"Y" et autres trucs énervants du Mini Protôs
- boutco
Re: "Y" et autres trucs énervants du Mini Protôs
Pas le moindre jeu vertical pour moi.
Nico, 42, Yvelines
* Hélico : Débutant dégrossi. En début de voltige.
eSky Belt CPX, 40 vols - 2 crashs dont un définitif
Mini Protos - 40 vols
* Avions : Accro Master, Penguin en FPV, divers persos du fils en dépron
- novice77
il faut appuyer quand même pour que sa bouge
merci de votre aide à tous, je vais laisser comme sa, sa vole très bien
DX7 mode 1 et DX8 Realflght 7 Turnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Mini Prôtos Goblin 700 Kse Nano qx fpv + Fatshark attitude v2 Jpay
De mémoire, l'axe est fixé dans la cage.novice77 a écrit :Moi par contre aucun soucis avec le roulement du y. Et c'est juste ton axe qui bougeait? car moi c'est carrément la cage du moteur
Donc si la cage bouge l'axe aussi.
Bon c est officiel, mon mini a une sebcbienjordanite aigu.... 7 vols et hop, Y fondu !!!
- Celui la je l avais monté sans le lubrifier
- je n avais pas défait le moteur, donc la courroie a garder la tension d avant, 177 vols avec moi et il était d occasion !!!
- je n ai pas démonter le Y depuis un changement de flancs il y a 103 vols...
- sur les vols avant que le Y fonde, j avais du bruit et donc a chaque atterrissage je mettais le doigt sur le roulement du Y et il n a jamais été chaud :-(
- le bruit était plus fort quand j étais sur le dos
Je vais essayer de trouver des roulements compatible ailleurs que chez MSH lundi, car les roulements d axe principal neufs ont du jeux aussi, je pense qu il y a une baisse de qualité sur les roulements MSH depuis qq mois
- lecable
c est dommage qu ils aient pas fait comme sur le 500 ...
édit : je connais quelqu un qui a remplacer le "y" par un serre câble de corde a piano ...et apparemment ça marche
très bien
très bien
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol >> bon je garde ma T14
- Sebcbien40
@ Pachy
Je lorgne en ce moment sur les roulements Rcscrews... 55€ la boite à ce prix là j'espère que c'est de la bonne came...
J'ai encore changé 2 roulements d'axe principal et c'est au tour des roulements de poulie tendeur moteur....
Si ça me gave encore je crois que je vais passer chez Gaui avec le X3
Tapatalk par SebIpadcbien!
Attends un peu Seb, ça devrait avancer aujourd'hui pour les roulements...
Selon ce que je trouve et le prix, j en prends je teste (je me forcerais a aller faire une dizaine de lipos aujourd'hui et demain lol) et puis j expédie aux intéressés ;-)
- novice77
Seb> est ce que ton axe principal coulisse bien de haut en bas?
Rassurez moi, on parle tjs d Helicos rc là ???
- novice77
Ah je me suis trompé de forum désolé je me suis emmêlé avec tout mes onglets
- Sebcbien40
@ Novice
Mon axe passe sans problèmes dans les roulements lors de la maintenance, et ne présente aucun jeu une fois la bague serrée.
Mais les roulements MSH c'est clairement de la M...
Envoyé de mon Ifoune!!!
- novice77
ouais donc je pense que tu as trouvé le problème
Pour l'instant moi sa tient mais j'ai pas 50 vols encore
- Sebcbien40
J'attends avec impatience les retours de Pachy faut que je vois avec lui!
Sinon je pense que le GAUI X3 va pointer le bout de son nez...
Le mien à 89 vols... Et j'ai déjà changer 2 fois le roulement du milieu de l'axe principal celui du 3 eme palier alu (à peine 9 vols le roulements) et changer entièrement les roulements des tendeurs de la courroie...
- renaud67
Le mien a 160 Vols et RAS ..
Juste changer la courroie en prévention...
- Davy
Sur mon ancien j'ai jamais changé un roulement en 300 vols.
Sur le nouveau, 70 vols r.a.s.
Bon, maintenant, pas certain que la qualité soit constante !
Planeurs : MPX Heron
Mon avant dernier :renaud67 a écrit :Le mien a 160 Vols et RAS ..
- minip acheté d occas, environ 70 vols avec moi puis demontage complet apres un crash ou j oa du changer les flancs
- Au 177eme vol, le roulement lâche et le Y fond
- changement du Y et du roulement sans toucher a la tension de la courroie
- environ 3vols plus tard, un bruit apparait sur le minip, je touche de suite le roulement apres l atterisage, temperature normale
- Je refait qq vols, en verifiant la temperature du Y a chaque atterrissage, aucun soucis
- au 185eme vol, le roulement lâche et le Y fond, soit un roulement et un Y qui ont duré 8 vols...
D ou la création du post sur les roulements MSH, pour recensé les soucis qu on a eu, sur le Y, les poulies, les axes principaux etc....
- Choubipay
Pour ma part, 180 vols, 4x le Y (dont 1 n'a duré que 2 vols et un autre une dizaine)...
Poulie alu avant qui a grippé au bout d'environ 90 vols.
En ce moment, en translation arrière dos, lorsque j'entame le looping, le mini fait un 180°...
En démontant les PP d'AC, j'ai un des 4 roulements qui coince/gratte, je pense que c'est lui ?!?
Donc son changement est prévu pour les prochains vols.
