mise en commun du savoir-faire de chacun
lolo63
Re: mise en commun du savoir-faire de chacun
Message par lolo63 » 20 déc. 2014, 10:04
Ça fait un moment que je cherche un scan 3D pour m'épargner pas mal de boulot sur la reproduction/modification de pièces. Mais ça reste très cher pour avoir un truc assez précis . Les scan "abordable" n'ont pas la précision que je recherche...
Tu saurais me conseiller donc??
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
Bilou34
Message par Bilou34 » 20 déc. 2014, 15:37
Si tu as besoin, envoi moi les pièces, je te scan ca a l'occasion.
Effectivement, les "vrai" scanner, ça commence a 10 000€...
Le seul scanner bon marché qui a des caractéristiques interesantes c'est le David scanner.
J'ai accès a presque toutes les technos grâce a mon travail. J'ai meme un scanner à la maison. Donc si tu as besoin, n'hésite pas!
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 20 déc. 2014, 16:51
:huh: mais du coup, "concrètement", ça veut dire que tu passes une pièce dans une machine et elle te sort un objet 3D importable dans un logiciel de modélisation ..? :wub:
GAUI X2 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
VEND-Vbar GAUI -> viewtopic.php?f=106&t=62863&p=10395803#p10395803
lolo63
Message par lolo63 » 20 déc. 2014, 18:54
Bilou34 a écrit :Si tu as besoin, envoi moi les pièces, je te scan ca a l'occasion.
Oui c'est les prix que j'avais vu. Le david est bien tu dis?? Tu en as déjà vu fonctionner ? Je me rappel plus trop des tarifs mais il me semble que le starter kit était a un prix raisonnable...
Merci pour la proposition.super sympa!! J'aurais sûrement des trucs a te faire faire. En particulier des trucs pour mon joystick que j'ai trop de mal a reproduire.
Je te laisse répondre a fredo , tu es plus spécialisé que moi...
Merci pour les infos en tous cas. Si tu veux, tu peux aussi t'inscrire ici. Tu m'envoie un MP avec les infos et je te note en haut de page ;)
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Bilou34
Message par Bilou34 » 20 déc. 2014, 22:01
@fredo: c'est exactement ça!
Envoi moi tes infos... Pour les scans
rhamkota
Message par rhamkota » 20 déc. 2014, 22:37
il est possible de faire du scan 3D à partir de kinect de Xbox 360 je ne saurais pas dire si la qualité est suffisante pour de la reproduction ou non. dans le fablab ou je vais des mecs on en projet de faire un scan portable avec un plateau tournant pour scanner des objet et les sortir avec un imprimente.
ImageBretagne --Bégard - Lannion - Rennes--
Image Futaba FF9 2.4Ghz
T700E FBL/CC ICE2.120Hv/700mx/CGY-750/Bls451/Bls251
T450 PRO/RCE-BL35X/450M/GY401/DS520
T250SE/RCE-BL15X/RCM-BL250SP/GP750/DS420
ImageSwift 2
Imageturnigy accucel-6
ImagePhoenix Rc
lolo63
Message par lolo63 » 20 déc. 2014, 23:14
Oui il y a même une application sur l'iPhone mais c'est pas assez précis pour mes toutes petites pièces. Puis c'est assez contraignant ... Il faudrait une pièce ou un boîte spécifique. Il faut le bon angle etc etc ... Galère quoi surtout pour un rendu médiocre.
Ma première impression bicolore!!!
Il va falloir ajuster tout ça mais bon pour une première ça reste correct .
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Bilou34
Message par Bilou34 » 22 déc. 2014, 13:51
2 videos qui explique le concept.
A la fin de la premiere, le resultat est un nuage de point maillé... soit des triangles, soit un maillage, ou vulgairement un STL...
https://www.youtube.com/watch?v=n7MCf4q-F18[/video]
Ici avec un plug-in dans SW:
https://www.youtube.com/watch?v=-UOn_Db0600[/video]
lolo63
Message par lolo63 » 26 déc. 2014, 20:19
c'est vraiment impressionnant !! arrives tu a avoir des pièces directement modifiable dans solidworks? ou au moins exploitable? ou faut-il leurs donner des references? plans, origine... etc etc ???
j'ai eu un petit tour pour noel!!!!!!!! trop bien!!!!!!! je l'aime ma cherie!!!
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Bilou34
Message par Bilou34 » 27 déc. 2014, 04:35
Ou bien sur. Directement modifiable dans SW!
X-Clone
Message par X-Clone » 27 déc. 2014, 15:03
lolo63 a écrit :j'ai eu un petit tour pour noel!!!!!!!! trop bien!!!!!!! je l'aime ma cherie!!!
Salut, :D sympa la mère Noël .. le mien s'était pour St-Nicolas :D ( je ne sais pas si c'est fêté chez vous ?? ... c'est pas partout en France ).
Aller hop à l'atelier ... :rolleyes:
Lisez vos notices, elles ne sont pas faites pour caler votre matériels durant le transport
et elles ne sont pas non plus un album de coloriage
:D
99% des fautes sont d’abord celle de l'utilisateur, le 1% est une panne du matériels ...
