Probleme De Gyro
Tru flite semble encore plus compliqué qu'un df4
Quelqu'un peut me dire quel est le meilleur model à charger pour s'approcher du DF4 et si le poid a une incidence sur le vol
Moi j'ai choisi shuffle j'ai mis les indications concernant la barre de bell et le regime motor et tout ce que fait l'helico dés qu'il décole c'est tourner autour de son axe sans que les commandes arrivent à l'influencer quoi que ce soit sur l'anticouple!!!!!!!!!!help
- JF_SE
- Ancêtre du forum
ca sert pas a grand chose de vouloir reproduire le df4 sur un simu....vol avec un helico qui te plait et chopes les bon reflexes.
une fois que tu sauras piloter cet helico passe sur des machines du style raptor ou t-rex ou fury et si tu sais faire voler ca tu n'auras pas de problemes avec un df4
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
Pour un modèle de vol qui se rapproche d'un DF4, tu prends le Legato, tu vires le vent (!!) et tu mets en rotor auxilaire :
- 20 g
- 30 sqr/cm
- 330 mm
Ensuite nous savons tous ici que chaque DF4 a son caractère, et ne présente pas la reproductivité d'un HoneyBee FP par exemple... donc bon, à vous d'ajuster, sachant que 90% du comportement de l'héli est dans ces 3 paramètres.
Un modèle proche du T-Rex serait :
- 22 g
- 33 sqr/cm
- 440 mm
Après faut régler le régime moteur plus proche de votre config.
Mais sur cet heli il est assez dur de le rendre très réactif au gaz (le modèle a ses limites ^^ mais il reste agréable à piloter en normal, pas de 3D).
- 20 g
- 30 sqr/cm
- 330 mm
- 22 g
- 33 sqr/cm
- 440 mm
Gdlf
- Radio JR12X DSM2 2.4GHz
- T-REX700 : BeastX - BLS251 / JR8717 / AR7100R
- T-REX700 : HK4035-500Kv / Hacker 3D80 / DS610 / BeastX - DS650, AR7100R
- T-REX450PRO : stock sauf Kontronik Jazz et Flight Power Evo Ultra 50C et Mod batterie KDE
"the mind is like a parachute it works better when open"
