[Tuteur Siddarth] - Premier pas MCPX
Tutorat de Siddarth
Modérateur : Tuteur
Dany Boy
Re: [Tuteur Siddarth] - Premier pas MCPX
Message par Dany Boy » 02 janv. 2012, 13:02
Perso j'éviterais car pas prévu pour de la charge lipo. ;)
smanuguerra
Message par smanuguerra » 03 janv. 2012, 01:47
OK,
Du coup, je pars avec la soluce avec adaptateurs et le chargeur du MSR à 100 mAh pour charger les lipos MCPX.
Je reviens du club. D'apres les collegues, mon MSR ne se comporte pas normalement.
Pourtant d'un point de vue mécanique tout à l'air "normal".
Je vais tenter de vous décrire le comportement :
- décollage : OK
- stationnaire vue de derriere : OK
- translation avant : ok
- virage demi-tour droite avec inclinaison du cyclique, un peu d'AC : OK
- en fin de virage (helico presque face à moi), ca part en arriere
- et apres c'est le balancier puis tapis.
Je précise que j'ai mis une barre de bell neuve et que les servos fonctionnent correctement.
Je sais pas si vous avez une idée ?
Image Marseille (13) - 35 ans
Image PicooZ ImageBlade MSRImage Blade MCPX Image DJI F330 FPVImage Spektrum DX8
Guide MCPX Tuto MCPX Grabeul Bible MSR Guide MSR Guide DJI F330
PADAWAN de Siddarth
Dany Boy
Message par Dany Boy » 03 janv. 2012, 09:55
Je ne connais pas super bien le Msr mais tes pales sont en bonne état?
Sinon je dirais le 3 en1 ;)
smanuguerra
Message par smanuguerra » 03 janv. 2012, 22:05
Les pales sont pas toutes neuves, j'en ai commandé, des que je reçois je teste.
Cependant, je n'ai pas de vibrations ...
Le 5 en 1, ca se répare ?
PADAWAN de Siddarth
Dany Boy
Message par Dany Boy » 04 janv. 2012, 14:23
Sans avoir pris le temps de chercher,je dirais non. :o
platystick
Message par platystick » 04 janv. 2012, 14:59
Coucou, je dois t'avouer que le mien n'accepte pas vraiment les virages au cyclique, la perte de contrôle est vite là...
Autant j'y arrive un peu avec le 120, autant avec le msr je ne tourne quasiment qu'avec l'AC sinon c'est galère. :(
Image180cfx - T-Rex 250 pro dfc - Agile 5.5
ImageSpektrum DX8
smanuguerra
Message par smanuguerra » 06 janv. 2012, 04:51
J'ai fait des tests ce soir avec des pieces neuves sur le MSR, dans l'ordre :
1. Nouvelle hélice AC : Statio nikel, virage droite ko
2. Nouvelle pale : Statio nikel, virage droite ko
3. Remplacement de toutes biellettes rotor : statio nikel, virage droite ko
4. Porte pale felé, montage du porte pale et plateau Microheli : plus de statio, il fait le balancier ...
J'ai tenté de regler les biellettes servos, pour mettre le plateau perpendiculaire à l'axe mais ca à rien changé ... Je me demande si la barre de bell est pas deja trop usé ... (ca dure combien de vols chez vous ?)
J'en profite pour lister les pb annexes que j'ai eu et résolu dans la soirée :
- servo ne bouge plus : bague plastique noir trop serré, desserage
- plus de puissance à l'AC : prise légèrement débranché, point de colle au pistolet
- plus de moteur principal : oubli de remettre la couronne ... :rolleyes:
- Fils du Servo droit non soudé :angry: ! nettoyage de la piste, soudage (merci la loupe !)
Coté simu, je commence à faire des huits, toujours avec de gros hélico thermique, les petits c'est pas facile ...
A suivre ...
PADAWAN de Siddarth
smanuguerra
Message par smanuguerra » 07 janv. 2012, 01:58
Suite de l'histoire ...
