Galère vol de face
Galère vol de face
Hello hello à vous,
J’ai une petite question pour essayer de rassurer mon ego !
J’ai commencé l’hélico en mai de cette année et maintenant les stationnaires arrières, latéraux, renversement 540°, looping et flip arrière c’est ok mais je peine vraiment aux vols/stationnaire de face….
Je m’entraîne sur simu et réel mais ma progression sur cette ‘figure’ progresse vraiment très/trop lentement.
Combien de temps vous a-t-il fallu pour ‘gérer’ cette étape ?!
Galère vol de face
Moi je suis toujours moins a l aise en statio de face qu en statio queue vers moi après 20 mois de CP lol
Re: Galère vol de face
Bonjour , moi ca fait plusieur année que je pratique et je sui toujour pas au top quand l'hélico est de coté nez a droite , sinon dans n importe quel sens pas de souci ,patience il fau s entrainer ia pas de secret , bon courage c est les statio vol dos ou tu vas bien t amuser
T rex 700 F3C spartan quark
Jr Forza 450 ar7200bx
130 x en convalescence
Dx8
Simu real flight 7
AceDoogyDog xbox one
Dx8
Simu real flight 7
Moi je suis plus a l aise sur le dos queue vers moi que de face sur le ventre lol
On a tous des difficultés sur des exercices différents.
Je pense qu il faut pas que tu bloque sur cette exercice. Tu peux en début de vol y consacrer quelques minutes, tu fais ton vol ensuite sur ce que tu veux, et à la fin du vol, tu reprends 2 min pour re essayer. Passe pas tes vols complet à focaliser dessus je pense.
Mais faut que sa reste un entraînement régulier, sa peut mettre du temps, faut pas s inquiéter
CB180 D / KDS 450 QS
“Deviens ce que tu es, passionné"
- Toujours en quête...
une petite astuce qui vaut ce qu'elle vaut
il faut considérer le nez face à toi comme si tu le tenait avec tes doigts et que tu lui donnais les ordres à faire avec les axes de la telco :
tu tires le nez vers la droite (coup d'ac à droite) idem dans l'autre sens
tu tires le nez vers le bas (coup de profondeur vers le bas) idem dans l'autre sens
ta référence devient le nez et plus la queue , et tes axes de telco sont comme deux joysticks
Modifié en dernier par petit scarabé volant le 18 août 2014, 12:10, modifié 2 fois.
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
oups
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- Piroman
Pareil j'ai eu du mal en statio nez vers moi mais après avoir lu qu'il fallait corriger l'ordre dans le même sens qu' 'il partait.
C est a dire si il part à droite tu compense a droite si il part a gauche tu donne un ordre à gauche.
Part contre si il part en avant ou arrière la règle ne s applique pas.
En tout cas pour moi ce petit conseil m avait beaucoup aidé à l'époque.
Goblin 380 HV93 cyclique / HV9780 AC / X-nova Tareq 930Kv / HW 100A V3 / AR7200BX
Oui je procède ainsi, s'il part à droite je tire le cyclique à droite, s'il part à gauche je donne du cyclique à gauche, s'il vient vers moi je tire le longitudinal vers moi et s'il s'éloigne de moi j'éloigne le stick longitudinal de moi...
Je travail ainsi mais les réflexes sont bcp plus dur que les 3 autres stationnaires.
Des fois je m'imagine être dans la cabine, ça va presque mieux mais faut pas que je prenne cette habitude.
J'pense vraiment qu'il faut s'entraîner, s'entraîner et encore un peu s'entraîner pour que les réflexes viennent sans réfléchir (chose venue d'elle même pour les 3 autres stationnaires)...
Tu as tout dis Cela doit être instinctif! quand tu es en l'air tu n'a pas vraiment le temps de cogiter à la position de tes sticks. Simu simu et encore simuktmann2 a écrit :J'pense vraiment qu'il faut s'entraîner, s'entraîner et encore un peu s'entraîner pour que les réflexes viennent sans réfléchir (chose venue d'elle même pour les 3 autres stationnaires)...