(Merci Orousseau de m'en avoir donné 1 )
Goblin 700C (Bx +) - Logo 550SX (VBar Pro) - Gaui NX4 (Brain) - Mini Prôtos (Brain)
Qav400 (CC3D) - Porket Racer 240 (Naze32 Acro) - F330 (Naza Lite GPS)
Power Peak Robbe Twin 1000W - iCharger 1010Bplus 300W - HK Quattro 4x6
Cessna 182 - Minium Edge 540 Kyosho - Mini Pop Wing - Radjet 800 - Progress (indoor)
14 400 Bayeux - 34 ans
Je crois que pour être plus précis, il faudrait qu on mette pour chaque Y :
- date d achat même approximative
- nombre de vol avant panne
Vous en pensez quoi , on mets ça dans un nouveau post et je mets a jour premier message pour avoir un compte rendu visible ?
- loki
Moi j'en suis à 150 vols et le Y n'a pas encore bougé.
Par contre comme Choubipay en translation marche arrière rapide si je suis bourrin sur le cyclique j'ai l'AC qui lache d'un quart de tour.
Est-ce que vous lubrifier ce roulement? Moi je le fais en même temps que celui du moteur. Pour l'instant pas de problème mais j'ai seulement une cinquantaine de vols
Moi je le lubrifie tous les 5 vols environ en même temps que ceux du moteur.
Et pourtant voilà ce qu'il en restait ( rien ou presque ) à la fin de mes derniers vols:
- renaud67
Le mien est encore neuf a 160 Vols..
Bizarre quand même ..
Ce qui est important c'est de tout monter au frein filet et pas tendre la courroie comme une brute...
Serrer le moteur en premier ensuite le Y ..
Après s'il commence a vendre de la daube c'est pas bon signe pour leur futur 700 ...
- heligui
A l’œil, on voit sur la photo que la courroie est trop tendu jordan.
Plus la courroie est tendu, plus les roulements souffre.
Mini Protos (TGY306, AR7200BX, MKS DS95i, YGE 60A)
DX6i, DX8, PHOENIX RC V4
HUBSAN X4 V2
HUBSAN X4 V2
+1 avec Renaud, C pas rassurant pour le 700...
- lecable
en même temps lubrifier tout les 5 vols sa sert a rien .. c est pas en 5 vols que le roulement sèche
de mon coté j ai jamais été embêter avec ca j ai passer les 1200 vols et j en suis a mon 2eme roulement
et je vais pas tarder a en mettre un neuf car comme je vais stretché mon mini je vais profité pour lui faire
une revision totale ..après niveau lubrification je dois mettre une goutte tout les 100 vols environ
apres y a pas 36 solutions c est soit la qualité du roulement soit la qualité du montage soit les 2
pour ce qui concerne le 700 c est pas dit qu il y ai le meme systeme deja sur les 500 y a plus de "Y" y a juste
un serre-clips ( sauf sur le kit stretch ou ils le vendent avec ..)
En effet, là elle était bien tendue.heligui a écrit :A l’œil, on voit sur la photo que la courroie est trop tendu jordan.
Et il a tenu environ 40 vols.
En tendant modérément, ils tenaient 3 à 5 vols maxi ( voir mes débuts avec le Mini Protos ).
Et en détendant trop la courroie, elle saute.
J'ai surtout l'impression que les roulements MSH sont de mauvaises qualité ( a présent? ).
- renaud67
Ca vaudrait le coup de changer de marque de roulement histoire de voir.
Mes roulements date du mois de mai et ils ont maintenant une centaine de vols et aucun soucis. C'est surement du à une restriction de celui-ci s'il lâche prématuremment
- Sebcbien40
@ PACHY
Est ce que tu as des retours sur d'autres roulements en remplacement de MSH???
Parce qu'à ce rythme là je vais m'ouvrir une usine... <_< <_< <_<
C dans le post "problèmes roulement MSH"
Vas y faire un tour, il y en a qui ont donné des adresses ;-)
pachy a écrit :Salut j ai enfin eu le tarif des roulements... Heureusement que je n étais pas en train de manger, j aurais pu m étouffer !!!
- 6x12x4 axe principal = 9.33€ HT
- roulement de Y = 14.50€ HT
Je pense qu ils ne veulent rien me vendre LOL
Par contre, je pense que ce roulement de 250 pourrait aller sur le Y
http://www.ckado.com/AL-H25058T-trex-be ... 86_fr.html
J ai un copain qui a un 250, il regarde si il l a.... Et on verra si ça passe ....
- Sebcbien40
ok j'avais pas vu...
- Davy
Bon ben c'est fait, moi aussi j'ai pété un roulement de Y ! Pourtant sur l'ancien Mini en plus de 300 vols je n'ai jamais rien changé !
C'est la crise...
C'est la crise...
On y passe tous... Je fais un mail a MSH pour savoir ce qu ils en pensent...
Yop)
Il me semble avoir lue je sais plus zou...qu'il faille serrer le Y avant de tendre la courroie...
- Davy
Oh ?!Yoy24 a écrit :Yop)
Il me semble avoir lu qu'il fa
Hips blurp...Dsl !!!Yoy24 a écrit :Yop)
Rapide le Davy
Davy-luc
et yoy le poiv... hum hum..
N’empêche que ce que j'ai lue c’était tiré d'un averto MSH....Na! (sur Fhhh je crois)