Aujourd'hui j'ai relu la bible...
Le MSR est en faite allergique au jeu et au frottement.
J'ai donc inspecté et démonté l'ensemble de l'axe principale.
J'ai contasté :
- couronne légérement fendu au centre au niveau du méplat : remplacée
- axe principal fendu sur 5 mm au sommet, ce qui crée un jeu radial entre la couronne et la tete de rotor : remplacé
J'ai mis un goutte d'huile sur l'axe des portes pales, qui frotté un peu.
A partir de la, j'ai pu refaire du stationnaire.
J'ai pu tenté plusieurs virages à droite, sans problème de balancier voila le résultat :
http://www.youtube.com/watch?v=JckUY_es ... e=youtu.be allowfullscreen[/video]
@platystick : effectivement, juste un peu d'AC ca suffit pour tourner ... on prend quand meme de sacrée reflex avec ce moustique !
Bon faudra que je fasse le bétisier ... avec quelques crash dans les cartons, c'est du costaud le MSR ! :ph34r:
A suivre ... :D
PADAWAN de Siddarth
Dany Boy
Message par Dany Boy » 07 janv. 2012, 10:23
Comme un con j'ai pas regardé l'hélico,mais les mobs qui se trouve a coté :ph34r: (VFR ou ZZR devant et Honda bordeau,mais je vois pas quel modèle,on vois pas beaucoup d'info)
Pour le MSR,ton plaeau est bien a plat,on dirais qu'il recule tout seul,enfin c'est difficile de dire sur une vidéo.
smanuguerra
Message par smanuguerra » 08 janv. 2012, 01:37
Dany Boy a écrit :Comme un con j'ai pas regardé l'hélico,mais les mobs qui se trouve a coté :ph34r: (VFR ou ZZR devant et Honda bordeau,mais je vois pas quel modèle,on vois pas beaucoup d'info)
Alors devant c'est ma VFR 800 de 2000, noir, du pur plaisir ... ^_^
Et derriere la camera est posée sur le topcase de la CB500S rouge de madame ! que j'emprunte parfois quand meme :D
Le plateau à l'air à plat, mais avec seulement deux servos c'est pas évident à régler ...
PADAWAN de Siddarth
smanuguerra
Message par smanuguerra » 10 janv. 2012, 03:35
Ce soir, j'ai passé 7 lipos avec le MSR, sans souci au club (gymnase)
Super stabilité, j'ai fait des 8, virage gauche droite, vol à raz du sol, le pied ! :D plus facile que dans le garage !
Bon demain, je vais à la boutique pour voir ou ca en est pour mon MCPX ! :angry:
PADAWAN de Siddarth
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 11 janv. 2012, 22:30
Content de te voir prendre ton pied! ;)
smanuguerra
Message par smanuguerra » 20 mars 2012, 01:56
I am BACK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B) B) B) B)
Petit retour en arriere :
J'ai acheté un MCPX RTF en novembre 2011 (pour mon anniv !)
Apres 1 mois, il m'a laché et est parti en SAV, du coup j'ai acheté un MSR d'occaz, qui était dans un sale état
Début janvier, apres plusieurs heures de mise au point, je tiens le statio avec le MSR et paye mon premier virage ! toujours pas de retour du MCPX !
Fin janvier, je demande le remboursement à la boutique et commande sur le net un pack MCPXV2+DX8, au passage je maitrise le MSR !
Début mars, je n'avais toujours pas reçu ma commande !!!!!!!! du coup annulation et recommande sur un autre site ! 3 jours apres, je recois mon pack !!!! de la balle !!!!!!!!!
Ce soir, retour au club avec le MCPX, programmation de la DX8 (merci pour le coup de main !!), eh ben j'ai encore du boulot sur le pilotage mais les reflexes de sauvegarde sont la !
Ca fait plaisir de revenir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A suivre !
