Simulateur neXt
Re: Simulateur neXt
J'ai next que depuis le mois dernier. Je ne connais même pas ma version.paparomeo a écrit :Et pas de mise à jour depuis combien de temps ?
Envoyé depuis les taupes
Bell 206B3 Vario 1/5.7 : Beastx - CC120HV - Xnova 4035 - KST X20 brushless - Zeal 690 (0/0)
MH-60 class 700 - Graupner T+ 100HV - Graupner Gr-18 - HK4225-610Kv - Hélitec - Fuselage Roban (77/1)
Goblin 500s *USA Edition* - Gr-18 - Graupner 100A T+ - Rjx fs-0391hv - Bk 7005hv - Quantum 4120-1100Kv (101/2)
XK K110 (92/2) Prix au kg : 3x celui du gob
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- paparomeo
Re: Simulateur neXt
Moi je préfère Safari ou Firefox
- paparomeo
Re: Simulateur neXt
Sinon c'est octobre 2016 qu'a eu lieu le changement par rapport aux scenes et aux modèles.
- fisheye
Re: Simulateur neXt
Il faut aller sur le site de NEXT et télécharger l'archive avec l’installation.
http://www.cgm-online.com/rc-heli-simul ... nload.html
ça devrait le faire
ça devrait le faire
Re: Simulateur neXt
Je suis entrain, ce qui est bizarre j'ai bien la version avec le 700x et 500x mais ils me disent d'updater car nouvelle version.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
Re: Simulateur neXt
C'est OK avec ta méthode fisheye, version1.466
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- Warthog57
Re: Simulateur neXt
Bonsoir à tous,
Je viens d'acheter Next et mon dongle vient de me lacher.
J'ai donc acheté celui là sur HK
https://hobbyking.com/fr_fr/usb-simulat ... y-fms.html
J'utilise une DX6, qui fonctionnait parfaitement avec l'ancien dongle.
Par contre avec le nouveau impossible d'avoir la voie des gaz. quand je bouge le manche des gaz ça m'active "bouton1" sur next.
Merci de votre aide.
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Jeff82710
Re: Simulateur neXt
si tu as un bouton à crans sur le dongle il faut mettre le 2eme en partant du port usb
Goblin700sport, xlpower550, devil360, t14fg. pour les pieces même les chinois vont là
videos Toulouse
videos Toulouse
- Warthog57
Re: Simulateur neXt
Pas de bouton
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- xavier91
Re: Simulateur neXt
J'aimerai savoir si le cable avec adaptateur USB vendu chez HK https://hobbyking.com/en_us/usb-simulat ... y-fms.html permet de faire marcher next avec une DX6i ?
Sinon quel cable utiliser si l'on veut conserver une liaison filaire.
La réponse est peut-être déjà dans ce thread mais il est très long !
Merci par avance
Xavier
Merci par avance
Xavier
- Warthog57
Re: Simulateur neXt
Je viens d'acheter le même.
Le problème c'est que je n'arrive pas à avoir les gaz...
Quand je bouge le manche des gaz ça active bouton 1...
Je n'ai pas réussi à trouver de solution pour le moment.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- xavier91
Re: Simulateur neXt
Oups! pas vu que tu en parlais juste au dessus. J'avais commencé le thread par...le début !
En revanche pas de réponse alors que tu as posé la question il y a quelques jours !
A part les gaz tu as toutes les commandes ?
- Warthog57
Re: Simulateur neXt
Oui tout le reste c'est ok.
Ils recommandent ce dongle sur le site de next ça doit pas être grand chose.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- xavier91
Re: Simulateur neXt
Ok je vais le commander et tester la version démo. On se tient au courant...
- Warthog57
Re: Simulateur neXt
Ok pas de problème
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- xavier91
Re: Simulateur neXt
L'adaptateur bleu de chez hobbyking marche très bien avec ma DX6i. Il faut un programme basique avion dans la radio et pas un programme hélico. Ensuite il suffit de choisir son mode (1,2,3ou 4) et de suivre les instructions de calibrage.
Il me plait bien ce simu !
Xavier
Xavier
- Warthog57
Re: Simulateur neXt
Merci Xavier le problème doit venir de la alors!
