[Tuteur steph66] djo
Modérateur : Tuteur
Bienvenue ici.
Posez tous vos questions, et n'hésitez pas à lire et pourquoi pas intervenir sur les posts de mes autres padawans
- Djo-l'hélico
Re: [Tuteur steph66] djo
Bonjour steph66, merci de m'avoir pris sous ton aile.steph66 a écrit :Bienvenue ici.
Peux-tu m'expliquer comment régler le tracking des pales sur un hélico, qu'il soit bi ou fp stp. Je sais que l'on détecte le tracking par le fait que les pales en rotation ne sont pas sur le même plan, mais comment corriger de problème avec des pales de type AIRY Harden Blade II (AX-07), sensément incassables avec mémoire de forme ?
Spécialisé dans les hélicoptères "maquette", ne désespère pas de s'instruire encore et toujours...
3 voies I.R. BI : SYMA S111G AGUSTA "Coast Guards" ; Eurocopter EC130 "Version commerciale" ;
Eurocopter EC135 "Gendarmerie" ; Eurocopter EC145 "Sécurité civile".
Moyen 3 voies 2,4GHz BI : SYMA S34G "Chinook Camo" ; UDI "Black Hawk UH-60".
4 voies 2,4GHz BI : NINE EAGLES BRAVO III "Jungle Camouflage".
Moyen 4 voies 2,4GHz BI : J. PERKINS TWISTER MEDEVAC "Navy".
4 voies 2,4GHz FP : V911 (Hélico école) ; GREAT WALL 9968 "Sky Maker UH-1 Huey".
Moyen 4 voies 2,4GHz FP : HUBSAN H101B "Lynx".
Hop, un peu de ménage, post en doublon nettoyé
Un post à lire obligatoirement, au moins une fois : Achat, montage, réglages et vol d'un hélico CP de Den.
Pour ton tracking, ça va dépendre de tes hélicos.
Ca dépendra de tes hélicos. Peux-tu me dire sur quelles machines tu as le problème ?
En gros, soit la tête rotor est en bonne état, et est réglable. Donc il faut trouver la bonne chape à régler, et essayer dans un sens puis dans l'autre.
Soit c'est une tête qui est abimée suite à un crash, et il faut la réparer avant de pouvoir régler.
- Djo-l'hélico
Annulation post
Modifié en dernier par Djo-l'hélico le 24 mars 2013, 18:54, modifié 1 fois.
La gestion du tracking ne s'applique qu'aux hélicos à pas collectif ou CP.
Dans ton cas tu voles avec et il n'y a pas grand chose à y faire. Si, peut-être échanger les pales d'un même rotor entre elles et voir si ça le fait toujours.
Mais pour un bi rotor, "on s'en fout"
- Djo-l'hélico
Ok, merci pour l'info. Maintenant, suppose que ma question, s'applique à un CP, mon explication précédente est-elle correcte ? Une réponse claire et précise me permettrait d'avancer.steph66 a écrit :La gestion du tracking ne s'applique qu'aux hélicos à pas collectif ou CP.
En tout cas, merci du coup de main.
Djo-l'hélico a écrit :Ok, merci pour l'info. Maintenant, suppose que ma question, s'applique à un CP, mon explication précédente est-elle correcte ? Une réponse claire et précise me permettrait d'avancer.
Tu résumes très bien ce qu'il faut faire.Djo-l'hélico a écrit :. Bref, je ne suis pas sûr d'avoir bien pigé quand tu écris : "faut trouver la bonne chape à régler, et essayer dans un sens puis dans l'autre".
Pour moi, le tracking, c'est quand le bout des pales en rotation ne sont pas sur le même plan et qu'elles tournent l'une au dessus de l'autre. Si je comprends ce que tu m'expliques, en tournant dans un sens ou dans l'autre une des chapes des pales, un nombre de tours donné, on verrait le tracking s'emplifier ou se résorber. On corrigerait alors en conséquence.
