Trex700 "Gasser"
livingstone
Message par livingstone » 01 mars 2010, 16:43
OUaip,
Avec de la persévérance tu vas y arriver, je me fais aucun soucis.
Concerant les filetages, la cloche ainsi que le pignon Gasser sont filetés en pas fin et non métrique. Il faut avoir les bons tarauds, pas évident...
Tu me donnera à l'occasion les coordonnées de ton tourneur "local" en MP STP.
Tiens nous au jus, comme tu t'en doutes ça m'intéresse au plus haut point.
@plus
Marc
Lama V3, que je garde en souvenir...
TRex 700 nitro (j'ai vendu le Gasser), 2xTRex 600 nitro pro, DX7.
Aile, Easy Glider Pro, Calmato sport.
53 ans, Saint Maximin VAR (83)
yoyo13
Message par yoyo13 » 01 mars 2010, 16:50
normalement mon tourneur est bien outillé ;) enfin j'espere :D ...
L'argent ne tombe pas du ciel ..........les helicos oui ...........pourtant un helico sa coute de l'argent ??? comme quoi c'est n'importe quoi cette expression
YOYOKOPTER
yoyo13
Message par yoyo13 » 02 mars 2010, 19:13
Bon les pieces sont chez le tourneur , les pas existants, sur le pignon gasserman et sur la cloche century sont bien sur des pas "Exotiques" :D :D :D , donc pas de taraudage simple possible donc passage au tour .... normalement je les recupere en fin de semaine
YOYOKOPTER
yoyo13
Message par yoyo13 » 03 mars 2010, 15:59
Des news
Je viens de recevoir ma turbine/hub , y'a pas photo c'est fait pour un gasser et pas pour un nitro (a droite la Century)
On voit bien la difference des turbine et encore c'est un Gforce
On voit bien aussi que malheureusement la tige de demarage du predator est plus courte que la Align , donc une piece de plus a faire usiner....
Donc la j'ai pu commencer a prendre les difference de hauteur , donc en realisant des cales de 14mm entre le chassis inferieur et les flans , ma modif passe sans pb
Aprés il me reste a reflechir soit a soulever les fflanc ou baisser le moteur .... vous verrez ;)
YOYOKOPTER
livingstone
Message par livingstone » 03 mars 2010, 17:41
Pour les filetages, j'en étais quasiment certain...
Insert ou nouveau filetage ?
Effectivement entre les 2 turbines, y'a pas photos...
Par contre, 14 mm de différence de hauteur tout de même.
C'est plus des cales, c'est des estrades qu'il faudrait :lol: :lol:
Mais, bon, c'est largement jouable !! ;)
Bon courage
yoyo13
Message par yoyo13 » 03 mars 2010, 23:22
oui :D des echasses même ......bon demain prototype de ma plaque support moteur superieure qui sert aussi a fermer l'enveloppe de turbine century, le fichier CFAO est terminé ;)
YOYOKOPTER
livingstone
Message par livingstone » 04 mars 2010, 00:21
Ouahhhh, c'est super tu vas pouvoir usiner super pro et surtout super propre !!
Tu as quoi comme fraiseuse numérique au boulot ?
yoyo13
Message par yoyo13 » 04 mars 2010, 00:30
une ISEL , format max d'usinage A4 , pas très grand mais suffisant pour des pieces helico ;) mais pas des flancs de 700 :D :D :D
YOYOKOPTER
livingstone
Message par livingstone » 04 mars 2010, 00:45
C'est une découpe mécanique ou laser ??
yoyo13
Message par yoyo13 » 04 mars 2010, 08:22
decoupe mecanique a la fraise ;)
YOYOKOPTER
artdeschoix
Message par artdeschoix » 06 mars 2010, 11:06
Bonjour Yoyo ,
je vois la encore que la modif avance .
L'embrayage "prédator" est vraiment adapté au gasser . Il n'y a aucune comparaison avec l'embrayage nitro de chez align .
Tu sais les 14mm de différence de hauteur , je pense que c'est normal .
Il me semble que les flances du kit "gasserman" sont plus haut en rapport aux flancs d'origine "align" . ( à confirmer ) !!
Cette différence importe peu pour ceux qui volent en "trainer" . Pour ceux qui veulent faire de la maquette , c'est différent car il est plus difficile de trouver des fuseaux qui correspondent au modéle modifié ..
Bon courage à toi et @+ René :rolleyes:
yoyo13
Message par yoyo13 » 07 mars 2010, 18:44
Salut les gas :D
Bon voici de nouvelles photos de ma modif
La piece en bleu (home made)sur la photo est un prototype, elle sera réusinée dans une plaque de fibre de verre de 2.5mm d'epaisseur mardi ;)
On voit aussi les carrés alu de 12*12mm que j'ai utilisé pour baisser mon moteur , histoire de compenser mes 14mm de difference
La visserie n'est que provisoire bien sur , j'avais juste celle la sous la main , j'ai fait prendre aussi une vis sur l'avant du chassis , il est maintenant super rigide
avec la turbine et l'embrayage
et le tunnel de turbine
Voici la seule modif a faire sur les flancs gasserman , on coupe là où il y a les traits rouges
et voici l'ensemble monté a blanc
IL EST PAS BEAU CE POT :wub: :wub: :wub:
YOYOKOPTER
livingstone
Message par livingstone » 07 mars 2010, 19:26
Super, dis moi, ça prend tournure cette histoire. ;)
Il est certain que pour un PUH, c'est ce qu'il fallait faire.
