crackage pour logo 550sx aide choix electro!
Re: crackage pour logo 550sx aide choix electro!
je me doute que tu vas pas prendre un kontronik HV pour une machine en 6 S ....
Pour les servos savox SA 1258 tg, on les trouve à 56 euros chez staufenbiel.
Je les ai vu ce matin à ce prix la sur e-bay
En Allemagne +15 de fdp je vais creuse pour voir si je trouve moins cher
Les align vont prendre +de jeux plus vite?
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- renaud67
Le savox SA 1258 tg et Align DS610 sont normalement identiques.. vue que c'est savox qui fabrique les servos Align...
Mais bon rapport qualité prix pour un 550 on doit difficilement faire mieux que le les 615 S en promo
http://www.fxmodelrc.com/Servo-Digital-DS615S-Align/
Si c'est les même qualité c'est tout vu!
J'ai vu que la promo finira mi février
En espérant que ils seront toujours dispo à ce prix la!
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- renaud67
La même qualité ce sont les ds610 et SA 1258 tg ..
Les autres (DS615 et S ) doivent avoir aussi leur équivalent en Savox... mais généralement une triplette Align coutent moins cher que les Savox....
Edit: L’équivalent du DS615S ca doit être celui ci:
http://www.savoxusa.com/Savox_SC1252MG_ ... 1252mg.htm
Ce que je trouve sympa dans les Align ds615S c'est que les cables sont déjà gainés ..
Align DS615S
Dimension: 40.1 x 20.1 x 25.5mm
Weight: 49g
Stall Torque:
@4.8V: 118 oz-in (8.5kg.cm)
@6.0V: 138.87 oz-in (10kg.cm)
Motion Speed:
@4.8V: 0.09sec/60°
@6.0V: 0.07sec/60°
Rating voltage: DC 4.8-6V
Band: 1520μs standard band
Savox SC-1252MG Low Profile
Dimensions(mm): 40.8X20.2X25.4
Weight(g): 44.5
Speed(@4.8V sec/60): .09
Torque(@4.8V oz-in): 89
Speed(@6.0V sec/60): .07
Torque(@6.0V oz-in): 97.2
Gear: Metal
Bearing: 2BB
Case: Aluminum
25 Tooth Spline
Frequency: 200-250hz
Pulse Width Frequency: 1520
Align DS615S
Weight: 49g
Stall Torque:
Motion Speed:
@4.8V: 0.09sec/60°
@6.0V: 0.07sec/60°
Weight(g): 44.5
Gear: Metal
Bearing: 2BB
Case: Aluminum
25 Tooth Spline
montage fini!
alors je pense partir sur:
servo cyclique:
une triplette align ds615s.... vu le prix
servo ac:
controleur:
j'hesite encore soit
[url]http://%20%20www.helidigital.com/shop/controleurs-/1325-yge90lv.html[/url]
soit (vous allez ragé) mais a 44euros sa me premettra de volé un mois plus tot apres si c'est foireux sa sera pas une grosse perte
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _SBEC.html
batterie:
dans un premier temps,je suis assez heureux de celle de mon protos
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
voilou les nouvelles
bonne soirée
servo cyclique:
servo ac:
controleur:
batterie:
bonne soirée
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- renaud67
En budget serré pour l'ac prend toi un align ds 650-655 ou équivalent en savox..
Sinon pour le même prix tu as des MKS DS760 d'occase avec peu de vol..
exemple:
viewtopic.php?f=106&t=55918
Pour le contro comme on t'a deja dis c'est la roulette russe..
Mais bon en général il crame jamais en vol donc c'est plutôt une bonne nouvelle .
Quand il se mette a déconner c'est au démarrage..
Si en plus tu part en life et que tu utilise pas le bec du contro je dirai que tu risque pas grand chose a essayer le YEP ..
C'est vrai que tu vas etre en 6S toi donc aucun intérêt d’alourdir encore plus la machine avec un 120 HV...
Pour les lipos fait ton calcul une foi rendu chez toi car pour un tarif assez proche tu peut te prendre ca.
http://www.flashrc.com/hacker/12208-222 ... acker.html
Ca te permettrai de gagner 100 grammes..
Il te faudra juste limer un peu les cotés des flancs pour que les 57 mm passe dans la largeur,,
Je l'avais fait sur mon 600 et ca pose aucun problème.. Ca permet en plus que la lipo soit super bien caler a l’intérieur du châssis..
Tu as deja des prises EC5 de souder donc c'est impecc...
Pour en revenir au contrôleur perso avec un YGE LV je ferai confiance a son bec...
Donc je mettrais pas de Life en plus car mine de rien 100 gr en plus sur un 550 c'est énorme...
J'ai un YGE 90 LV sur mon logo 480 et j'utilise uniquement son bec interne..
