Projet pro Trex 800 gasser
ludaero
Message par ludaero » 19 mars 2016, 03:05
Salut à tous, je vous sollicite car j'ai un projet d'ordre professionnel auquel j'ai des questions sans réponse.
Toute d'abord je ne peux malheureusement pas rentré dans le détail du projet car c'est plutôt confidentiel, mais l'utilisation se fera dans des endroits sans public je vous rassure, pour de l'inspection à bonne altitude et de précision avec des instruments de mesure embarquer!
Je suis donc partie sur un T800 pour ses capacités à soulever du poids et également pour sa portance.
Pour la motorisation j'aimerais le passer en gasser pour l'économie de carburant et également pour avoir une bonne autonomie, il faudrait 40min max en vol mais 30min mini, qu'en pensez vous possible ou non?
Bon je pense avoir tout dis merci d'avance pour votre aide!!! :p
Je précise que des multi feront partie de l'aventure et l'idée et de joindre un hélico (enfin deux pour être précis) à la flotte pour avoir une meilleur autonomie!
KoRn_BeeF
Modo
Re: Projet pro Trex 800 gasser
Message par KoRn_BeeF » 19 mars 2016, 03:11
ludaero a écrit :de précision avec des instruments de mesure embarquer!
gasser
c'est deux sont peut être non compatible
un gasser ou autres thermiques génère des vibrations souvent incompatible zvec precision de mesure
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
ludaero
Message par ludaero » 19 mars 2016, 03:21
J'en suis conscient mais pour le moment il faut privilégier l'autonomie et je pense pas qu'en électrique ce soit faisable!
Qu'en penses-tu??
Ensuite on peut toujours imaginer que l'instrumentation soit monté sur une nacelle!
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 19 mars 2016, 03:25
il est possible de tenir 30 minutes en 800
ce n'est pas de la voltige donc pas besoin de tours à outrance
et de piles de bonne dimension
quel serait la masse a embarqué ?
et quel rayon d'action souhaite tu ?
des contraintes sur la vitesse de déplacement ?
il faut aussi penser à la fumée du moteur qui peut aussi perturbé les appareils de mesures
Mon Thingiverse
ludaero
Message par ludaero » 19 mars 2016, 03:39
Alors pour l'autonomie c'est déjà intéressant 30min 40 c'est jouable ou pas?
La masse on la calcul la je n'en ai aucune idée pour le moment j'aurais la réponse lundi normalement la dessus!
La vitesse de déplacement dois être correct sans exagération on va dire de la translation standard entre 40 et 50km/h entre les déplacements d'un point à un autre puis des statio pour les mesures!
Bien vu pour la fumée, même si un gasser fume beaucoup moins!
Ensuite une autre contrainte sera le pilotage parfois en fpv car dans des zones hors vu à l'environnement extrême!
Je précise gros budget de prévu donc faut pas avoir peur de proposer hein!
Je t'en dirais plus sur le sujet de vive voix ou je t'appellerais pour t'expliquer!
godjc
Message par godjc » 19 mars 2016, 07:47
S'agissant d'un projet pro, il me semble que bricoler un Trex est exclu. Les modèles Vario, fiables et capables de porter leur poids, iraient comme un gant.
cdt
Jc
Frsky X20S
totonor
Message par totonor » 19 mars 2016, 08:39
Je serai toi, je partirai sur un multi en 6S avec faible kv et grosse helices. Tu auras l'autonomie, reste a voir combien tu veux lever.
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
godjc
Message par godjc » 19 mars 2016, 08:57
Les maquettes, qui sont assez lourdes, n'ont guère plus de 10 à 15 minutes d'autonomie.
jc
Frsky X20S
steph66
Message par steph66 » 19 mars 2016, 09:06
Ludaero, ma réflexion matinale: tu as besoin d'un matériel de qualité pro, qui portera du matos pro, avec de très fortes contraintes d'autonomie, de niveau de sécurité, avec des contraintes administratives qui vont avec. Fpv hors vue, ...
Ton entreprise ne peut en quelques mois devenir experte dans ce type de matériel.
Donc mon conseil : contacter déjà des entreprises qui conçoivent et montent ce type de matériel à la demande.
ludaero
Message par ludaero » 19 mars 2016, 10:32
Vous avez raison!