J'ai un programme helico
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- cdin94
Re: Simulateur neXt
Une petite question, pardon, j'ai pas lu toutes les pages de discussion sur Next. Débutant, je pilote sur ce simu un TREX 450 pro en mode soft. Après avoir regardé les pourcentages de D/R et d'expo, j'ai programmé ma radio (DX 6i) avec les mêmes et paramétrer le simu à 100% sur ces critères: résultats...pas la même chose, hélico plus mou autour du neutre, moins agérable à piloter !
Un avis ?!?
Un avis ?!?
Logo 690 ; Goblin 500, 380 ; ALSABRC 380 ; Mini protos ; Oxy 3 ; Eachine E180 ; XK K110
Trex 600 fuselage Bell 212
Corsair F4U ; EFX racer
Simulateur Next
Spektrum DX7, DX8 mode 1
Simulateur Next
Re: Simulateur neXt
il ne faut pas te focalisé sur le faite d'avoir le meme ressenti que ta machine réel.
en général déjà, on prend plus facilement un 700 sur simu, plus facile et plus visible.
après le simu, c'est pour apprendre les réflexes, ne t’obstine pas a avec les réglages
- regiscorrs
Re: Simulateur neXt
Je rajouterai que les pourcentages de dual-rate & expo ne seront pas les mêmes pour avoir le même comportement avec deux radios différentes et probablement avec deux exemplaires d'un même helico…
Trex 500 Pro DFC / Radio Futaba T10J - mode 1
Walkera SuperCP / Radio Devo 7E - mode 1
- cdin94
Re: Simulateur neXt
Merci pour vos réponses. En fait je comparais entre simu et simu
1) en soft
2) mêmes paramétrages mais sur la radio
pour ça ma surprise de ne pas retrouver la même chose.
Je retiens que je dois pas me prendre la tête avec tout ça
une petite chose quand, après calibration les valeurs rc3, rc4 rc5 papillotent sans cesse, avez vous la même chose ?
Ceci dit je trouve que c'est le pas le plus délicat à doser au pilotage et j'espère qu'en vrai, ce sera un peu plus facile, (je rêve ?!?)
1) en soft
Simulateur Next
Simulateur Next
- regiscorrs
Re: Simulateur neXt
Même entre simus, le principe reste valable… fait effectivement ne pas se prendre la tête.
Je n'ai pas neXt sous les yeux : rc3/4/5, ce sont les voies cyclique et anticouple, c'est ça ?
Si ça "papillote" de peu, je pense que ça peut venir de "parasites" au niveau des potentiomètres des manches de la radio.
Ce que je trouve plus facile "en vrai" :
• meilleure vision de l'hélico
Ce que je trouve plus difficile "en vrai" :
• la pensée du crash
Mais, une fois neXt bien réglé sur l'hélico choisi, je trouve le comportement très similaire entre réel et simu…
- Jeff82710
Re: Simulateur neXt
ce sont les valeurs brutes des potars qui s affichent , mais par defaut il y a une zone morte de 2 donc aucun soucis
pour regler ton simu pas besoin de se prendre la tête vaut mieux y aller au bon sens , tu regardes le taux de flip qui te convient manche du cyclique en butee , puis ensuite tu regle ton expo au feeling .
mefie toi du simu on a vite fais de s enflammer et de passer du temps pour rien, car apres tout le sol ne représente que 50% de l espace
videos Toulouse
videos Toulouse
- cdin94
Re: Simulateur neXt
ok merci.
Rc Y, 3, 4 et 5 : respectivement ailerons, profondeur et dérive (pardon pour le vocab avion, suis pas encore familliarisé
Le taux de flip, c'est le pourcentage de débattement du servo ?
Simulateur Next
Simulateur Next
- cdin94
Re: Simulateur neXt
Rc 5 je sais pas à quoi ça correspond mais ça n'a pas l'air d'influencer le pilotage, en effet zone morte !
Simulateur Next
Simulateur Next
- cdin94
Re: Simulateur neXt
Une question supplémentaire quand même.
Y a-t-il moyen d'agir sur la courbe des gaz ou est on obligé de voler plein gaz tout le temps ?
Simulateur Next
Simulateur Next
- regiscorrs
Re: Simulateur neXt
neXt ne propose que le vol en régulateur de régime, mode au final plus "normal", comme un "vrai"…
- cdin94
Re: Simulateur neXt
ok merci
Simulateur Next
Simulateur Next
Re: Simulateur neXt
Mon beau père s'est mis dans la tête d'avoir un drone pour noel, du genre à 800€...
