Trop de compensation ac
- 2012apocalypse
Bonjour a tous qqn peux m'aider svp mon 130x quand je donne bcq de pas sans le mettre au fond tourne a gauche et reviens a droite rapidement et la c la perte de contrôle qqn a une idée?j'ai baisser le gain anti couple aucun changement???
dx6i,blade nano cpx,130x,350qx,450x,500x,micro spitfire 9,phoenixv5
- manle60
Re: Trop de compensation ac
Bonjour, n'aurais tu pas du jeu excessif dans tes pignons B, C ou D? Ou encore une flexibilité du torque ce qui engendrerait une mauvaise compensation de l'AC.
Dept 60
Age: 45ans
Eflite Blade Msr (The Best for me)
2 Blade 130X / T-rex 550 E v2 Dfc
Avion:
Polyclub 3 axes "équipé vol de nuit"
Extra 330 lc
Mig-29 hobbyking en 4S
Dx8/Mode 1 . Imax B6 . Phoenix Rc V5
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
Essayé de changer de quelque millimètre le servo d'ac.
À+
À+
Trex 450 pro dfc
Goblin 500
Goblin 500
- 2012apocalypse
Y'a un cognement entre la a et b mais je présume c parce qu'il son les 2 en métal non?
- 2012apocalypse
Et quand je tourne le 130 sur lui même le servo bouge pas est ce normal?
- 2012apocalypse
Manle quoi tu entend par un jeu? Y'a pas l'air d'avoir d'écart et les dent on l'air bonne
- 2012apocalypse
Oui y'a des accout entre le a et b quand je le tourne manuellement est ce a cause qui son en métal? Dois je les changer? Je lai acheter usage alors je sais pas si son en métal dorigine
- 2012apocalypse
OK bien de voir sur eBay son en plastique d'origine dois je remettre les plastic ou vous me conseiller de racheter ceux en métal??
- manle60
Je parle de jeu excessif car le mien à du jeu mais c'est quelque peu logique car tout les engrenages ne sont pas lié donc le temps que tous ce mettent en contact tu as un peu de jeu.
pour mon cas j'en ai un peu et aucun souci avec mon ac.
J'avais eu un souci du genre et c'était mon pignon B qui était trop usé ce qui laissé l'ac trop libre sur de gros appel de pas.
D'autre pars, Je suis revenu au pignon plastique à l'anticouple hier car j'avais une dent de mon pignon C (metal) qui accroché est bien franchement je n'ai rien à reprocher à ces petits pignons plastiques si ce n'est leur durée de vie.
Mon 130X n'a jamais était aussi précis que depuis hier ou je lui ai remis le pignons d'ac en plastique (mais les 130X sont tous bien différents)
as tu bien mis ton tail rotor pitch bien à 90 degrés?
Si telle est le cas joue un peu avec ton servo d'anticouple sur ton tube de queue.
Dept 60
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
- manle60
Que veux tu dire par "je tourne le 130 sur lui même" de quel servo tu parles (celui d'anticouple?)2012apocalypse a écrit :Et quand je tourne le 130 sur lui même le servo bouge pas est ce normal?
Dept 60
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
- 2012apocalypse
Re: Re : Trop de compensation ac
oui lui anticouple je tourne le 130x voir si le servo compense et il ne bouge pas si je donne pas de gaz si je donne du gaz la sa compense mais sur mes autre il compense sen donner de gaz?manle60 a écrit :Que veux tu dire par "je tourne le 130 sur lui même" de quel servo tu parles (celui d'anticouple?)2012apocalypse a écrit :Et quand je tourne le 130 sur lui même le servo bouge pas est ce normal?
- manle60
Je viens de faire l'essai avec le mien... Je m'explique je tiens mon 130x dans la main je ne mets pas les gazs j'entends mes servo qui grogne(tout est normal) mais pas de compensation(normal aussi), ensuite je mets les gazs mon rotor principal tourne, je joue avec mon 130x avec ma main et la j'entend l'anti couple qui compense mon servo bouge en fonction de la compensation.et pour le miens il vol très bien.
Pour moi ton servo fonctionne très bien juste un petit réglage de pas au niveau du servo de ton anticouple.(tu dévisse les deux vis puis tu le coulisse vers l'arrière ou l'avant (en fonction de son placement) de 1mm ou 2mm.
Dept 60
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
- cedric93
Comment on te l'a déjà conseillé, as-tu essayé de bouger la position du servo d'AC et/ou la longueur de la tringle ?
Si ton hélico tourne à gauche quand tu mets du pas, cela veut dire que ton AC ne compense pas assez. Il faut donc augmenter le pas des pâles d'AC.
- 2012apocalypse
OK je lai replacer la c correct mais un autre problème la quand je donne du pas il a la tremblotte
- cedric93
La tremblotte ça vient du servo. Si tu le nettoie ça va disparaître.. Mais c'est délicat si tu n'as jamais fait.2012apocalypse a écrit :OK je lai replacer la c correct mais un autre problème la quand je donne du pas il a la tremblotte
En attendant tu peux baisser le gain du gyro, ça réduira peut être l'amplitude des vibrations.
slt
la tremblote ou vibration peuvent venir des pales AC si elles ont quelques chocs ; ou faire un équilibrage ( pas facile ) avec des bouts de ruban adessif .
Oxy 2 neuron / Mini proto neuron / LOGO 550 SX . Beastx / Goblin 770 sport . Beastx
Radio Spektrum DX9 mode2 /icharger 4010 duo / Phoenix RCV4
- 2012apocalypse
Cedric93 si lhelico tourne a gauche cest pas le contraire lac compense trop?et comment faire pour augmenter ou diminuer le pas des pales dac?
- K4toN
- Interdit de post
Tu deplace le servo sur la queue de quelques mm ou tu regle la tringle en conséquence
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- KoRn_BeeF
Ca c'est du dépoussiérage
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
2012apocalypse a écrit :Cedric93 si lhelico tourne a gauche cest pas le contraire lac compense trop?et comment faire pour augmenter ou diminuer le pas des pales dac?
Si l'helico tourne à gauche à la prise de pas alors l'AC n'est pas assez efficace !
Soit la course maxi est insuffisante, soit manque de tour soit servo trop faible pour atteindre la consigne.
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