On voit bien que tout est dimensionné pour un moteur benzine, c'est sécurisant !!
Le pot a suivi un régime minceur!! :lol: :P
Bon montage.
Marc
yoyo13
Message par yoyo13 » 30 mars 2010, 23:52
;) Salut des news
Alors aprés reflexion j'ai refait le chassis histoire d'enlever la grosse plaque Alu qui sert de fixation pour le Zen (encore 60gr de gagner :D ) et suprimé mes barres en alu qui faisaient cales en les remplaçant par des rehausses de chassis
Voici quelques photos (tj les pieces prototypes)
Ici le montage a blanc c'est pour cela qu'il y a l'ancien chassis dessous et la plaque alu pour paufiner les alignements
Et voici la version finale des pieces protos
et quelques photos des pieces usinées pour le montage de l'embrayage Century et de sa turbine de ventilation
ici la piece finale en fibre pour le conduit de ventilation
Normalement usinage des pieces en fibre cette semaine ;)
YOYOKOPTER
artdeschoix
Message par artdeschoix » 31 mars 2010, 19:33
Bonsoir les "Gasser"
Félicitation Yoyo pour tes modifications .
Je suis certain que celles-ci t'apporteront de bons résultats tant au point de vue embrayage et surtout refroidissement moteur ..
Ce qui veux dire des vols tranquilles sans ennui mécanique ..
On a pas des nouvelles de Fab ??
Bonne soirée et bonne fin de semaine à vous tous .
@+ René :rolleyes:
livingstone
Message par livingstone » 31 mars 2010, 21:09
Yoyo, tu devrais laisser ton chassis en jaune, je trouve que ça le fait super !! :lol: :lol:
Non, blague à part, pour avoir vu "en vrai" le proto, je peux vous dire que les ajustements tiennent vraiment la route. ;)
Yoyo ne fait les choses à moitié !!
Et oui, pas de nouvelle de Fab, j'espère que tout va bien pour lui et que son oiseau tourne bien.
Bonne fin de semaine à tous
Marc
fab
Message par fab » 31 mars 2010, 21:19
salut , on parle de moi :D
tout va bien mon 700 aussi , je me suis meme decider de m'inscrire dans un club ^_^ , superbe modif yoyo13 , tu nous fait un 700 gasser light :lol:
sans rire , tu as fait de bonnes modifs
a marc , je te contacte tres bientot par mp ;)
FAB
ps : je continuerais a alimenter mon sujet avec des photos et des videos :P
Image NORD ( valenciennes ) 31 ans
Image DX6i
T-REX 500 E
Image Phoenix RC
yoyo13
Message par yoyo13 » 31 mars 2010, 22:11
Merci les gars pour vos commentaires , sa fait plaisir :)
Demain j'usine le chassi final en fibre de verre epaisseur 2.5mm et peut etre doublé par le meme en 1.5 , 4mm sa devrait etre rigide :D
Pour les rehausses je vais en reusiné a differente hauteur , car la j'ai 1mm d'embrayage qui sort de la cloche sa me plait pas , autant faire les choses nickel la premiere fois ;)
YOYOKOPTER
artdeschoix
Message par artdeschoix » 02 avr. 2010, 21:26
Bonsoir ,
j'ai oublié de signaler une chose :
lorsque vous recevez les moteurs "zenoah" , ils vous fournissent une durite caoutchouc . Veuillez ne pas l'utiliser car , dans le temps , ce type de caoutchouc durci et se rigidifie .
Si elle est dans le réservoir , c'est comme du fil de fer !!!
Tout en vous souhaitant de joyeuses Pâques ainsi que de bons vols malgré une météo encore assez maussade .....
@+ René :rolleyes:
yoyo13
Message par yoyo13 » 02 avr. 2010, 22:05
Pas de pb pour moi la durite est tj souple mais ce n'est pas la zen d'origine ;)
Bon ma fraiseuse a bien bossée :D , voici le montage a blanc des pieces en fibre , enfin :rolleyes:
maintenant montage pour de vrai :D :D
Et bons Oeufs aussi :D
YOYOKOPTER
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 02 avr. 2010, 22:13
Et ben ca gazzz tout ca :D
Bravo ;)
Tiens c'est ma première intervention là je crois non?
On attends la suite, et des vidéos déjantées
yoyo13
Message par yoyo13 » 02 avr. 2010, 22:17
Bienvenu dans le monde du gasser , fait gaffe tu risques d'y prendre gout :D , pour les videos déjantées on va peut etre attendre un peu , que j'en profite un peu avant de lui faire chasser la taupe :D
YOYOKOPTER
nemezyx
Message par nemezyx » 03 avr. 2010, 00:03
Et bien franchement j'y connais vraiment pas grand chose au Gasser mais autant je trouve ton taf super Yoyo, ça l'fait bien moi j'trouve :rolleyes:
Bon courage pour la suite, kiss by ;)
Image DX6i ¤ Mode 2
Image Laon (02), 31 ans
Image Lama V4 ==> Image Volé!!!
Image Blade MSR reçu le 18/01/2010!!! Un grand Merci à Pat. aKa Afocam Image
Image DF4 ==> Volé Image
Image HB FP... mon préféré ==> Volé!!Image Image
ImageCompy FPBD =>Volé!!! Image
ImageMCPX V2
Image Un simu...un jour reviendra Image
Ma Page Perso ====> Par Ici
Retourner vers « Les gasser »