Il n'as jamais volé avec rien du tout, alors j'ai pensé lui faire testé et lui prêter mon next avec ma vielle XK X6
C'est possible sachant que je suis sur pc et lui sur mac ?
https://www.af3m.org/accueil/lettre-ouverte.html
Contribuez vraiment à sauver des vies, cela prends 20s. N'hésitez pas à partager
OBJET: Les milliers de malades du myélome multiple (Cancer du sang) interpellent Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé face à ce qu’ils considèrent comme un abus de pouvoir de l’administration et l’appellent à tenir ses engagements, car les nouveaux traitements innovants ne sont toujours pas disponible en France...
Re: Simulateur neXt
Je ne sais pas si c'est possible avec le cd de next, mais par contre il peut le télécharger sur mac, reste a voir si tu peut lui passer ta clé code pour qu'il puisse l'utiliser, je pense que quelqu'un va te répondre plus clairement que moi
Par contre mon souci a moi c'est que je n'arrive pas a faire d'autorotation, car lorsque j'affecte un inter pour enclencher l'autorot, le manche des gaz descend au mini et l'helico tombe comme une pierre !!!
Donc HELP en fait...petit lol
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Real Flight 7.5/Next/Heli-X
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- Le Docteur
Re: Simulateur neXt
Tu as quoi comme TX ?Vol en vrille a écrit : ↑02 nov. 2017, 22:35Par contre mon souci a moi c'est que je n'arrive pas a faire d'autorotation, car lorsque j'affecte un inter pour enclencher l'autorot, le manche des gaz descend au mini et l'helico tombe comme une pierre !!!
Il te faut le logiciel sous Mac(il doit être sur le CD avec la version Windows, sinon faut le télécharger sur le site) mais la clé est compatible. Tu as le droit avec ta clé à 2 installations.
Par contre, Next ne peut pas tourner en même temps sur les 2 machines.
Bien Amicalement,
- djul
Re: Simulateur neXt
Meme soucis pour l'autorot Tx futaba t16Vol en vrille a écrit : ↑02 nov. 2017, 22:35Je ne sais pas si c'est possible avec le cd de next, mais par contre il peut le télécharger sur mac, reste a voir si tu peut lui passer ta clé code pour qu'il puisse l'utiliser, je pense que quelqu'un va te répondre plus clairement que moi
28 ans, région lilloise
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
Re: Simulateur neXt
Merci beaucoupLe Docteur a écrit : ↑03 nov. 2017, 10:15Il te faut le logiciel sous Mac(il doit être sur le CD avec la version Windows, sinon faut le télécharger sur le site) mais la clé est compatible. Tu as le droit avec ta clé à 2 installations.
- Le Docteur
Re: Simulateur neXt
De rien
@Djul : désolé je ne connais pas cette TX. Demande à Hotel4
Bien Amicalement,
- Fabdu19
Re: Simulateur neXt
Pareil pour moi aussi en Spektrum Dx6 V2Vol en vrille a écrit : ↑02 nov. 2017, 22:35Je ne sais pas si c'est possible avec le cd de next, mais par contre il peut le télécharger sur mac, reste a voir si tu peut lui passer ta clé code pour qu'il puisse l'utiliser, je pense que quelqu'un va te répondre plus clairement que moi
Goblin 630 Compétition, Logo 550SX /Neuron, Goblin Fireball/Neuron, XK K110, DX6 V2, Robbe Power peak twin eq-bid 1000w
- Le Docteur
Re: Simulateur neXt
j'avais fait un tuto pour Spektrum :
viewtopic.php?f=9&t=61371
Bien Amicalement,
Re: Simulateur neXt
Le Docteur a écrit : ↑03 nov. 2017, 10:15Tu as quoi comme TX ?Vol en vrille a écrit : ↑02 nov. 2017, 22:35Par contre mon souci a moi c'est que je n'arrive pas a faire d'autorotation, car lorsque j'affecte un inter pour enclencher l'autorot, le manche des gaz descend au mini et l'helico tombe comme une pierre !!!
une DX9
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- recovery
Re: Simulateur neXt
J'ai Next avec Futaba 10J ou 18SZ, je n'ai pas de soucis d'autorot. Tu as une T16 ou une DX9 ?
- djul
Re: Simulateur neXt
C'est moi qui ai la t16
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
Re: Simulateur neXt
Et moi la DX9
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