PADAWAN de Siddarth
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 20 mars 2012, 09:42
Accroche toi! Moi aussi je tente de faire un "come back". J'ai tellement de taf que les hélicos restent un peu dans leur coin en ce moment!
smanuguerra
Message par smanuguerra » 20 mars 2012, 21:03
Vivement les vacances !!!
Pour info : la DX8 est vendu avec 3 recepteurs actuellement !
http://www.spektrumrc.com/Products/Defa ... D=SPM8800C
PADAWAN de Siddarth
smanuguerra
Message par smanuguerra » 03 avr. 2012, 01:18
Ce soir, j'ai tenté mon premier vol sur le dos ! décor direct !
J'ai fait deux autres tentatives (une avec décrochage AC et une sans assez de pas ...), puis j'ai cassé la plateau cyclique
Sinon statio ar, face, coté ok, virage droite ok
Virage gauche ok mais pas tres beau, une technique ?
Voila ca progresse ...
PADAWAN de Siddarth
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 03 avr. 2012, 01:32
Pour le virage y'a toujours un côté qui se passe mal au début. Il faudra encore beaucoup de vols avant de lisser ton virage gauche. ;)
Tu progresses tu progresse ;)
smanuguerra
Message par smanuguerra » 17 avr. 2012, 02:42
Bonne session ce soir avec une dizaine de lipo, le virage gauche commence à rentrer ... meme si j'ai du mal à garder une altitude constante ...
J'ai monté le plateau alu microheli suite à la casse de la derniere session.
J'ai tenté un vol dos qui a fini par terre ... je retourne sur simulateur !
Je commence à regarder par ici : http://www.flashrc.com/align/9052-t_rex ... align.html
mais les reglages ont l'air compliqué quand je lis le post de pompom ... bon je sens quand meme que je vais bientot créer mon post TREX250 !!!!
A+ !
PADAWAN de Siddarth
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 17 avr. 2012, 07:40
C'est pas compliqué rassuré toi :)
Bravo pour tes progrès ça va continuer!
Par contre plus qu'un trex 250 je te conseillerai plutôt un trex 450. En terme de stabilité c'est bien mieux. Pi le 250 c'est une guêpe ultra énervée ;)
smanuguerra
Message par smanuguerra » 18 avr. 2012, 21:46
En fait, le 250 c'est pour continuer en Indoor en soirée, mais bon le 450 me tente bien pour la suite ...
PADAWAN de Siddarth
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 18 avr. 2012, 22:05
C'est grand ta salle indoor?
Je peux t'assurer que le 250 en salle, c'est assez chaud :D ça va vite ;)
smanuguerra
Message par smanuguerra » 18 avr. 2012, 22:19
Oui, on a acces à deux gymnases, 1 petit taille terrain de handball et l'autre plus grand
Bon c'est vrai qu'il y a qu'une personne au club que j'ai vu faire de la 3D avec le 250 ...
Du coup, le 450 c'est évidemment compliqué avec 3 versions :
T-REX 450 PRO V2 3GX SUPER COMBO ALIGN KX015080 446 €
http://www.miniplanes.fr/helicopteres-r ... 38714.html
fbl 3GX
transmission rotor rigide
BL 450MX + controleur BL-35X
T-REX 450 PRO SUPER COMBO ALIGN KX015074 399 €
http://www.miniplanes.fr/helicoptere-rc ... 29916.html
gyroscope ALIGN GP780
BL 450M + controleur BL-35X
T-REX 450 SPORT V2 SUPER COMBO ALIGN KX015081 357 €
http://www.miniplanes.fr/helicopteres-r ... 38719.html
BL 450MX + controleur RCE-BL35P 35A
Je pense que le pro V2 c'est le top avec la transmission rigide à moins que les autres l'ai aussi ... apres c'est le FBL ?
PADAWAN de Siddarth
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 18 avr. 2012, 22:47
Bon pour être clair, toute la gamme Trex 450 est intéressante et bien placée niveau tarif et rapport qualité / prix / performances.
Le 450 pro V2 3GX FBL est le top de la gamme en version flybarless.
