montage moteur
NOCODI
Message par NOCODI » 02 févr. 2010, 22:04
salut, suite a l'achat de mon os 50, je me deamnder a quoi servé le petit sachez avec 1 vis et une grande rondelle ?
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 03 févr. 2010, 09:23
T'aurais une photo pour voir ?
NOCODI
Message par NOCODI » 03 févr. 2010, 09:45
oui pas de souci, je la post dans un moment.
NOCODI
Message par NOCODI » 03 févr. 2010, 10:01
la petite rondelle qui est a coté du carbu, elle sert a quoi ?
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 03 févr. 2010, 10:06
La "rondelle" comme tu l'appelles , ne serait 'il pas un joint torique du carbu .
La vis , pour bloquer le carbu sur le moteur .
NOCODI
Message par NOCODI » 03 févr. 2010, 10:07
bonjour!
non, le join torique est en silicone, et flex que la, c'est en metal
et on voit sur la photo, le join torique est monté d'origine.
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 03 févr. 2010, 10:19
la rondelle se place dans le fond du support du carbu avant de mettre le carbu en place (dans le moteur) ;) je pense que ça sert à caler en hauteur le carbu, ce qui évite de trop écraser le joint torique !
pour monter le carbu sur le moteur, tu mets cette rondelle, tu inserts le système vis, ensuite tu mets le carbu en place en le pressant au fond et tu serts le vis, en faisant attention que le carbu soit bien droit (tu as un repère d'alignement sur le côté !
NOCODI
Message par NOCODI » 03 févr. 2010, 10:35
merci beaucoup BB !!
lull
Message par lull » 05 févr. 2010, 19:45
J'ajouterais juste qu'il faut éviter, même avec la rondelle de trop écraser le joint. La notice prévoit de de mémoire une espace de 0.2 mm. Il ne faut donc pas forcer comme une bourrique.
lull
Co-comanche
Honey bee FP2 (DD, superskids, lipo)
Dragonus
T rex 600 nitro pro
T rex 600 ES
Retourner vers « OS/ALIGN 50 / 55 »