Je suppose que le CTRL doit être fait hélico bien plan ?
Pour voir le tracking, il faut mettre l'hélico en statio, rotor à hauteur des yeux mais à bonne distance au cas (heureusement très improbable) où la fixation d'une pale cède pendant que tu contrôles.
- Djo-l'hélico
Salut Steph66,
Merci pour ton explication très claire. Pour le moment, je n'ai plus de questions. De ce fait le tutora prend-t-il fin maintenant, ou bien puis-je te recontacter si j'ai un autre soucis plus tard ?
Tu n'as pas lu les petites lignes en bas du contrat qui lie le padawan au tuteur ? Tu en as pris pour 2 ans
Tu peux rester sans problème. Je serai là quand tu souhaiteras évoluer vers une autre machine
Petit Up
N'hésite pas à lire et pourquoi pas intervenir sur les posts de mes autres padawans
Déjà du travail Un post à lire obligatoirement, au moins une fois : Achat, montage, réglages et vol d'un hélico CP de Den.
- Djo-l'hélico
Salut Steph66,steph66 a écrit :Tu n'as pas lu les petites lignes en bas du contrat qui lie le padawan au tuteur ? Tu en as pris pour 2 ans
Tu peux rester sans problème. Je serai là quand tu souhaiteras évoluer vers une autre machine B)
Comme convenu me revoilou,
Voilà, je me sens suffisament à l'aise avec mes 3 hélicos FP, pour commencer à lorgner vers un nano CP.
Voici le modèle qui a retenu toute mon attention... Skyartec MNH02-2 Nano CP 6CH CCPM RC Helicopter RTF 2.4GHz
Je sais, ce que les CéPéïstes pensent des hélicos chinois, mais moi je ne vole qu'avec du matériel de la "terre du milieu" et ça marche très bien. Je n'ai pas beaucoup de moyens, aussi pour moi, le rapport qualité / prix de cet hélico sur le papier ainsi que le prix des spares me convient très bien.
Voici le lien : http://www.rc-fever.com/rc-helicopter/s ... 24ghz.html
Je reviens donc vers toi pour que tu me dise franchement ce que tu penses de ce choix.
Ensuite, je voudrai savoir si tu es d'accord pour m'assister dans les nombreux réglages possibles de cet hélico 3D.
Merci de ton attention.
DJO.
Alors d'abord coté réglages. D'habitude il n'y a rien à régler sur l'hélico lui-même. Les seules modifications des réglages seront à faire sur la radio : D/R, je suppose pas d'expo sur cette radio, courbe de pas et courbe de gaz, gain gyro. C'est tout.Djo-l'hélico a écrit :Voilà, je me sens suffisament à l'aise avec mes 3 hélicos FP, pour commencer à lorgner vers un nano CP.
Il est dit dans la pub que la radio est déjà paramétrée et le modèle prêt à voler (RTF).
Coté tarif c'est vrai que 85$, c'est un budget réduit qui inclus la radio. Par contre ajoute les frais de port (15 ou 20$) et les frais de douane qui risquent d'arriver (20% + frais de dossier) et tu te retrouves à 100€ + douane et frais.
Je te conseille plutôt de te tourner vers un mcpx et une dx6i d'occaz (radio programmable 1 cran au dessus de la radio esky). Si tu en prends soin tu pourras toujours le revendre. Et la radio pourra te servir pour d'autres modèles contrairement à la radio esky.
Concernant cet appareil, fais une recherche sur le net voir ce que les personnes qui l'ont acheté en pensent. Pour ma part je n'ai trouvé que des pubs, aucun retour.
- Djo-l'hélico
Salut STEPH66,
En fait, j'ai l'intention de l'acheter chez Banggood.com à 78.76 € FDPI. (qui dit mieux).
http://www.banggood.com/Wholesale-Http- ... rrency=EUR
Je touche du bois , mais jusqu'à présent je n'ai jamais eu de problèmes de douanes (j'ai acheté une dizaine d'hélicos et des spares en chine). C'est peut-être dû au fait que je prends les frais de port gratuits ou les moins chers, donc les plus lents (entre 15 j et 1 mois maxi). J'ai lu, dans un forum, que ces produits passaient mieux la douane... WHY ???????
