(resolu)T700N couronne a mettre mais laquelle ??
Tout sur le T -Rex 700N
lecable
Message par lecable » 16 oct. 2015, 09:49
salut a tous
bon pour expliquer vite fait mon probleme j ai recuperer un trex 700n en tres bon etat le truc c est que hier soir quand j ai voulu finir de l assembler jme suis rendu compte que j avais plus la couronne ( complete en plus roue libe courrone d autorot et principale ... :/ ) elle est certainement partie a la poubelle avec le carton <_<
enfin bref le hic c est qu en regardant pour en acheter une sur les shop il y en a une chiée des 112T des 110 des 164 en M1 ou en 0.7 pareil pour la couronne d autorot .. pour la roue libre encore ca vas y en a qu une .... le truc la c est que je suis un peu perdu car il ma ete fourni une a notice avec mais pas sur que ce soit celle de cet helico a priori c est un T700N limited edition j ai bien dit a priori ( j en aurai confirmation a midi ) sur la notice a couronne est une 164T j a pas plus de precision a propos du pignon par contre sur la machine j ai un 14T ... donc apres on parle d un rapport d engrenage de 8.2 sur ce genre de machine ( enfin de ce que j ai lu cette nuit ...) pour avoir ce rapport je devrai avoir uun 20T non ?? enfin chui vraiment larguer laaaaa
bon bref chui completement perdu avec toute ces couronnes et ces modules le truc c est quej ai pas envie de commander 50 trucs
alors ma question 1ere es ce que je peux partir sur nouvel ensemble de mon choix j explique j ai vu sur bixwix qu ils vendent un genre d ensemble pignon moteur+ les 2 couronnes et les pignons du du torque coté couronne avec la roue libre ?? celui la http://www.biwix.com/fr/peces-t-rex-700 ... 7021d.html
autre question pour ceux qui on ce genre machine vous aveez quoi comme couronne pignon et quel module m1 ou 0.7 ?,
merci d avance
Modifié en dernier par lecable le 16 oct. 2015, 22:18, modifié 2 fois.
godjc
Re: T700N couronne a mettre mais laquelle ??
Message par godjc » 16 oct. 2015, 12:27
Il y a eu trois versions de chacune des deux couronnes.
Pour la principale :
- version module 0.7 à denture droite. Rapidement remplacée car fragile. De mémoire le moyeu de roue libre est spécifique
-Deux versions en module 1 (denture droite puis hélicoïdale). En très les deux, le pignon est différend et le ratio aussi 8.21 contre 8. La version hélicoïdale existe en deux couleurs mais c'est la même chose.
C'est exactement la même chose pour la couronne d'AC qui a suivi la même évolution.
cdt
jc
Edit : concernant la roue libre, la version en vente est compatible avec les couronnes mod 1. Attention de ne pas acheté la KDE car il ne s'agit que du Moyeu, la roue libre, en elle même, n'étant pas détaillée par Align.
Image - Gaui NX4, servos cyclique : DS515M, servo AC : Align DS525, gyro : Msh Brain, moteur : TT 53 (En vol)
Image - Goblin 500, servos cyclique : BK 5001, servo AC : BK 7001, gyro : Eznov Neuron, moteur : Quantum 4120 (En vol)
Image - Align 700N, servos cyclique : HBL665, servo AC : MkS HBL669, gyro : Msh Brain, moteur : OS 105HZ (En vol)
Image - Spektrum DX9
Image - Chargeurs : Icharger 106B+
Image - Libelle F3K
lecable
Message par lecable » 16 oct. 2015, 13:12
salut godjc et merci pour tes éclaircissements
donc a la base avec mon pignon de 14T je peux en deduire que je suis en mod 1 ?? je peux continuer sur la lancée et prendre alors ca comme couronnes principale/autorot http://www.biwix.com/fr/peces-t-rex-700 ... 7021d.html ca ira sur ma machine ??
lecable
Re: (resolu)T700N couronne a mettre mais laquelle ??
Message par lecable » 16 oct. 2015, 19:40
bon voila plus d informations de la part de l ancien proprio du T700 alors c est bien un T700N LE ( limited edition ) a l origine le kit est fourni avec la transmission en M0.7 et pour le mien a ete ""upgrader" avec le kit de conversion M1 voila pourquoi sa collait pas entre la notice et la machine ( pignon de 14 M1) outchhhhhhh jvais y arrivééééé :) :)
godjc
Message par godjc » 16 oct. 2015, 19:46
Donc ratio 8,21 et denture droite.
cdt
Jc
Image - Libelle F3K
lecable
Message par lecable » 16 oct. 2015, 21:03
yop c est ca .... merci encore pour ton aide ;)
12bandit
Message par 12bandit » 16 oct. 2015, 21:06
Godjc es toujours de bon conseil
Oxy3 en attente d un nouvel ac (60 vols 2 crashs)
Goblin 700 en vol (50 vols 1 crash)
Katana S120E à restaurer
Sukhoi SU 29mm en vol (15 vols 4 crashs)
Wltoys A959 (30 runs)
Kit Thermique 1/10 HPI rs4 4WD À vendre 40€
Dx8 G2
robbe power peak EQ Bid 1000w
Imax b6 AC
Retourner vers « Align T-Rex 700 Nitro »
