AS 355 Peinture sur Gelcoat !
Quand votre hélico ressemble complètement à un vrai, c'est ici :D!
Patato93
Message par Patato93 » 01 oct. 2015, 15:11
je viens de parcourir une bonne partie de ce forum Maquette/semi-maquette et je suis émerveillé de la qualité de bien de vos réalisations.
Une mention toute particulière pour les versions LilyMarie.....Quel boulot ! Bravo.
Pour ma part, je ne compte pas rivaliser dans la précision et le réalisme de certain, mais, simplement réaliser une sympathique semi-maquette, quelques détails et surtout une jolie peinture !
C'est ce dernier point que je souhaite aborder tout particulièrement.
Mon fuselage (Graupner) est recouvert de Gelcoat et je n'ai pas trouvé (hormis aller chez mon carrossier) la bonne méthode pour avoir une peinture assez résistante sur ce fuse.....
La mécanique, c'est le LOGO ...donc électrique.
Ponçage à l'eau ? peinture à l'aérographe ? peinture avec un pistolet sur un compresseur ? bombe ? Vernis ? que sais-je encore....
Voila donc, si vous avez une bonne recette dont vous êtes satisfait, merci de vos bons conseils
Bonne journée
Actuellement.... un écureuil tout nu ! :rolleyes:
DX7/DX9/Phoenix
CB180Q/McpX/Trex 150/Mini Protos/Logo 400
Quadri TBS NAZA V1 / FPV 5,8 /Tweaker racer 180
2 Minimag / Sukhoi m26 1,45m / See Fury
jeyf
Débutant
Re: AS 355 Peinture sur Gelcoat !
Message par jeyf » 06 oct. 2015, 12:58
Ponçage au 600 ou 800 à l eau ... Dégraissage a l alcool isopropylique une couche d apprêt puis peinture puis vernis si tu utilises la bombe prends la même marque pour tout et le vernis se passe en laissant la bombe dans l eau chaude avant .. L idéal est de passer le vernis à environ 25 degrés ... Et de le laisser sécher à cœur au chaud pendant 3 à 5 semaines
Fais quelques essais sur des chutes de découpage de vitre par exemple
JPGO
Message par JPGO » 07 oct. 2015, 06:41
Rien à ajouter à ce qu'a dit Jeyf. Je suis pas un grand balèze en peinture, c'est pourquoi j'ai préféré qu'un moustachu donne son avis.
Sinon, pour la température et la propreté, j'ai acheté une serre en plastique bas de gamme. Deux radiateurs et un aspirateur pour une cabine de peinture du pauvre avec 35° garantis :)
Mon fils en train de pétarder mon Bell:
Résultat correct, mais loin de ce que réussissent à faire les "pros"
jeyf
Débutant
Message par jeyf » 07 oct. 2015, 14:59
Je dirais qu il fait pas hésiter à charger en vernis ou à repasser plusieurs couches fines chaudes a 30 minutes d intervalle comme ça la suivante accroche à la précédente pas tout à fait sèche ..
Patato93
Message par Patato93 » 12 oct. 2015, 16:52
Merci de vos bons conseils que je viens de voir......mais j'ai commencé ce week-end. ..j'ai poncé et peinture en bombe direct...j'avais commencé avec un aerographe. ...mais pas concluant du tout.....
À la bombe c'est pas nickel nickel mais pas trop pourri non plus...Je verrais bien à la longue si ça tient. ..
À suivre
DX7/DX9/Phoenix
Patato93
Message par Patato93 » 02 nov. 2015, 10:04
Hello
Le voilà quasi fini.....
Bonne journée
DX7/DX9/Phoenix
Pachapapa
Message par Pachapapa » 04 nov. 2015, 12:21
Très joli rouge, beau travail :)
45 ans
Lyon, 69.
La flotte :
CP, FBL : TRex 250 DFC sans pb de queue <_< ; TRex 450 Pro DFC ; Gaui X3
TX : Devo 8s à vendre, Spektrum DX8
Patato93
Message par Patato93 » 05 nov. 2015, 23:42
Et oui....il boit cet écureuil. ...