- Rodgeur
Je connais des gars qui arrivent à penser où ils mettent leurs sticks en vol.
Je trouve cela impressionnant, ils doivent être équipés d'un cerveau hyper rapide.
C'est déjà de beaux progrès en ayant commencé il y a 3 mois. Bravo Tout le monde n'apprend pas aussi vitektmann2 a écrit :J’ai commencé l’hélico en mai de cette année et maintenant les stationnaires arrières, latéraux, renversement 540°, looping et flip arrière c’est ok mais je peine vraiment aux vols/stationnaire de face….
Comme exercices que je conseille pour les statios de face, voici la méthode avec laquelle j'ai appris. Je fais de joli huits lents, virages toujours queue vers moi.
Dans le retour du virage, quand je passe devant moi, je fais un statio de quelques secondes, et je repars.
Au fur et à mesure je fais les virages bien ronds, de telle manière que devant moi, l'hélico soit presque en vol de face. Et là à nouveau statio, et je repars.
Je n'ai jamais utilisé de moyen mnémotechnique pour savoir si il faut tirer ou pousser les manches, c'est le cerveau qui sait.
J'insiste sur mon principe de 'continuité' dans l'apprentissage. Je n'ai pas appris les 4 statios, mais d'abord le premier, puis à 45° à droite, à gauche, avant de faire les statios de coté. Là c'est pareil, je pars d'une position connue, le statio de coté, et je travaille le statio 45°nez vers soi, d'un coté et de l'autre, pour finalement arriver au statio de face.
Surtout ne te bloque pas sur cette figure, elle viendra quand ton cerveau sera prêt. Il y a plein d'autres choses à apprendre, pour toi : huit cubain, pirouette tranche, premiers funnels. Tu n'as pas le temps de t'ennuyer
Je pense que je vais partir, en plus du simu, sur l'apprentissage de steph66.
Le 8 en translation rapide n'est plus un problème, je vais le ralentir et faire le retour des 8 le plus 'rentrant' possible afin de le voir le plus souvent possible en 45°- face...
Ha je ne connaissais pas le 8 Cubain, avant cela il faudra m'y mettre au looping en avant ;-)
Oui il y a assez à faire effectivement! Quand je vois ce que fait Alan Szabo, Tareq Alsaadi... ;-)
L avion a bien aidé mon père pour les translations de face aussi, c est un peu moins compliqué a piloter et du coup je lui avait travaillé ça en écolage
- eric 37
La méthode à Steph 66 est celle que j'ai utilisée pour le stationnaire de face. J'avais une réelle appréhension de voir l'hélico revenir vers moi alors j'ai fait des 8 en revenant de plus en plus de face.
Je me suis également entraîné à faire des ronds dans les deux sens et ce n'était pas du tout évident au début de voir l'hélico revenir face à moi.
A force d'entrainement, c'e'st passé...... jusqu'au jour ou j'ai commencé le statio dos et là, bonjour les inversions ! j'ai planté plusieurs fois en statio de face sur des inversions car je ne faisais plus que du statio dos.
Je crois que lors des entraînements, il ne faut pas faire qu'une figure mais tout faire tout en insistant sur la figure à travailler.
Il faut du temps et je vois que tu progresse vite alors boulot, boulot, boulot .
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
c'est pas simple tout ça !
moi le face ventre ça va, le statio et vol dos nez vers moi ça va , mais dos queue vers moi : impossible !
inversions à tout va
je sais pas si je le rentrerai un jour <_<
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Psv a tout les deux on les a tous les statios lol
YES !
deux servos (heu cerveau pardon) pour voler, aller, on partage ?
on pourrait faire des connexions ...
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- jmb95
- J'ai un beau chapeau rose
petit scarabé volant a écrit :YES !
