[Tuteur Dany Boy]La page de Pachy
Modérateur : Tuteur
- Dany Boy
Aller Pachy,au boulot toi aussi!
Re: [Tuteur Dany Boy]La page de Pachy
Youpiiiii, je suis padawan !!!!!
Alors a ton avis OH GRAND MAÎTRE :
- dois je continuer a voler avec mon birotor et mon FP ou est ce que ça me donne (ou me laisse) de mauvaises habitudes ??
- tu voles en mode 1 ou 2 ?
- est ce normal et est ce une bonne idée de voler avec des D/R a 100% en permanence ?
Je vais essayé de me limiter a 3 questions par message...
- Dany Boy
Le Bi et le FP n'ont strictement rien à voir avec le CP en thermes de pilotage.
A toi de sentir si c'est un frein ou non à ton évolution en CP.
Moi je n'arriverais pas à faire les 2 en même temps.
Moi je suis en mode 1,je n'ai pas choisis,c'est tobé comme ça dans mes mains et hop je me suis lancé ainsi.
Pour les DR,c'est comme l'expo,c'est un feeling personnel.
Essai de les baisser pour voir comment réagit ton hélico afin de voir ce que ça donne.
Si tu baisse,sache qu'il sera moins vif.
Ok je vais garder le birotor pour ma fille de 5 ans et les copains, et le FP pour les moments ou je suis trop en manque lol
Je vole surtout en outdoor, parce que c est plus crashproof l herbe... avec les D/R a 100%...
Quand je fais des essais dans la maison, je mets les D/R a 50% mais je ne suis pas a l'aise.
Donc je vais continuer a faire de l outdoor avec les D/R a 100% pour m instant
Et sinon, pour parler serieux, tu peux me faire des colis de saucisse de morteau et de comté 24 mois ??? ;-) ;-)
Ah, encore deux questions : :-)
- je charge mes lipos avec le chargeur d origine du nano, il charge en 3C, ça risque pas d abîmer beaucoup plus vite mes lipos que si j achetais un chargeur qui puisse charger en 1C type b6ac ? (J ai déjà un câble // lol)
- mes prises de servos sur mon nano ont la fâcheuse tendance a se débrancher, tu sais ce que je pourrais mettre comme colle dessus pour que cela soit efficace et réversible ?
Bonne nuit mon héros !!! Lol
- Dany Boy
C,la vache il envoie le chargeur du Nano!
C'est sur qu'elle vont pas faire long feu,quoi que,tu me dira les lipos encaisse bien maintenant.
C'est sur qu'avec un chargeur/équilibreur tu pourrais réguler et en charger plus à la fois.
Pour les prise un tout petit point de colle à chaud.
La colle a chaud, c la colle en bâtonnet avec le pistolet qui chauffe ??
Va falloir que je trouve un truc a faire dans la maison avec de la colle a chaud, le WAF (Wife Acceptance Factor) sera très largement augmenté comme ça !!!!
Côté chargeur, tu connais les b6 ? Tu recommandes autre chose ?
Sachant que c comme la dx7s, je préfère acheté qq chose d un peu plus cher mais mieux et que je garderais pour mes futurs Helicos (130x, taille 450...)
Bonne journée mon héros mdr
- Dany Boy
Ouai c'est ça pour le pistolet à colle.
T'inquiète,quand tu va sortir ça elle va bien trouvé un truc à collé,ta pas fini de le faire chauffé!
Le B6 ouai je connais,ou plutot la copie Hobbyking,l'Accucel6 que j'ai depuis.....4 ans
Il en à fait des charges inombrable celui là!
Franchement pour 20€ je recommande.T'y fou une alim de PC au c.l ou tu prend une alim qui va avec et hop.
Regarde sur les site français,j'en ai vu chez Miniplanes ou RC france modélisme je crois.
S'il ne le vende pas le triple du prix.......
Sinon HK à rentré plein de matos sur la plateforme allemande,à voir.
