Recherche de mecanique spécifique format 600 pour maquette.
Un problème pour monter une mécanique spécifique maquette (Vario, etc..) c'est ici ;) !
MH.1521
Message par MH.1521 » 25 mars 2013, 19:36
Bonsoir à tous,
Je suis à la recherche d'une mécanique spécifique pour une maquette d'EC145.
Cette mécanique comporte une couronne à 45° avec un pignon d'entrainement à 45° également, ce qui permet de monter le moteur à l’horizontal et d'entrainer via une courroie un pignon de démultiplication pour l'AC.
L'ensemble de cette mécanique ressemble beaucoup à la mécanique JET de VARIO mais en format 600.
Le but est d'acheter les pièces pour faire mon propre châssis en carbone et totalement intégré dans le fuselage de l'EC145, de tel manière à équiper la cabine en totalité.
Merci de votre aide
Steph
  • Raptor 50 TITAN modifié en électrique pour rentrer dans fuselage Bell 222 en cours de montage
    Raptor X50-E pour rentrer dans mon fuselage AS-355N avec tête Starflex en cours de montage
    Tree Dee NT 3D classe 91
    Goblin 700
    DX9 et MC24 Module 2,4 Hott et Schultze
[/color][/i][/b]
2Mylent
Re: Recherche de mecanique spécifique format 600 pour maquet
Message par 2Mylent » 25 mars 2013, 20:05
Des gros pignons d'AC, cela n'irais pas juste pour faire le renvoi et après, tu part en couronne classique ?
2Mylent, alors il faut que je m'occupe l'esprit!
La Gallery des Hélicos du Fada: http://www.2mylent.fr/Helicos/index.php/
Image => Dept 94 / 54 ans // Ma page Perso Heli4.com: viewtopic.php?f=2&t=47556&start=40
Image Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350 Image Spektrum DX6i et DX7s Image eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3 Image PHOENIX RC 5 Image Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
MH.1521
Message par MH.1521 » 27 mars 2013, 07:50
Malheureusement non, car ce système permet également de diminuer le diamètre de la couronne!
    Goblin 700
[/color][/i][/b]
steph66
Message par steph66 » 27 mars 2013, 08:56
Salut MH
Pour quelle mécanique est prévue ton fuselage ?
ps : passe faire un post de présentation dans Présentation des pilotes :rolleyes:
MH.1521
Message par MH.1521 » 29 mars 2013, 23:46
Bonsoir à tous,
steph66, mon fuselage n'est pas prévu pour une mécanique précise, je vais réaliser ma propre mécanique, car je veux pouvoir aménager complètement le fuselage.
C'est pour cela que je cherche un pignon moteur et une couronne avec une denture incliné à 45°pour me permettre de positionner mon moteur à l'horizontal, et pouvoir le cacher dans la partie supérieure du fuselage.
Les deux seuls constructeurs de ce type de mécanique sont VARIO et Graupner.
Bonne soirée
Steph
    Goblin 700
[/color][/i][/b]
steph66
Message par steph66 » 30 mars 2013, 00:11
Il y a bien la possibilité de mettre une couronne + pignon de torque comme j'ai sur mon miniature Aircraft Fury. Même si c'est gros et costaud ce n'est pas fait du tout pour passer la puissance que tu va demander.
Il y a un hélico allemand (taille 450 je crois) avec un boitier étanche contenant les pignons à 45°. Et le moteur est fixé horizontalement derrière le mat rotor. Je ne me souviens pas de son nom.
paparomeo
Message par paparomeo » 30 mars 2013, 01:08
Un petit HS sur ton pseudo...
Tu es un fan du Broussard ?
HS off
Sinon, désolé de ne pas pouvoir t'aider plus.
steph66
Message par steph66 » 30 mars 2013, 10:37
MH
tu fais ton chassis toi-même. Quelles sont tes contraintes d'aménagement ? Déjà un fuselage 600, c'est pas bien grand. Tu ne peux pas partir sur du 700 ?
Si tu veux déplacer le moteur, peu(-être peux-tu t'inspirer de la platine moteur du goblin ?
MH.1521
Message par MH.1521 » 30 mars 2013, 23:58
bonsoir à tous,
Oui paparomeo, je suis fan du broussard, j'en ai eu plusieurs de dif. tailles, et j'ai réaliser également plusieurs plan j'usqu'à 4m d'envergures.
Steph66,
Je n'ais pas trop de problèmes pour placer la mécanique dans un format 600, je vais certainement devoir me rabattre sur certaines pièces VARIO pour y arriver.
    Goblin 700
[/color][/i][/b]
SmallLama
Message par SmallLama » 28 mai 2013, 22:45
et des pignons de disqueuse ? beaucoup utilise cela dans le monde de la maquette ;)
il y a aussi la mecanique de chez heliscale.
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
Retourner vers « Les mécaniques et fuselages spécifiques »