Le 450 pro est un super hélico de 3D mais qu'on peut aussi régler calme, comme tous les hélicos ;)
Par contre, et il faut le savoir :
1. Les servos de cycliques de toute la gamme sont des DS410M aux qualités je dirais aléatoires. Ca marche hein, mais je pense que la durée de vie n'y est pas et ça vieillit mal (du jeu apparait relativement vite au niveau des dents). Mais t'inquiète pas B) ça marche :)
2. Le servo d'AC du 450 sport marchera bien pour le moment mais va freiner ta progression car pas assez solide.
3. Le module 3GX, ça marche mais regarde voir le post au sujet du trex 450 pro V2 3GX et les posts au sujet du 3GX sur notre forum.... Il semblerait que ça pose quand même de gros soucis.... Papigrincheu a lui même eu des problèmes avec le 3GX et s'apprête a commander un beastX pour le remplacer! Au sujet du 3GX beaucoup le revendent direct pour passer sur beastX (même sans avoir essayé le 3GX).
4. Il faut être prudent à l'atterrissage avec la transmission rigide. Genre pas atterrir avec les pales d'AC dans l'herbe.
Un fois qu'on sait tout ça on sait que si on achète un pro V2 3GX, qui je le répète est un très bon hélico :
1. On risque de devoir remplacer les servos du cyclique => risque moyen mais a moyen terme tu finiras par les remplacer par des MKS DS92
2. On risque de remplacer le 3GX par un beastX => même si certains s'entêtent à dire qu'il n'y a aucun souci... Je n'ai que moyennement confiance au bazars
Donc comme tu vois, c'est même un poil plus compliqué :lol:
Bon après il faut que tu puisse déjà choisir entre un hélico a barre de bell ou flybarless (= sans barre de bell)?
Il faut aussi voir si tu peux te satisfaire d'une bonne occasion ou si tu veux un kit neuf? (parce que par exemple il y'a un pro avec barre de bell à 240 euros viewtopic.php?f=104&t=43769 )
Et dernier truc, peut être penser a acheter "ailleurs" que les liens que tu me montres (pour avoir un bon prix ;) )
smanuguerra
Message par smanuguerra » 19 avr. 2012, 01:01
Yes merci pour les conseils!!!!! c'est cool d'éviter les galeres que d'autres ont vécu !
Comme j'aime bien acheter des produits de bonne qualité, je pense partir direct avec :
- 1 kit nu 450 pro V2
- 3 servos MKS DS92
- 1 gyro beastX (celui ci ? http://www.futurheli.com/product.php?id_product=1730)
- 1 servo AC (mais lequel ?)
Par contre FBL ou FB, d'un point de vue mécanique, je vois la différence, mais quels sont les avantages/inconvénients de l'un ou l'autre ?
L'occaz, j'ai deja donné avec le MSR ... je prefere du neuf, c'est assez compliqué comme ca ... meme s'il y a surement de bonnes affaires ...
Enfin acheter ailleurs, j'ai aussi donné avec le MCPX, que je n'ai jamais reçu ... pour les petites pieces oui, mais un helico complet se sera en France.
SI on peut faire un peu de politique sur le forum en ces temps d'élection : acheter à l'étranger c'est moins chere certes, mais c'est autant d'argent qui ne vient pas dans les caisses de l'état pour la santé et l'éducation et qui contribue au chomage.
Tout cela au finale se traduit par des hausses d'impot et la dégration du modele social... donc la différence gagnée, on la paye par ailleurs ... bref j'espere ne pas polluer le forum avec ca mais c'est mon avis ...
Merci !!
PADAWAN de Siddarth
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 19 avr. 2012, 08:55
Hello!
Bon je vois que tu as mené ta réflexion par contre il y'a juste un problème ;)
Je sais pas où tu va trouver un kit nu de trex 450 pro. De mémoire c'est difficile à trouver en France.
Sinon j'ai bien regardé les servos et en fait pour avoir la paix il faudrait des ds92a+ spécialement adaptés au flybarless (perso sur mon mini protos je suis en ds95, la crème mais c'est vraiment trop cher je trouve).
