Axe de rotor T-Rex pour AlouetteIII
Posté : 20 déc. 2017, 17:29
par Jadin
J'ai un T-rx 600 nitro en flybar que j'ai voulu transformer en flybarless pour mettre dans une AlouetteIII
Mais gros problème avec la hauteur de l'axe du rotor.
Je vais faire de mon mieux pour vous expliquer.
Le problème que j'ai : sur une maquette (Alouette 3) j'ai une mécanique T-Rex 600 nitro mais la barre de Bel touche le réacteur factice dans ce cas je me suis dit, je vais faire une transformation en flybaless.
La longueur de la partie supérieur de l'axe en flybar, entre la roue dentée et la tête du rotor( diamètre 10) mesure 155mm et la partie inférieur entre la roue d'entée et le palier inférieur (diamètre 9) fait 45mm.
La longueur de la partie supérieur de l'axe en flybarless que j'ai reçue mesure 130mm et la partie inférieur 35mm. Ce qui fait la partie inférieur de l'axe ne rentre pas dans le palier inférieur.
Donc il me faudrait un axe d'une longueur de 130mm pour le diamètre 10 et une longueur de 45mm pour diamètre 9.
S.V.P. dites moi que cela existe et si oui si vous aviez la référence.
Merci à tous pour votre aide.
Re: Axe de rotor T-Rex pour AlouetteIII
Posté : 20 déc. 2017, 17:41
Et pourquoi tu ne convertis pas simplement la tête flybar en flybarless ?
Suffit de relier directement le cyclique au pied de pale avec une chape de la longueur qui va bien :)
http://www.rcheliaddict.co.uk/main-disc ... heads.html
Posté : 20 déc. 2017, 22:50
par steph66
Jadin
comme dit @Sparo, tu dois pouvoir utiliser ton axe d'origine 'barre de Bell'. Je te proposais sur un autre forum de couper ton axe, mais sauf pour des raisons esthétiques, tu peux garder l'axe long, à partir du moment où le trou pour fixer la vis de la tête rotor est au bon endroit.
