Finitions et réglages Logo 550SX - Vbar
- thierry1970
Re: Finitions et réglages Logo 550SX - Vbar
Specter ... Arrête un peu de me caler a la moindre occasion ! Merci
Ce n'est pas une question de Brain ou pas, je me rattache à ce que je connais, c'est tout.
Malgré ma toute petite expérience de voltige douce, je suis arrivé à un meilleur comportement de L'AC notamment sur les marche arrière et arret en diminuant le P et augmentant le I sur base des explications trouvées sur le poste du Brain. et les 3 modes de vol qui n'ont rien à voir avec des inter programmés m'ont permis d'arriver très rapidement à ce test, non pas en changeant des valeurs de DR, mais en switchant avec 3 valeurs différentes de valeur P et I, ce qui me permettait de tester 3 reglages d'un coup sans devoir poser.
C'est juste pour ça que dans le cas de Choubipay s'il n'arrive pas au resultat qu'il souhaite uniquement en règlant le P; y arrivera avec la version Pro.
Modifié en dernier par thierry1970 le 29 juin 2013, 14:35, modifié 1 fois.
Arlon - Début en RC Nov 2012 - PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
130X
T-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
Goblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
Trex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
Oxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
Spektrum dx9 + dx8 + dx6
130X
Je te cale pas, je t'explique que tu deviens lourd à force de parler du Brain sur tout les post point barre.!
iPad / Tapatalk HD
iPad / Tapatalk HD
- thierry1970
j'ai edité mon post ci dessus
130X
130X
Tu connais la version pro du Vstabi ? Il me semble pas...
Qui te dis que c'est pareil ?
- manulight
- GAYnille
Hello je vais faire l arbitre : ce post traite du logo et vbar
Alors vos chamaillerie bonne enfant n y ont pas leur place
- Choubipay
Les 2 sont Top !
Besoin d'un peu d'aide concernant le RPM SENSOR :
Je bien de le monter et il m'annonce
2700 trs à 55%
2900 trs à 70%
3000 trs à 85%
J'ai donc le moteur 1100kv - 8 pôles, couronne de 153 et pignon de 16...
(J'ai bien renseigné un rapport de 9.56 et 8 pôles dans le menu télémétrie...
Mesures faites sans les pales)
Autre chose : le YGe 90LV ne régule pas au dessus de 70% Quand il est programmé en GOV Store...
En fait à 70 ou à 100, les tours n'augmentent pas ? Bizarre non ?
Par contre si je le mets en GoV-Vbar, plus de soucis, les tours augmentent !
Et j'ai un bruit qui le dérange, un "clac-clac" au départ du rotor :
http://www.youtube.com/watch?v=aNJlZKB9YDM
Est-ce normal a votre avis ?
2700 trs à 55%
2900 trs à 70%
3000 trs à 85%
Modifié en dernier par Choubipay le 29 juin 2013, 16:26, modifié 1 fois.
Goblin 700C (Bx +) - Logo 550SX (VBar Pro) - Gaui NX4 (Brain) - Mini Prôtos (Brain)
Qav400 (CC3D) - Porket Racer 240 (Naze32 Acro) - F330 (Naza Lite GPS)
Power Peak Robbe Twin 1000W - iCharger 1010Bplus 300W - HK Quattro 4x6
Cessna 182 - Minium Edge 540 Kyosho - Mini Pop Wing - Radjet 800 - Progress (indoor)
14 400 Bayeux - 34 ans
- thierry1970
130X
130X
- manulight
- GAYnille
- thierry1970
J ai juste enlevé le commentaire que j avais mis pour Specter et je lui ai envoye par MP..
130X
130X
- BlackBear
Bizarre oui et je l'entends même après le départ. C'est comme si quelque chose touchait sur la rotation du rotor.Choubipay a écrit :Et j'ai un bruit qui le dérange, un "clac-clac" au départ du rotor :
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
- totonor
Salut choubi ,
Pas normal ton bruit. Essaie déja sans la courroie pour voir si cela viens du rotor ou de ta partie AC.
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- Choubipay
Bon ok, je me doutais que la sentence serait terrible
Je vais donc démonter la courroie mais avant je vais tester avec le pignon d'origine pour vérifier que ca vient pas du nouveau pignon.
(Je ne me souviens pas avoir eu ce bruit là la semaine dernière)
- Crash86
Bonjour à tous.
Je viens de faire quelques essais pour la télémétrie, car lorsque j'ai réglé la radio pour les RPM, je n'avais pas vu cette différence entre le site de Mikado et le site de Scorpion et j'avais donc mis 10 pôles.
Et bien je vais remettre 10 pôles dans mes réglages. Avec 8 pôles j'obtiens des valeurs beaucoup plus haute qui ne correspondent pas à ce que j'obtiens par le calcul ni à ce que j'obtiens avec un tachymètre (une appli sur mon smartphone), alors que les valeurs correspondent bien lorsque je mets 10 pôles.
Choubipay, cela explique probablement les valeurs excessives annoncées.