Un peu comme dans "PACIFIC RIM" pour piloter un "JAEGER" !!!! lol
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_g ... 91289.html
JmB95
- heliclo67
bonjour
à propos de simu ,ça fait 2 semaines que je fais tous les jours l'exercice suivant (pioché chez helifreak) :
trim à l'anticouple ,genre le truc fait 1/4 de tour toutes les 15 sec , et stationnaire dans le cadre F3C de phoenix .
Tu corriges sans cesse , dans tous les sens , et ce tous les jours au moins 1x 1/4 d'heure .
Le but c'est que tes doigts finissent par corriger sans que tu calcules , sans même que tu te concentres sur le statio....
J'ai l'impression que ça fonctionne , mais je serais curieux de savoir si ququ'un a déjà essayé cette méthode .
Prochaine étape ,sur le dos , après des flips et 1/2 flips avec contrôle sur le dos , et divers huits.
En tous cas , sans rien avoir fumé ,j'ai parfois l'impression que mes doigts contrôlent sans aucune décision de mon petit cervo...
Si ququ'un essaie merci du retour
helicos :agile 5.5 mks - jive 80hv -Xnova 4025-560-12S GA 35c 2700 - beast
soxos 600 BK- Hw 100 -Xnova 4025-560-12S swixcore 3700 - beast
goblinos 570 orange -jive 80hv-Xnova 4025-560- 12s GA 2700 - beast
Black thunder 700 BK- HW 200- Xnova 4525 - 520 kv- maniax 65c -beast
avions : addiction XL
SLICK 580 75"EF en 12 S
- Rodgeur
Salut heliclo67,
Le piro statio est une base hyper importante. J'en fait régulièrement à différente vitesse, plus c'est lent moins c'est simple.
J'ai un pote qui m'avait vu faire cela et qui s'était dit que cela devait être facile : il n'a pas fait 2 tours avant d'embrasser le sol.
C'est intéressant de le faire avec l'AC dans les deux sens. C'est une gamme fondamentale.
y'a pas à tortiller, les piros j'y arrive pas
faut dire que je les bosse pas sérieusement sur simu (surtout pas en réel!)
faudrait que je me donne la peine si je veux faire autre chose que ce que je fais à ce jour (pas mal de figures mais aucun coup d'ac) et je commence à m'ennuyer à faire les memes choses <_< je les fais propres, certes, mais c'est toujours pareil
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Heu, pas compris Il faut essayer quoi ?heliclo67 a écrit :...
- Rodgeur
C'est probablement parce que c'est dur.petit scarabé volant a écrit :y'a pas à tortiller, les piros j'y arrive pas
- heliclo67
sur ton simu , tu fais tourner ton helico d'un tour/ minute sur son axe vertical , avec le trim de l'anti couple , et tu corriges pour qu'il reste sur place le voyou....steph66 a écrit :Heu, pas compris Il faut essayer quoi ?heliclo67 a écrit :...
ça s'appelle donc un piro statio , merci rodger
pas si facile , il faut insister , mais ça fait plaisir quand ça rentre
- Jeff82710
comme dit steph le statio face vient naturellement à force de piloter des phases de virages ou l'helico se dirige vers soi, pas besoin de se forcer à bosser le statio face.
pour le pirostatio ça vient aussi quand on commence à gerer des figures piro
Goblin700sport, xlpower550, devil360, t14fg. pour les pieces même les chinois vont là
videos Toulouse
videos Toulouse
sans dec" ....Rodgeur a écrit :C'est probablement parce que c'est dur.petit scarabé volant a écrit :y'a pas à tortiller, les piros j'y arrive pas
c'est la muerté ouais
cet hiver j'ai décidé de le bosser sérieusement au simu
pour revenir au vol face , la méthode que j'ai donnée plus haut fonctionne bien et m'a bien aidé au début, puis après on en a plus besoin
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
