Governor GV1 et dx6i
Régulateur de régime rotor
12bandit
Message par 12bandit » 03 févr. 2014, 22:32
Je suis en train d installer un governor Futaba GV1 sur mon Raptor 50 et je souhaiterais savoir comment programmer cet appareil.
Si quelqun d entre vous l as déjà fais qu il m explique comment faire.
Ça peut servir pour d autre pilote.
Merci a vous
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
artdeschoix
Re: Governor GV1 et dx6i
Message par artdeschoix » 03 févr. 2014, 23:33
Bonjour ,
j'ai eu en possession un GV1 il y a quelques années de çà .
Sur mon hélico , il était programmé via un inter .
Vu que tu n'as qu'une radio 6 voies , il faut le programmer avec la voie des gaz .
Je te joins la notice en Français :
http://clubltea.free.fr/telechargement/ ... futaba.pdf
Page 8 , ils te disent comment programmer via les gaz .
@+ René :rolleyes:
12bandit
Message par 12bandit » 03 févr. 2014, 23:37
J au réussi a trouver la doc en français assez facilement sur le net mais je pensais pouvoir le faire fonctionner uniquement quand j enclenche l idle up (je n en ai qu un)
Du coup comment va t il fonctionner.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
artdeschoix
Message par artdeschoix » 03 févr. 2014, 23:46
Bonjour ,
vu que tu ne peux pas le faire fonctionner avec une voie supplémentaire de ta radio ,
sa mise en route se fera quand la poignée des gaz sera en position égale ou supérieure aux 60% de tes ATV gaz .
Je ne peux t'en dire plus car je ne m'en suis jamais servi dans cette configuration .
Désolé .
@+ René :rolleyes:
12bandit
Message par 12bandit » 03 févr. 2014, 23:53
Ok merci a toi
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
artdeschoix
Message par artdeschoix » 04 févr. 2014, 00:13
Re ,
j'ai fait une erreur :
artdeschoix a écrit :Bonjour ,
@+ René :rolleyes:
En relisant la notice , ce n'est pas à 60% de tes ATV gaz mais à 60% de ta poignée de gaz tout simplement .
Ce qui veux dire que si aux niveau des ATV , tu n'es pas totalement à 100% , tu pourras faire fonctionner ton gouverneur .
@+ René :rolleyes:
steph66
Message par steph66 » 04 févr. 2014, 08:46
Il y a plusieurs modes de fonctionnement. Tu choisiras celui qui déclenche en fonction du manche de gaz seulement.
Tu ne pourras pas programmer plusieurs vitesses différentes.
Question subsidiaire : n'ayant jamais eu un gv1 dans ce mode, comment faire pour le désactiver le temps d'un vol afin d'affiner les réglages moteur ?
artdeschoix
Message par artdeschoix » 04 févr. 2014, 09:23
Bonjour ,
steph66 a écrit :Il y a plusieurs modes de fonctionnement. Tu choisiras celui qui déclenche en fonction du manche de gaz seulement.
Pour le désactiver le temps d'un vol , il faut désactiver la fonction dans le boitier .
c'est : StSw à mettre sur OFF .
Pour moi , il est assez pratique car il est paramétrable via l'écran . Les menus sont clairs .
@+ René :rolleyes:
12bandit
Message par 12bandit » 04 févr. 2014, 14:07
J ai eu la bonne idée de régler mon OS 50sx au poil du coup pas de problème de ce coter le mais c es toujours bon a savoir. Pour l instant je galère a placer la sonde sur le raptor
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
12bandit
Message par 12bandit » 06 févr. 2014, 00:52
Le gov es installer j espère juste que je ne me suis pas planter dans la programmation
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
12bandit
Message par 12bandit » 11 févr. 2014, 22:54
J ai tester le GV1 dimanche le docteur étais présent il a trouver que le raptor tournais parfaitement rond en idle up mais pas en mode normal. Donc ma question es "pour quelle raison"
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Retourner vers « Les governor »
