raptor 50
albru
Message par albru » 04 sept. 2009, 10:00
bonjour tout le monde
j ai un raptor50 avec un moteur os50 h
je viens de changer ma culasse , je n ai pas touché aux reglages du carbu
et la surprise il ne demarre plus enfin si , sauf si je monte les gaz et ensuite il cale, jai une bougie neuve
si un pilote a un conseil a me donner ;)
albru
raptor 50
trex450
blade cx3
radio futaba 7cp
real flight 3.5
claudy46
Message par claudy46 » 04 sept. 2009, 12:31
hello ,
Reserres un chouia le contre-pointeau , quand je dis un chouia , c'est de la pointe du tournevis .
@+ , claudy ,
Prédator benzin 26cc H - Raptor 50 T - Caliber 30 - Mini titan SE - T7CP
quad Yamaha YFM660R
[img]http://img17.imageshack.us/img17/2778/easypagelogo.jpg[/img]
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 04 sept. 2009, 17:15
Tu as bien remonté le joint de culasse ??
albru
Message par albru » 04 sept. 2009, 23:45
il n y avait pas de joint de culasse
et le contre pointeau c est le qu elle :)
c est la grosse vis , celle la j ai fait 1 tours et quart
on m a dit qu il fallait régler ca directement a partir de la radio
j ai la notice c est une futaba 7c 2.4
il faut augmenter un peu les gaz
c etait bizarre a un moment l embrayage ne ne d embrayé pas , la tige de démarrage
continué a tourner assez vite apres avoir arreté le demarreur ,en general
ca s arrete de tourner quand le moteur démarre
j ai tourné a la main il y avait un bruit étrange , j’ai bougé le servo qui fait augmenter les gaz et c est revenu a la normal
mais la il cale toujours au ralenti
je verrai demain, je passe au club
voila je vous tiens au courant et merci pour votre aide dur dur d etre debutant :angry:
albru
raptor 50
trex450
blade cx3
radio futaba 7cp
real flight 3.5
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 05 sept. 2009, 00:02
Et bien si tu n'as pas de joint du culasse, et bien c'est normal que ça marche moins bien.....
C'est cette pièce : http://www.fxmodelrc.com/t/categories/a ... s-50-hyper" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour le reste, je te passerai mon Msn par MP si tu veux car je pense qu'il faut qu'on éclaircisse quelques points ...notamment les parties du moteur ..
Sinon jete un coup d'œil sur cet article : http://www.heli4.com/article653.html" onclick="window.open(this.href);return false;
albru
Message par albru » 05 sept. 2009, 00:17
merci james
mais il y a de la compression , enfin je crois
je vais commander en plus il en reste un
je t envoie par mp mon msn ;)
raptor 50
trex450
blade cx3
radio futaba 7cp
real flight 3.5
Retourner vers « OS/ALIGN 50 / 55 »