Dernière fenêtre ! Image
DX7/DX9/Phoenix
Myster Mask
Message par Myster Mask » 06 nov. 2015, 01:55
je profite de ce sujet intéressant pour poursuivre avec une ch'tite question sur le vernis: je suis en train de faire des essais avec du vernis en bombe. Bien que je me mette à la distance recommandée (20 à 30cm) et toujours en mouvement, le vernis ne crée pas une surface super lisse, mais finement texturée, comme de la peau d'orange. Et si je charge plus, ça fait des coulures.
(l'aspect texture peau d'orange est assez fine, mais je recherche une finition mirroir, je voudrais un truc brillant)
Comment faites-vous?
Il faut passer au pistolet 10 couches de vernis bien dilué ?
Merci à tous!
Radios: XG14, XG8, DX8.
Patato93
Message par Patato93 » 07 nov. 2015, 16:42
C'est ton verni qui créé l'aspect "peau d'orange" ? la peinture est nickel ? ou le vernis accentue de petites imperfections de la peinture....
Pour ma part, j'ai fait le premier vol de cet AS 355....ce n'est pas très impressionnant comme vol....mais j'étais un peu tendu quand même....
https://youtu.be/q590jXdW__w
Bonne journée
Modifié en dernier par Patato93 le 10 nov. 2015, 02:18, modifié 1 fois.
DX7/DX9/Phoenix
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 07 nov. 2015, 18:32
Myster Mask a écrit :Bonjour,
Merci à tous!
malheureusement, c'est souvent le problème du vernis en bombe, l'épaisseur du vernis et la puissance d'éjection n'étant pas "réglables" :(
as-tu essayé de faire tremper la bombe dans l'eau chaude avant ? (celà "liquéfie" un peu le vernis et aide à l'adhérence)
de plus, pour le problème de charger, Jeyf a déjà donné une bonne piste
jeyf a écrit :Je dirais qu il fait pas hésiter à charger en vernis ou à repasser plusieurs couches fines chaudes a 30 minutes d intervalle comme ça la suivante accroche à la précédente pas tout à fait sèche ..
mais encore une fois, ça sera compliqué d'avoir un effet miroir avec une bombe...
reste à savoir quel vernis en bombe tu utilises !
il existe des vernis polyuréthane en bombes d'assez bonne qualité. au besoin, on peut les "égrainer" au papier à l'eau et finir au polish auto (c'est long et assez fastidieux mais efficace )
tu peux éventuellement essayer sur ton vernis, mais suivant la qualité du produit, je ne garantis pas que ça va marcher -_-
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
Myster Mask
Message par Myster Mask » 09 nov. 2015, 09:57
Je n'ai pas essayé le truc de tremper le cul dans l'eau chaude, mais rien que l'idée me plaît.
A va donc essayer.
Et oui ma chérie, je trempe les culs de bombe dans l'eau chaude pour éviter la peau d'orange.
C'est sérieux...
Hein, non j'en sais rien. T'as qu'à essayer. Tu me diras...
En tout cas merci pour les conseils.
Et très bons vols à tous!
@Patato93: moi j'aime bien ta couleur.
Patato93
Message par Patato93 » 11 nov. 2015, 23:17
Hello boys
La petite vidéo du jour.....toujours pas crashé ouf !
https://youtu.be/4DFVxaeHrp4
DX7/DX9/Phoenix
Yoy24
Message par Yoy24 » 12 nov. 2015, 09:04
Yop)
Je vais probablement provoquer des foudres pour ce que je vais écrire,
mais bon je pense qu'il faut que cela soit dit et compris pour le biens de nous tous...
https://www.youtube.com/watch?v=4DFVxae ... e=youtu.be
Malgré la conscience de l’environnement entendu par ta voix dans la vidéo et la surveillance...
Il ne faut en aucuns cas voler dans un endroit pareil,
c'est blindé de promeneur et de gosses.
