failsafe orangerx r620 naza-lite dx7 [résolu]
- kaput
Bonsoir
J'ai monté mon F330 + naza lite + gps commandé par une radio DX7 et un recepteur orangerx 6 voies R620 (qui a un failsafe sur toute les voies)
J'ai :
* la commande des modes de vol (M/A/GPS) sur inter idle up (ou FLAP) 3 positions (voie AUX1) => Ca fonctionne
* 1 inter (AUX2) qui permet d'enclencher le failsafe quelque soit le mode de vol (mixage inter FLAP par inter AUX2) => ça fonctionne, quand j'actionne l'inter AUX2, le module passe en failsafe (visible dans le soft naza)
* le failsafe du naza est réglé sur "go-home and landing"
* la commande IOC du naza sur voie GEAR (inter GEAR) => X2 du naza : OFF / Homelock (ca fonctionne aussi)
J'ai binder mon récepteur dans la position failsafe (inter AUX2 sur on, et failsafe en bleu dans soft naza)
La procédure de bind se déroule sans problème.
Quand j'éteint la radio, le récepteur devrait se mettre en mode failsafe sur toutes les voies, mais il ne se met en failsafe que sur la voie des gaz (du coup, il reste dans le mode vol utilisé avant l’arrêt de la radio)
Sinon, tout le reste marche nickel, le F330 vole très bien, mais il me manque juste un failsafe en cas de coupure radio
J'ai parcouru pas mal les forums et les sites pour trouver de l'aide, mais je suis sec.
Si quelqu'un pouvait m'aider, il y a surement quelque chose que je fais mal ou que je n'ai pas compris
Merci d'avance
J'ai :
Merci d'avance
Modifié en dernier par kaput le 28 déc. 2013, 16:35, modifié 1 fois.
Gaui X3
Goblin 500
Multiplex easyglider
DX9
Gaui X3
Goblin 500
DX9
- vivazapata
Re: failsafe orangerx r620 naza-lite dx7
Salut , ca vient peut être de ta procédure d'association
1- tu mets ton" bind plug " dans le récepteur , tu l'alimentes et ça clignote
2- tu mets ton inter de "failsafe" sur la position "failsafe" enclenché , et ton manche de gaz sur environ 40%
3- tu enlèves le "bind plug "de ton recepteur, ça continue de clignoter
4 -tu allume ta radio en position d'association, et la ton récepteur devrait s'associer et tu sera appairé en position "failsafe"
Modifié en dernier par vivazapata le 28 déc. 2013, 19:43, modifié 1 fois.
Roche la moliere prés de Saint etienne 42
Easycoptere V6 ; walkera 5G6 ; walkera LAMA3; walkera LAMA400
CB100 ; CB 180D ; V200D01
DRAGONUS Elite ; HK 450 ;CopterX 450 ;Walkera V120D02 ; Blade MCPX
GAUI 330XS ;Q450 carte KK2LCD ; F330 NAZA lite ; DJI450 NAZA +GPS ; Blade MQX ; U816 ; Hubsan X4 FPV ; Phantom V1.1.1
2xWK 2801 pro ;DX8
En plus.............CARPISTE
2xWK 2801 pro ;DX8
- kaput
Merci pour la réponse. Je viens de refaire la manip, et ça maaaaarche !!!!
Je n'ai pas l'impression d'avoir changer quelque chose dans ma façon de binder, mais force est de constater que surement si !!
Je vais pouvoir voler en toute sérénité !!
A bientôt pour d'autres questions (j’espère qu'elles seront plus pertinente...)
Gaui X3
Goblin 500
DX9
Gaui X3
Goblin 500
DX9
- vivazapata
Re: failsafe orangerx r620 naza-lite dx7 [résolu]
Sur ce genre de récepteur , il y a 2 façons de procéder a l'association
1- en gardant le "bind plug" tout le long de la procédure
2- en l'enlevant après connexion de la batterie ( celle que je t'ai donnée , pour le "failsafe preset" )
A plus
A plus
Modifié en dernier par vivazapata le 28 déc. 2013, 19:45, modifié 2 fois.
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- chamois06
Une petite information complémentaire:
Si vous remplacez "binder" par "associer" ou "appairer" ou "accoupler" la procédure est identique tout comme le résultat , de même tout ceux qui connaissent, un peu, la langue française comprendront.
Pierre
Pierre
- vivazapata
C'est vrai Pierre, tu as raison , je suis aussi un défenseur de la langue française ( j'arrive quand même a faire quelques fautes , autant pour moi )
Mais je reconnais que je ne suis pas un puriste
Ps: on peut aussi remplacer flaps par volets ........juste une boutade
Alain
Alain
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- kaput
Salut chamois06,
tu as raison, je vais essayer de faire attention.
Bonne soirée
Bonne soirée
Gaui X3
Goblin 500
DX9
Gaui X3
Goblin 500
DX9
bonjour j'ai le meme probleme sur mon dji f330 je n'arrive pas a apparailler le recepteur en mode failsafe lorsque je coupe ma manette une spektrum dx6i. j'ai essayé en mettant le plug d'apparaillage puis de brancher la batterie. ensuite quand le recepteur clignote rapidement, je retire le plug le recepteur clignote lentement et la j'allume la manette en possition failsafe avec 50% de gaz et l'inter d'apparaillage. la sinchro se passe bien tout fonctionne sauf le failsafe en perte de frequence.
j'ai essayer la deuxieme methode qui est retirer le plug apres brancehement de la batterie, la synchro se fait mais rien ne fonctionne et la led du drone continue de clignoter rapidement.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