==>>Mon Blog<<==
lolo63
Message par lolo63 » 28 déc. 2014, 12:32
ahhhhhh la mere noel... mon plus beau cadeau :wub:
pour vous faire saliver un peu voici le bébé:
Caractéristiques techniques :
- entre pointes 230 mm
- hauteur des pointes 52 mm
- hauteur au-dessus du support 28 mm
- réglage transversal 60 mm
- réglage du chariot 45 mm
- porte-outils pour barreaux 8 x 8 mm
- poupée fixe avec course de 10,5 mm (jeu axial sans mandrin 1/100 mm) et côté mandrin alésage fileté type CM1 court
- support de l’arbre porte-outils par roulement à billes de précision
- avec équipement de filetage pour les principaux pas (0,5 - 0,625 - 0,7 - 0,75 - 0,8 - 1,0 - 1,25 - 1,5)
- vitesse de rotation de l’arbre (avec changement de la courroie d’entraînement) 300, 900 et 3.000 tr/min
- régulation électronique supplémentaire du régime pour atteindre une vitesse effective de 100 tr/min (important pour le filetage) à 3.000 tr/min
- avance automatique au choix de 0,05 ou 0,1 mm/tr
- poupée mobile : fourreau avec ajustement pour CM1 court et course de 30 mm
- moteur pour 220-240 V
- rotation à droite et à gauche
- fixation de l’objet par mandrin à 3 mors (mors à l’intérieur : 2 à 35 mm, mors à l’extérieur 24 à 68 mm)
- molette avec échelle (réglable au point 0) 1 tour = 1 mm d’avance = 40 graduations (1 graduation = 0,05 mm)
- poids : env 10 kg
- dimensions : env 530 x 250 x 150 mm
maitenant, il me reste plus qu'a apprendre a m'en servir... :wacko: :wacko:
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 28 déc. 2014, 13:40
:rolleyes: hooo la belle bête !!! ^_^ tu vas te régaler !!!
en passant, puisque j'ai une expérience de la marque, j'ai UN conseil : entretient le bien ! nettoyage systématique, surtout quand tu utilises de l'huile de coupe) et surtout pas bourriner !!! proxxon c'est très bien quand c'est neuf, mais à l'usure tu comprends pourquoi les machines "PRO" valent 10 fois plus cher :lol:
sur la fraiseuse j'ai eu 2 ou 3 "accidents" d'usinage, hé bien je sens que plus ça va, plus la précision se fait la malle :ph34r:
en bref, c'est comme avec les femmes, faut être patient !!! ... et doux ;)
à tout'
X-Clone
Message par X-Clone » 28 déc. 2014, 16:24
lolo63 a écrit :maitenant, il me reste plus qu'a apprendre a m'en servir... :wacko: :wacko:
:D si tu sais te servir d'un pieds à coulisse et que tu connais la diff. entre le diamètre et le rayon ... ta pièce est déjà à 99% réussie :D
P.S. : tu as quel modèle ??
:D
==>>Mon Blog<<==
lolo63
Message par lolo63 » 28 déc. 2014, 16:52
cool il ne me reste plus que les 1%!!!! :D :D
c'est le PD230E
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
X-Clone
Message par X-Clone » 28 déc. 2014, 17:25
:p le 1% c'est pour faire les filets ... là sur le mien, actuellement je ne sais pas encore comment faire .. faut dire que de toute façon j'ai pas encore l'outil approprié .. :D ( avec le tour j'ai reçu des pignons pour changer le rapport/vitesse du chariot à outils )
Quand je vois le prix du Proxxon ( il était aussi dans ma liste), c'est tout aussi cher que le mien avec ses accessoires et couteaux ( RC6120LT/80 ).
Il fait 49Kg le p'tit gars ... ^_^ ..
Ma prochaine visite à la boutique sera pour prendre une "" tourelle à changement rapide avec porte-outils " et de quoi faire des filets métriques.
En haut du pays nous avons la chance d'avoir ce type de magasin http://www.rc-machines.com/fr/machines-outils
Par contre pour le maniaques du rangement des forets, il y a ceci Présentoire à méches
J'ai cette boite depuis plus que 10 ans, au départ c'est chère car il faut prendre aussi toute les mèches de 1.0 à 10.00
:D
==>>Mon Blog<<==
lolo63
Message par lolo63 » 28 déc. 2014, 18:21
pour faire les filetages, j'ai une avance automatique. sinon tu as aussi la possibilité de monter des filières.
je viens de lui commander des outils classiques (sans plaquettes) . 5 outils, histoire de pouvoir faire un minimum de travaux. Je lui ai prit egalement un mandrin pour mettre a la place de la pointe et un jeux de tarauds machine pour les taraudages qu'on ne peut pas faire avec l'outil car il ne passe pas dans le trou, genre M3.....
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 01 janv. 2015, 19:09
:D bonne année les bricolos !!! ;)
pleine de copeaux, d'huile de coupe, de papier de verre et de plastique fondu !!! :lol:
Bilou34
Message par Bilou34 » 01 janv. 2015, 19:22
Merci!!! Meilleur vœux!
lolo63
Message par lolo63 » 01 janv. 2015, 19:45
fredolabidouille a écrit ::D bonne année les bricolos !!! ;)
yes c'est bon ca!! :D
Que les projets 2015 soient encore plus réussis que jamais!!!
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Retourner vers « Tuning / Personnalisation »