Après si vraiment tu veux investir,tu passe par la case Hyperion ou Thunder Power et tu casque pour une vraie alim externe,mais attention c'est plus le même prix.
J ai deux soucis avec le nano :
- le plateau cyclique penche a gauche, ce qui génère une bonne glissade au décollage
- je n ai pas assez de pas négatif pour voler sur le dos, il a fallu que je mette 120% de travel adjust pour arriver a voler un peu sur le dos
J ai rebindé, j ai vérifié les trims et subtrim (même si normalement on se fout des trims sur un as3x qui considère un trim comme un ordre d après ce que j ai compris)
Ça a commence après le changement du moteur, mais je n ai démonté aucune biellette. Par contre j ai débranché les servos et j ai fait un vol avec un servo mal branché. Peut être que ça a changé qq chose dans les interprétations de l as3x... On ne peut pas y faire un reset autrement qu en faisant un bind ?
Mes pales sont usées, mais je ne pense pas que ça vienne de ça...
Une idée chef ??
Sinon j ai du ne faire qu un crash en 7 lipos ;-)
Une idée chef ??
- Dany Boy
Déja remet tes DR à 100%.
Tu met une courbe de pas 0 25 50 75 100 et tu coupe impérativement ton moteur.
A partir de là,tu met ton manche de pas à 50%(soit au neutre).Pour commencer,ton plateau doit être bien à plat.
Si ce n'est pas le cas tu touche au biellette.
Plateau bien à plat,tu doit avoir 0° de pas.
Si ce n'est pas le cas,tu as 2 solutions qui s'offre à toi:
-tu modifie la longueur des biellettes
-Menu Sub trim de ta radio,tu monte ou baisse la valeur sur la voie Pitch.
Je crois bien que les biellettes ne sont pas réglables sur le nano...
Par contre, je me dis que ça peut être la partie ou les pales sont accrochées (en haut de l axe principal) qui est remontée et qui m empêche donc d avoir suffisamment de pas négatif et qui doit aussi m amplifier le pas positif
- loki
Je me permets d'intervenir, les biellettes sont reglabes, il suffit de visser/devisser les partis noires
Merci Loki, j espère que le chef ne va pas crier parce que tu es intervenu lol !!!loki a écrit :Je me permets d'intervenir, les biellettes sont reglabes, il suffit de visser/devisser les partis noires
Je n ai pas trop envie de toucher les bielettes (puisque tu dis qu elles sont reglables) sans comprendre pourquoi cela a changé...
Demain je vais essayé de voir si la tête rotor n est pas remontée sur l'axe principal... Je pense que cela engendrerai les symptômes (surtout le manque de pas négatif...) que j ai.
Merci encore copadawan mdr
- Dany Boy
Tu peu me mettre une photo vu de face?
Ça te va ?? Mdr
J emmene ma petite a l école et je fais la photo après ;-)
- Dany Boy
Ca me va mais,comme mon ordi est sur la téloche,c'est chiant je doit la basculer à chaque fois!
Une Panne trouvée grâce a la prise de cette photo !!!
J ai la pâte du plateau cyclique a gauche sur la photo qui a une grosses amorce de casse et qui est donc tordue vers le bas...
Merci mon héros LOL
Je fais essayé de la redresser et de la coller a la cyano
Ps : j ai pas compris l histoire de la Tv a retourner ???
- Dany Boy
Tes photos sont basculé sur le coté.
Du coup pour les voir correctement faudrait que je bascule la téloche!
Me semblais bien avoir vu cette patte plié de derrière,c'est pour ça que je voulais une photo de face.
Bon ben conseil du jour,un plateau Alu MH ou Lynx.
Ah merde, je viens de add to cart un origine eflite chez ckado, ça fait 3 fois moins cher qd même...
Et comme ça j ai bon espoir de l avoir avant mardi !
J ai un châssis et une canopy de rechange, je pense que je vais le remettre "a neuf" quand j aurais reçu le plateau cyclique...