Sans parler aucunement de la maitrise du pilotage,
si ta machine ce barre pour une raison ou une autre c'est la catastrophe...!!!!!
-Nous somment des modélistes avec encore un "semblant de liberté"...
-Semblant de liberté qui ne vas pas duré, si des vols dans des environnements de ce type ce multiplient.
PS: J'ai vue que t'était pas le seul sur ce site, et c'est peut être voir surement autorisé,
mais cela ne change rien à la non sécurité de part le fait que les promeneurs ce mélangent aux zones de vols...
C'est à vous de de vous refuser à voler là...et ce autorisé ou pas.
Mon Avis.
-_-
Stoparach
Message par Stoparach » 12 nov. 2015, 09:42
Waow effectivement j'ai rarement vu de site de vol aussi pourri! En général quand on voit ce type de vidéo c'est tourné dans un pays de l'est! :D
Mais bon les super pilotes montrent pas forcément le bon exemple :
http://youtu.be/XcU8sKbmTTc
Patato93
Message par Patato93 » 12 nov. 2015, 14:13
Yoy24 a écrit :Je vais probablement provoquer des foudres pour ce que je vais écrire,
Non pas les foudres.....Même si je n'adore pas le coté donneur de leçons... <_< ...j'ai passé l'age...je crois !
Le site est en effet pourri et j'évite bien d'y voler en général.....bien que cela soit toléré jusqu’à présent...pour combien de temps encore ? (électrique exclusivement)
Je ne vais pas me justifier.....mais sur ta capture d'écran ce sont d'autres modélistes....les rares promeneurs à 11h30 du mat par temps bien frais....sont rares.....rares mais il y en a.....je te l'accorde.
Cela, pour ma part, ajoute forcement un peu de tension.....je ne fais pas le malin.
Stoparach a écrit :Mais bon les super pilotes montrent pas forcément le bon exemple :
Ce n'est en plus pas mon cas.... :( :(
C'est un vrai problème à Paris, et si vous voulez hurler...allez donc faire un tour un samedi après midi au printemps...ça fait vraiment peur.....la tu ne m'y verras pas !......et pourtant voila des années que ça dure... :wacko: :wacko: :wacko:
A part cela, j’espère que tu auras apprécié ce petit vol !
Bonne journée
Modifié en dernier par Patato93 le 13 nov. 2015, 02:25, modifié 1 fois.
DX7/DX9/Phoenix
Yoy24
Message par Yoy24 » 12 nov. 2015, 15:04
Oui excuse pour le fait, bien belle machine et qui a l'air de bien voler en plus! :)
Pour ce qui est de donner des leçons,
je crois que tu n'as pas compris la finalité de mon post,
mais bon j'ai l'habitude... :lol:
Bonne fin de journée à toi aussi
Patato93
Message par Patato93 » 12 nov. 2015, 15:24
Pas de soucis....on n'est jamais trop prudent...il est bon de le rappeler et éviter que nous soyons tous pris pour des délinquants ou dangeureux terroristes avec nos multis... Image
See you :)
DX7/DX9/Phoenix
Patato93
Message par Patato93 » 22 nov. 2015, 11:11
Hello, histoire d'affronter les pluies hivernale. ...des essuie-glace réalisés à l'imprimante 3D...Image
Bonne journée
DX7/DX9/Phoenix
2Mylent
Message par 2Mylent » 22 nov. 2015, 12:30
Tip-Top :)
Image => Dept 94 / 54 ans // Ma page Perso Heli4.com: viewtopic.php?f=2&t=47556&start=40
Image Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350 Image Spektrum DX6i et DX7s Image eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3 Image PHOENIX RC 5 Image Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
Patato93
Message par Patato93 » 25 nov. 2015, 01:59
Merci...Je me suis bien amusé avec l'imprimante 3D....il y a aussi la petite grille sur l'avant.
DX7/DX9/Phoenix
Retourner vers « Fuselage maquette / semi-maquette »