Le seul forum que j'ai déniché, qui traite de cet hélico et des paramétrages telco est le suivant :
http://translate.google.fr/translate?hl ... CEAQ7gEwAA
Je ne comprends rien au explications concernant lesdit paramétrages, aussi serais-tu d'accord pour me servir de prof particulier ?
J'ai besoin de quelqu'un qui saurait me donner les explications des termes techniques du CP, principes de fonctionnement du vol avec un CP (comment agissent les pales de l'hélico, son plateau cyclique, etc...), ordre pour effectuer les réglages (telco et hélico), matériel à fabriquer ou à acheter pour effectuer lesdits réglages, comment contrôler ces derniers.
Je te confirme que le fonctionnement d'un hélico FP et les différents réglages sur mes FP n'ont plus trop de secrets pour moi, j'espère en savoir assez maintenant pour passer au CP.
Comme disent les enfoirés... "Je compte sur toi ! ".
Merci d'avance.
DJO.
Merci d'avance.
DJO.
Du travail Un post à lire obligatoirement, au moins une fois : Achat, montage, réglages et vol d'un hélico CP de Den.
Et va faire un tour sur mon post Mes fiches conseils : fiche n°2 le frein filet pour un complément d'information.
Par contre tu ne trouveras pas de manuel utilisateur en français de la radio. Il faudra passer par un traducteur automatique si tu ne maitrises pas la langue de Shakespear.
- Djo-l'hélico
Salut STEPH66 et merci pour ta réactivité,
Je vais lire les tutos que tu m'a indiqué. Pour ce qui est de l'anglais, je m'en débrouille.
DJO.
DJO.
- Djo-l'hélico
Salut steph66,steph66 a écrit :Du travail Un post à lire obligatoirement, au moins une fois : Achat, montage, réglages et vol d'un hélico CP de Den.
Merci mille fois de m'avoir orienté vers le tuto de Den. Je ne vais plus accaparer ton temps avec les CP avant un bon bout de temps. Ce que j'ai lu, vu et decouvert m'a tellement foutu les boules, les fois, que je sais d'avance que je ne vais prendre aucun plaisir à faire voler un engin de ce type potentiellement dangereux pour moi et les gens autour .
L'hélico RC est un hobby pour prendre du plaisir avec un minimum de stress. On a assez de stress au boulot, je vais pas me rajouter une couche pendant mes loisirs. Je vais rester au stade du FP et évoluer vers les modèles "maquettes réalistes".
Ca correspond beaucoup plus à mon mental. Encore une fois merci, car sans toi je me serais planté grave.
DJO.
Effectivement djo, les hélicos RC, à fortiori les CP, sont des jouets dangereux. Les petits de 25 cm de diamètre peuvent faire des balafres, les 450 et plus gros de belles blessures. Nous avons malheureusement à déplorer un accident mortel cette semaine, un enfant de 18 mois mortellement blessé lors d'une démonstration ... viewtopic.php?f=13&t=18205&hilit=ntv7&s ... #p10025629Djo-l'hélico a écrit :Merci mille fois de m'avoir orienté vers le tuto de Den. Je ne vais plus accaparer ton temps avec les CP avant un bon bout de temps. Ce que j'ai lu, vu et decouvert m'a tellement foutu les boules, les fois, que je sais d'avance que je ne vais prendre aucun plaisir à faire voler un engin de ce type potentiellement dangereux pour moi et les gens autour .
Si tu ne te sens pas prêt, ou si tu n'as pas d'endroit sécurisé pour faire voler une telle machine, tu fais le bon choix de rester sur des FP Ton choix est tout à fait honorable djo
