Goblin 570
- Le Docteur
Goblin 570
Je viens de trouver ça sur helifreak ce midi !
http://67.228.244.248/showpost.php?p=56 ... stcount=77
Plus gros qu un 550 et plus petit qu un 600
Je pense qu'il m'irait mieux que mon 630 celui ci !
A suivre car sur helifreak il parlent beaucoup d'un 500 stretch
Bien Amicalement,
Re: Goblin 570
Wauuiiiiiiiiiiiiiii il est magnifique, il le commercialise quand ce p'tit bijoux ?
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Real Flight 7.5/Next/Heli-X
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- renaud67
Re: Goblin 570
J’espère qu'il sera pas en 6S car un 570 mm rigide comme un goblin ca vas faire mal aux lipos...
Il vas falloir du C ..
Modifié en dernier par renaud67 le 18 févr. 2014, 13:54, modifié 1 fois.
- Le Docteur
Re: Goblin 570
Ça faut demander à M. Marcel Helidigital
Je me suis fait la même réflexion en espérant que mes 3700 en 12 s se montent dedans
Modifié en dernier par Le Docteur le 18 févr. 2014, 13:56, modifié 1 fois.
Bien Amicalement,
Re: Goblin 570
Hello
J'espère qu'ils ont agrandi le châssis pour prendre des lipo de 5000. Sinon pas d'intérêt si c'est un nouveau modèle. Non ?
Drefféac 44 (40 piges) DX7 Mode 2 Phoenix 2.5/3 ICharger 206b & eFuell 30a
Ma flotte http://www.helifleet.com/Katosan
- renaud67
- Bilou34
Re: Goblin 570
Purée, on vas plus s'y retrouver dans les tailles... 450, 470, 500, 550, 570, 600, 630... C'est ouf!!!
Mais bon, c'est pas mal celui la, peut-être qu'il acceptera les Lipos des 700 (6S 5A)
- Le Docteur
Re: Goblin 570
Sur helifreak ils parlent de servo full size, c'est a dire 600/700.renaud67 a écrit :Voir aussi le type de servo aux cycliques ..
Maintenant il paraît que c'était sur le fb de Bert mais je ne l'ai pas vu...
Bien Amicalement,
- mguw
Re: Goblin 570
oui il est presenté officiellement au rotorlive le 1er mars.
c'est une base de 500 stretché.
pour les accus sur le 500, je vole en rhino 4900, gens ace 5000, ebooster 5000 6S sur le mien. ca rentre a condition de mettre le velcro en travers et pas en long sur le rack.
Marcel
Marcel
- Le Docteur
- Bilou34
Re: Goblin 570
Je sais pas comment je fais pour passer à côté de ces infos! Merci Marcel!mguw a écrit : pour les accus sur le 500, je vole en rhino 4900, gens ace 5000, ebooster 5000 6S sur le mien. ca rentre a condition de mettre le velcro en travers et pas en long sur le rack.
Marcel
- renaud67
Re: Goblin 570
un 500 Stretché .. Il aura donc les mêmes servos que le 500 ? Ou ils ont adapté la bulle et les supports pour avoir des gros ?
- mguw
Re: Goblin 570
non car il y a deja une option servo standard pour le 500 avec une bulle speciale
http://www.helidigital.com/shop/goblin- ... black.html
Marcel
Marcel
- renaud67
Re: Goblin 570
Une option je sais mais le 570 sera livré avec ou il aura les servos mini du 500 ainsi que ca bulle ce qui obligerai de prendre l’option en plus pour ceux qui souhaite avoir les tailles standards ?
En plus un 570 mm avec des mini servo ca fait plus que juste..
Modifié en dernier par renaud67 le 18 févr. 2014, 16:24, modifié 1 fois.
- Wellgo
Re: Goblin 570
- Le Docteur
Re: Goblin 570
Toutes les caractéristiques ici : http://www.rc-heli.de/board/showpost.ph ... tcount=171
650 € le châssis, 2 design
Taille servos standard, ça c'est cool et 12s
Il commence a me plaire en 12s !
Details:
Main rotor diameter: 1278 mm (with 570 mm blades)
FBL System
Main blade length: 550 to 575mm
Tail rotor diameter: 260 mm
Tail blade length: 95 mm
Main shaft diameter: 10 mm
Spindle diameter: 8 mm
Weight including electronics: 2400 g (excluding batteries).
Special feature:
Full carbon boom
Battery tray 6S and 12S
Inside carbon rod
Dampened tail system
Electronic Specifications:
Cyclic Servos: Standards size 40mm
Tail Servo: Standards size 40mm
Typical speed controller:
6S 100A
12S 80A
Maximum motor size: 4025 size (52 mm diameter, 56 mm height)
6S 1000-1400 Kv - Pyro 650-1150 (erscheint bald)
12S 500-700 Kv - Pyro 650-620
Battery compartment:
- 6S 5000/5500 mAh. Max dimension 50x60x200mm
- 12S 2600/3300 mAh. Max dimension 50x45x280mm
Details:
FBL System
Special feature:
Full carbon boom
Inside carbon rod
6S 100A
12S 80A
Bien Amicalement,
- mguw
Re: Goblin 570
oui il viendra avec des tailles standard direct
annoncé pour mi mars
Marcel
Marcel
- Le Docteur
Re: Goblin 570
Inutile de te demander si tu vas le rentrer Marcel
Il me fait déjà de l œil moi, c'est presque un 600 finalement, ça doit tourner pas mal.
