Autorotation sur Century Heli Swift NX
Je souhaiterais savoir comment fonctionne l'autorotation sur l'helicoptère électrique Century Heli Swift NX:
Quel est l'engrenage principal qui vient directement en contact avec le pignon moteur. L'engrenage principal
situé au niveau supérieur, ou inférieur?
Si je veux remplacer les engrenages principaux ref: CNE510A, par des engrenages plus solides ref: CNE610HE.
Est-ce q'il est nécéssaire de remplacer les deux engranages principaux ou seulement celui qui est directement
en contact avec le pignon moteur?
Merci d'avance, salutations. Eric
Re: Autorotation sur Century Heli Swift NX
Modèle peu commun que ce Century mais le principe doit être le même.
Le principe est que tu as une couronne liée au moteur et une libre( couronne libre ou couronne d'autoration) pour l'autorotation. Le moteur se bloque l'hélico continue de voler si tu sais gérer ton pas pour faire la fameuse autorotation.
La couronne la plus sensible est souvent celle lié au moteur. En cas de crash si tu n'a pas coupé ton moteur, l'axe pouvant être bloqué , il va "manger" ta couronne.
En vu de cette image http://centuryhelimedia.com/images/CN10 ... NXnew8.jpg la couronne haute est celle du moteur et celle du bas celle pour l'autorotation.
Je ne pense pas que tu sois obligé de changer les deux couronnes mais quitte à faire un upgrade fait la en entier.
Sur certain hélico il n'est pas forcement judicieux de faire se genre d'updgrade ( comme dire en francais ??? euh mise à niveau ... ) car cela sert aussi de "fusible".
Après il faudrait des retours d’expérience sur Century ...
Bons vols
Bons vols