D'un autre côté, je vois mal Mikado demandé un BL avec la même référence mais des caractéristiques techniques différentes. Un diamètre d'axe n'influe pas sur les performance du BL.
Voilà mon retour, maintenant, je n'ai pas l'intention d'ouvrir mon BL pour compter les pôles et je n'ai pas de bon tachymètre à dispo pour corroborer mes dires.
Pour ce qui est du claquement, je suis d'accord avec les autres, il y a un soucis.
Bon courage pour tes investigations.
Celle l'Evescault (près de Poitiers)
SPEKTRUM DX8 et DX9
LOGO 500 SE (mini VBar, Scorpion HKIII 4025-1100, YGE 120)
TDR 2011 (VBar, Kontronik Pyro 700, JIVE 120 HV)
Hyperion EOS 720i SUPER DUO 3 + EOS 720i NET3 + Chargery S1200
SPEKTRUM DX8 et DX9
- Davy
Tu dois pouvoir compter les pôles sans l'ouvrir non ? Les ouvertures sur les Scorpion sont assez larges pour bien voir à l'intérieur.
@Choubipay : Pour le bruit, vérifies bien ton pignon et ta couronne, qu'il n'y ai pas une dent un peu abîmée (surtout sur la couronne vu la fréquence du clac clac. Contrôle aussi le jeu sur toute la circonférence, parfois les couronnes ne sont pas bien rondes et vérifies qu'elle n'est pas voilée. Avec les chevrons c'est pas trop bon...
Planeurs : MPX Heron
- totonor
Sinon , ton entre dent est bien réglé ?
Cela se monte sans jeu , et il faut bien regler la hauteur. Pour la hauteur, tu fixes le pignon de maniere a ce qu'il puisse glisser sur son axe. Entre tu fais tourner ta couronne , et il va se centrer , ensuite tu bloques.
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- Choubipay
Bon, le problème vient du pignon !
Je laisse celui d'origine (13T), histoire de ne pas passer la journée dans le cambouis
Je verrai cette semaine (ou ce soir si madame choubi le permet) pour essayer de le remettre en place...
Mais c'est vrai que je suis un peu vert...
Édit : merci les gars, je viens de voir tous les messages, donc oui c'est bien le pignon et, c'est plus fort que moi, je viens de remettre le 16 !
En fait, vous avez raison, il n'était pas bien centré par rapport à la couronne.
Plus le nombre de dents augmente au pignon et plus c'est compliqué de l'aligner à la couronne
Car avec celui de 13, aucune erreur possible, avec celui de 16, un décalage d'une 1/2 dent et ça claque.
Merci a H4, je viens très probablement d'économiser une couronne (si ce n'est plus)
Vidéo qui marche :
http://www.youtube.com/watch?v=_KaO_jNnquw
Vidéo qui marche :
- Crash86
J'essaie d'y regarder, mais monter sur l'hélico c'est pas si simple .zzzdavy a écrit :Tu dois pouvoir compter les pôles sans l'ouvrir non ? Les ouvertures sur les Scorpion sont assez larges pour bien voir à l'intérieur.
SPEKTRUM DX8 et DX9
SPEKTRUM DX8 et DX9
- Crash86
Après comptage, je confirme donc qu'il y a bien 10 pôles sur le HKIII 4025-1100 MIKADO contrairement à ce qui est indiqué sur le site MIKADO.
Les seules différences sont donc le diamètre de l'axe qui passe de 6 à 5 mm et la possibilité de le monter en 4X25 et 4X30.
SPEKTRUM DX8 et DX9
SPEKTRUM DX8 et DX9
- Choubipay
Merci crash86,
Effectivement, le nbre de tours est plus cohérent ainsi
- BlackBear
Ah... On nous aurait trompé à l'insu de notre plein grès?
- Choubipay
- Choubipay
Bon les gars, j'ai un gros pb de tours
A 100% sans GOV, j'ai pas assez de tours du tout
J'utilise le YGe90LV...
Avec ou sans carte de Prog, le pb reste inchangé...
- BlackBear
T'as une idée des tours que tu as? Perso, il donne l'impression de ne pas tourner très vite...
- Choubipay
Je dois être a 1800 environ...
Quand je regarde la vidéo postée plus haut par Renaud, ça correspond a la première phase de son vol...
Par contre rien a reprocher au Vbar, ça marche vraiment bien
- Crash86
C'est ce que j'ai à 75%, par contre j'ai un Jive et non un YGE.
SPEKTRUM DX8 et DX9
SPEKTRUM DX8 et DX9
- BlackBear
Il y a pas un truc pour initialiser la commande maxi des gaz sur l'ESC. Ce serait peut-être à refaire.
- Choubipay
Bah si, en armant l'esc manche en haut...
Etc... On choisit "Vbar GOV mode", "GOV mode" ou "GOV store mode"
Ensuite lance en bas etc...
J'ai également fait avec une progcard les points hauts et bas...
Toujours un gros manque de tours, ça vole, mais genre à peut-être 60-65% de ce que ça devrait !
