chaleur et nitro?
- stillus
chaleur et nitro?
Bonjour à tous
sur mon T600N équipé avec un OS55h
en ce moment il ne vole pas bien avec la bulle
cad j'ai un arret moteur net apres quelques grosses sollicitations
si je vole sans la bulle => RAS
que faut il voir au niveau des reglages? quel vis touché?
precision: je debute en nitro
stéphane
stéphane
Compass 7HV+Mini-Protos souvent enterré...
- lecable
Re: chaleur et nitro?
niveau temperature ca donne quoi ?? t as controler ?? en general faut fermer d un cran ou 2 quand il fait chaud et lee contraire quand il fait froid .... apres bizzare cette histoire de bulle car ce qui contribu le plus a refroidir le moteur c est le ventillo ....niveau conduit c est r.a.s aussi ??
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol >> bon je garde ma T14
- stillus
non pas de controleur ...mais plus chaud que d'ab
j'ai verifier le ventilo sur la cloche et il fonctionne bien
- Wellgo
Je dirais plutôt l'inverse Lecable,
Plus tu ferme plus le moteur chauffe, donc quand il fais chaud il faut ouvrir pour qu'il refroidisse
Et inversement quand il fais froid tu ferme pour réchauffer.
Ses pareil partout quand madame à chaud, elle ouvre.....
Bref je m'égare la, enfin je pense que vous avez compris
Donc Stillus il faut que tu ouvre d'un ou deux cran le PP
Pour vérifier si le moteur chauffe pas trop tu doit pouvoir garder le doigt dans la culasse sans te brulé.
Et voici un petit lien qui te permettra de trouver le PP
http://www.heli4.com/article653.html
Pas d'accord avec toi Wellgo
Plus il fait chaud et plus la densité de l'air diminue. Ca provoque un enrichissement (pas de mon portefeuille malheureusement ) du mélange air-carburant.
Pour y remédier il faut fermer le pointeau
MA CHAINE VIDEO
------------------------------------The Meeting Heli4 2013-2014..., j'y étais!!! -------------------------------------------
- godjc
Comme Philou.
L'été on referme un petit peu.
cdt
jc
cdt
jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- 12bandit
Suis en retard, mais les copains on raison, il faut fermé d 1 click ou 2 en été et tu ré-ouvre d un click ou 2 en hiver.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- KoRn_BeeF
Comme les copains
On ferme un peu quand il fait très chaud
Pas beaucoup non plus (1-2 crans)
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Wellgo
Ba mince alors j'y comprend plus rien oO
Ba désoler de ses mauvaise info.
Sinon ses pareil pour les femmes aussi ou...?
- Choubipay
^^ obsédé ;-)
Tant que ça vole...
Tant que ça vole...
Goblin 700C (Bx +) - Logo 550SX (VBar Pro) - Gaui NX4 (Brain) - Mini Prôtos (Brain)
Qav400 (CC3D) - Porket Racer 240 (Naze32 Acro) - F330 (Naza Lite GPS)
Power Peak Robbe Twin 1000W - iCharger 1010Bplus 300W - HK Quattro 4x6
Cessna 182 - Minium Edge 540 Kyosho - Mini Pop Wing - Radjet 800 - Progress (indoor)
14 400 Bayeux - 34 ans
Oué m'enfin, si le moteur cale violemment, je doute que serrer la pointe améliore le problème.
C'est quand même assez souvent révélateur de moteur qui tourne sec et qui a chauffé, il me semble.
Suis sceptique. Grosse chaleur = air moins dense = plus de pas pour voler/agir = plus de gaz pour tenir tout ça
= utilisation plus proche de la pointe = encore plus de chaleur si on serre ...
Ouvrir c'est plus d'huile et de nitro aussi, ça peut améliorer la pointe en cas de chaleur forte justement.
Perso, j'ai déjà été confronté à la chaleur sur mon nitro, serrer n'a jamais résolu le problème de perf.
Mon habitude est plutôt devenue d'ouvrir dans le doute et si ça ne change rien, je remballe ou je vole moins tendu.
Mon avis sur le sujet
- lecable
on a pas dit que ca reglerai son probleme ... on dit juste que de maniere generale en ete on ferme un peu et le contraire quand il fait froid contrairement a ce qu on pourrait penser et la ou je suis d acccord avec toi c est que sa peu etre annociateur d un moteur qui tourne trop sec ...
pour son probleme en 1er faut qu il sache la temperature de son moteur ....
Je confirme.
+ chaud = air moins dense = moins d'oxygène = fermer pointeaux pour apporter moins de carburant
+ froid = air plus dense = plus d'oxygène = ouvrir pointeaux pour apporter plus de carburant
Des corrections similaires doivent être apportées quand on change d'altitude. Bord de mer = air plus dense. 1000m d'altitude = air moins dense.
Quant à la portance de l'hélico dans un air plus chaud, donc moins dense, il faut aussi imaginer que le moteur force moins car les pales portent moins.
- 12bandit
Il se peut qu il y ai un pointeau mal régler (si il y a 3 pointeaux genre moteur os 91)
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- stillus
donc si j'ai bien suivi je ressere le pointeau du bas de un ou deux cran
le dernier vol je l'ai fais avec un mélange carburant 10%+33% (des reste de bidon..)
donc pas idéal pour bien le reglé
aujourd'hui je rachete du 25% et je retourne au terrain en fin AM
- lecable
non non non ....justement t as pas bien suivi ....faut que tu prenne ta temperature en 1er de ton moteur c est primordial de savoir ou tu en est . si il cale en vol c est pas trop normal ... regarde aussi qu il fume correctement .. verifi aussi ta presu
si jamais tu essaye de jouer avec les pointeaux , ecoute bien le moteur si il fait un bruit metalique tu coupe et aussi n hesite pas a poser et a verifier la temperature si t as pas de thermo IF tu lui fou le doigt dans le carter tu dois pouvoir laisser ton doigt environ 5s
- stillus
ok compris je verifie la T°en premierlecable a écrit :non non non ....justement t as pas bien suivi ....faut que tu prenne ta temperature en 1er de ton moteur c est primordial de savoir ou tu en est . si il cale en vol c est pas trop normal ... regarde aussi qu il fume correctement .. verifi aussi ta presu
si carter trop chaud je fais quoi?
- 12bandit
Il fait ouvrir le pointeau principal. Si il S engorge et calle il faut le fermé. Tu procède 2 clics par 2 clics
Si il calle sur de grosse ressources je pense que tu devras fermé, mais suis bien la méthode de Lecable en même temps au sujet de la température.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- stillus
test hier fin d'AM avec du Labema 25%
la T° est correcte maintenant et j'ai assez de couple
j'ai deux soucis
- le reglage du ralenti n'est pas bon, je suis obligé de démarré avec beaucoup de tour sinon il cale
- les changements de regime de Iddle2 à 1 font caler le moteur
voir à la fin de cette video
https://youtu.be/tJTQIR5hulg
j'ai deux soucis
- 12bandit
Règle ton ralentit, ensuite tu t occupera du reste.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