Bien Amicalement,
- renaud67
Re: Goblin 570
Weight including electronics: 2400 g (excluding batteries). en pale de 570 mm ca me plairait bien ca
Merci les gars pour ces infos
mes 3800 hacker passeraient en 12 s
Avec une config moteur du t-rex 600 efl en 12s ca devrait déménager...
- Le Docteur
Re: Goblin 570
C'est exactement ce que je me dis Renaud !
Il remplacerai mon goblin 630 et feu mon t rex 600e dfc.
Bien Amicalement,
- renaud67
Re: Goblin 570
Goblin 630 : Weight including electronics 3220g (excluding batteries).
Goblin 570 :Weight including electronics: 2400 g (excluding batteries)
T-rex 600 EFL le mien devait faire un peu moins de 2680 gr
Je trouve le 570 super bien placé .. Ca sera peut être mon premier Goblin
- renaud67
Re: Goblin 570
le align 600 MX il passera pas en hauteur .. Sauf si on découpe la canopy..
Dimension: spindle Φ6xΦ45x59mm
- Le Docteur
- renaud67
Re: Goblin 570
Re: Goblin 570
Est-ce qu'il sera "optionné" comme la gamme competition des autres tailles (630, 700, 770) ?
Séb
Séb
- Le Docteur
Re: Goblin 570
Je pense qu il est déjà compétition.
Le 570 est sur le tube de queue, y'a une tête hps, le caoutchouc sur la bulle avec les attaches rapides, etc...
@renaud, les scorpions, je trouve qu ils consomment plus mais peut être que cette réputation a changer ?
Bien Amicalement,
- renaud67
Re: Goblin 570
Consommer plus a puissance égale je crois pas mais par contre ils chauffent au max suivant les modèles ..
Sur mon logo 480 par contre il ressort a peine tiède alors que sur mon mini il était a 90 degrés mini..
Modifié en dernier par renaud67 le 18 févr. 2014, 20:15, modifié 1 fois.
- Le Docteur
Re: Goblin 570
Oui j avais lu aussi qu'ils chauffaient plus.
Hâte d'être à mi mars moi !
J'espère que le yge 120 se monte dedans...
Bien Amicalement,
- flippo
- A la chignole !
Re: Goblin 570
Ils sont chiants chez Goblin, on les veux tous
Goblin Black Thunder 700 | Scorpion HKIII4530-540 Limited | YGE200HV | BK Servos BLS7002-HV | BeastX Plus | Optipower 12s 5300mAh 60c |Futaba T14
- 12bandit
Re: Goblin 570
Tiens moi au jus quand tu te séparera de ton gob sa me tente mais cela sera suivant le tarif.Le Docteur a écrit :C'est exactement ce que je me dis Renaud !
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- MaYeuT
Re: Goblin 570
Si a puissance égale les scorpion chauffent plus ils consommeront plusrenaud67 a écrit :Consommer plus a puissance égale je crois pas mais par contre ils chauffent au max suivant les modèles ..
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- KoRn_BeeF
Re: Goblin 570
MaYeuT a écrit :Si a puissance égale les scorpion chauffent plus ils consommeront plusrenaud67 a écrit :Consommer plus a puissance égale je crois pas mais par contre ils chauffent au max suivant les modèles ..
Tout dépend de l'endroit où l'on mesure la puissance
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Re: Goblin 570
Moi qui chercher à me monter un 550, je crois que je vais être patient pour une fois!!
La Limouziniere (44)
MSH Protos 500, Mikado 550SX, MSH Protos Max V2, Mikado Logo 700 XXtrem et Gaui X7 Formula
DX8 Phoenix v5 et NeXtRc
- MaYeuT
Goblin 570
Oui effectivement, il faut mesurer la puissance en sortie d'axe du moteurKoRn_BeeF a écrit :MaYeuT a écrit :Si a puissance égale les scorpion chauffent plus ils consommeront plusrenaud67 a écrit :Consommer plus a puissance égale je crois pas mais par contre ils chauffent au max suivant les modèles ..
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- Le Docteur
Re: Goblin 570
Ah ah12bandit a écrit :Tiens moi au jus quand tu te séparera de ton gob sa me tente mais cela sera suivant le tarif.Le Docteur a écrit :C'est exactement ce que je me dis Renaud !
Il t a bien plus quand je te l'ai montrė celui ci !
T inquiètes, j ai encore un mois pour réfléchir au truc. Tu as le temps de faire tes économies !
Bien Amicalement,
- Le Docteur
Re: Goblin 570
Et toutes les couleurs a priori !flippo a écrit :Ils sont chiants chez Goblin, on les veux tous
Bien Amicalement,
- 12bandit
Re: Goblin 570
Oui il m a bien plus. Il ferais que peut de vol car peux expérimenté pour l instant mais je pourrais le garder longtemps car il peux même faire de la grosse 3D
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- fabu74
Re: Goblin 570
Je vole aussi avec des Rhino 4900 25c mais des Gens Aces 4400 60c et ca passe encore bien. Je met juste un velcro plus long pour les Rhino.mguw a écrit :Salut
Marcel
- fabu74
Re: Goblin 570
Au fait, il me plaît bien ce 570... Il paraît qu'un 350 va sortir aussi.
Si Sab me fait une bonne offre, je veux bien un 570...
