Alim de réception de mon T600 nitro
Tout sur les T-Rex 600N, NP et NSP.
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 04 juin 2013, 18:53
Salut !! :)
Sur mon Trex 600 nitro, je sais que le point faible c'est l'interrupteur mécanique du régulateur de tension B6T. J'apprécie la fonction chauffe-bougie du B6T, et j'aimerais la garder.
J'envisage d'utiliser une LiFe 6,6V pour alimenter simultanément 3 composants :
- Le récepteur (Futaba 6008HS)
- Le beastX
- Le B6T (dont je supprimerai la sortie "courant régulé")
Mes servos sont des Align DS610 au cyclique, Align DS650 à l'AC et Futaba 9151 au gaz. Ce dernier aura besoin d'un stepdown vu qu'il ne supporte pas le 6V.
J'aimerai juste la confirmation que je ne fait pas de boulette dans ce montage, merci à vous ;)
MA CHAINE VIDEO
------------------------------------The Meeting Heli4 2013-2014..., j'y étais!!! Image-------------------------------------------
SmallLama
Re: Alim de réception de mon T600 nitro
Message par SmallLama » 04 juin 2013, 22:28
c'est pas mal comme montage ! pour le step down, j'avais un SD align 5.1v.
en life il sort du 6.1 volt, donc trop pour les servos FUTABBA (moneymoneymoney)
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
TITOR
Message par TITOR » 04 juin 2013, 22:42
L'interrupteur du BT6 est si problématique que cela? C'est ce que j'ai sur mon 600 nitro pro, forcément je suis intéressé ;)
- BLADE 130 X
- MINI PROTOS 3S BEASTX -T REX 500 BEASTX- T REX 600 NITRO PRO DFC BEASTX
- Warbird F4 Wildcat Parkzone + KINETIC 800
- DX8 + DX6I mode 1
- SIMU PHOENIX sur MAC
Powered byImage and byImage
SmallLama
Message par SmallLama » 04 juin 2013, 22:46
pas de soucis sur le mien (et ceux qu'il y a au terrain)
ma flotte
C.M.C
manulight
GAYnille
Message par manulight » 04 juin 2013, 22:51
idem pour moi ... mais bon c est vrai que j ai deja vu des soucis sur d autres inter du meme genre ...
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 04 juin 2013, 22:56
Cet interrupteur est connu comme le maillon faible du circuit électrique.
J'ai remarqué que chez moi, quand je l'allume et que je le tripatouille un peu, j'ai une ou deux leds qui s'éteignent, signe que le courant ne passe plus aussi bien... enfin c'est mon avis et je ne suis pas électricien ;)
Dans tous les cas, le truc qui est sûr c'est que moins tu as de fourbi sur le circuit, plus c'est fiable. C'est ce qui m'attire vers cette solution de la LiFe branchée en direct sur le RX et le BeastX.
MA CHAINE VIDEO
Specter_03
Message par Specter_03 » 04 juin 2013, 22:57
tu as la solution comme James du reactorX si je me trompe pas... ;)
manulight
GAYnille
Message par manulight » 04 juin 2013, 22:59
oué faut quand meme etre sur de pas grillé le reste du matos ;)
et effectivement le james a un reactorX
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 04 juin 2013, 22:59
Oui bien sûr, et aussi la solution griphon. Mais comme le dit si bien smallama : moneymoneymoney :D
MA CHAINE VIDEO
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 04 juin 2013, 23:06
Je suis le pro des montages électriques complexes LOL
J'ai le Vbar (en attendant le BeastX) sur mon 600 avec les servos suivants :
En 4.8 v :
Servo d’Anticouple : Futaba S9256
Servo de gaz : Futaba S9254
En 6v
Servos cycliques : Futaba S9452
Les deux tensions sont délivrées par un REACTOR X2 avec en entrée une lipo 2S 5000 mAh.
Le récepteur et le Vbar sont alimentés en 6V,
les cables des deux autres servos sont séparés, le signale sur le Vbar et l'alimentation sur la sortie 4.8v du reactor X.
De plus j'alimente en parallèle le Vbar et le récepteur.
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 04 juin 2013, 23:07
J'oubliai, j'aime aussi le chauffe bougie embarqué, j'ai un SWITCHGLOW (première génération) qui fonctionne toujours à merveille. :rolleyes:
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 04 juin 2013, 23:08
Sur la prochaine machine, se sera un Griphon .... on vera la différence ou non avec le REACTO X2 ;)
piratjo
Message par piratjo » 05 juin 2013, 07:09
Sur mon 600 pro , j'ai supprimé l'inter ( j'ai ouvert le boitier et soudé des fils)
et j'ai mis un inter deporté et depuis plus de soucis .
Piratjo
je vais bien tout va bien !! et hop !!!!
trex 600 N LE FBLbeastx
trex 450 pro fbl microbeatx
F22 dépron ,su 67,planeur elbatros ,cavallino.
fly Baby moteur OS 46AX pot pitts
geebee R3 moteur 30cc
eprom moteur xpower
radio futaba FF9 kit assan 2.4ghz et frysky
42 ans landéda (29)
Retourner vers « Align T-Rex 600 Nitro »
