Réglage servo
Quand votre hélico ressemble complètement à un vrai, c'est ici :D!
Jadin
Réglage servo
Message par Jadin » 13 mai 2017, 15:08
Problèmes de réglage.
J'ai reçu un T-Rex 700N avec plateau siclique mais sans la tête. Je mettrai par après une tête flybarless avec boitier bavarian.
Je crée un nouveau modèle dans ma radio T10CG swash HR3.
Aucun autre réglage n'a été fait.
Pour vérifier les servos du plateau, je branche sur le récepteur R6008HS aileron 1, profondeur 2, pas 6. Ce branchement a été vérifié plusieur fois.
Hé c'est là que ça se complique.
Mouvement de la Pronfondeur :
AV. = les 2 servos bougent vers la DR.
AR.= G.
Mouvement Ailerons.
G.= les 2 servos des ailerons montent la profondeur de la profondeur ne bouge pas.
D.= descendent .
Mouvement du Pas.
Haut:aileron G, profondeur Av.
Bas:aileron D, profondeur Ar.
J'ai essayé toutes (j'espère) les combinaisons reverse sans aucun résultat.
Maintenant, il y a peut être une connerie que j'ai loupé mais je ne vois pas.
Pouvez-vous m'aider
Merci à vous
Poussin
Re: Réglage servo
Message par Poussin » 13 mai 2017, 16:11
Pas sur du coup, mais je pense que c'est plutôt un plateau H1 à sélectionné.
Image 77 Seine et Marne , 43 ans
Image RUSH 750
Image DX9 Black edition
will
Re: Réglage servo
Message par will » 13 mai 2017, 16:33
Jadin a écrit : Je crée un nouveau modèle dans ma radio T10CG swash HR3.
Merci à vous
Bonjour, je comprend pas trop ce que tu cherches à faire...?
Si c'est pour vérifier que tes servos fonctionnent, regardes juste si ils bougent ;) faire les réglages avec ton récepteur ne sert à rien car après tu devras tout supprimer et mettre ton mixage de plateau en 1 servo et laisser le module faire le mixage...
Après si tu veux l'utilise avec une tête avec barre de bell ou juste pour le fun! tu as effectivement mal réglé ta radio et les branchements de servos... il te faut trouver le bon mixage en fonction de la géométrie de ton plateau cyclique. Ensuite tu vérifies tes connections pour que ce soit les bons servos qui bougent et tu joues sur les inversions (dans la radio) pour que tout fonctionne dans le bon sens ;)
Bonne bidouille...
Lama Birotor... la découverte! il a pris grave :p
Merdouilles à pas fixe: Blade Msrx. Wl v911
Walkera V120D02 S... la découverte du CP :)
T rex 250... pas envie de le remonter...si ça vous intéresse ^_^
Protos 500, ar 7200 bx la révélation :wub: :wub:
ALZRC Devil 380/ spirit
Radio DEVO 8 S en deviation 5.0 / taranis QX7
Avions:
Funcub multiplex en 4S
Efxtra hobbyking en 4S :blink: une tuerie ce truc pour pas cher! :ph34r: :ph34r:
chris9200
Re: Réglage servo
Message par chris9200 » 13 mai 2017, 17:32
C'est bien la radio qui gère le mixage quand on a pas de module fbl .
Juste un extrait de la notice que tu n'a pas du suivre.
4. Établissez le sens de déplacement des servos en actionnant le manche des gaz/ pas. Inversez les servos (rev ou nor) des sorties 1, 2 et 6 jusqu’à ce que tous les servos tournent dans le même sens.
5. Dans le menu PLAT. CYCL. établir ensuite le sens correct de la fonction de roulis-tangage et pas en changeant les préfixes. Pour chacune des trois fonctions, établissez le taux de course de servo maximal possible.
Veillez à ce que dans les positions extrêmes (par exemple avec le pas à fond et le débattement du roulis) le guide plateau cyclique se trouve limité ou s’accroche.
Chris.
Retourner vers « Fuselage maquette / semi-maquette »
