Alim de réception de mon T600 nitro
Salut !!
Sur mon Trex 600 nitro, je sais que le point faible c'est l'interrupteur mécanique du régulateur de tension B6T. J'apprécie la fonction chauffe-bougie du B6T, et j'aimerais la garder.
J'envisage d'utiliser une LiFe 6,6V pour alimenter simultanément 3 composants :
- Le récepteur (Futaba 6008HS)
- Le beastX
- Le B6T (dont je supprimerai la sortie "courant régulé")
Mes servos sont des Align DS610 au cyclique, Align DS650 à l'AC et Futaba 9151 au gaz. Ce dernier aura besoin d'un stepdown vu qu'il ne supporte pas le 6V.
J'aimerai juste la confirmation que je ne fait pas de boulette dans ce montage, merci à vous
- Le beastX
MA CHAINE VIDEO
- SmallLama
Re: Alim de réception de mon T600 nitro
c'est pas mal comme montage ! pour le step down, j'avais un SD align 5.1v.
en life il sort du 6.1 volt, donc trop pour les servos FUTABBA (moneymoneymoney)
- TITOR
L'interrupteur du BT6 est si problématique que cela? C'est ce que j'ai sur mon 600 nitro pro, forcément je suis intéressé
- SmallLama
pas de soucis sur le mien (et ceux qu'il y a au terrain)
- manulight
- GAYnille
idem pour moi ... mais bon c est vrai que j ai deja vu des soucis sur d autres inter du meme genre ...
Cet interrupteur est connu comme le maillon faible du circuit électrique.
J'ai remarqué que chez moi, quand je l'allume et que je le tripatouille un peu, j'ai une ou deux leds qui s'éteignent, signe que le courant ne passe plus aussi bien... enfin c'est mon avis et je ne suis pas électricien
Dans tous les cas, le truc qui est sûr c'est que moins tu as de fourbi sur le circuit, plus c'est fiable. C'est ce qui m'attire vers cette solution de la LiFe branchée en direct sur le RX et le BeastX.
MA CHAINE VIDEO
tu as la solution comme James du reactorX si je me trompe pas...
- manulight
- GAYnille
oué faut quand meme etre sur de pas grillé le reste du matos
et effectivement le james a un reactorX
Oui bien sûr, et aussi la solution griphon. Mais comme le dit si bien smallama : moneymoneymoney
MA CHAINE VIDEO
- James86
- Cdt Mac Coy
Je suis le pro des montages électriques complexes LOL
J'ai le Vbar (en attendant le BeastX) sur mon 600 avec les servos suivants :
En 4.8 v :
Servo d’Anticouple : Futaba S9256
Servo de gaz : Futaba S9254
En 6v
Servos cycliques : Futaba S9452
Les deux tensions sont délivrées par un REACTOR X2 avec en entrée une lipo 2S 5000 mAh.
Le récepteur et le Vbar sont alimentés en 6V,
les cables des deux autres servos sont séparés, le signale sur le Vbar et l'alimentation sur la sortie 4.8v du reactor X.
De plus j'alimente en parallèle le Vbar et le récepteur.
En 4.8 v :
En 6v
- James86
- Cdt Mac Coy
J'oubliai, j'aime aussi le chauffe bougie embarqué, j'ai un SWITCHGLOW (première génération) qui fonctionne toujours à merveille.
- James86
- Cdt Mac Coy
Sur la prochaine machine, se sera un Griphon .... on vera la différence ou non avec le REACTO X2
- piratjo
Sur mon 600 pro , j'ai supprimé l'inter ( j'ai ouvert le boitier et soudé des fils)
et j'ai mis un inter deporté et depuis plus de soucis .
Piratjo
Piratjo
je vais bien tout va bien !! et hop !!!!
trex 600 N LE FBLbeastx
trex 450 pro fbl microbeatx
F22 dépron ,su 67,planeur elbatros ,cavallino.
fly Baby moteur OS 46AX pot pitts
geebee R3 moteur 30cc
eprom moteur xpower
radio futaba FF9 kit assan 2.4ghz et frysky
42 ans landéda (29)
eprom moteur xpower
42 ans landéda (29)
