T-Rex 800 - comment brancher la batterie de reception?
aluxzen
Caporal
Message par aluxzen » 19 janv. 2014, 14:16
j'ai terminé le montage du 800e pro dfc. Je sèche sur un truc, comment se fait le branchement de la batterie de réception? c'est une prise JST, je peux la brancher directement sur le 3GX mais ce montage ne me semble pas réglo.
Pouvez vous m'éclairer?
Alex
[i]PicooZ - Lama V3 Xtrem - DF 4#3 - Trex 450 SE V2 - Trex 500 CF - Trex 600 Nitro[/i]
Mes vidéos
SmallLama
Re: T-Rex 800 - comment brancher la batterie de reception?
Message par SmallLama » 19 janv. 2014, 14:51
il faut que tu nous precise qu'elle servos/RX tu utilises, qu'elle batterie de reception, BEC ou non....
sinon les prises JST, tu oublis !
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
aluxzen
Caporal
Message par aluxzen » 19 janv. 2014, 15:04
alors la config tx/rx :
futaba 6ex + R606FS
électronique :
- Moteur Brushless 850MX (connecté au controleur)
- Contrôleur Castle Edge HV160 (j'ai soudé direct de prises EC5 en série pas de BEC)
- Servo Brushless HV BL800H x3 pour le cyclique
- Servo Brushless HV BL850H x1 pour l'AC
- Gyroscope 3GX pouyr le système de stabilisation
batteries :
pour la puissance j'utilise 2 batterie lipo 6S 5A en 12s avec prises EC5
pour la recpetion une lipo 2000mah 2S avec prise de décharge JST
voili voilou :)
Alex
Mes vidéos
SmallLama
Message par SmallLama » 19 janv. 2014, 15:15
comme souvent chez Futaba ton RX n'est pas compatible HV....
donc soit tu utilise un BEC pour abaisser la tension a 6V -> ce qui serait dommage puisque tout le reste est compatible HV
soit tu change de RX et tu connecte ta lipo 2S directement avec un connecteur (autre que JST) vers une double prise servo -> une prise connectée sur le RX l'autre sur le 3GX.
pour le RX, tu as celui ci = http://www.helidigital.com/shop/systeme ... fasst.html
compatible avec ta radio et compatible HV pour un prix interessant ;)
ma flotte
C.M.C
aluxzen
Caporal
Message par aluxzen » 19 janv. 2014, 16:39
merci SmallLama!
pourrais tu stp un peu dvlp la partie incompatibilité HV? j'ai un peu du mal à comprendre.
Mon RX est branché sur le 3GX via les voies correspondantes. Mes servos sont branchés sur le 3GX ainsi que la batterie d'alim.
Tout semble se mettre correctement en branle quand je branche celle-ci.
Quand tu dis incompatible cela signifie quoi exactement? parce que même si je ne me suis pas attaqué à la partie réglage de la stabilisation j'ai trouvé le comportement des servos du cyclique curieux...
Alex
Mes vidéos
SmallLama
Message par SmallLama » 19 janv. 2014, 18:14
tu recepteurs supporte max 6V donc si tu l'as connecté a une lipo 2s (8.4v) il n'a pas du aimer.
comme je t'ai dis, 2 solutions :
- ton rx supporte entre 4.8v et 6v, donc tu alimentes ta reception avec un BEC entre 4.8v et 6v.
en général les servos HV (entre 6 et 8.4) n'aime pas trop etre alimenté a des tensions trop faible.
- tes servos et ton 3GX supportent 8.4v donc si tu changes ton rx pour un rx qui supporte 8.4v, tu pourras alimenter ta reception directement avec une lipo 2s (donc sans BEC)
ma flotte
C.M.C
aluxzen
Caporal
Message par aluxzen » 20 janv. 2014, 00:04
c'est bien compris! merci
j'ai trouvé un RX Frsky TFR6 qui trainait et qui semble pouvoir fonctionner jusqu'à 10v, je vais tenter de l'utiliser.
je profite encore de tes lumière SmallLama! :unsure:
pour la connection de la batterie aurais tu un lien qui montre un exemple de ce que je devrais utiliser?
pê ca?
Alex
Mes vidéos
SmallLama
Message par SmallLama » 20 janv. 2014, 08:47
je n'ai pas trouvé de photo mais le mieux c'est cable doublé avec 2 prises servos et de l'autre coté un conneteur pour la batterie, mais je te le redis évite les prises JST
ma flotte
C.M.C
Mufcorp
Message par Mufcorp » 20 janv. 2014, 14:23
aluxzen a écrit :c'est bien compris! merci
pê ca?