Je poste une vidéo...
http://m.youtube.com/#/watch?v=ytqSt7r- ... load_owner
- BlackBear
Comme je te l'ai dit en fait je pense qu'il ne faut pas se fier au bruit... A 2000 tr/min, le mien aussi ne semble pas super rapide... A confirmer avec un capteur de tour.
- mguw
> Nbre de FPS ?
> C'est avec un iPhone 4S... Après, je sais pas
ok donc c'est 30FPS
c'est a dire que tu tournes 2250 ou 1350 vu qu'on voit 4 pales sur la video
c'est pas 1350 donc c'est 2250 donc c'est relativement normal.
rajoute du pas ou prends un goblin 500 ;-)
http://www.youtube.com/watch?v=aLuzaCqjJEM
Marcel
ok donc c'est 30FPS
Marcel
Modifié en dernier par mguw le 30 juin 2013, 22:22, modifié 1 fois.
- Choubipay
Merci Marcel
Je vais donc rajouter du pas
Et je vous tiendrez au courant
Là j'ai viré le GOV, et je suis a 95% des gazs...
J'ai vraiment l'impression de manquer de tours... Déjà 13 de pas, je vais en mettre 14 mais reste sceptique quand même
Je devrais le satelliser mais pas du tout...
Lors d'appels de pas a 85% en GOV,, il s'essouffle...
Marcel, tu es sur que c'est pas 1350 tours ! C'est la sensation que j'ai !
Modifié en dernier par Choubipay le 30 juin 2013, 22:45, modifié 1 fois.
- Davy
tu as quoi comme lipos ?
- Choubipay
J'ai des GA 5000 60C...
Je suis légèrement vert car j'ai cassé le cochonnet pour me prendre ça...
J'ai revendu le protos 500 qui envoie déjà pas mal pour mettre au bout...
J'adore le logo etc. mais a comparer avec d'autres vidéos, j'ai l'impression que ça va pas quoi...
Je préfére voler en protos et mini ...
En logo j'ai l'impression de faire du vol maquette quoi...
Je vais arrêter de saouler tout le monde et de pigner mais c'est rageant de pas avoir une bonne sensation.
Le truc bizarre, avec le RPM sensor (qui le donne des valeurs erronées), en GOV, a 75% ou a 95%, j'avais le même nbre de tours (au sol sans les pales)
Marcel : le pire, c'est que tes Gob me faisaient (et le font toujours) de l'œil !
Aie aie aie !
Y'a pas de raisons, ça doit watter plus que ça quand même !
Aie aie aie !
- Davy
J'ai un 600 SX, il grimpe aux arbres. Tu dois pouvoir avoir le même résultat avec ton 550, voir plus vif !
Y'a un truc pas net.
2250 rpm c'est pas énorme pour un 550, même si il devrait déjà très bien fonctionner.
Tu as quoi comme servos ? Ils auraient pas du mal ?
Edit : Je viens de voir ta config dans le post dédié. Jeff82710 a la même que toi. Tu devrais créer un post dédié à ton soucis, ça serait plus simple.
- Jeff82710
bah ouais j'ai la même config que toi et ça pousse assez bien à 2300tr
par contre si tu bourrine beaucoup tout le vol c'est 4mn max
jsuis en train d'uploader une video qu'un pote à filmé
voila mes reglages vbar avec pignon 16T:
Goblin700sport, xlpower550, devil360, t14fg. pour les pieces même les chinois vont là
videos Toulouse
videos Toulouse
- Choubipay
Je pense aussi que cet helico doit pouvoir donner plus !
Je crois aussi que j'ai un soucis quelque part (miniVbar en rx) avec les ATV peut être du YGe ou du Vbar... Bref, un truc que je fais mal quelquepart.
Ou une défaillance du contro ? Mais je vois pas pourquoi il déconnerait pas sur le reste...
Merci Jeff mais j'ai pas la version pro - donc c'est le GOV du yge qui fait le taff
J'attends ta vidéo
(Combien de pas as-tu ?)
J'attends ta vidéo
- Jeff82710
jcrois que j'ai 12.5 de pas et jtrouve que ça va deja pas mal, à mon avis ça vient pas de là tu dois pas avoir assez de tours au rotor
videos Toulouse
videos Toulouse
- Choubipay
Ouais... Un pote l'envoie un esc align 100A, je vais le monter et comparer.
Purée, c'est relou quand ça persiste, je suis pas très patient, j'aime bien les problèmes mais quand on les solutionne rapidement
A mon avis, y'a quelque chose que je fais mal soit dans le Vbar mais je viens de contrôler -100 +100 dans les ATV menu 2-3 du setup...
Soit dans le YGe ?!?
Ou bien le YGe merdouille ?!? Mais ça me surprend aussi...
- BlackBear
Si Marcel dit juste 2250, c'est normal. Le 16T donne 2300 max...
- Jeff82710
j'ai mis une video ds le topic mikado 550sx , si tu veux comparer le son que ça fait à 2300tr
videos Toulouse
videos Toulouse