Mes fixations de canopy, ce sont des aiguilles rentré a chaud dans le châssis,
Mais du coup les ajustements sont un peu moins précis, la canopy touche les biellettes :-/
D ailleurs, en vue du démontage / remontage complet, il faut que j achete de la loctite ? Bleue ou rouge ou autre ??
- Dany Boy
Non inutile tout est en plastique.
Par contre pour les pièces MH,faut voir si t'a du monde autour de toi pour grouper une commande direct sur leur site.
Tu sera gagnant.
Moi c'est ce que je fais en tout cas.
Tu sera gagnant.
C prévu pour MH, il y a les lipos qui m interesse... Mais il faudra d abord que j achete un b6ac...
PAGE FERMÉE JUSQU AU 25 FÉVRIER, tuteur en GOBLIN VACANCES !!
- loki
pachy a écrit :PAGE FERMÉE JUSQU AU 25 FÉVRIER, tuteur en GOBLIN VACANCES !!
Je vais mettre pareil sur ma page
Mdr
- Dany Boy
,au boulot et vite,l'apprenti ne prend pas que le balai avec moi!
Ah puisque tu m obliges, j ai trouvé un vrai b6ac sur le boncoin, 30 € hors fdp... Je saute dessus ou ça n est pas plus intéressant que ça ???
Bon et ce goblin, il avance un peu ???
- Julien.P
Je dois avoir son cousin, le bmi PRO6+.
Pour mon usage ça va impec, de la 1S et 2S pour l'instant. 3x1s d'un coup et les lipo du 130x par deux. Tu peux faire du storage, charge balancée et rapide, je ne me sers que de la balancée pour voir la tension sur chaque cellule.
Il me servira après pour le mini ou autre en 4S voir 6S au max.
Attendons l'avis du maitre quand il sera sortir de la notice de montage.
30ans / Limoges 87
Phoenix RC v4
Dx7s
: mSR 168 Vols / crash : Je ne compte plus, juste 2 casses
: 130X 114 Vols / Crash : 4
=> Padawan de Dany Boy <=
Phoenix RC v4
Dx7s
Pour le type de chargeur, le chef. M a déjà dit que c était bon, c juste que j hésite entre un neuf chez HK avec une commande groupée a 40€, un neuf en France a 60€, ou un occasion sur le boncoin a 30€ hors fdp avant négociation...
Je suis contient que je me prends la tête pour 30€, la facilité serait le neuf en France a 60€...
- Julien.P
C'est le choix que j'ai fait, par contre, tout les petits cordons pour faire du 3x1s ou 2x2s et autre, HK ou giantshark
30ans / Limoges 87
Phoenix RC v4
Dx7s
Phoenix RC v4
Dx7s
J ai déjà un // 4x1s ;-) manque plus que le chargeur a mettre au bout... Et un accord du ministre du budget LOL
RÉOUVERTURE DE LA PAGE, NON DI DIOU, C PAS PARCE QUE ON A UN GOBLIN QUI SERPENTE QU IL FAUT OUBLIER TOUT CES PADAWANS !!!!!!!
Dans 48h maxi, il faut que j ai trouve du temps pour remettre le nano en l air !!!
- Dany Boy
C'est toi qui à fermé.
J'ai bossé avec Loki et Julien.P pendant ton absence, d'ailleur t'a 2 jours de retard je te signal!
Oui mais j ai fait un peu de miniZ hier soir au taf, ça compte ???!!!!!!
- Dany Boy
Zut alors.... Par contre, comme j ai bien bossé, les sous vont rentrés, donc le b6ac ne vas pas tarder ;-)
Je suis mort de rire, je commence a regarder pour un 450 vu qu il y en a qq uns qui me disent que je suis pret.
Et forcément le miniP me fais de l œil parce que tu en as un et qu il parait être le plus crash proof des 450... Je suis tombé sur tes posts de août 2011 où tu te posais la question d acheter un miniP ;-)
C grave docteur ??
C grave docteur ??
- Dany Boy
Complètement!
T'est mort!
T'est mort!
