Comment sa marche?(gouvernor)
Régulateur de régime rotor
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 03 janv. 2010, 21:39
un statio en idle up1 sans governor se fait trèèèèèèès bien aussi -_-
je ne dénigre pas, loin de là, mais je trouve dommage de suréquiper des machines au détriment de l'apprentissage du pilotage et des règlages de base, enfin cela reste mon avis !
Message par Oli » 03 janv. 2010, 22:03
Arrête et testes. ;)
Sur équiper ...Détriment du pilotage ... C'est un peu trop là ;)
PoWered by helidigital - Lyon - 44 ans Vidéos de mes débuts Mes Viméos
py42
Message par py42 » 03 janv. 2010, 22:10
+1 pour oli,
c'est toujours du pilotage même avec un régime de tours constant.
compass.model
plus on vol bas,moins on crash de haut!
Nô risk,nô fun...
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 04 janv. 2010, 00:04
Oli @ 3 Jan 2010, à 21:03 a écrit : Arrête ...
ok, j'arrête :rolleyes:
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 04 janv. 2010, 11:02
py42 @ 2 Jan 2010, à 20:19 a écrit : ok,
donc,je garde mes courbe de gaz,
dans le menu gouvernor,je rentre mes valeur.
Il faudra quand meme quand vols,je change de courbe de gaz et de mode gouvernor????
car j'ai un intérupteur pour les courbe puis un autre pour le gouvernor.
Sa a l'air chaud quand même.
escuse moi mais je pige pas bien ce gouv.mais bon,ça va venir lol
Sur les Futaba il suffit d'affecter l'inter d'idle à la voie 7 qui contrôle le governor, comme cela quand tu changes de mode de vol, tu changes de vitesse rotor ...
En affectant l'inter E (pour la T1O) cela donne trois vitesses rotor possible ... NORM IDLE 1 et IDL2
Pour déactiver le governor en mode normal il suffit (de mémoire) de mettre un pourcentage inférieur à 50 et là c'est la courbe de gaz qui prend le contrôle ....
Si le menu de la 8FG ressemble à celui de la T10 c'est dans AUX-SW que l'on affecte les inter aux voies ....
popy
Message par popy » 04 janv. 2010, 13:52
Bon voila, j'ai fini de configurer le governor, il ne me manque plus qu'a tester.
J'active le gov en idle2 avec un gain de 78%, en idle1 et normal il est désactivé si jamais j'ai un souci de magnet qui ce barre ou autre.
Qu'en pensez vous?
Adhérent au comité de soutien des Barres de Bell
Image Castelnaudary (11) - 30 ans
Image TREX 600 NSP OS55 - TREX 500 ESP A123 8S - Belt CP kit Alu
Image Walkera 5#4 - Image Honey bee FP MAX
Image Arcus
Voiture RC : Truggy 1/8 brushless Ansmann Terrier2.0
Image Futaba 7C 2,4 Ghz - Image Imax6 - 2 Hyperions eos0610i - Image Realflight G4.5
Toutes choses en l'air doit tomber, MERCI NEWTON (pourvu qu'il n'y ai pas de casse)
Image Image Image Image Image Image
Ex-Padawan de Tribouyou
Edit de Tribouyou : tuteur sur heli4 depuis le 27/01/2010
Message par Oli » 04 janv. 2010, 13:55
Que en plus tu peux assigner un switch pour le couper ? Et tu conserves les courbes en V dérière. ;)
popy
Message par popy » 04 janv. 2010, 14:19
Oli @ 4 Jan 2010, à 13:55 a écrit : Que en plus tu peux assigner un switch pour le couper ? Et tu conserves les courbes en V dérière. ;)
Oui je sais, mais le souci que j'ai c'est que sur la futaba7c, il me faudrait un bouton supplémentaire alors. Et comme a mon niveau je ne vois pas l'intérêt d'avoir 2 iddle up, je vais commencer a le faire comme ca et après on vera, si jamais, je mettrais la coupure moteur sur le bouton écolage.
Image Arcus
py42
Message par py42 » 04 janv. 2010, 17:41
enfaite,j'ai un menu gouvernor sur la radio.
donc si je mais les valeurs vue plus haut dans ce menu gouvernor et que quand je change de courbe de pas,ça me change également les régime rotor pour le gouvernor,c'est bon???????
compass.model
Nô risk,nô fun...
Message par Oli » 04 janv. 2010, 17:58
C'est ca.
py42
Message par py42 » 04 janv. 2010, 20:19
cool
merci bcp les gars pour toute cette aide ^_^
compass.model
Nô risk,nô fun...
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 07 janv. 2010, 01:12
Pas de quoi ;)
Comines (59) - 38 ans
T-rex 700 N / T-rex 600 N / DJI F450 / JR X9303
Tutorat / Page perso
py42
Message par py42 » 02 mars 2010, 22:43
bon,je reprend un peu ce post car j'ai fais l'éssais avec les réglage que vous avez dit plus haut et mon hélico étais un gros veau!!!
même pascapable de faire un tic toc normal ou latéral!
le flip passe juste!
sur ma radio,je viens de voir que je peu affichez la valeurs en rpm au lieu des % et a 110%,sa me mais 2100 rpm ce qui est juste pour un vol 3D et ça a 110%111 :blink:
bizard non?
compass.model
Nô risk,nô fun...
Retourner vers « Les governor »