Pour résumer entre un Yge 90 LV avec utilisation de son bec interne donc en supprimant la life + la lipo hacker 5000 tu gagne 200 grammes...
exemple:
bon j'aurai pas tenu longtemps
je prendre le MKS 760 a smalllama des que la paye sera tombé ( j'attend confirmation)
je prendrai en méme temps les ds615s chez fxmodel
je viens de commandé un "yep 120"chez hk
vu ce que tu dit que generalement il crame au sol c'est rassurant !
je vais prendre la lipo que tu m'a conseiller chez flash on verra bien ce que sa donne
apres life ou accu tampon ?
ou rien mais niveau secu c'est pas top
bec externe ou pas
j'y connais que dal de ce coté la jamais utilisé ni l'un ni l'autre
tu prendrai quoi?
et au final je prendrai le module sur mon 300x vu qu'il ne part pas!
donc AR7200bx
sa me fera l'occas d'apprendre a le réglé
bec externe ou pas
tu prendrai quoi?
donc AR7200bx
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- renaud67
Sur le papier le bec du YEP sera suffisant.
Apres au niveau fiabilité j'en ai aucune idée..
Essaye de fouiller sur google ...
Le plus fiable pour moi ca reste une lIfe en direct a condition de pas oublier de la charger et de doubler les sorties..
Un accu en Tampon t’empêchera pas de griller ton électronique si le bec lâche et que le 6S passe dans ton électronique ..
sur mon 500 Se, j'utilise ce bec externe jeti:
http://www.flashrc.com/jeti/6837-jeti_s ... ointe.html
130 vols et ras, j'ai pas d'accus tampon. Je n'utilise pas le bec interne du contro YGE, car c'est une des premières version avec les condos un peu justes, et aussi par ce que je l'utilise au max de ses capacités avec mes pales en 600 mm.
ok donc pas de life pour gagné du poidIcare a écrit :sur mon 500 Se, j'utilise ce bec externe jeti:
ton s-bec sa peut etre un bonne alternative
j'imagine que les condos du yep sont de moins bonne qualité que le yge
pas envie de tout cramer!
encore un truc en plus
pas facile de tout comprendre mais ça commence a etre un peu plus clair dans ma téte
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- renaud67
46 euro le bec + le prix du yep tu t'approche du prix d'un YGE 90 Lv avec le bec qui vas bien.. avec 30 grammes en moins..
c'est bien vrai
surtout qu'on m'en a proposé un d'occas le soir méme ou j'ai commandé le yep
voila,j'etais un peu degouté
c'est sa d'étre impatient
sa me perdra
en méme temps on grandi de ses erreurs
d'habitude je regarde + la qualité que le prix
mais la mon empressement a eu le dessus
sinon je fait confiance au bec du yep et je prendrai un yge sous peu
le yep finira dans un autre projet futur
rien ne sera perdu!
sa me perdra
rien ne sera perdu!
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
grace au membres du forum j'arrive m'équiper a un bon rapport qualité/prix:
ac ---- MKS 760
cyclique ---- 3 Savox SH 1257 TG
controleur ---- 1 YGE 90LV
que je vais recevoir dans la semaine prochaine
apres je pense recup le brain sur mon t-rex 250
manquera plus qu'une batterie et 2 sat dsmx
le YEP 120 je le collerai dans un projet future
pourquoi pas un gros jet EDF genre "viper" de chez HK
ac ---- MKS 760
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
Les Yep fonctionnent très bien, j'en ai déjà eu différents modèles.
Tu peux y aller sur le Logo t'auras pas de souci. Mets en secours une Nimh Eneloop de 800mAh 4,8v.
Ca pèse 50grs et ça se recharge tout seul !
Drefféac 44 (40 piges) DX7 Mode 2 Phoenix 2.5/3 ICharger 206b & eFuell 30a
Ma flotte http://www.helifleet.com/Katosan
dommage tu dit sa un peu tard
c'est pas grave j'aurai un esc d'avance
moi qui ne voulais pas faire d'écart c'est raté
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
Si ca peux te consoler, les yge régulent très bien les tours de presque à fond au très low rpm
me consoler
ma je suis pas triste
sa me motivera pour un projet future
au passe es que je doit relier le moteur a l'ac
pour éviter les problèmes d'electricité statique comme sur les protos plastoc?
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
Non sur le logo avec la courroie caoutchouc (la noire) c'est pas la peine de mettre de système anti électricité statique. J'ai fait plusieurs dizaine de vols comme ça sans pb.
Par contre faut le faire avec les courroies polyuréthanes (jaune/ orange).
- renaud67
Ce qui n’empêche pas mikado de mettre leur kit anti statique dans le combo du 480 qui a une courroie en caoutchouc..