Alex
pour alimenter mon électronique, je prends ca :
http://www.flashrc.com/flash_rc/5682-pr ... epais.html
J'en soude 2 ou 3 directement sur une prise Dean ou autres (EC3, XT60...) pour connecter à la lipo/life de réception. J'en branche une sur le module flybarless et un ou deux sur le récepteur. Ca te permet de tout alimenter meme si une prise se débranche. :)
Image La Limouziniere (44)
Image MSH Protos 500, Mikado 550SX, MSH Protos Max V2, Mikado Logo 700 XXtrem et Gaui X7 Formula
Image DX8 Image Phoenix v5 et NeXtRc
aluxzen
Caporal
Message par aluxzen » 20 janv. 2014, 17:58
merci Mufcorp
je suis pê un peu idiot :unsure: ...mais si maintenant 1 cable se débranche de ton module flybarless et qu'1 autre est encore branché sur ton récepteur, j'ai du mal à comprendre comment cela va sauver ton engin en l'air?! :huh:
peux tu éclairer mes lumières...?
actuellement mon 3GX est alimenté par une batterie et mon récepteur est alimenté par le 3GX via une prise "servo", ca voudrait dire que je n'ai plus besoin de cette liaison avec le 3GX?
Alex
Mes vidéos
SmallLama
Message par SmallLama » 20 janv. 2014, 18:12
imagine que 1 des 2 ce dessoude ou ce deconnecte en vol ?
de plus le courant sera partagé entre les câbles. sur une machine de cette taille tes servos vont consommer entre 5 à 10A en pointe donc il vaut mieux avoir 2 fils.
ma flotte
C.M.C
Mufcorp
Message par Mufcorp » 20 janv. 2014, 22:50
aluxzen a écrit :merci Mufcorp
Alex
En fait, le récepteur peut alimenter ton module, et à l'inverse ton module peut alimenter ton récepteur. Ce qui fait quant doublant les fils d'alimentation, si un fils se débranche, ton électronique reste alimenter par l'autre fils.
sinon +1 avec SmallLama
aluxzen
Caporal
Message par aluxzen » 21 janv. 2014, 14:37
ok merci, j'ai maintenant bien compris!
seulement sur mon récepteur j'ai uniquement 7 connecteurs, 6 pour les différentes fonctions de l'hélico et 1 pour l'alim. Celle de l'alim est déjà branchée avec celle provenant du 3GX, je ne peux donc pas brancher une autre alim sur le récepteur. J'ai tout juste?
Alex
Mes vidéos
SmallLama
Message par SmallLama » 21 janv. 2014, 14:39
tu peux mettre un "Y" sur une des voies.
ma flotte
C.M.C
aluxzen
Caporal
Message par aluxzen » 21 janv. 2014, 14:51
OK nickel, merci en tout cas pour vos éclaircissements! c'est beaucoup moins nébuleux maintenant! :)
Alex
Mes vidéos
jak2
Message par jak2 » 24 mai 2014, 20:46
Pensez à lire la note pour le réglage de l'ESC 160 HV : https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... 0277,d.bGE
:rolleyes:
DX7, DX9, T-REX 500 EFL PRO, T-REX 700 DFC 750MX BEASTX servos DS615 et DS655, T-REX 700 F3C 800MX CC120 servos KST HV, T-REX 800 DFC HV BEASTX, GOBLIN 500 Quantum 1200 Talon 90 V2 servos Futaba BLS 451, GOBLIN 500 Scorpion HK3 4020 1350 Kv YGE 120 LVK servos Futaba BLS173SV, GOBLIN 700 KSE Scorpion 4530 edition limited 540 KV ESC YGE 160 BK8002 BK7006 BeastX Plus V5, GOBLIN SPEED Kontronik 200 Pyro 850-50 servos Align HV, Funjet turbine HET 2W25 ESC 150A Wemotec 9 pales, Pushicat, p'tit chelem, Visionair, GROB TWIN 3 ECOTOP, ect ...
methos68
Message par methos68 » 24 mai 2014, 21:09
SmallLama a écrit : mais je te le redis évite les prises JST
C'est quoi le problème avec les prises JST ? :unsure:
jak2
Message par jak2 » 25 mai 2014, 08:08
Moins bonne connection je pense avec la JST, mais j'ai mon 700 DFC et mon 600 EFL qui vol avec le BEC d'origine et une prise JST, simplement les servos du 800 HV demandent plus d'ampérage et les fiches du JST sont vraiment petites, perso j'ai mis la prise qu'à indiqué très aimablement Mufcorp que acheté chez flach RC ;)
nox
Lieutenant
Message par nox » 25 mai 2014, 17:05
Les contacts sont trés trés petits, la prise de jeu est rapide, bref c'est parfait comme prises pour les MCPX et les µheliso jusqu'au 250.
Ensuite suffit de réfléchir, est-ce que je confie ma machine de 2K€ (et bien souvent ma vie) à une prise de 0.02$ La c'est au choix.
Pour moi c'est déjà complètement impensable/irraisonable de voler en 600/700 sans avoir l'alimentation doublé (pack de backup ou autre) alors quand je vois des gros 700E de 15KW tenir sur une JST ou une prise de Servo ça me fait toujours sourir. :lol:
ducat'
Message par ducat' » 25 mai 2014, 17:10
Ça me rappelle le raptor de Roland...
having fun in fpv
__________________________Image_________________________
Ramses
Message par Ramses » 25 mai 2014, 17:25
+1
ça me rappelle des conversations de cette semaine avec un ami : le S-Bus de futaba fait tout passer dans 1 fil du RX vers le CGY750... bonjour l'intensité qui va passer la dedans !