Pour le multi il y en a déjà dans l'équipe avec ses pilotes et on me demande de mettre en place un gros cp!
Je sais que le T800 version prise de vue est déjà considérer comme du matériel pro et à cette capacité et c'est le seul qui est décliné dans cette version pro, d'où mon idée de départ!
Lorsqu'on ma parler de l'autonomie j'ai de suite penser à un gasser,le manque de tour n'étant pas gênant!
La qualité pro pour un t800 n'est pas suffisant???
Pour l'administratif je vais passer le permis pour l'occasion (je précise que cela ne se passe pas en France!)
Comme c'est du pro je rassure une nouvelle fois il y a contrat de travail facture pour le matériel, déclaration administrative diverse bref dans les règles quoi!
Les instruments de mesure embarquer sont déjà en place sur les multi et fonctionne déjà donc l'entreprise en question a déjà l'expérience pour cela, il souhaite rajouter deux hélico à la flotte!
10/15min ne serait pas suffisant mais si je comprend bien tout va dépendre du poids prévu à embarquer et c'est logique!
Maintenant adapter proprement un zenoah dans un T800 vous semble dangereux??
Je ne suis pas macgiver non plus hein lol il y aura évidement une phase de test en charge, le projet dois être en place début 2017
godjc
Message par godjc » 19 mars 2016, 10:35
Salut.
Pourquoi adapter alors que Vario propose le truc tout fait et très fiable ?
Pour l'autonomie, il faudrait poser la question à des maquettistes.
Jc
Frsky X20S
ludaero
Message par ludaero » 19 mars 2016, 10:50
A ben super pour vario je ne savais pas!
Je peut toujours les appelés lundi pour avoir leur avis même si c'est pas sur qu'il puisse me répondre à moins d'appeler le siège en Allemagne mais je ne parle pas allemand!
nenad
Sergent
Message par nenad » 20 mars 2016, 12:14
Il existe une conversion de T-REX 700 chez CENTURY, apres rien ne t’empêche de le monter en 800 ce dont je suis entrain de faire.
Nenad.
ludaero
Message par ludaero » 20 mars 2016, 12:50
Merci pour l'info nenad, tu voudrais donc dire prendre un kit conversion gasser chez century et streché le T700 c'est ça?
Après avoir discuter avec KoRn_BeeF hier il le dis qu'avec une 6S 5000 en low sur un 700 en voltige douce il y a certain pilote ici atteignant 27min d'autonomie, donc en prenant des gens ace 9000 sur un 800 j'ai plus de 35min normalement!
Me trompe - je?
KRoMoZoM_21
Message par KRoMoZoM_21 » 20 mars 2016, 12:56
Ca a combien d'autonomie une turbine ?
godjc
Message par godjc » 20 mars 2016, 12:59
Kromozom : Pas beaucoup, du moins pas suffisamment.
Ludaero : Poste la question Sur FH. Un maquetteux te répondra de manière formelle.
Cdt
Jc
Frsky X20S
KRoMoZoM_21
Message par KRoMoZoM_21 » 20 mars 2016, 13:05
Merci JC.
Pour l'autonomie, rien ne vaut une aile, en plus ça expose moins le matos en cas de probleme technique (ca plane).
ludaero
Message par ludaero » 20 mars 2016, 13:45
Oui mais une aile en stationnaire c'est compliquer quand même!
Ou en torque mais du coup en cas de panne ça plane pas plus!
Merci godjc je fait ça cette après midi!
PIQUOOSE
Message par PIQUOOSE » 25 mars 2016, 12:52
As tu cherché à importer un Yamaha R-MAX ?
ludaero
Message par ludaero » 25 mars 2016, 13:04
Je viens de découvrir le monstre je ne connaissais pas!!!
Tu aurais une idée du tarif?
PIQUOOSE
Message par PIQUOOSE » 25 mars 2016, 15:02
c'est le seul CP qui semble se rapprocher le + de ton cahier des charges, mais je l'ai pas vu en vrai seulement sur le web, notamment pour des applications agricoles au japon.
ludaero
Message par ludaero » 25 mars 2016, 15:50
Ouep ça va être une sacré affaire à importer!!!!!
Retourner vers « Les gasser »
