée. Je recherche un regulateur de tension 10A mini avec double alim, si quelqu'un a une idée je suis preneur.Je recherche egalement un allumage electronique ayant peu ou pas de problème d'interférences, sachant qu'il doit etre capable de supporter les 14000 tr de rotation moteur. Merci
42 ans, GAP 05, club du H.A.M.A.C
T10 cap, T7 cp, DX6I
trex 600n, trex 600n dfc gasser, shuttle 30, trex 500e, trex 450, Blade 4003D, mcpx, hubsan X4
Acrofly, fx35 ep, f22 raptor ep, fun cub, micro su 26, easyglider ep etc.....
- SmallLama
Re: Trex 600n dfc os gt 15hz
tu peux alimenter ton rX avec une life en directe.
pour ton allumage, le plus souvent le problème vient de l'antiparasite sur la bougie qui est de mauvaise qualité.
Merci pour ces conseils, je vais remplacer l'antiparasite, par un rxcel. J'ai eu des précisions sur le 3Gx, il faut une alimentation proche des 10A ( tete dfc) . Je pense mettre un regulateur de tension Gryphon ou Dualsky .
Encore merci pour tes coonseils.
- godjc
Il est très important de séparer tes deux faisceaux et d'utiliser deux lipos différentes.
Jc
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
bonsoir,
les deux circuits sont séparés avec deux lipos différentes. Je pense que les problèmes sont, alimentation du rx et les interférences d'allumage. en effet l'utilisation d'une tête dfc réclame beaucoup de puissance, j'ai lu dans le forum que les besoins sont elevés, 9.2 A avec les servos du cyclique en charges. Merci pour les réponses. Je vais effectuer les modifs prochainement, je vous tiens au courant. A plus tard et bons vols a tous
- BlackBear
C'est le OS GT15HZ600 (spécifique 600)?
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
C'est bien l'OS GT 15 HZ , ce moteur peut équipé un grand nombre d'hélico, du trex 600 au 800 ainsi que d'autres marques.
Ce sont les flancs, et certaines pièces qui sont spécifiques ( pignon moteur, entretoises etc...). OS vient de lancer sur le marché un chassi spécifique pour son moteur.
j'ai toujours ce problème de perturbation de la réception, j'ai remplacé l'antiparasite par un rcexl sans résultat, si quelqu'un a une référence pour un antiparasite de qualité pour bougie CM6 ( allumage CDI) je suis preneur. j'envisage de déplacer la réception vers l'arrière de l'helico, qu'en pensez vous?
Cordialement Francis