Nous on met un Y sur un servo pour que le gyro soit à minima alimenté par 2 fils !
Sur mon nouveau 700, je vais meme passer par un reactorX HV ...
Il faut soigner les alimentations et comme dis plus haut, tarter une machine de 2000€ pour une prise ce serait trop c-- !
Rms
jak2
Message par jak2 » 25 mai 2014, 20:31
Mon 600 et mes deux 700 tournent (mes précedents 600 ESP idem) avec un bec align et un JST depuis 5 ans sans aucun problème (ceci étant les prises JST ne flottent pas et son maintenues par une attache et velcro) , pour le 800 n'ayant pas de bec j'ai mis une prise DEAN (côté lipo pour la charge) et une Futaba de qualitée côté réception et no problème, maintenant c'est humble mon retour d'expérience ! ^_^
methos68
Message par methos68 » 25 mai 2014, 20:49
ah ok j'ai une prise jst mais pour la lipo de secours et elle prends pas de jeu vu que je l'a débranche jamais.
Ce qui me fait plus flipper c'est les petits fils des satellites pour ceux qui sont en specktrum
jak2
Message par jak2 » 25 mai 2014, 23:21
methos68 a écrit :ah ok j'ai une prise jst mais pour la lipo de secours et elle prends pas de jeu vu que je l'a débranche jamais.
Idem pour moi, je ne débranche plus la JST et je suis en Spektrum depuis des années !
houloub
Caporal
Message par houloub » 24 juin 2014, 00:08
bonjour
je viens d acheter un trex 800e, mais j ai un soucis pour les alimentations.
l ESC a 2 connecteurs dont un avec un seul fil ou les raccorder et pour la lipo qui alimentera les servos comment faire .
pour faire simple je ne comprends pas comme je vais connecter l ensemble .
quelqu un pourrait il me faire un schéma ou des photos pour me dépanner.
matériel
esc 160 (12s lipo 50vmax), module 3GX, recepteur futaba R7008 SB
merci d avance
SmallLama
Message par SmallLama » 24 juin 2014, 07:13
c'est a toi de nous faire des photos de ton montage !
ma flotte
C.M.C
chris9200
Message par chris9200 » 24 juin 2014, 20:02
Il y a 2 mois tu avais tu mal à régler un 500 aujourd'hui tu ne sais pas faire les branchement sur ton 800
Je te conseille fortement de te rapprocher d'un club ou un pro avant de faire voler une telle machine.
Pour le contrôleur le fil seul peut ne pas être branché
Il peut servir soit pour le gain du gouv soit une coupure moteur soit à émettre des bip la fonction s'active dans le logiciel et il se branche sur une voie libre quand tu veux l'utilisé
Voir. http://www.flashrc.com/castle_creations ... tions.html
Chris
houloub
Caporal
Message par houloub » 24 juin 2014, 20:43
bonsoir
oui en effet il y a 2 mois j avais un soucis avec mon 500, le probleme venir du controle, d ailleurs il a été changé et a regrillé au bout de 3 vols en attends j ai un protronik avec lequel j ai vole plus d une dizaine de fois sans soucis(etrange le probleme du controleur align)
toujours est il que je ne suis fait plaisir avec un 800 et ai des difficulté de cablage ,tout n est pas tres clair.
pour le club je n ai pas assez de temps travaillant a l étranger , c est aussi pour cela que je me suis inscrit sur ce forum
chris9200
Message par chris9200 » 24 juin 2014, 21:54
Le branchement Et le réglage seront les même que le 500
Sauf l'alimentation qui ne viendra pas du contrôleur mais de ta lipo de réception
Donc je je te conseille de doubler l'alimentation une vers le module sur l'entrée battery et une autre sur une voie libre de ton récepteur si il est compatible HV
Mais tout est déjà expliqué plus haut
Qu'es ce que tu ne comprends pas ?
houloub
Caporal
Message par houloub » 26 juin 2014, 10:17
bonjour
mon soucis juste au niveau des batteaux les 2 6s pour le moteur et la 2s pour la commande
et la connectique du esc
le fait de connecteur l esc au 3gx et de venir connecter une aute alimentation venant de la lipo 2s sur le 3gx etle recepteur ne pose pas de soucis?
chris9200
Message par chris9200 » 26 juin 2014, 12:05
Non sur ce contrôleur il n' y a pas de bec (pas de tension de sortie sur la prise qui va au module)
Ta lipo 2x6s alimente la puissance , ta lipo 2s alimente : récepteur ,module , servo et contrôleur via la prise 3 fils.
La prise esc avec le fils blanc seul tu ne la branche pas c'est l'option décrit plus haut.
Chris
steph66
Message par steph66 » 26 juin 2014, 13:32
houloub
Caporal
Message par houloub » 26 juin 2014, 13:36
je comprends mieux
Retourner vers « T-rex 800 »