Ton beastx tu peux le prendre partout en France. Le prix sera identique partout. La ou tu peux gagner c'est sur les frais de ports. Certaines boutique offrent le port passé un certain montant.
Alors flybarless ou flybar c'est un vaste débat ;) chacun y va de sa préférence à vrai dire ;)
Aujourd'hui le flybarless, devenu accessible s'est fortement démocratisé mais apporté toujours son lot de difficultés.... Par manque de connaissance des utilisateurs généralement. Je te rassure on fini par comprendre très vite ;)
Concrètement ça apporte des trucs intéressants : puissance, esthétique, stabilité assistée notamment.
Idéalement il aurait fallu tester les deux mais ça fini par peser lourd financièrement.... Si tu prends le pro en barre de Bell et que tu décide de passer Fbl après ben ça va forcément coûter un peu plus (achat d'une tête Fbl notamment).
Après y'a des helicos qu'on peut monter indifféremment en flybarless ou flybar ;)
Le mini protos te permet de choisir :)
La seule chose à faire c'est d'acheter des le début un beatx et le câble permettant d'utiliser le beastx en gyro seul. Et des qu'on le sent, passer en Fbl à coût 0.
Mais le mini coûte assez cher aussi...
ela
Débutant
Message par ela » 08 nov. 2012, 18:30
Débutant en mcpx v2, radio Dx6i, j'ai deux problèmes :
Au décollage, le modèle bascule sur l'axe de roulis et dès le moteur coupé, la diode commence une série de trois flashes, le moteur ne repart qu'après rebindage.
Pouvez-vous m'aider ? Je vous remercie.
ela
Débutant
Message par ela » 09 nov. 2012, 11:28
Je suis nouveau et vous adresse mes salutations. Je voudrais comprendre ce qui se passe avec mon mcpx/dx6i.
L'appareil décolle et immédiatement bascule sur son axe de roulis m'obligeant à couper les gaz et à revenir à terre.
Alors, plus moyen de remettre les gaz et de plus, la led emet une série de trois flashes, m'obligeant à rebinder le mcpx.
Merci de me faire part de vos expériences. Bons vols !
Ela
dersie
Message par dersie » 10 nov. 2012, 17:49
Après une chute ça se met en sécurité et il faut rebinder, donc rien d'anormal.
A savoir à quel moment ça bascule car tant que c'est pas franchement en l'air au bout de quelques secondes, ça part sur les cotés et il faut corriger au décollage.
co-moderateur du forum picooz
ela
Débutant
Message par ela » 10 nov. 2012, 20:56
Merci pour votre réponse. En modifiant un peu les reglages de Throttle Curv pour "pacifier" la bête, j'ai réussi à trouver une solution pour éviter de devoir rebinder puisqu'à présent le moteur ne se "coupe" plus. D'autre part le souci du basculement sur l'axe de roulis se fait moins sentir quand on décolle franchement. J'avance donc à très petits pas...cela va être long...à plus tard...car évidemment j'aurai certainement encore besoin de votre aide...encore merci. Cordialement, Ela
smanuguerra
Message par smanuguerra » 21 déc. 2012, 14:26
Bonjour Siddarth,
Après qq mois d'absence et un déménagement, je refais surface et me lance dans le FPV !!!
Pour autant, mon MPCX et mon MSR vole toutes les semaine !!!
Je maitrise parfaitement le MSR.
Concernant le MCPX, j'arrive à stabiliser, voler, virer, cependant je manque toujours un peu de précision, mais ca vient ... faut dire que c'est qd meme tres vif !
Par contre la 3D, apres avoir tenté plusieurs vols dos pour finir au sol, j'ai pas insisté bien que sur simulateur j'arrive à faire qq figures de base ...
Du fait du déménagement, j'ai mis de coté mon projet de T250 (ou T450) car j'ai pas encore retrouvé de club, donc pour le réglage, je me sentais pas de le faire seul ...