Ben y en avait pas dans mon kit de 500 SE....donc j'en ai pas mis..
rien dans mon kit non plus!
bon j'arrive pas a me decidé pour la batterie,
on m' a dit de prendre les HAKER plus haut mais sa me dit dit rien de devoir decoupé ou poncer le chassi pour que la batterie rentre!
y'a une promo chez marcel
E-BOOSTER 6S 5000 60C
j'imagine que sa doit arraché
mais es que sa va rentrer rien n'es moins sur
j'arrive pas trop a mesuré la place pour la batterie
E-BOOSTER imensions:160x48x52mm
HACKER imensions:137x43x57 mm
vu que j'ai prevu de passer commande chez lui pour des sat
si je dois faire une autre commande chez flash sa fait que 32euros d'ecart donc autant prendre la top
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- Gloom
Hello live-o-matic,
Regarde chez Biwix, il y a une promo jusqu'à demain pour des Gens ace en 6S 5000mAh 45C (Dimensions: 157*45.94*49.53 mm (L * W * H)
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
c'est que c'est un bonne promo aussi
mais je reste obligé de passé la commande chez marcel
alors 2 fois des fdp sa fait que 16 euros de difference avec les E-booster
j'ai un peu peur quelle passe juste ou pas du tout
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- Gloom
Pfff, tous ça pour avoir un paquet de bonbec de chez Marcel gratoslive-o-matic a écrit :mais je reste obligé de passé la commande chez marcel
Niveau : Voltige
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
tu m'a grillé MER**
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
En bonne batteries à pas cher tu as les rhinos jaune 4900 mah 25 C de hobbyking, si tu vol pépère à moyen ça fera l'affaire,
Les ebooster, hum...., perso je préférerais une bonne gens-ace, même avec moins de C.....
merci pour l'info
normalement c'est bon j'ai tout ce qu'il me faut
j'ai donc pris une gens ace chez biwix
et les sats chez marcel
normalement je reçois tout la semaine prochaine
j'espere que le temps sera de la parti
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
bon j'attend les sat et sa sera bon
normalement demain c'est bon
juste a pauffiner les réglages et c'est bon
je pense que j'ai pas trop mal passé l'electro,je voyais pas trop comment faire mieux autrement
j'ai juste fixé le YGE avec un scratch histoire que les composants ne soit pas en contact avec le plastoc!
j'ai recup un radiateur de pc pour collé au YGE,
vous le collez avec quoi?
je vais métre un rislan pour sécurisé le YGE+radiateur après
si vous avez une idée pour faire autrement n'hésitez pas
juste 1 autre petite question sur le slave du yge
je le branche direct sur le brain genre "voie AUX" ?
je vais surement lui mettre une accu tampon pour la secu
par contre je sais pas trop ou prendre vu que chez marcel il est en rupture
le poids final lipo comprise (manque 1sat): 3108g !
voilou
voilou
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- Gloom
Je ne sais pas si c'est une illusion d'optique, mais sur la 2ème photo, on dirait que les gaines touchent la cage du moteur.
Pour le radiateur sur le YGE, effectue déjà un vol sans pour voir s'il chauffe. Si c'est le cas, mais j'ai des doutes, il faudra que tu enlèves la gaine thermo du YGE , côtés du radiateur interne, puis appliquer un peu de graisse thermique.
Bon premier vol
Bon premier vol
Niveau : Voltige
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
c'est belle et bien une illusion d'optique des 2 cotés la gaine passe a un bon cm
c'est bien ce que je pensé pour le YGE,j'ai pas trop envie d'enlever la gaine,j'espère qu'il ne chauffera pas,
je vais surement devoir changer le pignon d'origine!
là je suis en train de luté avec l'incidencemetre et les servos
noob que je suis
noob que je suis
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
bon je suis content premier vol satio dans le jardin pour commencer a rodé la lipo
reste toujours a fignollé quelques reglages mais le logo a pris les aires
par contre pour a peine 1minute ou 2 de statio je trouve que le moteur et contre assez chaud
es que c'est cause du pignon d'origine ou du slave du YGE que je n'ai pas branché
je ne suis pas sur a 100% ou je dois le branché sur le "brain" soit un Y sur une prise servo soit sur "AUX" ???
par contre j'ai pas l'impression d'une grosse conso a peine 30% de la lipo
je commence a reflechir au gov store
vous pensez quoi de ce calcule?
es que c'est bon?
Battery rating 45C
Number of cells 6
Helicopter informatiologo 5/600 mod 0.7
Main gear tooth count 153
Pinion tooth count 13
Motor KV 1100
Motor peak efficiency 90
Governor used YGE gov store
Volt at learning 4V
si vous voyez quelque chose a changer
n'hésité pas!!!
