OS50 et "paf" le segment en vol...
n@buchodonosor
Message par n@buchodonosor » 01 mai 2010, 23:53
Ce jour était parfait pour aller au terrain. Mais snif c'était pas mon jour...
Voulant tester mon Quark fraichement installé sur mon 600NSP, j'ai démarré et après quelques secondes de vol j'entends un "Clack"... Et moteur bloqué.
A l'ouverture :
Donc un bout du segment est remonté au dessus du piston, il à percuté la culasse...
Les roulements (d'origine) eux par contre sont impec après presque 20L de Labéma.
Bon maintenant se pose la question de la réparation ou du rachat d'un OS50 neuf... Je ne sais pas trop car il me faut au moins une culasse, un piston/segment, une chambre par sécurité.
Pour continuer dans la série "mauvaise passe", je sors le 2eme 600, je fais le plein, coup de démarrage et rien... Même en insistant... Après changement de bougie sans résultat on s'est aperçu que la tringle de gaz "pendouillait".
La base ou se fixe la vis du servo était cassée...
Pour finir la journée après changement du servo de gaz, séance d'écolage avec James86 et paf coupure moteur. Heureusement James86 à rattrapé le 600 et retour au planché des vaches sans en douceur.
Bon la c'est moins grave... Réservoir était presque vide vide.
N@bu
FUNJET ULTRA 2W25
YAK55SP DONUTS indoor
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 02 mai 2010, 08:54
Salut, et bien tu les cumulais hier :(
pour ton moteur HS, je ne suis pas sûr qu'il faille changer la culasse, et pour la chemise (chambre) à voir, mais si elle n'est pas rayée gardes là !
dans ce cas là, perso je changerai : les 2 roulements (en prévision), piston et segment c'est tout !
après autant racheter un moteur neuf, ça coûtera moins cher !
c'est mon avis
bon remontage
olivier
nautler
Message par nautler » 02 mai 2010, 10:58
arf, bah dis moi c'est pas de bol tout sa :(
je suppose que tu as posé en autorot lors du cassage de segment .
d'où l'utilité de métrisé l'autorotation .
bonne réparation Nabu
n@buchodonosor
Message par n@buchodonosor » 02 mai 2010, 11:43
On va dire que finalement sur les 3 pépins de samedi j'ai eu du bol, car les problèmes sont arrivé soit au sol soit en statio. Donc j'ai pu rentrer avec mes 2 600 sans casse.
La seule autoro s'est faite lors du dégorgement du moteur sur mon derrnier vol... J'étais en écolage avec James86, qui l'a posé tranquillou.
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
n@buchodonosor
Message par n@buchodonosor » 02 mai 2010, 12:51
J'hésite, je ne sais pas trop quoi faire... Car j'ai vu que chez fx l'OS 50 est à 126€.
Après nettoyage voila à quoi ressemble le reste du moteur :
En zommant sur les photos on peut voir des traces suspectes (marques sur le cratère et vilbrequin ), je ne sais pas trop si c'est grave. Pour la culasse elle est vraiment marquée comme on peu le voir sur la photo. On voit que le revêtement de surface est parti aux endroits ou les bouts de segments on tapés.
Si je change que piston et segment (hors culasse) je vais en avoir pour une 50ene d €, un moteur neuf 120€. Disons que je n'ai pas envie remettre en fonction se moteur pour avoir une autre casse d'ici 10L de carbu.
Je vais montrer le moteur cet après midi pour diagnostique au terrain car ce sera plus simple qu'avec des photos
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 02 mai 2010, 22:20
Pour moi, moteur neuf sans hésiter ..... ;)
nautler
Message par nautler » 02 mai 2010, 23:04
euh!!! une question bète!!
c'est la faute à pas de chance, le segment qui casse ?
il n'y a pas de raison particulière ?
n@buchodonosor
Message par n@buchodonosor » 02 mai 2010, 23:35
Pour résumé l'historique du moteur :
- Presque 20L de Labéma M17
- Jamais chauffé
- Démarrait au 1/4 de tour et tournait très bien
- Régulé
- Pas de 3D
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
Admin
Message par Oli » 02 mai 2010, 23:47
Clair qu'un OS50 ca coute pas cher ... Mais garde z'y bien car il a rien ton moteur.
Tu a juste un piston segment et ca repart.. J'ai fait pire, voire bien pire :D
EDIT pour vrai que le zoom sur la chemise montre que ... Change le moteur mais garde toutes tes pièces ;)
PoWered by helidigital - Lyon - 44 ans Vidéos de mes débuts Mes Viméos
n@buchodonosor
Message par n@buchodonosor » 03 mai 2010, 00:09
J'ai écouté vos conseils, moteur commandé chez FX tant qu'il est en promo ;)
Je vais peut être bientôt tester ce Quark ^^
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 03 mai 2010, 05:27
nautler @ 2 May 2010, à 23:04 a écrit : euh!!! une question bète!!
Oui c'est faute a pas de bol. Il n'a pas aimé le stockage hivernal .....
Retourner vers « OS/ALIGN 50 / 55 »