Depuis qq temps, j'étais intrigé par le sigle FPV (Vol en Immersion), du coup, j'ai lu et relu le forum (notamment ceci : viewtopic.php?f=50&t=42389&hilit=f330)
Apres avoir hésité entre planeur easystar puis skywalker qui nécessite pas mal de place pour voler, je me suis orienter vers les quadris, DJI F450 ou F330, mon choix s'est porté sur le 330 de part sa compacité, sa compatibilité FPV en version stock (contrairement au F450) et son prix !!!!!
Donc j'ouvre ce nouveau sujet dans ton tutorat pour suivre le montage, les galères et les vols !
PADAWAN de Siddarth
smanuguerra
Message par smanuguerra » 11 mars 2013, 23:22
Pour info, à force d'aller sur le terrain et voir tout le monde faire des figures, je me suis laché avec le mcpx.
A présent, je le met sur le dos, je fais des tonneaux, looping ... bref c'est de la balle !
En tout cas, merci à tous et à mon tuteur, pour m'avoir guidé dans la jungle des hélicos !!
Maintenant, j'ensiseage sérieusement plus gros : TREX 450, voir 500 ...
PADAWAN de Siddarth
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 12 mars 2013, 01:16
Salut ;)
Super nouvelle ! ! Tu continue ta progression et dans le bon sens ! !
T'aimerai un 500 où un 450 ?
Plutôt Align ou autre marque ?
Envoyé depuis mon GT-N8010 avec Tapatalk
smanuguerra
Message par smanuguerra » 12 mars 2013, 20:18
La marque sera Align pour la qualité de fabrication et surtout bénéficier de l'énorme retour d'expérience sur ces modeles, notamment celle des collegues du terrain.
La taille :
450 : je crois que la sagesse voudrait le 450 pour l'initiation à un vrai hélico, le cout des pieces et les batteries 3S mais un peu petit et vif
500 : meilleur visibilité, inertie, mais le cout des batteries 6S et le cout en cas de crash
Voila ou j'en suis ...
PADAWAN de Siddarth
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 12 mars 2013, 20:35
Quel budget tu as? (à la grosse?)
T'as déjà un bon chargeur?
La raison voudrait en effet le 450. Je dois t'avouer qu'entre trex 450 et trex 500 le cout du crash passe du simple au double.
Cependant... Quand j'étais vers mes débuts... Je suis passé assez rapidement sur 500... Que j'ai finalement jamais crashé :) Et c'est pas faute d'avoir tenté des trucs avec. Donc le choix par le crash ça marche pas pour tous.
Pour avoir eu les 2, y'a un monde entre les 2 appareil. C'est quand même bien plus sympa de piloter un 500 (niveau inertie, visibilité et présence).
Si tu es sérieux, que tu travaille d'abord ce que tu veux tenter au simu, y'a aucune raison de crouter son hélico tous les 4 matins, donc le 500 est envisageable (c'est ce que j'ai fait par le passé, et ça marche). Si le simu te saoule et que tu tentes tes trucs direct en live, ouais, prends un 450 ça te reviendra biennn moins cher ;)
smanuguerra
Message par smanuguerra » 13 mars 2013, 00:56
Pour le budget, en ce moment ca doit tourner à 100 € par mois donc disons 1500 € sur l'année.
Le chargeur, on en avait discuté, j'ai choisi un turnigy 4x100 W jusqu'à 6S et une alim de 40A. Pour le moment, ca marche bien, je charge 4 batteries 3S 2,2A en 1C.
Pour le simu, j'aime bien mais je trouve que ca manque de réalisme, malgré la vitesse accélérée et le vent, les machines sont trop parfaites ...
Bon concrétement :
TREX 450 pro DFC + Beastx = 530 €
TREX 500 pro DFC + Beastx = 769 €
Pour les batteries, je peux commencer par mettre deux 3S en série sur le 500 ? bon 2,2A ca va pas voler longtemps ...
PADAWAN de Siddarth
Retourner vers « Tuteur Siddarth »