Throttle 60%: 1629
65% des gaz: 1679
Throttle 70%: 1730
75% des gaz: 1781
Throttle 80%: 1832
Throttle 85%: 1883
90% des gaz: 1934
Throttle 95%: 1985
es que c'est bon?
Battery rating 45C
Number of cells 6
Motor KV 1100
Volt at learning 4V
n'hésité pas!!!
Throttle 60%: 1629
65% des gaz: 1679
Throttle 70%: 1730
75% des gaz: 1781
Throttle 80%: 1832
Throttle 85%: 1883
90% des gaz: 1934
Throttle 95%: 1985
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
C'est quoi chaud ? Tu peux laisser le doigt sur le moteur plusieurs secondes sans te bruler ?live-o-matic a écrit :par contre pour a peine 1minute ou 2 de statio je trouve que le moteur et contre assez chaud
Le slave du YGE : on est censé y faire un pont entre fil neutre et fil signal. A vérifier auprès de Marcel mguw.live-o-matic a écrit :es que c'est cause du pignon d'origine ou du slave du YGE que je n'ai pas branché je ne suis pas sur a 100% ou je dois le branché sur le "brain" soit un Y sur une prise servo soit sur "AUX" ???
C'est quoi ta réflexion sur la connexion du slave sur le brain ??? Non, le slave ne sert qu'à la programmation du controleur.
En tout cas ça ne peut pas provoquer de surchauffe du moteur.
Pour le nombre de tours rotor tu dois être dans le vrai, même si je pense que ça tournera un peu plus vite que ça.
1 ou 2 minutes de statio = 30% de la lipo consommée ? C'est pas normal. En statio, même si ça consomme plus que de la translation, tu ne devrais pas consommer 30% de lipo en 2 minutes.live-o-matic a écrit :par contre j'ai pas l'impression d'une grosse conso a peine 30% de la lipo
merci steph pour t'a reponse !!!
sur tout mes YGE j'ai toujours eu une seul prise servo
,j'aimerai pas le cramé donc je prefaire posé la question
meme si elle peut etre bète pour certain
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
Tite question
Vous avez combien en timing
Sur votre Yge90lv
Moteur Scorpion HKIII 4025-1100Kv
Sur votre Yge90lv
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
personne pour repondre a cette question
j'ai 18°
je trouve que le moteur chauffe assez vite pour un vol statio court
merci d'avance
j'ai 18°
merci d'avance
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- renaud67
Sur helifreak il préconise:
timing 18° et pwm 9kHz ou 10kHz
Mais bon les scorpions sont connus pour pas mal chauffer...
J ai un HK et pas un HKIII et j ai gagné des tours en mettant la valeur au dessus (24 de tête...)
ok merci
je crois que j'ai mis que 8khz en pwm
je vais testé et je verrai bien si c'est mieux
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- Choubipay
Le 550sx est super...
Démoniaque en changeant de pignon, celui d'origine (13 de mémoire) me donnait pas du tout ce que j'attendais de la machine...
Je suis passé à un 15 (et j'ai aussi un 16 a la maison si ça te tente)
Le scorpion chauffe... C'est irrémédiable, même après 2 min de statio a 1800 trs
Le Yge a vu sa gaine fondre alors je lui ai mis un bon dissipateur collé à la pâte thermique "silver arc 3" de mémoire (truc pour cpu de PS3...) et 2 Rilsan
Le slave du Yge : il est séparé en 2 normalement (toujours de tête, ça fait un moment), le fil signal reste non branché (voir s'il sert pour un gov externe ?)
L'autre, rouge et noir sert à sécuriser et donc faire passer les A du bec dans 2 câbles au lieu d'1 seul
Bref, tu le branches ou tu veux sur le BRAIN mais pas sur le bind/data (regarde le soft, les alertes sont écrites sur le shema de montage)
Toujours de mémoire, j'ai dû brancher ce slave sur un port dispo du BRAIN et un accu tampon sur un Y sur une des prises servo
(Si tu veux un accu tampon ou mon pinion de 16, MP moi - on se débrouillera)
Ps, tu as choisis quoi en modèle de départ ? 500 ou 600 ? Et débutant / 3D ou hard 3D ?
Goblin 700C (Bx +) - Logo 550SX (VBar Pro) - Gaui NX4 (Brain) - Mini Prôtos (Brain)
Qav400 (CC3D) - Porket Racer 240 (Naze32 Acro) - F330 (Naza Lite GPS)
Power Peak Robbe Twin 1000W - iCharger 1010Bplus 300W - HK Quattro 4x6
Cessna 182 - Minium Edge 540 Kyosho - Mini Pop Wing - Radjet 800 - Progress (indoor)
14 400 Bayeux - 34 ans
